4421 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  333  334  335  ..  404  405  406  407  408  409
[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
n°9713663
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 17-01-2016 à 03:09:36  profilanswer
1.27 v ma gigabyte
n°9713731
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 17-01-2016 à 10:16:44  profilanswer
les g1 gaming sont déjà a 1.19 de base , du moins la mienne ,surement pour ça qu'elle monte a 1500 tranquillou et pour 1550 je dois up le voltage de 40 dans msi
edit : 1.27 avec + 0.087v
Message édité par B1LouTouF le 17-01-2016 à 10:20:47
FeedBack
n°9713785
django
Posté le 17-01-2016 à 11:22:54  profilanswer
1.23V pour 1550/2050 avec ma gigabyte :)
n°9713794
cyberfred
Posté le 17-01-2016 à 11:37:24  profilanswer
cosmicreg a écrit :
1386 Mhz...
je peux pousser jusqu'à combien max le voltage?
Hello Cosmicreg ,
t'es à combien boost stock ?
Ma X3 boost par défaut à 1354 Mhz :jap:
(full stable vstock ,1.19V, elle prends 1434 Mhz soit +80 Mhz dans MSI AB)
pour le voltage tu peux pousser le curseur dans MSI AB à fond , soit +87mV , mais c'est vrai que je suis étonné qu'elle ne prenne pas un peu plus.
tu as des plantages partout ?
Message édité par cyberfred le 17-01-2016 à 11:38:45
n°9713860
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 17-01-2016 à 13:05:18  profilanswer
MON Max
mais je ni arrive plus après qq changements (ram/bios)
1575mhz  par contre sans soucis
http://img11.hostingpics.net/pics/5313833d1600mhzTi.png
Message édité par blackkaiser le 17-01-2016 à 13:09:34
n°9713892
cosmicreg
Posté le 17-01-2016 à 13:40:28  profilanswer
donc en vstock, je suis à 1329Mhz en boost. J'arrive à aller à 1386Mhz et 1865 en ram.
J'utilise combustor (mode furry MSI core burner)  pour burner/bencher et vous?
Je vais tenter en poussant à +87mV.
ça peut pas être mon alim Antec sonata 520W qui limite?
n°9714006
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 17-01-2016 à 14:54:51  profilanswer
Pousse à 0.050 déjà pour commencer
Message édité par Bouvman le 17-01-2016 à 14:55:26
n°9714075
cosmicreg
Posté le 17-01-2016 à 16:07:41  profilanswer
Donc stable à 1445Mhz à 1.23V et et 7450Mhz en ram. C'est déjà mieux et ça fait le taf en 3D 4k ;)
Je pense pas pouvoir monter plus haut en core mais sûrement en ram encore un peu.
n°9714143
ever_over
Posté le 17-01-2016 à 17:06:51  profilanswer
Combustor n'est pas adapté pour tester la stabilité. C'est pas représentatif de la charge des jeux.
Sur ma 980ti, j'ai cette stabilité :
3dmark firestrike (1 run) : 1500MHz
Heaven benchmark (1 run) : 1480MHz
Jeux (pendant des heures) : 1470MHz
On peut constater que c'est Heaven qui est le plus proche de la stabilité réelle en jeux, Firestrike est assez optimiste. Je te conseille donc d'utiliser Heaven pour tester l'oc d'une 980ti  :)
n°9714147
cyberfred
Posté le 17-01-2016 à 17:13:18  profilanswer
+1 avec ever_over : je tiens firestrike @1460 Mhz mais ca tient pas en jeu (plantage assez rapide par exemple sous Battlefront ou Assetto Corsa)
effectivement , Heaven étant un bench "assez long"  , ca donne une idée plus précise ;)
Message édité par cyberfred le 17-01-2016 à 17:14:14
n°9714282
cosmicreg
Posté le 17-01-2016 à 18:46:15  profilanswer
thanks ever over je vais check sur heaven bench. ça dure combien de temps un bench sur heaven?
n°9714345
cosmicreg
Posté le 17-01-2016 à 19:41:55  profilanswer
Much better avec heaven, je  tiens 1450 en core (+108) et 7600 (+203) en ram pour un Vcore de 1.212 (alors que je lui fourni +60mV), et ça peut grimper encore car j'ai pas encore trouvé la limite pour l'instant
A voir si ça tient en jeu...
Message édité par cosmicreg le 17-01-2016 à 20:37:19
n°9714644
B1LouTouF
Posté le 18-01-2016 à 08:44:04  profilanswer
elles n'ont pas l'air au top du top les inno 3D en faite...
