4042 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  273  274  275  ..  404  405  406  407  408  409
[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
n°9593989
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 26-08-2015 à 22:21:15  profilanswer
Pour forcer le flash c'est -5 ou -6 je sais plus mais c'est l'un des deux.
Pense aussi à retirer la protection du bios s'il est protégé par défaut.
nvflash file.rom --protectoff
Si tu as des problèmes avec la version de Nvflash Windows en commande ms-dos , teste avec la version Nvflash version dos réel (tu bootes sur une clé USB).
n°9594096
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 27-08-2015 à 01:55:59  profilanswer
n°9594108
romje
Posté le 27-08-2015 à 02:30:05  profilanswer
Fly2thesky a écrit :
Romje, le jeu ne plante pas chez moi :(
enfin je l'ai pas encore lancé depuis mes 980TI mais jte tiens au courant
J'ai fait 80 pourcents du jeu sur une 780 ti avec mon ancienne config...j'ai eu des déboires qui ont été corrigé avec des patchs.
Pendant que je jouais a Farcry 4 j'ai changé d'alimentation, de disque dur (passage de velociraptor sur sdd pour jeux et systemes) puis passage d'une ti780 sur une 980ti puis changement de carte mère ram et proco (i7 980 a un i7 5960x) avec nouveau systeme 1 en 7 64 et l'autre en w10 64. J'ai tout essayé pour ce jeu, y a rien a faire...c'est un problème de pilote ou du jeu...
Et pour info, mes systèmes ne sont pas instables.  :o
Message édité par romje le 27-08-2015 à 02:30:41
n°9594134
Xixou2
Posté le 27-08-2015 à 06:36:09  profilanswer
piratees a écrit :
ça marche toujours pas
mais toi pour flashé ta 980ti tu y arrive en écrivent quoi exactement.
Pour ma titan x j'utilise cette commande:
nvflash.exe rom.rom
ou mon bios est nommé rom.rom et mis à côté de nvflash.exe
n°9594135
Xixou2
Posté le 27-08-2015 à 06:36:38  profilanswer
La version dos ne supporte pas maxwell.
n°9594136
Xixou2
Posté le 27-08-2015 à 06:37:27  profilanswer
Fais tourner le jeu avec le bios par défaut et 0 OC pour voir.
n°9594206
Eruol
Posté le 27-08-2015 à 09:16:44  profilanswer
Classified a 800€ chez caseking ca baisse vite.
https://www.caseking.de/evga-geforc [...] v-235.html
Psn : Eruol_PTS
n°9594219
pharmajo
Posté le 27-08-2015 à 09:31:59  profilanswer
Ça reste cher je trouve, surtout que je soupçonne evga de réserver les ASIC pas trop pourris pour leur kingpin.
n°9594246
piratees
Posté le 27-08-2015 à 10:00:21  profilanswer
Ok donc si je comprends bien je doits flashé sous dos sur usb et pas sur dos avec Windows.
n°9594249
Eruol
Posté le 27-08-2015 à 10:02:28  profilanswer
Je soupçonne aussi pour ca que j'ai pas repris de classfied mais une kingpin ^^.
Psn : Eruol_PTS
n°9594260
cyberfred
Posté le 27-08-2015 à 10:08:53  profilanswer
romje a écrit :
Quel intérêt, ce jeu ne fait que planter avec une 980 ti...
testé sous windows 7 64 avec 2 config différentes, systeme refait, et testé avec windows 10 64 y a 5 jours...il ne tiens même pas 5 minutes sans planter. Et tous les mêmes plantages. Le pilote ne réponds plus...
c'est bizarre que ca plante chez toi , je te promets qu'avec la mienne , aucun plantage sous FC4 (je joue en 1440p , mais j'ai pas mis le MSAA à fond il me semble , sinon le reste en ultra).
je pige pas ce qui peut poser souci , j'allais te dire de voir avec Win 10 mais tu as déjà testé :(
est ce que tu penses que les plantages avec FC4 ne pourrait pas venir d'un autre composant tout simplement ?
Je me souvient qu'avec BF4 à sa sortie , j'avais des plantages aléatoires : le pilote graphique a cessé de fonctionner etc etc.... (toujours ce même message et je n'avais aucun souci dans d'autres jeux)
du coup j'avais accusé ma 780Ti (ca plantait aussi @stock) et bien j'avais tout faux , car c'était mon proc qui faisait planter le jeu , j'avais légèrement réduit mon o/c (4.6Ghz à 4.5Ghz) -> plus jamais aucun plantage sous BF4 :spamafote:
(après te dire pourquoi j'avais ce message lié au pilote graphique alors que ca venait du proc , ca je sais pas)
Message édité par cyberfred le 27-08-2015 à 10:24:37
n°9594416
Space
Posté le 27-08-2015 à 11:36:54  profilanswer
s'il indique que la version Nvflash DOS ne fonctionne pas avec Maxwell , faut que tu utilises la version Nvflash Windows en ligne de commande ms-dos (celle que tu as utilisé) :d
Message édité par Space le 27-08-2015 à 11:37:21
n°9594432
mpnico
Posté le 27-08-2015 à 11:46:25  profilanswer
Marrant, j'ai détecté que mon OC mémoire n'était pas stable grâce à... Diablo 3, le jeu le plus gourmand de ces derniers temps (bon ok en DSR 4k quand même :o). Du bench 1h+, du witcher 3 1h pas de pb, mais 1h de D3 et paf.
