4289 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  297  298  299  ..  404  405  406  407  408  409
[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
n°9635935
pharmajo
Posté le 19-10-2015 à 14:03:39  profilanswer
Space a écrit :
la Seahawk est indiqué au max à ~56° en charge avec réglage ventilo tout au minimum (~50° en ventilation standart), je vois assez mal la Evga Hybrid ètre à ~30-37° en charge sachant qu'il y a déja eu des retours de la Hybrid sur ce topic et qu'elle est dans les ~50° en charge (température qui est déja plutot bonne).
Ca veut rien dire si tu parles de températures absolue, c'est le delta T qui compte, surtout qu'on a eu des retour en plein été. Le test de gamer nexus a été fait avec une T° ambiante de 21.6, donc ça fait 44.5 pour la hybrid, si on rajoute les 5° mini de temp ambiante en été et des test fait en boitier fermé, on doit pas être loin des 50 relevés ici sans contre dire les tests de gamer nexus.
n°9635942
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 19-10-2015 à 14:09:12  profilanswer
Il y a quelques retours ici et pas mal sur oc.net... il y a certainement pas "20°" de différence dans des situations équivalentes  [:aras qui rit]
n°9635952
pharmajo
Posté le 19-10-2015 à 14:15:31  profilanswer
Et de quel retour tu parles? Y'a des particuliers qui ont testé sur table de bench toutes ces 980 Ti? Tain', j'ai pas vu ces posts :o
n°9636014
Yoyo_5
Posté le 19-10-2015 à 15:24:15  profilanswer
20°C d'écart, ça parait un poil gros quand même. [:ojap]
¤ Paix et félicité ¤
n°9636033
Space
Posté le 19-10-2015 à 15:40:03  profilanswer
En plus j'ai préféré ne pas pas lire le test , je suis tombé directement sur la tète du testeur, il a une tète a fumé des trucs illicites :o
http://s11.postimg.org/e272qrmgj/image.jpg
PS: Encore heureux , Tridam a un peu plus de tenue :o
Message édité par Space le 19-10-2015 à 15:40:24
n°9636039
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 19-10-2015 à 15:42:41  profilanswer
20° de delta, c'est ce que j'obtiens avec un wb full cover + rad 360.
Soit EVGA a conçu quelque chose que je qualifierais de miraculeux pour de l'hybrid/wc cheap, soit le testeur s'est brouté dans ses relevés.  :D
Message édité par aliss le 19-10-2015 à 15:43:23
n°9636076
estebadia
Cobra Space Adventure
Posté le 19-10-2015 à 16:11:00  profilanswer
estebadia a écrit :
j ai un gros souci avec ma 980ti :/
Je m en sers depuis peu sans probleme particulier. Une semaine de jeu intensif le soir, avec vraiment zero problèmes sous plein de jeux differents.
Samedi, des TDR, driver qui plante, la carte qui recupere. Bon pourquoi pas, ca arrive.
Dimanche la cata. Au bout de 5 mn sous n importe quel jeu, perte de signal au niveau de l écran (tri-scren en display port, puis tests effectués avec un seul écran sous display port toujours). J entends bien le jeu qui continue, puis au bout d une minute, ca reboot generalement le pc.
Je me dis allez, réinstallation propre des drivers, safe mode avec DDU tout ça tout ça. Et boum, meme plus de sginal au reboot apres reinstall des drivers. Si je desinstalle en safe mode les drivers, pas de souci, je retrouve mon ecran qui s allume. A noter que meme sans les drivers nvidia, si j eteinds mon ecran et que je le rallume, j ai perte de signal aussi. Mais au moins j ai un signal tant que j eteinds pas l ecran...
J ai essaye avec TOUS les drivers nvidia dispos pour W10. Meme resultat. Aucun signal du tout avec les drivers nvidia, et perte de signal si j eteinds l ecran et le rallume avec les drivers microsoft.
C est arrivé d un coup comme ca, j ai rien installé de nouveau, fait aucune mise a jour ou installation de logiciel.
Je n ai pas eu le temps de tester plus de chose, mais j ai un teamviewer et c est juste une perte de signal : le pc demarre et fonctionne tres bien en 2d en tout cas. Juste l ecran refuse de choper un signal. Je soupconne un probleme de frequence des moniteurs, je verrais ca ce soir en rentrant du coup
En attendant si l un de vous a des idées, je suis preneur
Merci d  avance  :jap:
bon je viens de brancher ma carte sur une config en APU AMD, installation des drivers nvidia sans souci, la carte marche impec en dvi et je vais tester aussi sur un display port. a noter que ce meme DVI n a pas fonctionne non plus sur ma tour d origine.
du coup on dirait que la carte est hors de cause
je vais lancer quelques benchs histoire d etre sur que c est ok mais deja y a du progres.
je sais donc que mes ecrans ne sont pas en cause a priori. que ma cg non plus. reste donc un probleme hard sur ma config, je vais voir en testant une autre alim par exemple. mais je me demande aussi si venant d une carte amd, avec un w10 qui a été nettoyé via DDU en safe mode, puis a connu une 970 et enfin cette 980ti, il me faudrait peu etre reinstaller windows au propre.
bref, j avance mais suis pas encore totalement rassuré
n°9636092
maxelo
Posté le 19-10-2015 à 16:23:09  profilanswer
Vincent-Vega a écrit :
:hello: tout le monde,
j'ai reçu ma 980 Ti Phoenix de rueducommerce à 599 euros en promo, quel oc me conseillez-vous ? Si je pousse jusqu'à 1400 j'ai des bugs d'affichage c'est normal ?
