5008 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  272  273  274  ..  404  405  406  407  408  409
[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
n°9592708
wiifoo
Posté le 25-08-2015 à 18:01:27  profilanswer
Sous Dying Light en 3d tout à fond en 1440p, ma EVGA Hybrid est entre 55 et 60° et fait un gros bruit de ventilo. Je n'ai pas touché aux paramètres d'origine, c'est pas rassurant...
Message édité par wiifoo le 25-08-2015 à 23:09:44
n°9592784
fan17
Posté le 25-08-2015 à 19:08:31  profilanswer
TI temsg=9592533,10865,612461]Bonjour,
Je viens d'installer une Asus Strix 980Ti, je voulais savoir si la température était normal en idle car je passe de 31° à 59° au bout de 1 minute après l'ouverture de windows, en surfant sur le net pendant 25 minutes je reste à 59°.
Autre petite question, j'ai un boitier fractal design r5 avec une maximus rampage VII, un ventilateur en bas et deux ventilateurs en façade pour récupérer l'air frais et un ventilo en haut et derrière pour extraire l'air chaud. J'ai positionné la carte sur le slot à coté du cpu le plus haut à la grande différence de ma gtx 970 qui était en bas, cela peut-il engendrer une chauffe supplémentaire ?
Merci par avance pour vos réponses.
   [/quotemsg]
Meme parcours que toi 970 MSI gaming vers MSI 980 TI gaming, et boitier fractal design, sur une carte uATX asus P67 M pro
Surpris à la base par la chauffe de la 980 ti, j'ai nettoyer et revu mes ventilos;  36° idle, 58° avec Project cars, et la MSI qui atteind ses 83° max.
Hier, j' ouvre le boitier, et décide de placer ma carte graphique sur le deuxieme port PCI, elle vient frôler ma carte son asus essence STX juste au dessus, mais s' éloigne donc du CPU
verdict: 32 idle, 50 max toujours sous Project cars pour le CPU (I7 2600K @ 4,4). La 980 ti est maintenant à 44 idle et 76° après une bonne 1/2 heure sous Project cars en 4K.
Je te conseil un petit changement si tu le peux
Message édité par fan17 le 25-08-2015 à 19:09:23
n°9592788
cyberfred
Posté le 25-08-2015 à 19:11:40  profilanswer
Hello fan17 ,
En idle , les fans se mettent à l'arrêt sur ce type de carte , donc ca monte un peu niveau temp.
après faut voir côté ventilation du boitier.
Et tu peux aussi faire un profil MSI AB (si vraiment la température te gène) pour avoir les ventilos à 30% en idle :spamafote:
edit : grilled par wgromit et en plus je me rends compte que c'est antomart92 qui posait la question !
Message édité par cyberfred le 25-08-2015 à 19:13:01
n°9592800
Fly2thesky
Posté le 25-08-2015 à 19:36:30  profilanswer
wiifoo a écrit :
Sous Dying Light en 3d tout à fond en 1140p, ma EVGA Hybrid est entre 55 et 60° et fait un gros bruit de ventilo. Je n'ai pas touché aux paramètres d'origine, c'est pas rassurant...
Active la 4k pour voir ce qu'elle donne aussi en temp stp
Sinon change le ventilo, et mets donc le cable du ventilo sur ta CM pour réguler tout ca
n°9592805
Xixou2
Posté le 25-08-2015 à 19:38:52  profilanswer
Fraps donne les fps, pas la temp.
sinon aida64 + fraps + ecran samsung photo frame.
n°9592839
wiifoo
Posté le 25-08-2015 à 20:20:23  profilanswer
Sans la 3D: en 2036 (injouable lol), la carte prend 52°C pour 40-45 fps et en 2880, elle prend 56°C pour 20-25 fps. Après, peut-être que mon Cosmos S n'est pas super insonorisé.
Avec la 3D: en 2880, je tourne avec 18-20 fps, la température ne change pas j'ai l'impression, j'ai relevé 53°C.
Bon après, je tourne avec un FX8350, je suis un peu à la ramasse  :D
Au fait, vous n'auriez pas un tuto sur comment overclocker la evga hybrid?  :whistle:
Vous le faites avec le log Evga PrecisionX?
