3327 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  276  277  278  ..  404  405  406  407  408  409
[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
n°9596102
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 28-08-2015 à 21:28:46  profilanswer
VIckado a écrit :
C'est bon j'ai réussi a  flasher avec le tool gigabyte.
Il fallait que je prenne le fichier qui finisse en dp.
Pas très clair le doc pourri.
Maintenant sous gpuz je suis bien en bois 6E à la fin... Merci pour les réponses rapide les gars.
Je vais voir si maintenant niveau ventilo ça s'affole moins
En fait, c'est leur techno "Flex Display" qui n'est pas terrible.
J'ai choisi la Gigabyte car c'était la seule carte GTX 980 Ti a avoir 2 prises DVI (utile pour moi).
Et finalement, je n'ai JAMAIS réussi à faire fonctionner la prise DVI-D. (seule ou avec la prise DVI-I).
Pourtant possible d'après leur dessin (groupe A).
Bilan. Obligé de prendre un câble DP au lieu du DVI-D.
Bref, cette techno semble bien sur le papier, mais en pratique ...
Surtout qu'elle génère des "choses" curieuses.
La première fois que j'ai utilisé la carte, je n'avais branché QUE la prise DVI-I (prise commune aux 2 groupes).
Windows installe alors les drivers nVidia.
Pas de problème.
Puis en éteignant et en rallumant le PC, à nouveau Windows installe les drivers.
Vraiment super bizarre.
Et c'est alors à ce moment que j'ai compris pourquoi.
Au premier lancement, la carte était partie sur le Bios DD (84.00.32.00.67).
Au second démarrage, la carte a choisi l'autre Bios DP (84.00.32.00.68). Pourquoi ? Mystère.
On peut le savoir grâce à GPU-Z (en vérifiant la version du Bios).
Et je pense que ce genre de choses peut provoquer quelques problèmes au niveau de l'OS.
Car imagines qu'au premier lancement sur le Bios DD, tu configures le driver nVidia d'une certaine manière.
Si la carte switche de Bios, alors l'OS "voit" comme une autre carte. Du coup, peut faire sauter la configuration du driver faite précédemment.
Et rebelotte pour la configuration.
Pour éviter ce "problème", je me suis arrangé pour brancher mes 2 écrans de telle manière que la carte utilise TOUJOURS le même Bios.
Par ex, le groupe B (DVI-I + DP (qui n'est QUE dans le groupe B, donc surtout pas celui qui est à côté de la prise HDMI)).
A toi de voir, si tu changes ou pas la prise DP.
Mais comme tu as choisi une prise DP qui peut appartenir aux 2 groupes, attends toi à avoir le genre de problèmes que j'ai eus (installation 2 fois des drivers nVidia, avec configuration différente).
[EDIT]
Pour les ventilateurs, il y a un léger mieux avec le Bios F4 mais je n'ai pas trouvé le résultat TRES concluant.
On gagne un peu en discrétion, mais pas suffisamment je trouve.
En fait, cela se joue à très peu.
Quand la vitesse des ventilateurs est en dessous de 1800 tr/min, la, ça va.
Mais dès que la vitesse dépasse les 2000 tr/min, la, ça devient clairement audible.
Le problème est que pendant les jeux, justement la vitesse des ventilateurs va se trouver dans la plage 1800-2200 tr/min.
Du coup, MEME pendant le jeu, tu peux entendre la carte puis ne plus l'entendre, puis l'entendre, ...
Avec le Bios F4, j'ai remarqué que la vitesse est un peu plus faible.
Du coup, au lieu de varier entre 2000-2400 tr/min avec le Bios F3, la carte va varier de 1800-2200 tr/min.
Donc, c'est un peu mieux, mais pas non plus le TOP !
Mais encore une fois, cela dépendra du boitier.
C'est pourquoi, les tests sur la Gigabyte que l'on trouve sur Internet sont très contradictoires au sujet de sa discrétion.
Car certains tests sont faits hors boitier (banc), d'autres dans un boitier.
Et comme la carte devient audible sur une plage très réduite des ventilateurs, qui est, en plus, celle utilisée dans les jeux, on arrive à des ressentis différents.
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 28-08-2015 à 21:41:25
n°9596250
vipspike
The Last....
Posté le 29-08-2015 à 07:41:47  profilanswer
des personnes tourne en surround avec le dvi+hdmi+displayport (via un adaptateur vers dvi) , si c'est reconnu correct ?
n°9596255
VIckado
Posté le 29-08-2015 à 08:30:26  profilanswer
bon la avec le BIOS F4 je tourne qd meme encore dans les 2300 2500 rpm in game. ca reste très audible je trouve
je voulais baisser un peu le core voltage via leur OC Guru II, impossible de baisser la tension, en appliquant -0,02Volts par exemple la carte ne le prend pas.
faut faire un truc spécial pour "unlock" le changement de tension vcore?
