5162 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  131  132  133  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9285143
b46reich
BLOODY HARRY GUNGRAVE
Posté le 29-09-2014 à 22:57:14  profilanswer
Lestanquet a écrit :
C'est laquelle de msi ?
C'est celle à 349 euro
n°9285145
b46reich
Posté le 29-09-2014 à 22:58:16  profilanswer
qhyron90 a écrit :
nope! pas forcément!
j'ai eu la MSI pendant lontemps dans mon panier avant de commander et 0 code réduc
j'ai eu un code réduc 15€ avec les codes promo précédents heureusement :D
mais ça aurait été top 20€! ça m'aurait fait 279€ au lieu de 284€ ! psychologiquement ça fait plus clean comme prix :lol:
Dommage pour toi, moi j'y ai eu droit:)
n°9285147
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 29-09-2014 à 23:00:40  profilanswer
il a mal expliqué :o
Pour avoir un code promo, il ne faut pas uniquement la mettre dans le panier...
Il faut faire comme si tu commandais la carte , tu remplis ton adresse/livraison machin toussa et quand tu arrives sur la page de validation du paiement , tu quittes la page.
Dans les 24-48 heures tu vas recevoir une ou deux relances avec souvent le code promo :d
n°9285149
Lestanquet
Posté le 29-09-2014 à 23:01:35  profilanswer
Non mais quel modèle ?  :D  je vais aller chercher sur cdiscount tout seul quoi  :p
Edit : la msi gaming donc.
Message édité par Lestanquet le 29-09-2014 à 23:06:24
n°9285150
qhyron90
Posté le 29-09-2014 à 23:01:40  profilanswer
bah j'étais pourtant connecté sur mon compte :/
bref! c'est une histoire de 5€ pour moi mais si ça marche pour les autres c'est tout bénef!
n°9285153
petit-tigr​e
miaou
Posté le 29-09-2014 à 23:05:07  profilanswer
m0zart a écrit :
Ok, merci à tous pour vos retours ;)
Aucun problème le 2500k.
Ca fuse dans tous les sens :D
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9285159
Space
Posté le 29-09-2014 à 23:07:09  profilanswer
tu avais été jusqu'à la page de validation du paiement ?
n°9285162
qhyron90
Posté le 29-09-2014 à 23:08:48  profilanswer
ha ça par contre je suis plus très sûr
n°9285166
F117
Posté le 29-09-2014 à 23:11:44  profilanswer
MasterSam a écrit :
Pas con comme remarque...
Ca me fait penser :  [:ouam] AVIS aux possesseurs de GTX 970
Vous pourriez mesurer l'entraxe des fixations autour du GPU svp ?
Par exemple sur cette image :
http://www.zimagez.com/miniature/zotacgtx970.jpg
J'aimerai connaitre les distances A et B entre les vis qui tiennent le dissipateur de l'autre coté.
Précisez votre modèle des fois que ce soit pas standard :o
Merci d'avance :jap:
(Avec un peu de chance j'peux réutiliser mon WB universel  [:canaille] )
*edit* modif de l'image pour plus de clarté :o
6 cm de chaque de gauche a droite et du haut vers le bas ( MSI gaming 4G
Message édité par F117 le 29-09-2014 à 23:22:32
n°9285177
b46reich
Posté le 29-09-2014 à 23:20:43  profilanswer
Ouiiiii
n°9285178
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 29-09-2014 à 23:20:45  profilanswer
j'ai mes 2 MSI GTX970 qui coil whine, je viens de tester chaque cartes séparément
je suis ensuite aller sur Unigine Heaven , j'avais la porte ouverte de ma tour et j'ai colle l'oreille sur la carte presque, ca coil whine bien, c'est pas fort mais ca s'entend
j'ai fais pareil pour l'autre, meme résultat
quand je ferme la porte de ma tour, c'est quasiment inaudible, faut vraiment avoir la porte ouverte ( j'ai un HAF X )
donc je me demande si c'est pas un problème commun a toutes les msi 970, ou le hardware qui fait que certaines cartes dans certains cas coil whine ( j'ai une alim coolermaster silent pro gold 1000w , je pense pas que ce soit mon alim le souci )
ceux qui ont voté non, pourriez-vous me dire si vous avez fait les tests avec porte ouverte et si vous avez bel et bien écouté de près ?
je suis persuadé que la moitié, font les tests porte fermé et écoute comme ca devant l'écran...
n°9285181
raiton30
LA chance.