FeedBack
n°9714665
cyberfred
Posté le 18-01-2016 à 09:26:58  profilanswer
L'inno3d est peut être pas le top du top , mais elle reste top niveau température ;)
en jouant sur la courbe de temp via MSI AB , sans générer beaucoup de bruit sup , la mienne ne dépasse pas 65°C (inutile de dire que je ne suis jamais en perte de bins à cette température)
et puis cosmicreg prends 1450 Mhz pour une toute petite augmentation de voltage , c'est quand même pas mal (sur le forum guru3d ,j'ai vu certains gars qui ne dépassaient pas les 1400 Mhz même avec + 87mV :(  , bon c'est sûr là il n'ont pas tiré le bon numéro :D )
Message édité par cyberfred le 18-01-2016 à 09:53:11
n°9714796
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 18-01-2016 à 12:32:49  profilanswer
65°c avec GPU à fond c'est en effet pas mal.
En benchmark sur ma Evga sc+ je suis à 80°c stable.
n°9714816
enuma
Posté le 18-01-2016 à 12:58:08  profilanswer
Message édité par enuma le 18-01-2016 à 13:52:24
n°9714826
cosmicreg
Posté le 18-01-2016 à 13:11:52  profilanswer
L'air chaud extrait de ma 980Ti fait bien chauffer mon i5. C'est quoi les meilleurs refroidisseurs pour i5?
n°9714853
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 18-01-2016 à 13:38:16  profilanswer
un wc sur le proc :D
n°9714858
cyberfred
Posté le 18-01-2016 à 13:42:56  profilanswer
sur quel bench ? pour ma part , c'est du Heaven au bout de 45 mins de test à peu prés :jap:
après sur du Kombustor , ca doit surement monter plus mais je suis pas fana de Kombustor.
n°9714954
cosmicreg
Posté le 18-01-2016 à 15:03:39  profilanswer
Je l'attendai celle là ;)
n°9714966
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 18-01-2016 à 15:15:02  profilanswer
C'est pratique ça libère pas mal de place pour la ram et évite d'envoyer de l'air chaud dedans
n°9715035
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 18-01-2016 à 16:15:07  profilanswer
Mais la température sur la carte graphique c'est en fonction de la vitesse des ventilateurs !!!! on peut tous avoir un 60 degrés mais si c'est pour que les ventilo tournent à 80% ça ne rime à rien... pour le processeur j'ai un noctua NH-D15 c'est le top, ça fait 4 mois que je l'ai je ne m'occupe plus de la température, car elle ne monte jamais au delà de 55/58 degrés (4.6 ghz à 100 % par moments)... avant avec un EVO 212 j'étais au delà de 70 degrés...
Message édité par Bouvman le 18-01-2016 à 16:16:35
n°9715043
Falconpage
Posté le 18-01-2016 à 16:29:02  profilanswer
Idem sous Heaven :)
n°9715052
cyberfred
Posté le 18-01-2016 à 16:52:36  profilanswer
oki , pour ma part j'ai un boitier qui est relativement bien ventilé , ca aide aussi à soulager un peu la CG  ;)
mais je le redis , pour moi l'Inno3d reste dans le top des cartes les plus "fraiches" avant de passer aux hybrides bien entendu :jap:
n°9715061
enuma
Posté le 18-01-2016 à 16:58:42  profilanswer
Message édité par enuma le 18-01-2016 à 17:00:53
n°9715091
cyberfred
Posté le 18-01-2016 à 17:22:19  profilanswer
ok , si tu le dis  :sarcastic:
je relance un bench heaven si tu veux en rentrant et je le laisse tourner 45 min...
comme je le disais c'est sur Heaven , sur Kombustor évidemment que ca montera au dessus :spamafote:
Message édité par cyberfred le 18-01-2016 à 17:22:57
n°9715100
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 18-01-2016 à 17:28:32  profilanswer
il a raison, les Ti chauffent beaucoup, 65 degrés à 99% c'est de la mito, ou alors avec les ventilos en surrégime...
n°9715143
cyberfred
Posté le 18-01-2016 à 18:24:19  profilanswer
après je veux bien croire que ma sonde a un souci  , j'ai laissé 35 min sous Heaven :spamafote:
elle monte très doucement en temp , j'ai culminé à 66°C    (il fait 20°C dans la pièce où je teste)
http://img11.hostingpics.net/pics/390048980ti.jpg
le chiffre max au niveau du tachymètre du ventilateur "3322 rpm" , c'est au démarrage de win , elle souffle fort puis s'arrête gentiment :jap:
et je le redis encore une fois : c'est sous Heaven , sous d'autres benchs/jeux ultra ultra gourmand , je peux croire qu'elle monte un peu plus mais pas tant que ça :spamafote:
Message édité par cyberfred le 18-01-2016 à 18:28:27
n°9715148
cosmicreg
Posté le 18-01-2016 à 18:35:29  profilanswer
+1 cyberfred. Pareil en Vstock avec mon Inno 3D je dépasse pas les 69°C, avec la ventilation boitier seulement en médium.