Message édité par VIckado le 29-08-2015 à 08:31:52
n°9596261
Xixou2
Posté le 29-08-2015 à 08:49:05  profilanswer
Tu peux changer les valeurs dans la tab voltage table de maxwell ii bios tweaker v1.36
n°9596311
wgromit
Posté le 29-08-2015 à 10:29:29  profilanswer
As tu toujours des températures élevées, bien au-dessus de la normale pour cette carte ?
Car si tu as toujours les 75-76°C, sans oc, et avec un boîtier ouvert, c'est quand même curieux, même avec le BIOS F4.
Ton PC est dans un environnement chaud?
Carte achetée neuve?
Le ventirad n'a pas été démonté ?
Car ventilateurs à 2500 tr/min,  soit presque le Max (2800) avec le BIOS F4, y a un truc qui cloche quelque part si ta température ambiante est OK.
[Correction]
La vitesse maximale du Bios F4 est de 3600 tr/min (4200 avec le Bios F3) et non 2800 tr/min.
Cette vitesse de 3600 tr/min est pour une température de 90°C.
[/Correction]
Message édité par wgromit le 29-08-2015 à 11:24:35
n°9596839
Eruol
Posté le 30-08-2015 à 01:18:25  profilanswer
Perso je suis en DVI + HDMI + Display port (Ecran hdmi avec cable adaptateur vers Dp) et aucun soucis.
Psn : Eruol_PTS
n°9596921
VIckado
Posté le 30-08-2015 à 11:22:33  profilanswer
[Correction]
[/Correction]
sous ACU ca monte au dela de 80 degrés avec ventilo 28000 3000rpm.
c'est possible que le rad soit mal fixé? (la carte a un mois et ca a jamais été démonté).
Le mieux serait de demander un échange auprès du VPC d'où elle viens? (mat.net)
Message édité par VIckado le 30-08-2015 à 11:22:59
n°9596992
vipspike
The Last....
Posté le 30-08-2015 à 13:07:06  profilanswer
Merci :jap:
C est un adaptateur passive ?
n°9597141
Xixou2
Posté le 30-08-2015 à 17:39:15  profilanswer
Intéressant la beta de call of duty: black ops iii beta, elle pompe 8 GB de Vram sur la titan X, une première ^^
super smooth, mais on dirait du copié collé titan fall.
http://users.skynet.be/xixou/8GB_titanx.jpg
Message édité par Xixou2 le 30-08-2015 à 17:44:17
n°9597157
Posté le 30-08-2015 à 18:02:08  answer
 :love: Il vas vraiment falloir que tu m'explique comment tu as fait pour avoir cette tablette en monitoring pc :D
Posté le 30-08-2015 à 18:02:08  profilanswer
n°9597176
Xixou2
Posté le 30-08-2015 à 18:14:38  profilanswer
Tu personnalises et mets ce que tu veux sur l'écran ^^
http://forums.aida64.com/topic/242 [...] to-frames/
Message édité par Xixou2 le 30-08-2015 à 18:15:40
n°9597182
Posté le 30-08-2015 à 18:19:06  answer
Il y a encore des modèles commercialisé compatible ? ou c'est que des vieux panel ?
Merci en tout cas ;) vais bien m'amuser encore :D
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2015 à 18:25:36
n°9597183
Eruol
Posté le 30-08-2015 à 18:19:07  profilanswer
vipspike a écrit :
Merci :jap:
Pourrai pas te dire c'est un cable hdmi d'un coté, display port de l'autre xD
Psn : Eruol_PTS
n°9597219
silv3rm@n
Posté le 30-08-2015 à 19:04:33  profilanswer
Il utilise pas 8 go ,il y a marqué memoire dédiée il me semble que cela n'est pas la meme chose .
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°9597246
Posté le 30-08-2015 à 20:21:01  answer
Absolument, il est totalement inadmissible qu'une carte qui fonctionne, ne fonctionne pas :o
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2015 à 20:21:38
n°9597263
Xixou2
Posté le 30-08-2015 à 21:01:12  profilanswer
si c'est 8 sur les 12 de dispo. sur la 980 ti il cap a 6
n°9597317
Yopfraize
Posté le 30-08-2015 à 22:33:59  profilanswer
99% Gpu usage + 8GB de Vram sur une titan X pour un moteur vieux de 15 ans ? C'est une blague ?
n°9597325
pharmajo
Posté le 30-08-2015 à 22:52:14  profilanswer
Ils collent des textures de tailles plus du tout adaptées au moteur comme si c’était des modders bidons, ce qu'ils sont en fait.
