6546 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  148  149  150  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9288411
dinotony
Posté le 03-10-2014 à 01:30:07  profilanswer
par contre la gigabyte g1 je vois 31.2 cm de long... :ouch:
dans le meme genre (longue et cadence élevée @stock) y a aussi la inno 3d ultra... peut etre qu'elle sera moins bruyante...
Message édité par dinotony le 03-10-2014 à 01:30:51
Père Gascoigne sur Leboncoin
n°9288414
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 03-10-2014 à 01:38:07  profilanswer
hamon6 a écrit :
La tension plus elevée pour MSI a 1.26 d'apres le poste de Invite_Surprise j'ai un doute, dans gpu_z / sensor la ligne tout en bas (j'ai plus le nom en tete et pas devant mon pc) bloque a 1.21 il me semble sur MSI en boost sans rien toucher niveau vcore dans msi-ab :??:
1.26v c'est la limite max en jouant sur l'overvoltage GPU d'après ce que vient de dire tridam.
Inno3D a fait du très bon boulot avec ses solutions Hercules.
Le PCB parait celui de référence avec peut-être 2 phases en + par contre.
Message édité par Invite_Surprise le 03-10-2014 à 01:41:10
n°9288415
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 03-10-2014 à 01:42:49  profilanswer
Moi ce que j'ai vu sur les GTX 970 Gigabyte c'est tension max de 1.225V par défaut donc je présume que 1.262.5V c'est la tension max avec OV. Par contre ça ne veut pas dire que tous les échantillons vont tourner à cette tension max ! Sur la courbe des fréquences/tensions, il n'y a pas un point de spécifié pour chaque tension. Par exemple sur notre échantillon de GTX 970 Gigabyte cela donnait qqch comme :
1.206V / 1354 MHz
1.237V / 1367 MHz
1.250V / 1380 MHz
Par défaut le turbo max de la carte était donc de 1354 MHz @ 1.206V.
En activant l'OV au maximum dans Afterburner on passait par contre à 1380 MHz @ 1.250V.
Sur notre échantillon de GTX 980 de Gigabyte nous avions :
1.225V / 1380 MHz
1.250V / 1393 MHz
-> 1380 MHz max par défaut et 1393 MHz max avec OV.
Sur la GTX 980 de ref :
1.225V / 1265 MHz
1.243V / 1278 MHz
-> 1265 MHz max par défaut et 1278 MHz max avec OV.
n°9288417
foudelou
Posté le 03-10-2014 à 01:44:36  profilanswer
Je viens de capter que les modèles WF3 et G1 étaient différents [:poutrella]
tridam a écrit :
Oui d'autant plus qu'avec une limite de conso aussi élevée et une courbe de ventilation agressive elle n'atteint jamais ses limites en jeu et reste donc tout le temps à sa fréquence turbo maximale, par exemple 1354 MHz dans le cas de notre exemplaire de test (la fréquence Boost affichée dans le bios c'est une valeur fictive, elle n'a pas exploitée pour paramétrer le GPU mais uniquement pour avoir qqch à reporter dans GPU-Z et co).
Par contre à 250W ça fait forcément plus de bruit qu'à 150W. Il y avait probablement un compromis plus intéressant à trouver au niveau de la limite de conso (par exemple 200W par défaut mais tjs 280W max en manuel) et de la courbe de ventilation. Il faut augmenter fortement la vitesse ventilo pour tomber de 75 à 70 °C alors que ça ne change rien pour l'utilisateur.
Et question con : il y a pas moyen de modifier ce comportement par un quelconque moyen (conso max comme vitesse des ventilos) ? Parce qu'avec cette conso elle perd un peu de son intérêt quand même pour quelqu'un qui serait short au niveau de l'alim
n°9288418
axxrob
Posté le 03-10-2014 à 01:46:35  profilanswer
bonsoir je viens de commander une gtx 980 et je voulait savoir si sa valait le coup de garder mon ancien carte graphique (une gtx 680) pour géré la physX ou la vendre .
