4342 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  304  305  306  ..  404  405  406  407  408  409
[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
n°9650017
matt05
Posté le 05-11-2015 à 12:55:11  profilanswer
Je n'ai pas observe de saccades en jeu. Seulement sur The Witcher 3 quand mon CPU est à 100% mais c'est tres rare. Par contre OC la memoire doit faire augmenter la temperature si je me trompe pas ?
Merci beaucoup.
n°9650116
matt05
Posté le 05-11-2015 à 15:24:15  profilanswer
J'ai OC à 1500Mhz et la mémoire à 4000Mhz
sous Fire strike voilà ce que cela donne :
http://img11.hostingpics.net/pics/5585311500et4000.jpg
78° degrès maximum
par contre j'ai l'impression d'avoir un soucis avec ma ram il m'indique 667 Mhz alors que c'est du 1866Mhz :
http://img11.hostingpics.net/pics/718475ram.jpg
n°9650127
dazouille
ex dazi
Posté le 05-11-2015 à 15:31:11  profilanswer
j'étais à plus de 17 000 avec mon 5820k et ma g1 gaming, j'éspere que de passer sur un 4770k va pas trop faire un gouffre sur le score sinon je pleure :o
n°9650130
mpnico
Posté le 05-11-2015 à 15:33:09  profilanswer
@matt05: je trouve ton graphic score un peu bas, quand j'avais testé j'étais à plus de 21000 avec un overclocking moindre (1480), même proco (à 4,6 Ghz)
Après y'a p'te eu des changements de drivers qui fait que ca a baissé...
Message édité par mpnico le 05-11-2015 à 15:54:56
[Profil D3]
n°9650139
matt05
Posté le 05-11-2015 à 15:40:37  profilanswer
En fait pendant le bench j'ai vu que la fréquance passait plus de temps à 1418Mhz que 1500Mhz  :pt1cable:
n°9650142
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 05-11-2015 à 15:42:32  profilanswer
Trotthle tdp ;)
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°9650148
mpnico
Posté le 05-11-2015 à 15:46:47  profilanswer
Ah oui 1418 ça explique tout, va falloir débrider / refroidir tout ça.
[Profil D3]
n°9650158
Xixou2
Posté le 05-11-2015 à 15:53:27  profilanswer
temp des gddr5 oui. je ne recommande pas d'oc la gddr5. gain faible et gros risque corruption des datas.
n°9650191
matt05
Posté le 05-11-2015 à 16:19:45  profilanswer
Comment on regle le Throttle TDP ?
Merci beaucoup
Édit: en fait je me suis trompé, j'ai OC à 1450Mhz
Message édité par matt05 le 05-11-2015 à 16:25:47
n°9650201
maxelo
Posté le 05-11-2015 à 16:32:32  profilanswer
OC ton proc Matt tu vas monter plus haut
n°9650204
dazouille
ex dazi
Posté le 05-11-2015 à 16:34:57  profilanswer
Allez plus haut.. allez plus haut ohohohohhh
n°9650394
Xixou2
Posté le 05-11-2015 à 20:17:08  profilanswer
Merci beaucoup
y a la méthode édition bios ^^
n°9650395
Xixou2
Posté le 05-11-2015 à 20:17:09  profilanswer
Merci beaucoup
n°9650427
pulsarone
Seven entreprise VS 10
Posté le 05-11-2015 à 20:40:11  profilanswer
En profil low (sur port 8x mode silence) + de 15000... Donc oui t'a un soucis mais regarde du coté RAM  ;)
Bonne Journée :)
n°9650502
matt05
Posté le 05-11-2015 à 21:54:52  profilanswer
Tu parles à qui ?
n°9650683
maxelo
Posté le 06-11-2015 à 08:04:39  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=UIl [...] e=youtu.be
benchmark de grid autosport en Ultra 4k / Msaa x8
average: 59.9 fps
Message édité par maxelo le 06-11-2015 à 08:04:57
n°9650830
matt05
Posté le 06-11-2015 à 11:38:13  profilanswer
Salut tout le monde, j'ai refait un firestrike ce matin, OC à 1493Mhz et mémoire à 4000 Mhz, mon proc toujours à 4.2 Ghz et courbe de ventilation personnalisée, je n'ai pas dépassé les 71° :
http://img11.hostingpics.net/pics/257963dernierbench1493et4000.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_5875231493et4000.jpg
n°9650850
mpnico
Posté le 06-11-2015 à 12:02:10  profilanswer
Ca me semble plus cohérent :)
[Profil D3]
n°9651005
dazouille
ex dazi
Posté le 06-11-2015 à 14:19:08  profilanswer
average: 59.9 fps
Qui joue à ce jeux ?  :sol:
n°9651110
cyberfred
Posté le 06-11-2015 à 16:21:34  profilanswer
@matt05 : j'allais effectivement te proposer de jouer sur la courbe de ventilation ;)
(sous réserve evidemment que tu ne sois pas bloqué par le TDP max)
cela semble être plus cohérent maintenant , @71°C , tu dois perdre seulement 1 bin je pense ( à partir de 67°c on en perds 1  et ensuite à 77-78°C et +  ca descends de façon drastique :D
du coup , @1418 Mhz tu étais dans les 20.300 et quelques :jap: , là pour 1493Mhz c'est cohérent car ta carte ne descends pas en fréquence.
