4639 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  250  251  252  ..  404  405  406  407  408  409
[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
n°9575250
kimujix
Posté le 06-08-2015 à 16:26:29  profilanswer
Marc a écrit :
Soit le CPU suffit à avoir un bon framerate côté CPU (lui se fout de la résolution ou de l'AA, ce sont plus les settings genre distance de vue etc), quelle que soit la carte graphique (ie qu'elle soit capable de dépasser ou pas ce débit), , soit il ne suffit pas.
Ce sont les jeux qui "mettent en péril" (si on ne veut pas toucher les settings) les CPU, pas les carte graphique. Si on est techniquement CPU limited (cad le CPU débite x FPS mais le GPU pourrait en débiter 20% de plus et du coup se tourne les pouces) mais que le framerate suffit pour le gameplay, pas grave, au pire on en profite pour mettre du DSR ou que sais-je.
Exactement, de toute façon on est toujours "limited", que ce soit par le CPU ou par la CG. L'équilibre parfait n'existe pas. "Je change de CPU parce qu'il n'exploite pas ma CG à fond" -> "Ah merde maintenant mon CPU est limité par ma CG" -> "Ok j'ai changé de CG mais mon CPU ne suffit plus pour pousser ma nouvelle CG à fond..." Le cercle vicieux.  :lol:
Pour que ça soit gênant il faut que la limite, qu'elle soit CPU ou GPU, soit située dans une zone perceptible par le joueur, sous les 60fps sur un écran 60Hz par exemple.
Si par exemple le CPU est capable de cracher 80 fps, mais que la cg limite à 70 c'est pas gênant, on aura 70fps au final et sur un écran 60Hz c'est de toute façon au dessus de ce qu'on peut afficher. Si le CPU peut cracher 70 fps mais que la cg pourrait théoriquement en envoyer 110 avec un CPU plus puissant on sera donc limité à 70fps mais là encore c'est pas une limite gênante du tout, on est toujours au dessus de la fréquence de l'écran. Et comme tu dis ça permet même de coller du DSR si on veut.
Les soucis de CPU limited se posent plus en réso moyenne ou basse sur des écran 120/144Hz. Autrement le CPU limited dans un bench... je sais qu'on trouve des gens qui achètent des cgs ou des CPUs pour faire des scores mais quand même, on est pas obligé de les imiter.
Pedro0071 a écrit :
@Marc, oui ça me paraît un peu plus clair effectivement. Merci pour les précisions. Je reste un peu dubitatif par rapport aux vidéos qui circulent sur youtube, bien que ça soit situationnel c'est sur. La finalité qui m'échappe c'est qu'en pratique même sur un i5 2500k le processeur n'est jamais utilisé à 100% même en haute résolution et pourtant un processeur plus récent le battra ... qui lui même sera encore moins utilisé.
Les joies de l'optimisation CPU dans les jeux. :D
Message édité par kimujix le 06-08-2015 à 16:34:16
n°9575263
McNulty
Posté le 06-08-2015 à 16:46:17  profilanswer
CoyoteErable a écrit :
Normalement oui, il upscale toutes sources non UHD. Et puis le moniteur a un input lag de 25 ms à l'écran, si ça passe à 35ms je ne verrai aucunes différences.
Et puis, je préfère sacrifié 10ms et avoir une image meilleure.