Message édité par pharmajo le 30-08-2015 à 22:53:03
n°9597391
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 31-08-2015 à 02:35:20  profilanswer
Quelqu'un connait la taille de la GTX 980 Ti de ref avec un WB ?
Pour savoir si ça rentre dans un Phantek Enthoo Primo en gardant la cache câble (pour la pompe/res)
Bloqué par Végétarien Garçon
n°9597394
Xixou2
Posté le 31-08-2015 à 03:58:13  profilanswer
110fps en wqhd. perso j'adore le fait qu'ils utilisent un max de vram de dispo. un peu comme watch dogs qui pompe 6 GB.
n°9597559
cyberfred
Posté le 31-08-2015 à 11:38:42  profilanswer
tant que ca tourne à fond sur nos cartes , perso ca me dérange que ca prenne les 6 Go de Vram :D
mais c'est sûr que sur un moteur comme celui là  , c'est un peu bourrin c'est clair !
n°9597585
Bl4ckLine9​2
Play Hard, Go pro!!
Posté le 31-08-2015 à 11:54:19  profilanswer
Bonjour à tous,
Y'a t-il un bios modifié pour la Msi Gaming 980Ti  ?
Merci d'avance :jap:
Steam Profile|Esl Profile|Youtube Channel
n°9598784
Eruol
Posté le 01-09-2015 à 15:44:09  profilanswer
Si c'est encore d'actualité ^^
Pseudo : Eruol
Modèle : EVGA GTX 980 TI Kingpin (72%)
Default clock : 1203 Mhz
GPU core clock : 1418 Mhz
Power consumption : 60/70%
VDDC : 1.20 V
ASIC : 73,5%
Recu hier donc j'ai juste fait des tests rapide, tien 1500mhz pour le gpu (Vstock) et 7500mhz pour la ram en jeux. Je l'ai bench a 1518 mais 1550mhz plante directement xD.
Psn : Eruol_PTS
n°9598786
bioboss
YO !
Posté le 01-09-2015 à 15:45:11  profilanswer
Bien le bonjour à tous !
Suite à un gros craquage dimanche midi, j'ai commandé une 980 ti KFA2 HOF white, j'en suis à la page 171 du topic mais j'ai plus la force de continuer !
Y-a-t-il des possesseurs ? si oui est-ce une bonne carte ? il semblerait que oui très bonne même mais je préfère le retour d'utilisateurs ;)
J'ai pris ce modèle en blanc pour aller avec mon corsair 780t white, la carte mère asus white/black et l'alimentation lepa white ^^
Bref je reçois ma new config jeudi et je suis comme un gosse qui attend noël.... :jap:
n°9598801
VIckado
Posté le 01-09-2015 à 15:56:46  profilanswer
Pseudo : Eruol
VDDC : 1.20 V
ASIC : 73,5%
par pur curiosité, ca donne quoi en jeu niveau température / vitesse de ventilos (boitier ouvert ou fermé).
n°9598822
Eruol
Posté le 01-09-2015 à 16:12:25  profilanswer
En jeux (killing floor 2 ultra en 5760x1080) je suis a 65-66°, ventil a 50% boitier fermé (corsair 600T avec un 200mm a l'avant, 1x120mm a l'arrière en extra et 2x120mm en extra sur le dessus). Pour comparé avec la 980ti classified que j'avais (donc acx classique) l'acx full cuivre refroidie mieux de 10° a peu prés.
Je rajouterai encore du feedback quand j'aurai fait plus de test ^^.
Message édité par Eruol le 01-09-2015 à 16:13:37
Psn : Eruol_PTS
n°9598960
wiifoo
Posté le 01-09-2015 à 17:59:24  profilanswer
biboss tu l'as commandé où ton 780t? Je le vois à 200€ sur Amazon.
Savez-vous si on peut monter une evga 980 ti hybrid (je pense que oui mais je demande qd même... :D )
PS: j'ai un code MGS V à vendre suite à mon achat de 980 ti
Message édité par wiifoo le 02-09-2015 à 08:14:17
n°9599026
Djidane th​esqual
Posté le 01-09-2015 à 19:13:39  profilanswer
combien?
n°9599028
Djidane th​esqual
Posté le 01-09-2015 à 19:16:38  profilanswer
Vous penser que si ma carte tourne en pci express 8x au lieu de 16x ca impact beaucoup sur mes performances? Si oui plus ou moins que 4-5%?