n°9288419
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 03-10-2014 à 01:46:59  profilanswer
ok j'avais pas vue le 2eme screen /my bad
Il y a de quoi grapiller encore qqes mV d'apres le barre graph :D
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°9288420
Invite_Sur​prise
Posté le 03-10-2014 à 01:47:57  profilanswer
1.312v max
n°9288422
tridam
Posté le 03-10-2014 à 01:54:05  profilanswer
Si ça se configure très facilement. C'est d'ailleurs ce qu'on fait pour des tests à conso normalisée en vue du comparo qui viendra (peut-être :o) un jour. Il suffit par exemple de paramétrer la limite de conso dans Afterburner sur 60%, ce qui correspond aux 150W de référence.
n°9288423
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 03-10-2014 à 01:55:53  profilanswer
J'en profite vu qu'il y a du beau monde, un truc que j'ai pas compris dans le complement d'article des 970/980 sur l'overclocking
En parlant de l'OV
Il ne s'agit pas d'une augmentation directe de la tension ni d'un offset comme sur les Radeon mais bien d'un allongement de la courbe des tensions/fréquences.
J'ai du mal a piger, mais ce que je comprends c'est que a frequence egale a 1.21 ou 1.26v il ne devrai pas y avoir d'augmentation de temperature ?
n°9288425
Lestanquet
Posté le 03-10-2014 à 01:58:04  profilanswer
MSI Gaming 970 commandée à l'instant. Mon choix s'est fait sur la taille de la CG d'abord et ensuite les retours des Hfriens, merci.
Sur ce bonne nuit les amis ! :hello:
Message édité par Lestanquet le 03-10-2014 à 02:00:51
n°9288427
tridam
Posté le 03-10-2014 à 02:02:20  profilanswer
En parlant de l'OV
Un graphe issu du test de la GTX Titan, c'est tjs exactement le même principe :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/40/IMG0040539.gif
n°9288430
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 03-10-2014 à 02:12:31  profilanswer
En gros ça reste qd meme du vcore donc le tdp augmente
n°9288431
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-10-2014 à 02:16:20  profilanswer
cela donne ça sur la MSI niveau tension sur les miennes:
135mhz  0.843v
324mhz  0.843v
1114mhz 0.975v
boost   1.212v
boost   1.262v (oc +87mv)
n°9288432
tridam
Posté le 03-10-2014 à 02:17:14  profilanswer
Le vcore max augmente, tout comme la fréquence max. Par contre le TDP lui n'augmente pas. Si la conso est inférieure au TDP avant OV (et que la température ne limite pas), alors la fréquence/tension et donc la conso va augmenter. Si la conso est déjà limitée par le TDP, appliquer l'OV ne fera aucune différence puisque la fréquence ne pourra pas augmenter.
n°9288433
tridam
Posté le 03-10-2014 à 02:20:01  profilanswer
Pour info sur l'échantillon d'Asus que je suis en train de tester, par défaut j'ai en fréquence max 1291 MHz @ 1.212V et il est possible d'appliquer un OV max de 37mV. Par contre sur la courbe des fréquences il n'y en a aucune de spécifiée entre 1.212V et 1.250V. Du coup appliquer l'OV de 37 mV ne fait aucune différence puisqu'il n'y a pas de niveau de fréquence supérieur accessible.
Message édité par tridam le 03-10-2014 à 02:21:14
n°9288434
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 03-10-2014 à 02:34:53  profilanswer
Le vcore n'est plus la pour nous permettre de stabiliser une frequence alors,  a 1500Mhz stable dans tous mes jeux,j'arrive pas a finir les tests firestrike de 3dmark13 meme en pasant l'ov de 0 a +75
Message édité par hamon6 le 03-10-2014 à 02:36:49
n°9288435
tridam
Posté le 03-10-2014 à 02:40:09  profilanswer
Ca dépend. Par exemple si ta carte à une fréquence turbo max de 1200 MHz @ 1.2V et un OV qui permet de passer à 1226 MHz @ 1.25V, tu as deux options pour passer à 1330 MHz :
offset fréquence GPU de 130 MHz sans OV -> 1330 MHz @ 1.2V
offset fréquence GPU de 104 MHz + OV -> 1330 MHz @ 1.25V
Dans ce cas l'OV permet de stabiliser un OC. Mais globalement c'est très limité et un poil tordu. La fonction d'OV n'est pas faite à la base pour stabiliser un OC (contrairement à ce qui existe sur Radeon).