[Profil D3]
n°9594522
jojolamali​ce
Posté le 27-08-2015 à 13:09:51  profilanswer
Surtout que cela se saurait , si toute les 980 ti avait un probleme avec FC4 .
Je joue a FC4 en tri screen avec 2 gtx 980 ti sans aucun plantage ou gros bug a l'horizon.
n°9594523
Fly2thesky
Posté le 27-08-2015 à 13:10:23  profilanswer
Hey mais D3 en 4k dsr, l'interface est réduite aussi non ? :S  ( d'après mes souvenirs ) :o
Tu avais quelle fréquence avant crash ?
Message édité par Fly2thesky le 27-08-2015 à 13:10:37
n°9594531
romje
Posté le 27-08-2015 à 13:19:38  profilanswer
Je l'ai testé avec les paramètres du bios par défaut sous seven 64 avec ma nouvelle config et mon os propre. Ensuite j'ai activé le profil xmt de ma ram (mais j'y ai par rejoué depuis, du coup elle tourne a 3000 mhz et cela a overcloké mon proco a 3,5 Ghz ou j'ai joué avec 5 minutes sous windows 10 puis ça a planté.
Ce processeur je l'ai acheté sur le forum et il a gagné un concours overclocking (azote liquide et tout).
Je rejoue pas mal actuellement.
Assassin creed Unity (toujours les même bug de son et de saccade malgré qu'il toujours a 60 fps presque tout a fond)
Dirt Rally (aucun soucis)
The Vanishing of Ethan Carter (aucun soucis)
Middle-earth - Shadow of Mordor (aucun soucis)
Battlefield 4 (aucun soucis)
Grand Theft Auto V (stuterring de malade en dessous de 40 fps) (lag a mort sur le online) seven ou windows 10.
Need for Speed™ Rivals (tourne nickel)
Dying Light (tourne nickel)
sur 4 mois j'ai changé mon disque systeme / disque jeu / cg / cm / proco / ram / radiateur / alim et carte son...
Mes problèmes ont commencé avec ce jeu quand j'ai changé la carte graphique. Mais il plante beaucoup moins sous seven 64 depuis le tout dernier pilotes d'aout 2015.
Message édité par romje le 27-08-2015 à 13:27:00
n°9594540
alexreunio​n
Posté le 27-08-2015 à 13:26:08  profilanswer
En même temps l'ASIC qu'est ce qu'on s'en fout...  [:bauer_attitude:3]
Mon feedback
n°9594567
Eruol
Posté le 27-08-2015 à 13:41:31  profilanswer
c'est pas faux pour ca que j'ai pris la version 72%, après je l'ai pris car j'aime son look ect ect
Psn : Eruol_PTS
n°9594575
pharmajo
Posté le 27-08-2015 à 13:43:59  profilanswer
Et puis surtout elle est quasiment au même prix que la classified qui n'a de classifié que le nom :o
n°9594579
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 27-08-2015 à 13:44:50  profilanswer
Mais le plus marrant c'est si tu vas sur le topic Kingpin de HFR, les propriétaires n'arrivent pas à augmenter le voltage [:zaipetruredfadeiping] (need EVBOT encore 60€)
Du coup leur OC n'a rien d'exceptionnel par rapport au prix "exceptionnel" de la KINGPIN [:yems93]
Waterbox
n°9594582
piratees
Posté le 27-08-2015 à 13:46:06  profilanswer
y a le plein de KINPING foncé les gars
http://eu.evga.com/articles/00944/ [...] i-KINGPIN/
n°9594584
davids
Posté le 27-08-2015 à 13:47:29  profilanswer
 [:mac_lane:2]
n°9594594
Eruol
Posté le 27-08-2015 à 13:55:17  profilanswer
La classified est a 800e chez caseking donc ca fait quand meme 120€ de diff. Après moi j'ai pris a la fois pour potenciel d'oc et beaucoup pour le look.
Psn : Eruol_PTS
n°9594595
cyberfred
Posté le 27-08-2015 à 13:55:56  profilanswer
oui voilà , je ne pense pas que ce soit lié à la 980 Ti ;)
mais plutôt un composant des confs de romje qui posent souci :(
n°9594597
kimujix
Posté le 27-08-2015 à 13:58:11  profilanswer
Sérieux, le voltage ne se débloque qu'avec un truc vendu à 60€?  :lol:
n°9594601
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 27-08-2015 à 14:01:24  profilanswer
T'inquiètes pas on va y arriver ;)
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°9594603
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 27-08-2015 à 14:01:29  profilanswer
Au delà de ça, je trouve son intérêt tout relatif pour toute personne ne la passant pas sous azote, c'est le but premier de cette carte.
n°9594623
McNulty
Posté le 27-08-2015 à 14:10:23  profilanswer
le section overclocking du forum fait de plus en plus peur... mention spéciale au topic skylake  [:moustik42]
Message édité par McNulty le 27-08-2015 à 14:11:54
n°9594627
mpnico
Posté le 27-08-2015 à 14:11:54  profilanswer
Non l'interface est nickelle, même taille qu'en 1080p. C'est juste la souris qui nécessite un ajustement du DPI dans l'outil dédié sinon elle est trop lente.
