4028 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  289  290  291  ..  404  405  406  407  408  409
[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
n°9622549
Moutmout44
Posté le 02-10-2015 à 00:31:28  profilanswer
Hello :hello:
Evga acx  reçu et monter après quelque bench sous 3d mark la carte prend en boost de base 1304 j'ai rajouter 162 core  clock  et 350mhz  sur la vram pour le moment j'arrive à du combiner 16030 et 20300 en gpu score c'est correct ?
Ha aussi juste avant que le ben ch ce lance j'ai eu l'icône pilote graphique perdu mais le ben ch c'est quand même lancer  .. x)
Merci :)
Message édité par Moutmout44 le 02-10-2015 à 01:09:53
n°9622572
younani
Posté le 02-10-2015 à 03:40:14  profilanswer
younani a écrit :
Re les amis, à la question :
"J'ai une 980 Ti Strix et le "clignotement" de la LED est quand même agaçante à la longue .
Quelqu'un aurai une astuce pour la laisser allumer de manière  "Continue" ??  "
Oui je sai mais j ai horreur de ce GeForce Expérience , qui bouffe énormément du CPU , il installe des services inutile, plein de Bugs et un jour il m a installé Physx et plus moyen de le désinstallé, j ai galéré 1 semaine ... (Heureusement DDU éxiste)
Est ce possible d installer uniquement le "LED Virtualizer" ou éxiste t il un Utilitaire du genre   :??:
As tu essayé avec le Asus GPU Tweak II qui est normalement fourni sur le CD ?
oui oui , Asus GPU Tweak II est bien  installé sur mon PC, mais on se sait pas contrôler les LEDs de la carte graphique
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_643584GPUTweakII.png
n°9622650
cyberfred
Posté le 02-10-2015 à 09:42:41  profilanswer
Moutmout44 a écrit :
Hello :hello:
Merci :)
vi score ok ;)
par contre le coup du pilote perdu , ca peut être un souci de stabilité : ca me fait ça sur 3dmark ( ou même dans les jeux) si je suis un peu trop joyeux avec mon o/c :D
attention aussi ,quand tu perds le pilote , tu perds aussi ton o/c :/  , donc penser à le réactiver (à la baisse donc :D ) avec MSI AB.
Message édité par cyberfred le 02-10-2015 à 10:12:19
n°9622684
cyberfred
Posté le 02-10-2015 à 10:09:07  profilanswer
tiens, moi qui parlait d'un test de la HoF sur Guru3d , c'est chose faite :D
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,1.html
Message édité par cyberfred le 02-10-2015 à 10:09:33
n°9622748
Bidibou041​0
Posté le 02-10-2015 à 11:12:55  profilanswer
bonjour,
je viens de recevoir mes deux 980ti evga supêrclocked acx 2.0 ... j'ai installe la premiere et avec un leger O/C j'obtiens +- 20000 pts sur 3d mark ...
Je me dis cool j'install la deuxieme et la a mon grand etonnement, j'obtiens 15000 en sli @stock ...
Quelqu'un a une idee surtout que je fleurtais les 30000 sur un sli de 980
n°9622777
cyberfred
Posté le 02-10-2015 à 11:34:26  profilanswer
hello bidibou0410 ,
je suppose que tu l'as déjà fait mais tu as bien vérifié que ton SLI était bien activé dans le panneau de configuration NVidia ?
ou alors problème de Pont SLI ?
n°9622902
Bidibou041​0
Posté le 02-10-2015 à 13:47:23  profilanswer
Oui déjà fait c active c'est le même pont que j'avais sur mon sli 980
n°9622954
Fly2thesky
Posté le 02-10-2015 à 14:38:21  profilanswer
Puissance maximale dans le panel NVIDIA ?