ça sera plus que 10ms, il faudrait voir selon le système d'upscale des amplis, mais je pense que ça doit prendre au grand minimum 3 frames de retard, soit 50ms (1 frame@60hz = 16.67ms)
n°9575266
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 06-08-2015 à 16:48:15  profilanswer
Pas que, y'a quand même pas mal de jeux récent ou c'est difficile de tenir les 60 fps (côté CPU) avec les options (celles concernant le CPU prioriétairement) même avec un i5 SNB par exemple. Après avant de changer de matos se pose la question de baisser quelques options ;)
n°9575340
LeMakisar
Posté le 06-08-2015 à 18:00:57  profilanswer
impossible :o
Feedback
n°9575367
Eruol
Posté le 06-08-2015 à 18:24:05  profilanswer
Bon ma 980Ti classified va repartir du coup je ne sais pas laquelle reprendre :p
Psn : Eruol_PTS
n°9575426
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 06-08-2015 à 19:09:54  profilanswer
Ouai enfin j'ai jamais vu une TV qui upscalait créer un Input Lag de folie juste à cause de l'upscale .... Donc avec l'ampli ça sera pareil je pense, surtout que le processeur spécifique d'un ampli à 1000€ doit le faire correctement. ( http://www.denon.fr/fr/product/hom [...] /avrx3200w : c'est celui vers lequel je vais me diriger finalement)
Par contre, j'ai un doute pour upscaler du 1440p... Au pire je met du 1080p AAx2 avec DSR 2x et j'upscale en 4K.... C'est chaud quand même... [:ananit:2]
Histoire de faire durée la GTX 980Ti jusqu'à Pascal sur du 4K.
Une EVGA Hybride ?
Message édité par CoyoteErable le 06-08-2015 à 19:10:27
Bloqué par Végétarien Garçon
n°9575522
Xixou2
Posté le 06-08-2015 à 20:24:05  profilanswer
seb666astien a écrit :
Et sinon un conseil de logiciel pour tester la stabilité du gpu ?
Pour mon cpu il est validé avec occt.
Merci d'avance :jap:
Gpugrid sous boinc
n°9575635
Eruol
Posté le 06-08-2015 à 21:52:45  profilanswer
Une EVGA Hybride ?
J'y ai pensé, mais j'ai deja un WC aio du coup j'ai peur du pu extraire assez l'air chaud du boitier, sinon je penser la kingping.
Psn : Eruol_PTS
n°9575643
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 06-08-2015 à 22:00:15  profilanswer
Ouai enfin, c'est tu tombes sur un modèle comme ta classifield, tu l'as dans l'os :lol:
n°9575659
Eruol
Posté le 06-08-2015 à 22:16:59  profilanswer
Oh hey ca va hein :p, j'ai vraiment etait malchanceux c'est tout :p. Au pire je retente une classified lol.
Psn : Eruol_PTS
n°9575668
Posté le 06-08-2015 à 22:31:17  answer
Elle avait quoi ta EVGA ?
Message édité par Profil supprimé le 06-08-2015 à 22:32:31
n°9575691
Eruol
Posté le 06-08-2015 à 22:53:58  profilanswer
Oh risque de me faire flammer, c'est juste que pour une "classified" elle montais pas en freq (carte max stable a 1460mhz@1,21v 7900mhz pour la ram). Du coup j'avais l'impression d'avoir payé plus pour pas grand chose.
Psn : Eruol_PTS
n°9575710
Fly2thesky
Posté le 06-08-2015 à 23:18:46  profilanswer
Mais attends lol.. Fallait ensuite essayer de monter le voltage ...
:(  ça ne fesait rien d'augmenter les voltages...
n°9575722
lamite
x Moon
Posté le 06-08-2015 à 23:23:58  profilanswer
1490 mhz boost et 8000mhz la ram c'est correct mais pas top :(
73% le asic :o
Message édité par lamite le 06-08-2015 à 23:45:14
n°9575727
Eruol
Posté le 06-08-2015 à 23:26:36  profilanswer
Si ca la fesait crasher et artefact xD. Dès que je dépassais le fameux 1,21v elle plantais encore plus vite.
