6742 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  296  297  298  ..  404  405  406  407  408  409
[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
n°9633399
maxelo
Posté le 16-10-2015 à 08:01:53  profilanswer
74° max apres 1h sous crysis 3 au taquet :sol: ça change de mon anciene ref à 83° :D
n°9634347
jln2
Posté le 17-10-2015 à 14:35:02  profilanswer
Space a écrit :
La carte est superbe une fois passé dans le lave vaisselle :D
C'est celle à 600€ de RDC ?
598.41€ chez Top achat
http://www.topachat.com/pages/deta [...] .html#ae77
n°9634405
maxelo
Posté le 17-10-2015 à 16:16:56  profilanswer
Jlai payé 536€ en destockage chez RDC :ange:
Celle là est pas mal non plus
http://m.rueducommerce.fr/Product/ [...] P4-4993-KR
Message édité par maxelo le 17-10-2015 à 16:19:59
n°9634923
Moutmout44
Posté le 18-10-2015 à 10:47:04  profilanswer
Hello
Petite question pourquoi il n'y en a qui on l'option dsr 4k  sur msgv  avec une 980  j'ai une 980ti  j'ai pas l'option dans le gforce  expérience :/
n°9634940
Xixou2
Posté le 18-10-2015 à 11:12:43  profilanswer
la selection dsr est buggée.
avec le hotfix tu devrais avoir accès (essaie pour voir):
http://nvidia.custhelp.com/app/ans [...] ver-358.59
n°9634941
Moutmout44
Posté le 18-10-2015 à 11:14:10  profilanswer
Hello j'ai déjà mis le hotfix  comme suggérer hier :)
Mais rien de plus j'ai l'impression que j'ai certaine zone quand je suis sur le bureau qui scintille légèrement
n°9635148
Xixou2
Posté le 18-10-2015 à 15:52:36  profilanswer
n°9635237
Moutmout44
Posté le 18-10-2015 à 18:30:32  profilanswer
le hotfix pour le gsync aussi sur l'autre topic :)
n°9635282
Fly2thesky
Posté le 18-10-2015 à 19:26:00  profilanswer
ou mets le full screen peut etre :s
n°9635376
Moutmout44
Posté le 18-10-2015 à 21:17:13  profilanswer
En jeux ras
Juste sur le bureau quand je me colle à l'écran je dois être parano  haha
N'empêche c'est de la bombe cette puce !!!
n°9635398
Fly2thesky
Posté le 18-10-2015 à 21:37:48  profilanswer
le dsr fonctionne en jeu et bureau for me
mgs 5 en dsr 4k, bof le moteur 3d est bidon ( à mes yeux ) donc j'y joue en 4k mais je suis pas ébloui :o
n°9635447
Moutmout44
Posté le 18-10-2015 à 23:09:36  profilanswer
J'ai mis les 358.59 j'ai pas de dsr de dispo  avec msg j'ai juste le dsr  avec diablo  et sc2  ça peux venir de ou le faite que j'ai pas l'option ?  Oui c'est sur msg  c'est pas le plus beau jeux surtout quand tu as fais du witcher  juste avant ^^
n°9635509
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 19-10-2015 à 02:06:33  profilanswer
Le test de la MSI Seahawk / Corsair Hydro GFX
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] eview.html
n°9635585
hunter-w40​k
Rangers lead the way
Posté le 19-10-2015 à 08:42:51  profilanswer
Grosse déception pour moi au niveau de la température, la evga hybrid est à 20° en moins...
n°9635628
estebadia
Cobra Space Adventure
Posté le 19-10-2015 à 09:54:06  profilanswer
j ai un gros souci avec ma 980ti :/
Je m en sers depuis peu sans probleme particulier. Une semaine de jeu intensif le soir, avec vraiment zero problèmes sous plein de jeux differents.
Samedi, des TDR, driver qui plante, la carte qui recupere. Bon pourquoi pas, ca arrive.
Dimanche la cata. Au bout de 5 mn sous n importe quel jeu, perte de signal au niveau de l écran (tri-scren en display port, puis tests effectués avec un seul écran sous display port toujours). J entends bien le jeu qui continue, puis au bout d une minute, ca reboot generalement le pc.