Et non puissance adaptive :whistle:
n°9623042
jo_rel
Posté le 02-10-2015 à 16:57:11  profilanswer
alors ça vos quoi niveaux silence ? :jap:
n°9623122
NeCrOm3nT
Posté le 02-10-2015 à 18:18:16  profilanswer
testé la G1 Gaming avec un tout petit OC (je prévois d'augmenter, elle chauffe pas d'un poil) :
Score global FireStrike 1080p : 15431
Graphics score : 19758
Pas mal ?
PS : Elle etait a 1400mhz core boost (indicateur Core Clock GPUz), et 1800mhz memoire
n°9623223
cyberfred
Posté le 02-10-2015 à 20:08:35  profilanswer
c'est dans la norme ;)
Après , suivant les confs , il y a toujours une variation sur le score global bien entendu et quelques fois sur le gpu score aussi (même si celui là , il ne doit pas varier de beaucoup en fonction de la conf)
n°9623265
XTR3MKILL3​R
Posté le 02-10-2015 à 20:48:53  profilanswer
Moi j'aurais bien aimé savoir jusqu’à cb vstock (si possible 1.187v) certaines 980 Ti sont capables de monté.
Est ce que le 1500Mhz est faisable par exemple ? :)
¤ Achats/Ventes/Echanges ¤ ¤ Ancien Feed ¤
n°9623515
Bidibou041​0
Posté le 03-10-2015 à 11:22:16  profilanswer
on trouve ce reglage ou car je ne le vois pas ?
j'ai changé le pont sli de place et la je suis a +- 32k en graphics @stock
ca me parait toujours peu par rappot a mon sli 980 mais on avance ^^
Edit : je viens d'o/C un peu les cartes +100 core et +250 mem et j'obtiens de nouveau 15k :(
Message édité par Bidibou0410 le 03-10-2015 à 11:51:12
n°9623834
kimujix
Posté le 03-10-2015 à 20:47:40  profilanswer
Si c'est le score total c'est normal, c'est le CPU qui tire vers le bas. Pour mesurer les perfs de tes cartes il n'y a que le graphic score qu'il faut regarder.
Tu n'as pas un jeu bien lourd pour voir si le problème se pose en situation réelle?
Message édité par kimujix le 03-10-2015 à 20:50:23
n°9623895
Xwar
Posté le 03-10-2015 à 22:23:20  profilanswer
Graphics score : 20880 :love:
n°9623898
Bidibou041​0
Posté le 03-10-2015 à 22:35:27  profilanswer
C'est bien le graphic score dont je parle mais il est monté à 32k puis de nouveau 15k
n°9624003
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 04-10-2015 à 08:33:32  profilanswer
le core obtenu a stock dans 60/70% des cas est de ... Je dirais .... 1470/80 et 30/40% le 1500 , concrètement c'est aléatoire ! Ou tu te prends une kingpin a 1000e car je ne sais pas si tu parles d'une référence dans ta demande car dans ce cas , ça va chauffer a mort si tu veux ton 1500
Pas mal ?
on doit avoir 1349 un truc du genre avec le bios officiel en boost , vise les 1480 avec ta bête :p ça doit passer tranquillou , de base elles ont un voltage assez élevé
Message édité par B1LouTouF le 04-10-2015 à 08:34:05
FeedBack
n°9624079
NeCrOm3nT
Posté le 04-10-2015 à 11:02:02  profilanswer
Et surement 2000 pour la mémoire tranquille aussi non ? Je pense,
J'ai un bon asic de 74,3 % je viens de voir aussi :)
Message édité par NeCrOm3nT le 04-10-2015 à 11:03:19
n°9624110
B1LouTouF
Posté le 04-10-2015 à 11:45:58  profilanswer
oui aussi
FeedBack
n°9624492
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 04-10-2015 à 20:41:34  profilanswer
La MSI 980Ti cooling de ref est à 585€ FDPIN chez CDiscount avec le code HYPERCOOL10 (site mobile).
