4554 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  290  291  292  ..  404  405  406  407  408  409
[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
n°9625177
McNulty
Posté le 05-10-2015 à 17:27:51  profilanswer
DDU ?
Message édité par McNulty le 05-10-2015 à 17:28:32
n°9625212
Bidibou041​0
Posté le 05-10-2015 à 17:51:30  profilanswer
n°9625215
McNulty
Posté le 05-10-2015 à 17:54:09  profilanswer
l'as-tu utilisé ? car avant de formater ça pourrait être utile de le tester.
n°9625251
cyberfred
Posté le 05-10-2015 à 18:29:11  profilanswer
http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
avec ça tu repartiras sur une base saine :jap:
edit : pas vu le lien de McNulty...
Message édité par cyberfred le 05-10-2015 à 18:34:31
n°9625259
McNulty
Posté le 05-10-2015 à 18:34:04  profilanswer
edit: ok je comprend mieux  :o
Message édité par McNulty le 05-10-2015 à 18:34:34
n°9625261
cyberfred
Posté le 05-10-2015 à 18:35:23  profilanswer
ouep j'ai vu que tu avais écrit DDU , mais pas fait gaffe que tu avais mis le lien :D
(dsl , ce soir suis fatigué :D)
n°9625267
NeCrOm3nT
Posté le 05-10-2015 à 18:40:23  profilanswer
Sinon c'est ptet la CM qui a un soucis aussi :/
As-tu pensé aux modifs dans le BIOS ? Peut être que des trucs sont désactivés (ports pci, etc...)
n°9625336
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 05-10-2015 à 20:05:16  profilanswer
le sli passe peut être en x4 suite a une couille d'ou le résultat foireux
FeedBack
n°9625338
Bidibou041​0
Posté le 05-10-2015 à 20:06:59  profilanswer
bon j'ai utilisé ddu et reinstallé les derniers drivers tjs la meme chose !... Ce qui est bizarre c'est que j'avais 30k avec mon sli 980 donc pk ca marchait avec celui la et pas avec le sli 980 ti ... Je commence a regretter mes 980 ^^ ...Modifs de BIOS .. je vois pas quoi changer vu que j'ai rien touché juste installer les deux vga et une new alim
n°9625343
B1LouTouF
Posté le 05-10-2015 à 20:11:14  profilanswer
t'as test une clean install de windobe car des fois ddu c'est bien mais quand y a une boulette , elle reste même si on croit avoir tout viré :D
edit : ha le détail qui éclaire !!! L'alimentation !!
Message édité par B1LouTouF le 05-10-2015 à 20:11:51
FeedBack
n°9625346
Bidibou041​0
Posté le 05-10-2015 à 20:15:48  profilanswer
Corsair ax1200i qui foire ?
n°9625352
B1LouTouF
Posté le 05-10-2015 à 20:20:33  profilanswer
tu sais il se peut qu'il y ai une couille avec la carte mère et cette alimentation , tu as encore l'autre alim ? moi quand je change d'alim , j'ai toujours peur justement d'avoir ça , j'ai déjà eu des problèmes carrément in game , le pc se mettait en veille en plein jeu et voila , j'ai cherché 1 mois avant de capter que ça venait de mon alim ocz a la con malgré ses 850w
FeedBack
n°9625357
Bidibou041​0
Posté le 05-10-2015 à 20:21:43  profilanswer
puree non je l'ai plus elle est vendue ...
n°9625361
B1LouTouF
Posté le 05-10-2015 à 20:25:09  profilanswer
t'as essayé de changer de prise au niveau de l'alim ? Tu dois avoir plusieurs prise 6/8 pins non ?
edit : ou les prises fournis avec les cartes , les causses classique vers 6/8 pins
Message édité par B1LouTouF le 05-10-2015 à 20:25:48
FeedBack
n°9625362
Bidibou041​0
Posté le 05-10-2015 à 20:25:58  profilanswer
ouep j'en ai essayé deux differentes
n°9625369
B1LouTouF
Posté le 05-10-2015 à 20:31:42  profilanswer
pont sli aussi ?
FeedBack
n°9625370
Bidibou041​0
Posté le 05-10-2015 à 20:32:17  profilanswer
oui un normal et un 3 way sli fourni par asus
n°9625381
B1LouTouF
Posté le 05-10-2015 à 20:44:28  profilanswer
la je vois plus trop a part test une autre alim ou du moins une alim pour alimenter au moins une CG sur les 2 , ça pourrait t'éclaircir un peu plus car moi je sens que ça vient de l'alim ou ton windows !