Je me dis allez, réinstallation propre des drivers, safe mode avec DDU tout ça tout ça. Et boum, meme plus de sginal au reboot apres reinstall des drivers. Si je desinstalle en safe mode les drivers, pas de souci, je retrouve mon ecran qui s allume. A noter que meme sans les drivers nvidia, si j eteinds mon ecran et que je le rallume, j ai perte de signal aussi. Mais au moins j ai un signal tant que j eteinds pas l ecran...
J ai essaye avec TOUS les drivers nvidia dispos pour W10. Meme resultat. Aucun signal du tout avec les drivers nvidia, et perte de signal si j eteinds l ecran et le rallume avec les drivers microsoft.
C est arrivé d un coup comme ca, j ai rien installé de nouveau, fait aucune mise a jour ou installation de logiciel.
Je n ai pas eu le temps de tester plus de chose, mais j ai un teamviewer et c est juste une perte de signal : le pc demarre et fonctionne tres bien en 2d en tout cas. Juste l ecran refuse de choper un signal. Je soupconne un probleme de frequence des moniteurs, je verrais ca ce soir en rentrant du coup
En attendant si l un de vous a des idées, je suis preneur
Merci d  avance  :jap:
Message édité par estebadia le 19-10-2015 à 09:55:44
https://robertsspaceindustries.com/ [...] eadventure |
n°9635635
galak
Revenez :(
Posté le 19-10-2015 à 10:09:22  profilanswer
Tester :
- câble écran
- sortie vidéo
- Port PCI - E
- CG dans un autre pc si possible
Si ca passe tjs pas retour en garantie :)
n°9635666
estebadia
Posté le 19-10-2015 à 10:37:58  profilanswer
galak a écrit :
Tester :
- câble écran
- sortie vidéo
- Port PCI - E
oui voila mon programme de ce soir :/
merci  :jap:
ce qui est curieux c est qu avec les drivers microsoft, mon ecran est vu comme un 64 hz. je ne peux pas changer cette valeur. Je vais donc essayer ca en premier ce soir, avec teamviewer, essayer de changer la frequence une fois les drivers nvidia reinstallés.
Une install de windows avec une r9 290 a la base, drivers nettoyés comme il faut, qui a vu une 970 ensuite, puis cette 980 ti. Ca pourrait jouer ? je verrais bien de toute facon sur une autre tour en effet
Message édité par estebadia le 19-10-2015 à 10:41:10
n°9635678
elfen8
Posté le 19-10-2015 à 10:48:42  profilanswer
J'ai eu un problème similaire après quelques mois d'utilisation de ma 970.
Ecran qui freeze, avec encore le son du jeux ... obligé de redémarrer manuellement. Le problème n'apparaissait pas sur tout les jeux ... Tres bizarre  :??:
J'avais aussi testé l'alimentation et la ram.
La carte marchait très bien sur un autre ordinateur ... Les ventilateurs faisaient beaucoup de bruits, j'ai fait un retour en décrivant ce problème.
n°9635706
estebadia
Posté le 19-10-2015 à 11:11:51  profilanswer
moi ca perdait le signal systématiquement au bout de 5 mn sur n importe quel jeu. c est en réinstallant les drivers que j ia totalement perdu l affichage, même sur le bureau.
je vais essayer une mise a jour de bios de ma cg.
n°9635708
Vincent-Ve​ga
Posté le 19-10-2015 à 11:16:06  profilanswer
:hello: tout le monde,
j'ai reçu ma 980 Ti Phoenix de rueducommerce à 599 euros en promo, quel oc me conseillez-vous ? Si je pousse jusqu'à 1400 j'ai des bugs d'affichage c'est normal ?