J'avais 2000 Mhz pour la RAM j'ai baissé à 1900 Mhz histoire d'être tranquille, je doute voir énormément la différence en pratique.
[Profil D3]
n°9594630
saruhada
Legendary X58
Posté le 27-08-2015 à 14:12:25  profilanswer
n°9594753
jojolamali​ce
Posté le 27-08-2015 à 15:10:50  profilanswer
Ca c'est le but commercial , le but premier c'est celui que tu lui trouve individuelement : pour ma part c'est un achat plaisir pas raisonable ( sinon je reste sur acx classique ) mais  qui permet de monter a fréquence stable h24 en moyenne dans les 1480-1500 et donc  d'avoir un gain notable en fps ( utile en tri screen vu la demande en puissance ) avec une chauffe et un bruit contenu malgré l'oc .Et puis j'en ai marre de ces grosses carte de 30 cm de long a trip slot qui ressemble a rien en terme de look ( bon la je manque d'objectivité ) ......la au moins tu peux faire un sli qui a de la gueule en terme visuel et performance avec deux slot d'écart et un bon oc h24 (:je dis cela mais je suis conscient que l'on obtient de tres bon résultat avec des 980 ti moins onérereuse, mon appréciation concernant cette carte n'est valable que pour moi)
n°9594809
galak
Revenez :(
Posté le 27-08-2015 à 15:41:27  profilanswer
saruhada a écrit :
 [:jeebus]
C'est quoi cette mode de mettre 3 ventilo ?
Mais c'est tellement moche :sarcastic:
La beauté c'est subjectif, l'efficacité du modèle peut etre moins :D
n°9594812
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 27-08-2015 à 15:43:07  profilanswer
non mais cette carte est clairement faite pour mettre de mV dedans par pour faire un OC à tension d'origine  :o
les 1500 tu les as très souvent avec une carte de ref +qqe mV  :jap:
Waterbox
n°9594843
jojolamali​ce
Posté le 27-08-2015 à 16:14:31  profilanswer
bien sûre , mais après chacun fait ce qu'il en veut   :o
n°9594861
kimujix
Posté le 27-08-2015 à 16:24:22  profilanswer
saruhada a écrit :
 [:jeebus]
C'est pas la première fois qu'une Lightning embarque 3 ventilos:
https://s3-eu5.ixquick.com/cgi-bin/serveimage?url=http%3A%2F%2Fwww.digitimes.com%2FNewsShow%2F20140307PR204_files%2F1_org.png&sp=1b6110279cf36bc48c4780482fc37424
n°9594870
Space
Posté le 27-08-2015 à 16:29:47  profilanswer
j'ai toujours vu la Lightning avec 3 ventilos (tout du moins les derniers modèles) , ce fut le cas aussi pour la GTX 780
n°9594878
jojolamali​ce
Posté le 27-08-2015 à 16:32:37  profilanswer
l'éfficacité on en doute pas  ...... par contre bientôt on aura droit a des cartes de 40 cm de long avec 4 ventilateur  sur 4 ou 5 slots qui feront 18 cm de haut ....c'est sans fin ......
n°9594888
Space
Posté le 27-08-2015 à 16:37:35  profilanswer
les Ligntning ne sont pas si longues malgré leurs 3 ventilos , le plus impressionnant c'est leur poids , la GTX 780 Lightning fait 1,550kg :d
n°9594891
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 27-08-2015 à 16:40:04  profilanswer
je viens de jouer un peu à la beta black ops3
:ouch:
les 6go de vram sont bouffés !
peut etre dû au fait que ce soit la beta...
n°9594901
pharmajo
Posté le 27-08-2015 à 16:47:05  profilanswer
:ouch:
Je confirme, regarde l'utilisation de la RAM et du fichier d’échange aussi c'est pas mal. C'est un vieux moteur 3D d'il y a 15 ans auquel ils mettent des textures 10x trop lourdes pour cacher la misère.
n°9594904
Xixou2
Posté le 27-08-2015 à 16:48:06  profilanswer
tu dois flasher dans windows meme
Nvidia HD AUDIO le son ne sort quen en 2.1Carte graphique Nvidia sur Antec Sonata Elite
Nvidia GeForce GtX 560[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
nVidia GTX 570, SLI et double écran ?Nvidia : pilote perdu puis récupéré ... [ jeu à partir d'un HDD extern
écran noir après installation des pilotes Nvidia.[Topic unique] Cooler Master Enforcer
Probleme carte graphique nvidia geforce gt540mImpossible d'installer pilotes Nvidia [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