Message édité par Eruol le 06-08-2015 à 23:43:55
Psn : Eruol_PTS
n°9575747
Fly2thesky
Posté le 06-08-2015 à 23:52:52  profilanswer
Ha wi ...y'a un problème...
n°9575803
kimujix
Posté le 07-08-2015 à 02:41:47  profilanswer
73% le asic :o
Les 1500MHz c'est psychologique, 1490MHz vs 1550MHz tu crois que ça se traduit par quoi en jeu? Genre 2 fps de plus.  :o
Message édité par kimujix le 07-08-2015 à 02:42:12
n°9575828
pharmajo
Posté le 07-08-2015 à 07:56:14  profilanswer
Non mais la mode maintenant c'est de renvoyer la carte si elle monte pas à 1500Mhz :o
n°9575845
LeMakisar
Posté le 07-08-2015 à 08:39:33  profilanswer
+1000000
Desolé de juger mais cest vraiment n'importe quoi ....
Feedback
n°9575857
Marc
Posté le 07-08-2015 à 08:54:30  profilanswer
Plutôt 1 fps à 60 fps :o
n°9575866
Pedro0071
Q qui gratte doigt qui ...
Posté le 07-08-2015 à 09:02:22  profilanswer
Je suis tout à fait d'accord vous partez en vrille complet avec l'asic et la fréquence. C'est la 1ère fois que je vois un délire pareil autour d'une carte 3D.
Rien qu'un bon 1400mhz stable c'est +400mhz que ce qui avait été prévu. Monter à 1500mhz puis rester en H24 je pense pas que beaucoup de monde le fasse finalement.
Power & silence : 5960X / X99 Deluxe / H110i GTX / 32Go Dominator Platinum / 2x EVGA 980Ti Hybrid / 2x 512Go SSD / Xonar STX / EVGA SuperNova 1600 T2 / Corsair 780T White / 5x S.Wings 2 / Focal XS 2.1 / Sennheiser HD800 / Acer X34 4K IPS 100Hz G-Sync 21/9
n°9575887
Pedro0071
Posté le 07-08-2015 à 09:27:30  profilanswer
La carte boost toujours, je sais pas exactement de combien +150/200 maxi on va dire. Mais bon à 1500Mhz on a 50% de fréquence en plus que ce qui a été prévu pour la carte de base sans boost c'est juste énorme. :ouch:
n°9575910
lamite
x Moon
Posté le 07-08-2015 à 10:05:01  profilanswer
Ma zotac est à 1013 mhz au repos et booste à 1490 au max et revient en général à 1473mhz
Je ne vois pas le problème de pousser à fond une carte qui peut prendre bien plus que les 1000 mhz de base. C'est tout l'intérêt de cette CG d'ailleurs: l'overclocking. Sinon elle est très chère par rapport à ses performances.
Message édité par lamite le 07-08-2015 à 10:06:00
n°9575915
Eruol
Posté le 07-08-2015 à 10:09:03  profilanswer
Je suis d'accord aussi que renvoyé une carte qui fonctionne juste parce que elle n'attein pas les 1500mhz (dans le cas des 980ti) oui c'est abuser. Perso ca me fait chier de renvoyé ma classi et de devoir galéré sur mon Igp, mais dans mon cas j'ai acheté la classi parce que j'aime oc et poussé le matos, la gamme classi est censé mieux s'overclocké (j'admet le principe de loterie gpu hein), mais quand je vois que la majorité des 980ti atteigne les freqs de ma classe bah ca ma fait chier d'avoir payer plus chère alors que j'aurai eu pareil une SC+ par exemple. Donc oui ma carte fonctionnai mais je n'etait pas satifsait de mon achat ^^
Psn : Eruol_PTS
n°9575924
Marc
Posté le 07-08-2015 à 10:12:45  profilanswer
n°9575928
pharmajo
Posté le 07-08-2015 à 10:13:57  profilanswer
Si tu veux o/c et "poussé le matos" (faute incluse) tu prends une carte de référence et tu mets un water.
n°9575931
cyberfred
Posté le 07-08-2015 à 10:14:23  profilanswer
+1000 quand je vois certains dire que c'est pas top parce qu'ils sont à 1490 Mhz...  :pfff:
après je peux comprendre qu'on puisse être un peu déçu parce qu'on a payé le prix fort sur une carte mais bon , c'est malheureusement la loterie à ce niveau.