n°9715150
cosmicreg
Posté le 18-01-2016 à 18:38:20  profilanswer
Voilà, j'ai aussi un EVO 212 et je suis toujours à + de 70°C i5(OCà4,2Ghz)
Je pensai l'avoir mal monté (pate thermique) mais ça a l'air vraiment de la daube...
Pourtant dans les tests, ils n'indiquent pas du tout cette temp... par ex:
http://www.tomshardware.fr/article [...] -35-5.html
n°9715155
Zurkum
Posté le 18-01-2016 à 18:44:39  profilanswer
Heu les coupaing vous avez une 980Ti qui chauffe votre CPU et quid de la tension ? Si vous avec laissé ça en auto ça serait pas étonnant...
n°9715159
cyberfred
Posté le 18-01-2016 à 18:47:07  profilanswer
ah enfin un copain qui vient me soutenir !
et tu peux encore gagner 2 ou 3 °C en jouant sur la courbe de ventilation via MSI AB (mais pas plus sinon elle commence à se faire entendre :D )
Message édité par cyberfred le 18-01-2016 à 18:50:06
n°9715160
cyberfred
Posté le 18-01-2016 à 18:48:27  profilanswer
oui voilà comme je le disais , avec quelques paramétrages sous MSI AB , on arrive à quelques choses de sympa ;)
pour ma part je reste vstock (1.19V en charge) , evidemment si je lui colle +87 mV , elle risque de monter plus haut , mais ca me va bien comme ça pour le moment :jap:
Message édité par cyberfred le 18-01-2016 à 18:51:51
n°9715164
enuma
Posté le 18-01-2016 à 18:53:37  profilanswer
Message édité par enuma le 18-01-2016 à 18:54:03
n°9715167
cyberfred
Posté le 18-01-2016 à 18:56:01  profilanswer
@enuma : diminuer la tension avec MSI AB , je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire , par contre peut être via une modif de bios :spamafote:
d'ailleurs , en parlant de température , je l'avais déjà dit (peu après la sortie des 980 Ti) , j'avais aussi eu une MSI 980 Ti Gaming qui montait vers 77-78°C (tout en auto) , j'arrivais à gagner quelques degrés en jouant avec la courbe de ventilation de MSI AB , mais je n'avais pas les perfs de l'Inno3d X3 question température , par contre la MSI montait plus haut@stock :jap: : je ne l'ai pas testé longtemps pour être sûr de la "full" stabilité mais elle prenait +120 Mhz vstock soit 1474 Mhz en boost et sur les quelques jeux/benchs que j'avais fait , je n'avais pas constaté de plantage , j'aurai peut être pu la monter encore plus haut mais pas le temps de tester !
Message édité par cyberfred le 18-01-2016 à 19:00:52
n°9715169
enuma
Posté le 18-01-2016 à 18:58:26  profilanswer
n°9715171
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 18-01-2016 à 18:59:17  profilanswer
Baisser la tension de votre Ti ? achetez une 970 ça ira plus vite...
n°9715173
enuma
Posté le 18-01-2016 à 19:01:59  profilanswer
Message édité par enuma le 18-01-2016 à 19:20:59
n°9715176
mukumi
RATATATA
Posté le 18-01-2016 à 19:04:43  profilanswer
tu as quoi comme boîtier enuma?
n°9715178
cyberfred
Posté le 18-01-2016 à 19:07:11  profilanswer
@enuma : c'est laquelle ta 980 Ti ?
n°9715197
enuma
Posté le 18-01-2016 à 19:18:29  profilanswer
Nvidia HD AUDIO le son ne sort quen en 2.1Carte graphique Nvidia sur Antec Sonata Elite
Nvidia GeForce GtX 560[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
nVidia GTX 570, SLI et double écran ?Nvidia : pilote perdu puis récupéré ... [ jeu à partir d'un HDD extern
écran noir après installation des pilotes Nvidia.[Topic unique] Cooler Master Enforcer
Probleme carte graphique nvidia geforce gt540mImpossible d'installer pilotes Nvidia [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