Autrement très satisfait de cette carte pour jouer en 4K je fais tourner GTA 5 avec toutes les options en ultra et le MSAA X2 à 45-50 fps, je pensais partir sur un SLI mais finalement je n'en reçois pas le besoin, avec un petit OC de la carte j'ai les mêmes performances que mon ex SLI de GTX 970 KFA2 Exoc black edition, c'est la carte la plus silencieuse que j'ai eu entre mes mains, devant la 770 Gigabyte Windforce, ma dernière carte était une R9 390, je gagne entre 15 et 20 fps suivant les jeux sans parler de la stabilité ou la R9 390 planté sous GTA, Call of duty AW, Hitman Absolution ... bluffer de Batman Arkham Knight qui tourne à fond en 4K avec toutes les options activé, il doit tourner entre 45 et 60 fps j'ai pas mesuré avec FRAPS, finalement la 4K en mono gpu est possible avec cette 980 Ti, mon prochain achat sera un TV 4K 55" ça doit être bluffant par rapport à un moniteur.
n°9635723
cyberfred
Posté le 19-10-2015 à 11:29:28  profilanswer
hello Vincent-Vega   :hello:
Pour les bugs d'affichage , ca arrive si on pousse un peu la carte.
juste un peu étonné que ca se produisent dés 1400 Mhz , la plupart des Ti prennent à peu prés dans les 1.4 Ghz vstock sans trop forcer , maintenant , l'o/c c'est la lotterie , certaines sont peut être plus limite que d'autres.
tu as essayé d'augmenté un peu le voltage sous MSI AB pour voir ?
Message édité par cyberfred le 19-10-2015 à 11:29:55
n°9635728
maxelo
Posté le 19-10-2015 à 11:32:12  profilanswer
Salut
J'ai la même carte, je confirme elle est inaudible et chauffe quasiment pas! Un vrai bonheur surtout vu le prix.
En OC elle tient 1500/2000 sous 3d Mark 11 mais pas en jeu (faut pas rêver lol)
Quand j'ai le temps je me pencherais dessus pour un OC stable h24 je te dirais ça.
Ps: j'ai un asic de 66.3%
n°9635731
maxelo
Posté le 19-10-2015 à 11:34:53  profilanswer
Toutes les custom oui.  Mais la phoenix bien qu'étant custom a des fréquences de réf à stock, donc tu peux pas la pousser trop.  À 1400 c'est compliqué déjà.
n°9635735
Vincent-Ve​ga
Posté le 19-10-2015 à 11:36:56  profilanswer
Oui j'ai essayé jusqu'à +50 mais je sais pas jusqu'à combien je peux aller :??:
maxelo : ultra silencieuse cette carte en effet, je ne peux pas te donner mon ASIC je suis au boulot :o j'ai jamais rien compris à cette histoire d'ASIC.
n°9635739
maxelo
Posté le 19-10-2015 à 11:39:10  profilanswer
Plus lasic est gros plus tu peux oc ta carte.
Ma dernière 980ti de réf avait 55.5% ça volait pas haut lol
Avec la phoenix ça va mieux mais c'est pas ouf encore :sol:
n°9635745
McNulty
Posté le 19-10-2015 à 11:45:59  profilanswer
NON
en moyenne c'est surement vrai, mais ça reste une lotterie,par exemple une carte à 55% d'ASIC peut être plus overclockée qu'une autre à 80%...
Message édité par McNulty le 19-10-2015 à 11:53:37
n°9635765
maxelo
Posté le 19-10-2015 à 11:58:03  profilanswer
En moyenne oui ya des exceptions mais généralement ça trompe pas.
n°9635769
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 19-10-2015 à 11:59:27  profilanswer
mouais...
http://www.techpowerup.com/forums/ [...] ng.215107/
n°9635775
McNulty
Posté le 19-10-2015 à 12:03:25  profilanswer
la seule certitude c'est que @stock plus l'ASIC est haut plus le Vgpu est bas (chez Nvidia actuellement)
Message édité par McNulty le 19-10-2015 à 12:05:02
n°9635784
maxelo
Posté le 19-10-2015 à 12:09:07  profilanswer
Quelqu'un a la phoenix GS pour comparer ? :D
n°9635793
Space
Posté le 19-10-2015 à 12:16:44  profilanswer
Je fais essentiellement du SLI (mème marque/modèle/bios) , en @stock j'ai toujours constaté que la carte qui avait le plus haut Asic avait le boost le plus haut.