Autrement très satisfait de cette carte pour jouer en 4K je fais tourner GTA 5 avec toutes les options en ultra et le MSAA X2 à 45-50 fps, je pensais partir sur un SLI mais finalement je n'en reçois pas le besoin, avec un petit OC de la carte j'ai les mêmes performances que mon ex SLI de GTX 970 KFA2 Exoc black edition, c'est la carte la plus silencieuse que j'ai eu entre mes mains, devant la 770 Gigabyte Windforce, ma dernière carte était une R9 390, je gagne entre 15 et 20 fps suivant les jeux sans parler de la stabilité ou la R9 390 planté sous GTA, Call of duty AW, Hitman Absolution ... bluffer de Batman Arkham Knight qui tourne à fond en 4K avec toutes les options activé, il doit tourner entre 45 et 60 fps j'ai pas mesuré avec FRAPS, finalement la 4K en mono gpu est possible avec cette 980 Ti, mon prochain achat sera un TV 4K 55" ça doit être bluffant par rapport à un moniteur.
Vcore Stock avec ma Phoenix  :sol:
http://img15.hostingpics.net/pics/377767GainwardPhoenix.jpg
Message édité par maxelo le 19-10-2015 à 16:28:47
n°9636109
cyberfred
Posté le 19-10-2015 à 16:36:46  profilanswer
1525 vstock  :love: , ca fait mal quand même !
tu as tiré un joli modèle maxelo !!!
Message édité par cyberfred le 19-10-2015 à 16:37:04
n°9636111
Vincent-Ve​ga
Posté le 19-10-2015 à 16:37:43  profilanswer
Tu as de la chance la mienne ne supporte pas ces fréquences même en augmentant le voltage, elle est stable ? Je vais essayer ce soir tes réglages en augmentant la memory clock à 490 au lieu de 400 peut être ça a un rapport :o
n°9636116
McNulty
Posté le 19-10-2015 à 16:40:01  profilanswer
comme quoi l'ASIC...
n°9636118
marcolecor​se
Posté le 19-10-2015 à 16:41:57  profilanswer
Avec ma Titan X j'ai pas un aussi bon boost avec un meilleur Asic
http://i.imgur.com/H9YT9ZF.jpg
n°9636119
maxelo
Posté le 19-10-2015 à 16:42:02  profilanswer
ça va ouai  :sol: faut que je trouve un OC h24 maintenant qui sera bien plus bas lol parceque le bench c'est beau mais si ça tient pas en jeu ^^
elle est stable sur 3d mark 11, pas sur 13 ça plante et en jeu aussi (mais bon elle est au taquet là).
faudra que je baisse un peu
n°9636122
maxelo
Posté le 19-10-2015 à 16:43:45  profilanswer
 :ange:  :ange:  :ange:
n°9636124
Space
Posté le 19-10-2015 à 16:44:09  profilanswer
si t'es 100% stable entre 1450 et 1500 , cela sera déja bien vu le prix de la carte :d
n°9636125
demosys61
Posté le 19-10-2015 à 16:44:10  profilanswer
Mets la à 1450 ca sera déjà pas mal et tu ne devrais pas avoir de soucis...
Message édité par demosys61 le 19-10-2015 à 16:44:22
n°9636128
maxelo
Posté le 19-10-2015 à 16:45:50  profilanswer
ouai je vais là baisser, je test ça
n°9636130
demosys61
Posté le 19-10-2015 à 16:46:32  profilanswer
Et puis lasic est le reflet du boost à stock pas de l'OC a vstock hein donc c'est normal
n°9636138
Vincent-Ve​ga
Posté le 19-10-2015 à 16:51:03  profilanswer
Elle est à 1310 et 1386 en boost sa carte c'est moi qui n'a rien compris aux valeurs affichés ? Ou faut ajouter 100 mhz aux valeurs ?
n°9636142
demosys61
Posté le 19-10-2015 à 16:53:16  profilanswer
Il faut regarder la valeur Max du core dans gpu Z
n°9636146
Space
Posté le 19-10-2015 à 16:57:07  profilanswer
au nvieau de GPUz , la valeur "réelle" du boost se lit dans le 2nd onglet (en cochant max) , pas dans le 1er onglet.
n°9636149
maxelo
Posté le 19-10-2015 à 16:57:52  profilanswer
le max boost de ta carte oui.