FeedBack
n°9625416
Fly2thesky
Posté le 05-10-2015 à 21:18:57  profilanswer
utilises ca pour delete tes drivers, en mode sans echec aussi si possible
http://www.guru3d.com/files-get/di [...] ad,20.html
Message édité par Fly2thesky le 05-10-2015 à 21:19:36
n°9625426
Greg_kun
Posté le 05-10-2015 à 21:28:24  profilanswer
J'ai à peu près la même config que Bidibou0410 et ai déjà eu la AX1200i.
Rien à signaler, elle s'entend très bien avec la Rampage 5.
Un truc à vérifier tout de même dans le BIOS onglet "advanced" --> "system agent configuration" --> PCI-E sur "gen 3" et pas "auto".
Aussi, dans extreme tweaker --> "tweaks paradise" --> PCI-E preset sur "3" et "higher" pour le clock.
Je pense pas que ça soit l'origine de ton problème mais au cas où...
Quoi qu'il en soit, fais déjà des tests avec MSI Afterburner / GPU-Z en arrière plan, tu fonctionneras moins à l'aveugle :jap:
edit : tout ça en supposant que tu avais bien pris soin de faire une clean install de pilotes Nvidia après installation de tes 980ti.
Sinon, DDU comme mentionné plus haut et réinstallation derrière en décochant Geforce Experience, pour commencer.
Message édité par Greg_kun le 05-10-2015 à 21:30:37
Achats/Ventes
n°9625440
Bidibou041​0
Posté le 05-10-2015 à 21:39:25  profilanswer
merci pour votre aide je vais tenter ca ... pour DDU j'ai deja testé merci ...
n°9625449
cyberfred
Posté le 05-10-2015 à 21:46:59  profilanswer
en parlant de GPU-Z , est ce que tu pourrais poster un screen en charge , juste pour voir un peu les infos qu'il renvoie ?
si tu as le temps bien entendu :jap:
dans ce style , pour voir comment tes cartes se comportent (fréquence boost , mémoire , etc etc..) :
http://img15.hostingpics.net/pics/350716gpuz.jpg
Message édité par cyberfred le 05-10-2015 à 21:50:59
n°9625452
duflotte
Posté le 05-10-2015 à 21:48:59  profilanswer
a tout les posseseur de GM200 , que je peux pas tayst , vous arrivé a jouer tranquille avec un DSR 2x ? quels jeux ?
je vous ecoute . [:greg2]
n°9625463
McNulty
Posté le 05-10-2015 à 22:06:48  profilanswer
tous les jeux pas trop gourmand comme Mad Max par exemple où le DSR 4K passe tout juste en restant à 60 fps, mais je préfère descendre à 2880*1620 pour que la carte soit moins bruyante (GPU sous les 100% d'utilisation)
n°9625466
duflotte
Posté le 05-10-2015 à 22:07:55  profilanswer
hmmm  :o un 2880x1620 avec AA post - process , ca fait le truc ?
plus de bouillie de pixels qui clignote ?  :whistle: quand la carte est full , ya du stuttering ?  :whistle:
Message édité par duflotte le 05-10-2015 à 22:09:14
n°9625474
McNulty
Posté le 05-10-2015 à 22:14:22  profilanswer
perso quand je mets du DSR je vire toujours les AA qui ont tendance à flouter le rendu
dès que tu passes en dessous de 60 fps oui la fluidité en prend un coup (sauf avec écran Gsync ce qui n'est pas mon cas, je joue sur une petite installation home-cinema avec cette config)
n°9625480
Xixou2
Posté le 05-10-2015 à 22:20:12  profilanswer
même starctaft 2 tourne pas bien en dsr (1440 x 4).