n°9288436
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 03-10-2014 à 02:43:26  profilanswer
Merci tu viens juste de mettre le doigt sur ce que je chercher a comprendre...il y a un juste millieu a trouver entre OV et frequence pur pour un overlcock optimal :jap: et comme tu dis c'est assez tordu :pt1cable:
Dans le bios il n'existe pas une fonction permettant de monter le tension sans que la frequecne soit impactée ?
n°9288441
Dorian9111
Posté le 03-10-2014 à 02:55:03  profilanswer
hamon6 a écrit :
Pour ceux qui veulent profiter de leurs nouveau joujou, pour changer des benchs il y a ça The Vanishing of Ethan Carter une petite claque visuel et sonore :D
Merci pour le conseil, je vais tester  :D
ASUS Z710 DELUXE // I7 6700K // ASUS STRIX GTX 1080 TI OC // CORSAIR 850 HX // KINGSTON 32GO DDR4 // PHANTEKS EVOLVE ENTOO ATX // PHILIPS BDM3270  // SAMSUNG SSD 960 PRO 1 TO
n°9288442
Space
Posté le 03-10-2014 à 02:56:00  profilanswer
sur ma MSI , je suis en boost stable à 1552mhz , mème si je rajoute de la tension (1,262v) cela reste instable au dessus de cette fréquence.
n°9288443
tridam
Posté le 03-10-2014 à 02:57:34  profilanswer
C'est probablement possible mais je n'ai pas vu d'outil qui en soit capable.
Par ailleurs chaque GPU intègre une ou des valeurs qui permettent de personnaliser sa courbe des fréquences/tensions par rapport à des valeurs de base spécifiées dans le bios. Nvidia ne veut pas donner de détails à ce niveau, indiquant que c'est étroitement lié à une manière particulière de qualifier les GPU qu'ils veulent conserver secrète.
n°9288446
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 03-10-2014 à 03:02:18  profilanswer
Et les tests 3dmark tu les passes a 1552 ?
Je testerai demain ce que dis Tridam dans son avant dernier post voir si j'arrive a passer les tests
Message édité par hamon6 le 03-10-2014 à 03:09:46
n°9288453
synefil
Enjoy life
Posté le 03-10-2014 à 05:12:24  profilanswer
Je ne vois pas quel est ce modèle ultra  :??:
Sur le site inno3D et chez les revendeurs asiatiques, je ne vois que 3 modèles nvidia 900 :
980 reference
980 OC HerculeZ X3
970 OC HerculeZ X2
Et ce qui différencie les Inno3D des autres cartes, c'est justement leur compacité !
Nettement moins hautes (11cm contre 14cm pour les MSI / Asus) et quant à la longueur, c'est 211mm pour la 970 et 265mm pour la 980. Donc moins que toutes les autres.
Inno3D, comme le dit invité surprise, c'est de la bonne came. Ils ont sûrement des équipes marketing moins puissantes que MSI et ils n'ont pas l'envergure d'Asus / Gigabyte mais ils font du matos sérieux, bien Overclocké et ils se démarquent en proposant des cartes compactes.
11cm de hauteur, ça passe dans la plupart des boitiers HTPC et avec la sortie HDMI 2.0 et la consommation relativement faible,c'est le choix par excellence des cinéphiles joueurs  ;)
Message édité par synefil le 03-10-2014 à 05:15:53
n°9288456
yoyoch123
Posté le 03-10-2014 à 05:26:18  profilanswer
Et voilà j'ai craqué pour une msi 970, madame à fais la gueule un petit moment mais c'est quand même passé. :D
Elle va remplacer mon crossfire de 7870, trop casse pied pour jouer tranquillement sans se prendre la tête.
J'ai pas eu de nvidia depuis ma ti 4200, ça fais vraiment un moment donc, le suivi des drivers l'air mieux chez eux que chez amd.
J’ai vu que les derniers prenaient en compte des jeux pas encore sortie, c'est souvent le cas?
Message édité par yoyoch123 le 03-10-2014 à 05:27:10
n°9288460
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 03-10-2014 à 06:05:09  profilanswer
Le topic va trop vite je suis largué.