après , ca reste un bench , ca donne une idée mais faut pas forcément se focaliser dessus pour 400 ou 500 points en moins ou en plus (au niveau du graphic score) , le tout c'est que tu aies de bonnes perfs en jeux :jap:
tu es vstock ou tu as augmenté un peu le voltage via MSI AB ?
Message édité par cyberfred le 06-11-2015 à 16:29:51
n°9651181
matt05
Posté le 06-11-2015 à 17:39:48  profilanswer
Salut, non je n'ai pas touché au voltage (peur de faire des bêtises :D )
La carte reste bien à 71 degrés avec une ventilation qui ne dépasse pas les 50% je trouve ça pas mal et ça reste silencieux.
Merci beaucoup.
n°9651184
cyberfred
Posté le 06-11-2015 à 17:47:30  profilanswer
vstock ,1493 Mhz , joli  :jap:
n°9651186
maxelo
Posté le 06-11-2015 à 17:48:51  profilanswer
http://www.techpowerup.com/mobile/ [...] nough.html
4790k / 980ti / 12go de ram
Pas assez pour jouer à Black ops 3 qui demande 7.7vram donc une titan x minimum. Et le jeu plante avec 8go de ram
:whistle:
n°9651191
pharmajo
Posté le 06-11-2015 à 17:53:57  profilanswer
J'ai vu ça, saturation des 6Go de VRAM de la 980 Ti:
https://www.youtube.com/watch?v=-PT2_6S7xxs
Faut diminuer un poil les textures et ça passe, sur la béta c'est ce que j'ai fait sinon j'avais du stuttering [:tinostar]
Message édité par pharmajo le 06-11-2015 à 17:54:45
n°9651202
matt05
Posté le 06-11-2015 à 18:11:11  profilanswer
J'arrive à monter à 1510 Mhz en Vstock (j'ai pas essayé plus haut), vraiment bien cette carte  :D
n°9651214
maxelo
Posté le 06-11-2015 à 18:21:44  profilanswer
C'est délirant lol
Avec un i5 et une 970 tu lance même pas le jeu quoi
n°9651274
cyberfred
Posté le 06-11-2015 à 19:28:44  profilanswer
je viens de tester black ops 3 , je confirme les 6 Go de Vram qui sont mangés avec la 980 Ti (vu avec MSI AB) , mais aucun stuttering pour ma part.
attention , concernant la mémoire , c'est peut être encore une fois de la mémoire allouée mais pas réellement utilisée ; je sais qu'on en avait déjà discuté sur je ne sais plus quel jeu.
tout à fond (texture en ultra évidemment) c'est du 60 fps  :jap:  (vsync off c'est du 80-100 fps voire au dessus , voir le lien youtube de pharmajo ;) )
ma 980 Ti charge entre 45 et 55% sur ce jeu (toujours vsync on)
Message édité par cyberfred le 06-11-2015 à 19:33:50
n°9651275
jln2
Posté le 06-11-2015 à 19:29:26  profilanswer
:whistle:
Pour un truc très loin d'être révolutionnaire niveau graphisme en plus...
12Go de ram, 7go de Vram, on sent bien l'optimisation ... si un GPU à 600 boules n'est même pas à l'abri niveau Vram ...
n°9651279
jln2
Posté le 06-11-2015 à 19:31:38  profilanswer
maxelo a écrit :
C'est délirant lol
Tu pourras y jouer, mais avec des concessions niveau textures, AA, etc ...