n°9624493
Bidibou041​0
Posté le 04-10-2015 à 20:41:50  profilanswer
Personne n'a eu une idée pour mon soucis de sli ... J'ai réinstallé les drivers premier test 31k puis de nouveau 15k
n°9624512
Fly2thesky
Posté le 04-10-2015 à 20:54:15  profilanswer
http://nvidia.s3.amazonaws.com/aid [...] rmance.jpg
n°9624526
Bidibou041​0
Posté le 04-10-2015 à 21:14:05  profilanswer
j'ai deja modifié ce parametre :(
n°9624556
MikjoA
Posté le 04-10-2015 à 21:55:21  profilanswer
J'ai pas d'idée pour ton SLI, mais 31K pour un SLi de 980 Ti ce serait pas un peu faiblard ? Tu disais que tes 980 faisaient 30K aussi et je suis à 21k en mono
GPU-Z dit quoi pour la vitesse et génération du bus PCIe ?
Avec Afterburner ou logiciel similaire, tes carte montent à combien ? elles sont utilisées à combien ? (normalement c'est 99% quand elles sont pleinement exploité comme elle devraient l'être pour un bench.)
Et si tu les test une à une ça donne quoi ? résultats normaux ? T'as essayé d'autre port PCI-E ? Sur ma asus X99s je dois utiliser le port PCIe qu'elle indique sinon elle est pas contente.
n°9624578
Bidibou041​0
Posté le 04-10-2015 à 22:31:05  profilanswer
j'ai essayer une toute seule et j'etais a 20k avec +100 core et +250 memoire.  J'utilise les memes ports que j'utilisais sur mon sli 980.  le 31k en sli 980 ti c'est une fois sur 10 le reste du temps j'ai 15k en sli.
Je viens de tester project cars en 4k pratiquement tout a fond j'ai 60 fps de moyenne pareil pour shadow of mordor alors qu'avec mon sli 980 j'avais 80 fps de moyenne pour ce dernier .
Je comprends vraiment rien la!
n°9624581
pharmajo
Posté le 04-10-2015 à 22:32:20  profilanswer
Moi non plus :o
Utilises MSI afterburner pour voir ce qui se passe niveau fréquences et utilisation des CG en bench.
n°9624584
MikjoA
Posté le 04-10-2015 à 22:34:38  profilanswer
détaille aussi ta config on sait jamais
n°9624591
Bidibou041​0
Posté le 04-10-2015 à 22:46:00  profilanswer
niveau frequence y a des chutes mais ca reste le plus souvent a fond et pour lu'tilisation c'est pareil
Ma config:
i75960x @stock
asus R5E
4*4 Gskill pc2800
corsair ax1200i
2*980 ti evga superclocked (en attente de passer sous water)
cpu watercooler
win 8.1 pro 64 bits
ssd samsung 840 pro pour le systeme
Pensez vous que vu leur asics 60 et 66 je dois me rétracter sachant que je vais les passer en water ?
Message édité par Bidibou0410 le 05-10-2015 à 07:33:21
n°9624737
NeCrOm3nT
Posté le 05-10-2015 à 09:16:05  profilanswer
Tu devrais passer sur w10, même si ce n'est probablement pas l'origine du soucis, tu gagneras surement en stabilité pour la suite avec dx12 et toussa,
Peut être ton pont SLI qui galère aussi, changes-en pour voir,
Essaie de reinstaller les pilotes,
Tu peux aussi les échanger de place tes deux cartes (sur la CM), peut être que le soucis disparaitra...
Faut tester des trucs quoi ;)
n°9624764
matt05
Posté le 05-10-2015 à 10:05:51  profilanswer
Salut tout le monde, j'ai fait un test sous Firestrike :
_ score globale: 14430
_ graphic score: 19929
J'ai une 980ti Strix (je n'ai pas touché aux fréquences) et un i5 4690k (monté à 4ghz).