1439 c'est passé easy :sol:
n°9636151
demosys61
Posté le 19-10-2015 à 16:59:55  profilanswer
Test avec 1 heure de tw3 et de gta 5 il n'y à que ca de vrai pour tester...
n°9636152
marcolecor​se
Posté le 19-10-2015 à 17:00:28  profilanswer
Moi je pense etre au max avec ma EVGA ACX
http://i.imgur.com/ZdQ2U9R.jpg
n°9636162
maxelo
Posté le 19-10-2015 à 17:07:08  profilanswer
oui je testerai apres tkt
1459 c'est passé aussi , doit plus rester beaucoup de marge lol
Message édité par maxelo le 19-10-2015 à 17:14:54
n°9636164
demosys61
Posté le 19-10-2015 à 17:08:31  profilanswer
Reste à 1459 et passe en phase de jeu...c'est déjà très bien..
n°9636172
maxelo
Posté le 19-10-2015 à 17:15:32  profilanswer
attend je test jusquau bout pour voir la limite,
1469 c'est passé aussi
n°9636174
cyberfred
Posté le 19-10-2015 à 17:16:59  profilanswer
+1 , deux jeux qui stressent bien les gpus :D
si ca passe là dessus , bah on est à peu près tranquille ;)
n°9636176
aliss
Posté le 19-10-2015 à 17:21:12  profilanswer
Tu as essayé avec le fix pcie 3.0 pour l'x79 ?
Pas sûr que ça t'apporte grand chose en single, quoique...
http://nvidia.custhelp.com/app/ans [...] 9-platform
n°9636180
marcolecor​se
Posté le 19-10-2015 à 17:27:06  profilanswer
Je teste on verra bien.
mais la http://i.imgur.com/LrE3leM.jpg
n°9636182
McNulty
Posté le 19-10-2015 à 17:30:16  profilanswer
pourquoi pas le dernier 3dmark ?
n°9636188
maxelo
Posté le 19-10-2015 à 17:34:43  profilanswer
1480 en boost :) au delà ça plante. j'ai vu ma limite :sol:
http://img15.hostingpics.net/pics/6984867913.jpg
Message édité par maxelo le 19-10-2015 à 17:36:59
n°9636195
demosys61
Posté le 19-10-2015 à 17:43:40  profilanswer
Donc baisse à 1450 pour etre sur Rhoo qu'il est têtu le gozier vin de dioussss
n°9636202
maxelo
Posté le 19-10-2015 à 17:52:07  profilanswer
mdrr je baisse c'est bon ! ça suffira en jeu 1450 toute façon ! :lol:
Stock / OC
http://img15.hostingpics.net/pics/116426bench3Dmark11.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/795388bench3Dmark13.jpg
bon j'ai reçu mon AIO watercooling je vais monter ça ++ :hello:
Message édité par maxelo le 19-10-2015 à 17:52:58
n°9636204
marcolecor​se
Posté le 19-10-2015 à 17:53:19  profilanswer
http://i.imgur.com/5bCiwe7.jpg
Message édité par marcolecorse le 19-10-2015 à 18:00:51
n°9636229
Xixou2
Posté le 19-10-2015 à 18:38:44  profilanswer
l'habit ne fait pas le moine  :D
n°9636233
hunter-w40​k
Rangers lead the way
Posté le 19-10-2015 à 18:53:18  profilanswer
Lis le test, c'est le wb evga qui est retravaillé pour les gpu contrairement à celui du sea hawk.
Exitus Acta Probat
n°9636244
XTR3MKILL3​R
Posté le 19-10-2015 à 19:10:56  profilanswer
+1 Clair qu'elle envoie bien @ stock.
C'est les deux seul jeux présent sur mon bureau depuis quelques semaines :D
¤ Achats/Ventes/Echanges ¤ ¤ Ancien Feed ¤
n°9636247
XTR3MKILL3​R
Posté le 19-10-2015 à 19:13:48  profilanswer
J'en profite aussi pour dire que parfois des cartes avec des plus hautes fréquences tapaient moins en score sur les bench que des cartes moins oc.
Le tout avec des cpu qui ne limite pas (cf la BDD 3Dmark).
n°9636254
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 19-10-2015 à 19:24:26  profilanswer
C'est beaucoup du au throttle tdp des cartes.
Pour exemple avec mon actuelle gigabyte wf3 avec bois de réf (tdp max modifiable a 104% max) je tape 20300 au graphic score à 1520 vstock
La avec le bios de la g1 gaming (on peu augmenter le tdp max à 139% ) je suis à 21k en graphic score.
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°9636265
XTR3MKILL3​R
Posté le 19-10-2015 à 19:44:53  profilanswer
Je vois. Merci j'y avais pas pensé :jap:
Nvidia HD AUDIO le son ne sort quen en 2.1Carte graphique Nvidia sur Antec Sonata Elite
Nvidia GeForce GtX 560[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
nVidia GTX 570, SLI et double écran ?Nvidia : pilote perdu puis récupéré ... [ jeu à partir d'un HDD extern
écran noir après installation des pilotes Nvidia.[Topic unique] Cooler Master Enforcer
Probleme carte graphique nvidia geforce gt540mImpossible d'installer pilotes Nvidia [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