Vous avez quoi comme logiciel qui donne fps, T°, etc directement à l'écran. Moi je m'embête en faisant Ctrl,alt,supp pour regarder speedfan c'est chiant...  :(
Message édité par wiifoo le 25-08-2015 à 20:31:10
n°9592854
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 25-08-2015 à 20:39:42  profilanswer
MSI afterburner. Pour l'oc et les indications à l'écran ;)
n°9592886
fan17
Posté le 25-08-2015 à 21:11:27  profilanswer
@ cyberfred:
merci pour ta réponse, la GTX 970 enclenchait elle aussi la ventilation à partir de 60°.
Le côté gênant de la 980ti pour moi antomart92, est de constater une température nettement sup. sur l 'ensemble du boitier.
Mais à l' heure ou je répond, et après quelques ajustement sur les différents ventilos et sur les courbes sous MSI Afterburner et AI Suite II, tout est rentré dans l'ordre. 34° idle et 52 en charge pour le CPU, 43 idle et 75° pleine charge pour la GTX 980ti Msi gaming, dans un bruit bien contenu, et même overclocké sans pour autant atteindre les précédents 83° :)
Message édité par fan17 le 25-08-2015 à 21:57:39
n°9592934
wiifoo
Posté le 25-08-2015 à 22:06:38  profilanswer
Ok merci, je m'en doutais un peu c'est donc overkill. J'attends ma nouvelle config, je vais partir sur du Skylake :)
n°9592935
dax73
Posté le 25-08-2015 à 22:07:04  profilanswer
j'ai bien peur que tu ai raison.... :heink:
n°9592936
dax73
Posté le 25-08-2015 à 22:08:10  profilanswer
Si tu veux que le ventillo fasse moins :)  de bruit, branche le directement sur ta carte mère ou sur ton rhéobus
n°9592939
wiifoo
Posté le 25-08-2015 à 22:14:08  profilanswer
Ok je vais faire ça. Mais je vois qu'on peut jouer aussi sur la vitesse du ventilo dans Evga PrecisionX. Il y les modes Custom, Agressive et Quiet.
n°9592974
Xixou2
Posté le 25-08-2015 à 23:08:43  profilanswer
n°9592980
Fly2thesky
Posté le 25-08-2015 à 23:23:01  profilanswer
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ws-10.html
Pour ceux ayant W10 et voulant enfin utiliser le SLI !!
n°9593181
antomart92
Posté le 26-08-2015 à 09:30:32  profilanswer
Merci pour vos réponses, je vais essayer une autre disposition ce Week end et revoir les profils de ventilation.
n°9593269
piratees
Posté le 26-08-2015 à 10:39:19  profilanswer
comment flashé la 980ti j'ai pris NVFLASh mais ça ne marche pas.
J'ai écrit nvflash -6 bios.rom.
n°9593363
Fly2thesky
Posté le 26-08-2015 à 12:18:18  profilanswer
1.Va dans executer de windows
2.inscris " CMD ", ensuite tu click droit dessus avec "démarrer en mode admin "
3.Ensuite bien sur dans le C\windows\system32, faut mettre ton programme NVFLASH + bios  dans le dossier systèm32
4.    click droit dans la fenetre " coller " nvflash -6 biosocdeouffffff.rom
5. Y  pour dire YES
6. reboot 1 fois pour voir que les parametres NVIDIA sont nickels, reboot une 2eme fois pour etre sur que tout est bon ( moi je uis obligé de reboot 2 fois )
Message édité par Fly2thesky le 26-08-2015 à 12:24:22
n°9593382
Fly2thesky
Posté le 26-08-2015 à 12:41:07  profilanswer
Je l'avais vu cette vidéo justement je vais garder ma carte ASIC 68%
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/35/1440585626-capture.jpg
Message édité par Fly2thesky le 26-08-2015 à 12:41:35
n°9593539
piratees
Posté le 26-08-2015 à 14:45:49  profilanswer
5. Y  pour dire YES
LOL OC de ouf enfin bref ces déjà ce que j'ai fait, jte fait capture écran.
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/35/1440593329-nvflash.png
Message édité par piratees le 26-08-2015 à 14:49:45
n°9593594
McNulty
Posté le 26-08-2015 à 15:16:43  profilanswer
nvflash -f nomdubios.rom
("-f"  pour forcer le flash)
n°9593601
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 26-08-2015 à 15:20:28  profilanswer
Petite question comme tu sembles connaitre nvflash.
L'option "-6" signifie quoi ?
Est-il possible de connaitre toutes les options possibles ?
J'ai essayé --help, -h, /help, ...
Aucune ne fonctionne.
Merci.