Tu peux te rassurer en te disant que même si la 970 avait 4go full 256 bits, ça ne suffirait pas  :o
n°9651280
cyberfred
Posté le 06-11-2015 à 19:31:46  profilanswer
Par contre concernant la RAM "tout court"  , ouep c'est hallucinant , j'ai quasi 9 Go de consommée quand je lance le jeu  :ouch:
(je me plains pas car j'ai 16 Go mais tout de même , c'est assez énorme pour un jeu)
et effectivement , le jeu est joli , mais c'est pas non plus une tuerie graphique.
j'ai trouvé la beta de battlefront largement plus jolie :spamafote:
Message édité par cyberfred le 06-11-2015 à 19:32:41
n°9651283
jln2
Posté le 06-11-2015 à 19:34:43  profilanswer
Le seul jeu qui a dépassé 8Go de ram chez moi est GTA5, mais j'ai 16go depuis longtemps déjà :D
Mais ils pourrait faire un effort pour contenir le tout sous 6go de Vram ... en 4K, faut prévoir combien de Vram ... :sweat:
n°9651290
cyberfred
Posté le 06-11-2015 à 19:45:09  profilanswer
c'est clair !!!
en parlant de RAM , je viens d'avoir un plantage sur le jeu : low memory error , sérieux j'hallucine  :ouch:
pourtant j'ai bien 16 Go , et j'avais 12.8 Go de consommé au moment du plantage :/
je pige pas là :(
n°9651302
Yoyo_5
Posté le 06-11-2015 à 20:01:48  profilanswer
cyberfred a écrit :
c'est clair !!!
je pige pas là :(
T'aurais pas désactivé la mémoire virtuelle ? ^^
¤ Paix et félicité ¤
n°9651304
cyberfred
Posté le 06-11-2015 à 20:03:53  profilanswer
yep  c'est ça !
c'est vrai que j'en avais pas l'utilité jusqu'à maintenant ! mais là , pas le choix :(
n°9651397
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 06-11-2015 à 22:00:12  profilanswer
y a eu un patch de 30mo la on dirait , perso je l'ai eu avant de test le jeu , bah je suis a 130fps tout a fond avec l'aliasing des options au max aussi et tout ça en 1440p par contre j'ai test sur le pc portable avec une 980m avant le patch , j'étais bloqué a 30fps :D le truc abusé , j'espère que c'est ce petit patch qui corrige l'opti pour la 980m car bordel , j'étais sur le cul , par contre sur le fixe :love: Je retrouve enfin un bon cod :p
FeedBack
n°9651415
davids
Posté le 06-11-2015 à 22:28:30  profilanswer
ça rame a mort steam ce soir
même avec la fibre [:haussmann:3]
n°9651448
maxelo
Posté le 06-11-2015 à 23:06:35  profilanswer
Oh il à l'air magnifique à fond quand même!!! hate de tester ça dimanche  ;)
bon je vais le DL on véra bien :sol:
Message édité par maxelo le 06-11-2015 à 23:08:17
n°9651497
genom
urinam non decolor unda
Posté le 07-11-2015 à 00:02:05  profilanswer
En 4K TAF (SMAA T2X), je suis à 8-9.5 en ram et 5.5-6 en vram, 45 fps de moyenne @1475/3758 / 69°, c'est fluide avec une seule ti, vive le gsync  :D
edit : parcours mission 1
Message édité par genom le 08-11-2015 à 11:37:26
n°9651544
maxelo
Posté le 07-11-2015 à 08:28:21  profilanswer
bon j'ai testé BO3 au reveil :sol:
il est magnifique c'est abusé... par contre j'ai bien 11go de ram utilisés donc ceux qui ont 8 next :D  et la Vram sur la 980ti 5.8go pour moi c'est assez tendu aussi.
60fps constants en ULTRA (2560x1080) Smaa Tx2 Filmique et quelques chutes quand ya des grosses explosions etc mais c'est rare donc au final ça tourne nickel chez moi, mais faut une config de barbare quoi, pour moi (6700k @4.4ghz / 980ti OC 1450/2000 / 16go de ram)
bref Opti de chacal quoi, je plains les 970/980 :(
Message édité par maxelo le 07-11-2015 à 08:38:20
n°9651545
davids
Posté le 07-11-2015 à 08:31:53  profilanswer
moi j'ai plain de "sacades" avec ma 980Ti et mon 5820K oc
je pense que c'est ce que tout le monde appelle stuttering (je n'en avais jamais eu avant)
que dois je faire?
n°9651551
Xixou2
Posté le 07-11-2015 à 08:46:46  profilanswer
moi je dis enfin un jeu qui utilise la gddr5 de la titan x ;-) il est en beta ou demo ?
Nvidia HD AUDIO le son ne sort quen en 2.1Carte graphique Nvidia sur Antec Sonata Elite
Nvidia GeForce GtX 560[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
nVidia GTX 570, SLI et double écran ?Nvidia : pilote perdu puis récupéré ... [ jeu à partir d'un HDD extern
écran noir après installation des pilotes Nvidia.[Topic unique] Cooler Master Enforcer
Probleme carte graphique nvidia geforce gt540mImpossible d'installer pilotes Nvidia [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