Vous en pensez quoi ?
merci beaucoup et bonne journée
n°9624899
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-10-2015 à 13:20:04  profilanswer
Il y a actuellement des KFA2 GTX 980 Ti OC (ventirad sur 3 slots) à 629€ sur RDC.
En général les Galax sont pas trop mal mais je n'ai pas trouvé de test en dehors du modèle HOF :d
n°9624907
cyberfred
Posté le 05-10-2015 à 13:25:56  profilanswer
oui exactement , depuis le début je pensais aussi au pont SLI , on ne sait jamais , mais vu qu'avec chaque carte prise indépendamment , il a des perfs normales , peut être que le pont SLI est malade :(
n°9624908
cyberfred
Posté le 05-10-2015 à 13:27:45  profilanswer
@matt05 : score tout à fait normal pour la Strix@stock , c'est impec :jap:
n°9624929
Bidibou041​0
Posté le 05-10-2015 à 13:38:58  profilanswer
Un 3 way sli peut faire l'affaire ?
n°9625074
partaille
Langue de bœuf sauce piquante
Posté le 05-10-2015 à 15:05:47  profilanswer
A part du design de ref, il y aurait quelles cartes possibles pour faire du SLI ? (en 980Ti)
Pour info : j'ai deux GTX970 Gaming 4G en SLI (au départ, j'avais pris pour tester, en pensant revendre si c'était n'importe quoi), et je trouve que ça fonctionne très très bien (bon refroidissement, et ça ne monte que très peu en t°). C'est possible de faire la même chose en 980Ti ? Ou ça chauffe tellement que c'est même pas la peine d'y penser ?
Message édité par partaille le 05-10-2015 à 15:07:00
Ma chaîne Youtube Simu aviation et racing
n°9625085
galak
Revenez :(
Posté le 05-10-2015 à 15:31:24  profilanswer
Les 980Ti gaming ou les miennes (evga) ca va ca passe :)
n°9625125
Bidibou041​0
Posté le 05-10-2015 à 16:44:34  profilanswer
J'ai essayer un autre pont c'est pas ça j'ai mis un autre câble hdmi 2.0 c pas ça je test la deuxième carte @stock j'ai le même score qu'en sli 15k je l o/c de 100 core et 400 mémoire j'ai 15k c'est pas la carte qui a un soucis ?
n°9625133
cyberfred
Posté le 05-10-2015 à 16:55:14  profilanswer
arf, dans ce cas , si tu as un souci de perf sur la deuxième carte , il est fort probable que ça vienne d'elle :/
Ca donne quoi sur d'autres benchs/jeux ?
n°9625146
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 05-10-2015 à 17:07:06  profilanswer
A tout hasard, ta seconde carte ne serait pas installée sur le slot noir ?
Car si c'est le cas, c'est un slot pci-e 2.0 x4, ce qui pourrait expliquer bien des choses.  :D
n°9625160
Bidibou041​0
Posté le 05-10-2015 à 17:18:10  profilanswer
non elle est bien installée sur le pci-e 16x ... Mais je pense que c'est pas le soucis je viens de remettre la premiere et elle fait pareil 15k !!! ... J'ai eu les 20k apres l'install des pilotes je vais tenter de desinstaller encore ces foutus pilotes et voir ce que ca donne sinon apres ca apart refaire un formatage je ne vois pas ce que je pourrai     faire !
n°9625177
McNulty
Posté le 05-10-2015 à 17:27:51  profilanswer
DDU ?
Message édité par McNulty le 05-10-2015 à 17:28:32
Nvidia HD AUDIO le son ne sort quen en 2.1Carte graphique Nvidia sur Antec Sonata Elite
Nvidia GeForce GtX 560[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
nVidia GTX 570, SLI et double écran ?Nvidia : pilote perdu puis récupéré ... [ jeu à partir d'un HDD extern
écran noir après installation des pilotes Nvidia.[Topic unique] Cooler Master Enforcer
Probleme carte graphique nvidia geforce gt540mImpossible d'installer pilotes Nvidia [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