n°9625481
Bidibou041​0
Posté le 05-10-2015 à 22:21:06  profilanswer
Je te fais ça demain sans faute
n°9625538
cyberfred
Posté le 05-10-2015 à 23:41:43  profilanswer
bah si t'as le temps , histoire de voir si tout est ok sur les cartes quand elles chargent ;)
n°9625573
Bidibou041​0
Posté le 06-10-2015 à 04:46:02  profilanswer
Ouep je vais faire une réinstall et tester sur la config de mon fils
n°9625600
bumcello
Posté le 06-10-2015 à 08:22:04  profilanswer
J'ai reçut ma Kingpin 80+ :)
http://i.imgur.com/zttn2sj.png
http://i.imgur.com/nQNr9hx.jpg
http://i.imgur.com/v9w1Bwz.png
n°9625663
jojolamali​ce
Posté le 06-10-2015 à 11:34:30  profilanswer
en 1280x720 elle se tourne les pouces !!!!!!
n°9626050
Moutmout44
Posté le 06-10-2015 à 19:34:58  profilanswer
hello vous pensez qu'il faut obligatoirement faire valoir son droit de rétraction et faire le process a 100 % et recommander pour avoir le jeux offert en ce moment ou en général il accepte ? j'ai commander le 29/09 :/
n°9626129
cyberfred
Posté le 06-10-2015 à 20:57:27  profilanswer
hello moutmout44 ,
essaye de voir avec le revendeur ;)
L'an dernier , j'avais eu le cas avec LDLC ,j'avais commandé une carte et 2 jours après , y avait un bundle Nvidia.
je leur avais demandé si c'était possible d'avoir un code pour le jeu et ll me l'avait filé  , c'était super sympa de leur part (sous réserve bien entendu que la carte soit éligible au bundle , mais bon c'est bien le cas en ce moment pour la 980 Ti :D )
n°9626135
Bidibou041​0
Posté le 06-10-2015 à 21:00:19  profilanswer
Bon voila apres une reinstall du win 8.1 ...  et quelques reglages avec gregkun(mlerci a lui) je suis a 32k avec un boost de presque 1400 pour le core et +- 3900 pour la memoire... C'est pas terrible mais c'est mieu que les 15k permanents !mais bon je faisais 30k avec mon sli 980 msi gaming
Asics de merde 60 et 66 ... Pensez vous que je dois me retracter et partir sur un autre modèle (j'ai les EVGA superclock ACX2.0) et  profiter de la promo top achat -5% et du jeu offert ? ou les gardes sachant que je vais les passer sous WATER.
n°9626143
McNulty
Posté le 06-10-2015 à 21:05:55  profilanswer
A mon avis tes souvenirs te jouent des tours... 30K avec un SLI de 980  :heink:  , alors qu'une seule carte n'en fait pas la moitié... si on parle bien du score de Firestrike
Message édité par McNulty le 06-10-2015 à 21:11:29
n°9626147
cyberfred
Posté le 06-10-2015 à 21:07:52  profilanswer
@McNulty : mon ex 980@1475Mhz tapait 15.500 au gpu score sous firestrike normal ,du coup je pense que c'est possible les 30k avec un SLI  de 980, non?
n°9626148
McNulty
Posté le 06-10-2015 à 21:08:43  profilanswer
non en fait si pour le graphic score  :sweat:
Message édité par McNulty le 06-10-2015 à 21:15:43
n°9626149
cyberfred
Posté le 06-10-2015 à 21:08:58  profilanswer
ok :(
n°9626155
McNulty
Posté le 06-10-2015 à 21:11:58  profilanswer
ça dépend si c'est le graphic score ou le score total en fait
par contre le scaling est bizarre dans le graphic score en y regardant bien, ça fait du x2 alors qu'en condition réelle ça n'arrive jamais
Message édité par McNulty le 06-10-2015 à 21:13:35
n°9626163
cyberfred
Posté le 06-10-2015 à 21:17:14  profilanswer
ah vi , moi je parle bien de du graphic score !
pour le score global évidemment , même des 5960x avec des sli de 980 Ti arrivent difficilement à dépasser les 30k au global :D
(ou alors fortement o/c)
j'avais compris que  bidibou0410 parlait bien du graphic score sur Firestrike :jap:
Message édité par cyberfred le 06-10-2015 à 21:18:24
Nvidia HD AUDIO le son ne sort quen en 2.1Carte graphique Nvidia sur Antec Sonata Elite
Nvidia GeForce GtX 560[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
nVidia GTX 570, SLI et double écran ?Nvidia : pilote perdu puis récupéré ... [ jeu à partir d'un HDD extern
écran noir après installation des pilotes Nvidia.[Topic unique] Cooler Master Enforcer
Probleme carte graphique nvidia geforce gt540mImpossible d'installer pilotes Nvidia [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