Posté le 29-09-2014 à 23:24:09  profilanswer
Mais toutes les cartes en font .... à plusieurs degrés selon la situation/cas, d'autres sont plus exagéré, c'est rarement gênant.
Chaque sortie de cg c'est comme ça, comme si ce faux problème était nouveau.
Fookin hell.
n°9285184
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 29-09-2014 à 23:26:04  profilanswer
j'ai pas dis que ca me gênait, vu que ce n'est pas le cas, vu que c'est vraiment très faible
mais ca m'intrigue :o
j'avais une 690 avant mon sli de 970 , j'ai jamais eu de coil whine
n°9285186
yaltar
Posté le 29-09-2014 à 23:28:10  profilanswer
La question est, es ce que tu avais fait la même expérience que ce que tu as fait avec les 9xx ?
Coller ton oreille sur les cartes pour voir si y le symptome ? ;)
n°9285190
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 29-09-2014 à 23:30:50  profilanswer
yep , j'avais fais des tests aussi
n°9285193
Lestanquet
Posté le 29-09-2014 à 23:37:16  profilanswer
tu me confirmes les 27 cms de long de la CG stp ? c'est seulement le pcb ou la carte entière ? merci.
n°9285202
F117
Posté le 29-09-2014 à 23:42:16  profilanswer
il demandait l’écart entre les trous de fixations afin de vérifier si il peut réutiliser son Water bloc pour carte graphique
ne fait pas l’imbécile  :hello:
tu la vois mieux l'image ?
http://www.zimagez.com/full/3fad2e178b58bd411c7dc60fb549e425b2a6b4ba232bc54d66b5ecd1e55ce0ef92fed12455305d3d.php
Message édité par F117 le 29-09-2014 à 23:44:59
n°9285209
Dugom
Posté le 29-09-2014 à 23:52:06  profilanswer
Coil Whine = Haut fps, active la V-sync et basta.
Pour tester, tu prends n'importe quelle carte graphique recente, tu lances 3DMark 2003 et tu auras genre 3000fps et ca va couiner ca maman.
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -2003.html
Message édité par Dugom le 29-09-2014 à 23:55:20
Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos          Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/
n°9285213
xergio
Posté le 29-09-2014 à 23:56:16  profilanswer
Toute les MSI font du coilwhine ???? et les ASUS ?
Merci  :jap:
n°9285216
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 30-09-2014 à 00:01:25  profilanswer
:jap: J'vais être chiant par contre vu qu'il s'agit de millimètres  [:aurelien_fr]  Tu as mesuré de milieu à milieu ? de bord extérieur à bord extérieur (dis-moi que c'est ça...) ? Autre chose ?
Nan parce que j'ai maxi 58mm moi :sweat:
http://www.ekwb.com/shop/EK-PSS/EK [...] 805008.pdf
En tout cas merci ça laisse une chance que ça passe... [:simonh14]
D'autres possesseurs de 970 non MSI ? :D
*edit* si c'est vraiment 60mm ça peut passer avec un adaptateur pour "GT200" d'après Swiftech :
http://www.swiftech.com/mcw82vgawaterblock.aspx#tab4
Donc si ça correspond bien aux GTX260/280, ça peut être bon :miam:
Message édité par MasterSam le 30-09-2014 à 00:10:39
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°9285218
Helios1086
Posté le 30-09-2014 à 00:02:22  profilanswer
Bon, ça y est j'ai craqué, j'ai pris finalement pris la MSI pour 2 raisons:
-Elle est dispo tout de suite donc j'ai pu prendre le relais colis, sinon +34€ si je prenais la Gigabyte
-Si jamais je veux faire un SLI plus tard, j'aurai assez d'espace entre les cartes (la Gigabyte fait 1cm de plus d'épaisseur)
http://i.imgur.com/Qoym6Ki.jpg
Plus qu'à prier pour le coil whine, mais tant que ça ne le fait pas en idle ça me va...