Mais cela ne voulait pas dire pour autant que la carte qui avait le moins bon Asic était moins bonne une fois oc...
n°9635798
Space
Posté le 19-10-2015 à 12:19:56  profilanswer
t'es de Marseille :o
Message édité par Space le 19-10-2015 à 12:20:24
n°9635819
McNulty
Posté le 19-10-2015 à 12:29:37  profilanswer
oui c'est normal, moins de Vgpu, moins de conso, donc boost +haut
n°9635832
maxelo
Posté le 19-10-2015 à 12:45:10  profilanswer
Je dépasse pas 74° en full charge avec la pheonix, très satisfait :sol:
n°9635848
cyberfred
Posté le 19-10-2015 à 12:59:13  profilanswer
ok je comprends :jap:
n°9635854
cyberfred
Posté le 19-10-2015 à 13:03:02  profilanswer
Tu peux mettre jusqu'à +87 mV :jap:
ne t'en fais pas , surveille un peu les temps , mais normalement tant que tu ne vais pas faire une modification dans le bios de ta carte pour augmenter la limite du voltage , tu ne crains pas grand chose à mettre +87 mV sur MSIAB.
après comme le dis Maxelo , si elle a les fréquences stocks d'une ref , c'est vrai que 1400 Mhz en boost , ca commence à faire pas mal.
Message édité par cyberfred le 19-10-2015 à 13:03:47
n°9635881
Xixou2
Posté le 19-10-2015 à 13:20:34  profilanswer
j'ai vire bitdefender, il fait des bsod bad header pool avec google chrome
n°9635898
hunter-w40​k
Posté le 19-10-2015 à 13:29:44  profilanswer
Avant de faire ce genre de remarque, lis le test fait sur un autre site http://www.gamersnexus.net/hwrevie [...] -benchmark, l'evga hybrid chauffe de 20° de moins que la sea hawk.
Message édité par hunter-w40k le 19-10-2015 à 13:31:21
Exitus Acta Probat
n°9635915
pharmajo
Posté le 19-10-2015 à 13:43:22  profilanswer
Ils auraient pu faire une carte exceptionnelle chez evga en reprenant le design de la kingpin pour la hybrid [:make install:1]
n°9635929
Space
Posté le 19-10-2015 à 13:58:38  profilanswer
la Seahawk est indiqué au max à ~56° en charge avec réglage ventilo tout au minimum (~50° en ventilation standart et ~45° en turbo), je vois assez mal la Evga Hybrid ètre vers les ~30° en charge sachant qu'il y a déja eu des retours de la Hybrid sur ce topic et qu'elle est dans les ~50° en charge (température qui est déja plutot bonne).
Message édité par Space le 19-10-2015 à 14:01:16
n°9635935
pharmajo
Posté le 19-10-2015 à 14:03:39  profilanswer
Space a écrit :
la Seahawk est indiqué au max à ~56° en charge avec réglage ventilo tout au minimum (~50° en ventilation standart), je vois assez mal la Evga Hybrid ètre à ~30-37° en charge sachant qu'il y a déja eu des retours de la Hybrid sur ce topic et qu'elle est dans les ~50° en charge (température qui est déja plutot bonne).
Ca veut rien dire si tu parles de températures absolue, c'est le delta T qui compte, surtout qu'on a eu des retour en plein été. Le test de gamer nexus a été fait avec une T° ambiante de 21.6, donc ça fait 44.5 pour la hybrid, si on rajoute les 5° mini de temp ambiante en été et des test fait en boitier fermé, on doit pas être loin des 50 relevés ici sans contre dire les tests de gamer nexus.
Nvidia HD AUDIO le son ne sort quen en 2.1Carte graphique Nvidia sur Antec Sonata Elite
Nvidia GeForce GtX 560[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
nVidia GTX 570, SLI et double écran ?Nvidia : pilote perdu puis récupéré ... [ jeu à partir d'un HDD extern
écran noir après installation des pilotes Nvidia.[Topic unique] Cooler Master Enforcer
Probleme carte graphique nvidia geforce gt540mImpossible d'installer pilotes Nvidia [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