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°9288465
dd8008
Posté le 03-10-2014 à 07:06:46  profilanswer
Claque visuel moue :/
C'est du Unreal Engine 3, ok la direction artistique est top sinon mais graphiquement je trouve pas ça ouf.
n°9288474
al jourgen​sen
Posté le 03-10-2014 à 07:42:27  profilanswer
pas du tout non
n°9288477
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 03-10-2014 à 07:47:56  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 040539.gif
Purée j'ai cherché ce graphique pendant 10mn la dernière fois pour répondre à quelqu'un sur ce sujet, sans succès :D
n°9288481
kickvegeta
Vieux et jeune en même temps
Posté le 03-10-2014 à 08:18:31  profilanswer
Hummm j'avais bien fais de commander une 780 !! Je viens de recevoir le code de borderland !! Au moins c'était mon seul regret de la 970 :p
n°9288484
WizardPC
Posté le 03-10-2014 à 08:25:08  profilanswer
http://www.modding.fr/?p=28969
c'est bien dans un sens, mais dans un autre ça veut aussi dire que les 970 costum "classique" (= celles d'aujourd'hui) ne se rapprocheront plus des 300€ comme à leur sortie :/
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°9288495
dinotony
Posté le 03-10-2014 à 08:40:23  profilanswer
980 reference
980 OC HerculeZ X3
970 OC HerculeZ X2
Regarde sur LDLC
http://www.ldlc.com/fiche/PB00174652.html
Air boss ultra
Et air boss
Longueur 300 mm
Message édité par dinotony le 03-10-2014 à 08:43:02
n°9288501
qhyron90
Posté le 03-10-2014 à 08:53:33  profilanswer
Comment ça se fait que GPU Z me donne 1341.6 Mhz pour le GPU alors que j'ai pas touché à l'oc (1752 pour la mémoire ce qui je crois est bon)
n°9288516
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 03-10-2014 à 09:29:57  profilanswer
Parceque le boost peut etre superieur a celui "garantie"
Message édité par hamon6 le 03-10-2014 à 09:35:36
n°9288531
Gregos2k5
Posté le 03-10-2014 à 09:47:26  profilanswer
Hello, vous auriez des codes promos pour les site en ligne (pour les geforces 970).
J'ai vu le "100% remboursé" (plutot 33%) de cdiscount mais il faudrait 3 types et nous sommes 2 :o
Merci d'avance
https://consultingvideo.files.wordp [...] onseil.pdf
n°9288534
dinotony
Posté le 03-10-2014 à 09:50:39  profilanswer
Merci d'avance
233€ la 970?  :ouch: Et qui les recoit? La garantie? Vous etes d'ou? Qui fait le paiement? Je peux etre le 3e (MSI 970) je paye à reception du matos chez moi
Message édité par dinotony le 03-10-2014 à 09:54:40
n°9288540
NeCrOm3nT
Posté le 03-10-2014 à 09:54:59  profilanswer
Tu est pas en train d'acheter une 780ti toi ? :o :o
n°9288541
dinotony
Posté le 03-10-2014 à 09:55:37  profilanswer
Je suis en train de dénicher de bonnes affaires surtout :o
n°9288542
Gregos2k5
Posté le 03-10-2014 à 09:56:16  profilanswer
Moi je suis à Paris et mon frère à Marseille,le paiement ce serait moi.
Et pour la réception  moi aussi.
Ca été expliqué ce bon plan il y a quelques pages par contre mes potes et ceux de mon frère ont refait leurs config récement quoi que..faut que je cruese un peu
n°9288544
dinotony
Posté le 03-10-2014 à 09:57:32  profilanswer
Ok je suis sur paris remise en mains propres.
Je prendrais une MSI 970 svp :jap:
Je paye 67% du prix soit 240€
Je peux meme en prendre deux s'il n'y a que toi et moi ;)
Message édité par dinotony le 03-10-2014 à 10:01:30
n°9288548
foudelou
Posté le 03-10-2014 à 10:07:55  profilanswer
:jap: Du coup la G1 perdrait en perf ou ça serait juste une perte potentielle d'OC ?
n°9288549
slashman75
Posté le 03-10-2014 à 10:11:36  profilanswer
saturator a écrit :
Une 970, la 670 est en fin de vie.
Tu joues dans quelle résolution?
je joue en 1920*1080
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