Edit: idle = pas en full load :D
Message édité par Helios1086 le 30-09-2014 à 00:22:43
n°9285219
Dugom
Posté le 30-09-2014 à 00:02:31  profilanswer
C'est pas sorcier:
https://www.youtube.com/watch?v=NUhwFpPKnXI
Allez à 33sec, le Mr explique très bien. He said you're "dumb fuck". Pas moi qui l'ai dit.
Message édité par Dugom le 30-09-2014 à 00:04:19
n°9285222
Mseirco
Posté le 30-09-2014 à 00:11:55  profilanswer
SERIEUX!! Manquerais plus que les carte gresillent meme en IDLE maintenant!! Je suis MDR!
n°9285225
@chewie
Posté le 30-09-2014 à 00:16:27  profilanswer
sabrewulfy a écrit :
En gros tu mets dans le jeu une résolution 1440p, mais ça reste en 1080p grâce à cette fonction activée ?
Ta carte calcule le jeu en 1440p par exemple, mais l'affichage se fait à la réso native de ton écran, 1080p ici en l'occurence. C'est la carte qui se charge de la mise à l'échelle, donc pas d'image baveuse comme si on laissait faire l'écran. C'est la première méthode d'AA et la plus propre: l'image est calculée dans une plus grand résolution avant d'être redimensionnée.
A tester selon les jeux, pour certains ca n'apporte pas grand chose en plus que de mettre un bon MSAA mais dans pas mal de cas, cela donne une image bien plus belle :)
petit exemple:
http://www.abload.de/img/diablo-iii_aa_demo_imniujt.png
Gros exemple: ACIV calculé en 5k ;) http://imgur.com/a/uQpWp
n°9285227
raiton30
LA chance.
Posté le 30-09-2014 à 00:19:49  profilanswer
c'est bien gentil le ac4 en 5k si c'est pour tourner a 5fps :o
Fookin hell.
n°9285229
F117
Posté le 30-09-2014 à 00:21:12  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_356329image446.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_470178image174.jpg
Message édité par F117 le 30-09-2014 à 00:26:26
n°9285230
Posté le 30-09-2014 à 00:21:24  answer
est bien gentil le ac4 en 5k si c'est pour tourner a 5fps http://forum-images.hardware.fr/icones/redface.gif
si c'est juste pour faire des screenshots , c'est pas un problème :o
Message édité par Profil supprimé le 30-09-2014 à 00:21:55
n°9285234
dd8008
Posté le 30-09-2014 à 00:25:05  profilanswer
petit exemple:
http://www.abload.de/img/diablo-ii [...] mniujt.png
Magnifique [:monsieur double jay:1]
Par contre ca doit bouffer un max
n°9285235
Lestanquet
Posté le 30-09-2014 à 00:26:35  profilanswer
Ah non mais ma question est sérieuse en plus ^^ j'ai un boitier moyen tour mais pas très spacieux .... et comme tu as du mesurer ta CG pour le monsieur ;)
Message édité par Lestanquet le 30-09-2014 à 00:27:56
n°9285238
@chewie
Posté le 30-09-2014 à 00:36:20  profilanswer
C'est ce que je m'amuse à tester pour l'instant :D Bon le 5k c'est clairement exagéré ou pour un vieux jeu :o
Par contre gros plus pour la solution de nvidia c'est la 2° option: DSR smoothness, en gros ca floute l'image redimensionnée, faut un peu chipoter pour trouver le bon mix entre flou/netteté mais Watchdogs en 1440p, smoothness sur 25%, temporal msaa en plus dans le jeu, j'ai 0 aliasing!! et jsuis à 50 fps avec une 970  [:oovaveoo:2]
n°9285240
F117
Posté le 30-09-2014 à 00:36:55  profilanswer
excuse moi alors je pensais que tu critiquais quand je lui est dit 6 cm
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_932192image830.jpg
Message édité par F117 le 30-09-2014 à 00:38:54
n°9285241
foudelou
Posté le 30-09-2014 à 00:37:05  profilanswer
Encore une fois ce n'est pas la seule "sorte" de CW, il y en a qui continuent d'en faire même après vsync et limiteur de FPS :o Et encore une fois en bench on s'en fiche puisque toutes les cartes sont susceptibles d'en faire :o En jeu par contre c'est pas la même et ma 660 n'en fait absolument pas en dehors des menus mal branlés qui n'ont pas de limite, par contre la 970 ..