Désolé pour le "petit" HS.
n°9593615
McNulty
Posté le 26-08-2015 à 15:25:50  profilanswer
n°9593626
Fly2thesky
Posté le 26-08-2015 à 15:31:04  profilanswer
Bon qui a un sli et WIN 10 ici pour tester les derniers pilotes sortis ?
n°9593636
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 26-08-2015 à 15:39:05  profilanswer
Bienvenue dans la bêta multijoueur de Call of Duty: Black Ops 3 !
Jeton d’ami : 979NN-Q46QI-IKLP7
je partage car ça me sert pas mais je capte pas que c'est la même clé , peut être activable 2 fois c'est tout :) Voila pour vous
FeedBack
n°9593644
Fly2thesky
Posté le 26-08-2015 à 15:48:03  profilanswer
http://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] c--/147032
Pour ceux qui veulent aussi bencher et tester leur cartes 980TI :o
n°9593751
B1LouTouF
Posté le 26-08-2015 à 17:10:03  profilanswer
tenté mais je vais pas y jouer :(
FeedBack
n°9593793
piratees
Posté le 26-08-2015 à 17:51:28  profilanswer
oui mais farcry 4 n'ai pas très gourmant j'ai plus 80FPS sur ma ti quasiment pareil que ma GTX690
n°9593834
Xixou2
Posté le 26-08-2015 à 18:41:30  profilanswer
n°9593839
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 26-08-2015 à 18:45:06  profilanswer
pas eu de clés moi, j'ai ouvert steam ce matin il m'a dit télécharge la beta de BO3, je l'ai fait, j'y ai joué 1/4 d'heure, je suis mort un demi millier de fois, j'suis parti jouer à TITANFALL :whistle: ...
n°9593859
romje
Posté le 26-08-2015 à 19:08:19  profilanswer
Quel intérêt, ce jeu ne fait que planter avec une 980 ti...
testé sous windows 7 64 avec 2 config différentes, systeme refait, et testé avec windows 10 64 y a 5 jours...il ne tiens même pas 5 minutes sans planter. Et tous les mêmes plantages. Le pilote ne réponds plus...
n°9593887
Xixou2
Posté le 26-08-2015 à 19:46:51  profilanswer
farcry 4 tourne nickel sur ma titan x.
Vous avez juste une machine instable.
n°9593891
Fly2thesky
Posté le 26-08-2015 à 19:52:24  profilanswer
Romje, le jeu ne plante pas chez moi :(
enfin je l'ai pas encore lancé depuis mes 980TI mais jte tiens au courant
n°9593892
B1LouTouF
Posté le 26-08-2015 à 19:56:38  profilanswer
c'est du steam directement la , c'est plus via le site
FeedBack
n°9593942
Xixou2
Posté le 26-08-2015 à 20:57:04  profilanswer
je vois pas ou mettre le code sous steam.
Call of Duty®: Black Ops III
n°9593951
Fly2thesky
Posté le 26-08-2015 à 21:10:04  profilanswer
Kinbgpin dispo sur le store :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable:
n°9593953
wiifoo
Posté le 26-08-2015 à 21:16:57  profilanswer
Le code est déjà utilisé ^^
n°9593968
Posté le 26-08-2015 à 21:33:42  answer
Lequel US ou UE ?
Bon bah c'est bon j'ai trouvé :D t'ain elle est magnifique :love:
Message édité par Profil supprimé le 26-08-2015 à 21:36:56
n°9593986
piratees
Posté le 26-08-2015 à 22:10:06  profilanswer
ça marche toujours pas
mais toi pour flashé ta 980ti tu y arrive en écrivent quoi exactement.
Message édité par piratees le 26-08-2015 à 22:10:27
n°9593989
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 26-08-2015 à 22:21:15  profilanswer
Pour forcer le flash c'est -5 ou -6 je sais plus mais c'est l'un des deux.
Pense aussi à retirer la protection du bios s'il est protégé par défaut.
nvflash file.rom --protectoff
Si tu as des problèmes avec la version de Nvflash Windows en commande ms-dos , teste avec la version Nvflash version dos réel (tu bootes sur une clé USB).
Nvidia HD AUDIO le son ne sort quen en 2.1Carte graphique Nvidia sur Antec Sonata Elite
Nvidia GeForce GtX 560[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
nVidia GTX 570, SLI et double écran ?Nvidia : pilote perdu puis récupéré ... [ jeu à partir d'un HDD extern
écran noir après installation des pilotes Nvidia.[Topic unique] Cooler Master Enforcer
Probleme carte graphique nvidia geforce gt540mImpossible d'installer pilotes Nvidia [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