Vu que mon ventirad est enorme il deborde sur mon pci express de ma r5e... jeudi je reçois le remplaçant de mon  thermalright true spirit 140 power!! :) un noctua nh-d15s... Merci de vos réponses...
n°9599048
Djidane th​esqual
Posté le 01-09-2015 à 19:39:29  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/36/1441127650-oc-max.jpg
n°9599057
Xixou2
Posté le 01-09-2015 à 19:51:08  profilanswer
Lances le test de load en cliquant sur le point d'interrogation.
ça sera probablement 8x 3.0.
ça ne change pas bcp par rapport au 16x 3.0.
PAr contre 8x 2.0 c'est trop lent.
n°9599078
loys-to-be​-a-live
Posté le 01-09-2015 à 20:14:57  profilanswer
Ti Gaming reçue, 80.6 ASIC... :D
Il me reste à voir plus loin le tous, cela fait longtemps que je n'ai plus touché à cela.
n°9599092
Djidane th​esqual
Posté le 01-09-2015 à 20:42:56  profilanswer
la je suis en 8x 1.1... c'est tendu...
n°9599105
McNulty
Posté le 01-09-2015 à 20:51:55  profilanswer
normal en idle... clic sur le ?
n°9599134
bioboss
YO !
Posté le 01-09-2015 à 21:18:57  profilanswer
Hey ! Pour le 780t ici je reçois toute ma config jeudi ^^ J'ai hâte !
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] EM52822500
n°9599157
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 01-09-2015 à 21:50:13  profilanswer
mon boitier ça :love:
FeedBack
n°9599360
vipspike
The Last....
Posté le 02-09-2015 à 10:16:27  profilanswer
Passage d'un crossfire de R9 290 a une GTX980ti Phoenix
Passage direct au fréquence de la Golden Sample
Elle envoie du lourd face au crossfire en 5760*1080
Sous 3dmark , le crossfire a légèrement de l'avance (mais leger stuttering)
Sous BF4 et witcher 3 , la différence est importante et surtout la fluidité
Sous BF4 j'étais obliger de verrouiller a 65fps , la cela monte a 150fps sans broncher sur le centre d'essai , 110fps en AA4X
Le CF290 montait a 125fps mais avec stuttering.
Et injouable en AA 4X
:love:
n°9599538
McNulty
Posté le 02-09-2015 à 13:53:08  profilanswer
tu devrais aller le dire sur les topics AMD (particulièrement sur le topic de la Fury rempli de fanboys AMD), quand je dis que le crossfire c'est vraiment pas la panacée (pareil pour le SLI) on me qualifie de troll...
n°9599581
Fly2thesky
Posté le 02-09-2015 à 14:31:02  profilanswer
MGS V TAF 4k, 60FPS
Hbao amélioré dans le driver nvidia ( option qualité )
Le sli n'avait même pas besoin d'etre O/C
Ce jeu est grandiose :o
Merci à son fox engine, moteur 3D de modèles simples en plastiques, mais bon cela fait son effet
Message édité par Fly2thesky le 02-09-2015 à 14:38:22
n°9599684
vipspike
The Last....
Posté le 02-09-2015 à 16:07:37  profilanswer
J'ai mon crossfire de 290 depuis la sortie , a l'époque en mono gpu il n'y avait rien d'aussi puissant.
La un bon gros monogpu est largement mieux.
Même si j'ai toujours eu une meilleur expérience avec un crossfire que le sli :ange:
Après c'est dernier temps j'ai eu beaucoup de souci avec le crossfire sur les derniers jeux ou l'attente était trop longue (witcher 3 , project cars en particulier...). Même si je pense que en SLi ce n'est pas forcement mieux.
La je suis tranquille un petit moment :love:
n°9599694
cyberfred
Posté le 02-09-2015 à 16:16:53  profilanswer
La 980 Ti c'est de la bombe je vous dis  :love:
Nvidia HD AUDIO le son ne sort quen en 2.1Carte graphique Nvidia sur Antec Sonata Elite
Nvidia GeForce GtX 560[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
nVidia GTX 570, SLI et double écran ?Nvidia : pilote perdu puis récupéré ... [ jeu à partir d'un HDD extern
écran noir après installation des pilotes Nvidia.[Topic unique] Cooler Master Enforcer
Probleme carte graphique nvidia geforce gt540mImpossible d'installer pilotes Nvidia [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