Message édité par foudelou le 30-09-2014 à 00:41:33
n°9285250
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 30-09-2014 à 00:44:38  profilanswer
Perso, GTX 970 de chez msi.
Jolie, silencieuse et puissante.
Coil whine au dessus de 500 fps en bench. Sinon, nada sur D3, Tomb Raider,...
Je fais quelques bench au début pour tester puis que du jeu donc m'en fout royalement qu'elle couine "légèrement" au dessus de 500 fps, je ne les atteinds généralement pas en jeu!
Bonne nuité!
Message édité par kenshoide le 30-09-2014 à 00:50:18
n°9285268
bioboss
YO !
Posté le 30-09-2014 à 01:39:03  profilanswer
Je suis en train de tester c'est juste............Énorme !! sincèrement c'est un truc de malade cette option ^^
BF4 en 3620x2036 est juste magnifique et le plus sympas dans tout ça c'est que je suis quasiment constemment à 60fps fluide avec un OC à +200 au core et +200 à la mémoire vstock pour 72° ingame ( contre 67° en 1440p) le pied total ! Incroyable ce gpu....
Message édité par bioboss le 30-09-2014 à 01:49:38
n°9285272
Lestanquet
Posté le 30-09-2014 à 02:02:34  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/thumbs [...] age830.jpg
Waw ! merci beaucoup !  :)
n°9285309
al jourgen​sen
Posté le 30-09-2014 à 04:34:16  profilanswer
Je ne comprends pas pour le DSR, je n'arrive pas à voir la différence et j'ai l'impression qu'il n'y a aucun impact sur les perfs, je me demande si il fonctionne chez moi. J'ai coché les options dans le panel nvidia et ensuite j'ai l'impression que ça ne fait rien..
Message édité par al jourgensen le 30-09-2014 à 04:41:28
n°9285331
Posté le 30-09-2014 à 07:42:42  answer
tu as monté la résolution dans les jeux?
n°9285335
al jourgen​sen
Posté le 30-09-2014 à 07:56:56  profilanswer
Ah ok je croyais que ça se faisait tout seul, je savais pas qu'il fallait monter la réso dans le jeu.
n°9285336
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 30-09-2014 à 08:01:06  profilanswer
n°9285339
petit-tigr​e
miaou
Posté le 30-09-2014 à 08:17:16  profilanswer
Le DSR "marche" en sens inverse aussi. Le scaling de jeux tournant genre en 1600*900 > 1080p est très propre.
Comparé à ce que faisait la 570 auparavant, y a un monde. Ca peut servir au cas où un jour ^^
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9285342
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 30-09-2014 à 08:21:32  profilanswer
Donc avec mon 1080P de 27pouces je peux avoir du 2560x1440? :ouch:
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