Message édité par cyberfred le 07-08-2015 à 10:17:49
n°9575932
cyberfred
Posté le 07-08-2015 à 10:15:48  profilanswer
je sens qu'il y a un brin d’ironie :D
n°9575937
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 07-08-2015 à 10:20:19  profilanswer
Marc qui trolle maintenant  :o
T'as de la chance qu'on soit vendredi  [:steven-claude norris]
Waterbox
n°9575942
seb666asti​en
Posté le 07-08-2015 à 10:23:12  profilanswer
Hum je trouve ça étrange.
J'ai joué 2 semaines à ACU avec la carte à +125 core/+350 mem.
Il faisait moins chaud que en ce moment.
Pour far cry 4 j'ai des plantages aléatoires.
J'ai donc testé plus de 30 minutes de valley sans plantage.
La carte monte à 75 degrés max.
Je teste ensuite des boucles de 3dmark extreme en poussant en plus les derniers paramètres du bench à fond.
Et la ça plante pendant les boucles.
Est ce qu'il lui manquerait du voltage? Ça ne peut pas être la carte qui chauffe trop à 75 max ...
En jeu j'applique une limitation à 70 degrés et 80% puissance mais ça plante qu'en même avec far cry 4. Alors que j'ai joué 2 semaines avec les mêmes réglages à ACU.
Vraiment très étrange ...
n°9575951
supersym
ouh Pinèz
Posté le 07-08-2015 à 10:29:35  profilanswer
ça me rappelle des choses...
ma inno3d faisait pareil : et rajouter du voltage ça servait à rien...
Celle que j'ai reçu : asic 80 % boost 1390(au lieu de 60 % 1320...)
et beaucoup moins de coolwine
Mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3815_1.htm  http://hwbot.org/submission/2269750_
n°9576015
Pedro0071
Posté le 07-08-2015 à 11:06:40  profilanswer
En plus en allant aux limites de la carte entre 1450 et 1500+ comme l'a souligné Xixou2 y'a des cas de figure où ça peut se montrer stable et d'autres fois sur des jeux par exemple vous allez planter à répétition avec des BSOD relativement désagréables surtout sur Win 10 ça fait des trucs chelou une fois que le pilote plante par rapport à 7 j'ai l'impression. :p
n°9576022
cyberfred
Posté le 07-08-2015 à 11:11:39  profilanswer
aucun problème , 65 degrés c'est rien ;)
Marc me l'avait déjà fait remarqué  , on perds un bin à ce niveau de température sur la 980 Ti :jap:
Message édité par cyberfred le 07-08-2015 à 11:26:32
n°9576043
cyberfred
Posté le 07-08-2015 à 11:23:04  profilanswer
+1 , on peut se croire stable à une fréquence donnée et en fait se retrouver avec des plantages aléatoires.
c'est qu'exactement ce qui arrive en ce moment à la conf d'un pote et une gtx 970  , sa carte était à priori stable @1488 Mhz et pourtant , il a des plantages réguliers avec reset des fréquences sous Assetto Corsa :  le jeu n'est pas ultra gourmand mais en réduisant un peu la fréquence , (1450 Mhz) plus aucun souci :spamafote:
Message édité par cyberfred le 07-08-2015 à 11:24:43
n°9576105
Xixou2
Posté le 07-08-2015 à 12:11:08  profilanswer
le mieux pour vous c est de lancer gpugrid sous boinc. si stable alors c est vraiment rock stable. niveau temp ne montez pas au dessus de 88.
Message édité par Xixou2 le 07-08-2015 à 12:12:02
Nvidia HD AUDIO le son ne sort quen en 2.1Carte graphique Nvidia sur Antec Sonata Elite
Nvidia GeForce GtX 560[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
nVidia GTX 570, SLI et double écran ?Nvidia : pilote perdu puis récupéré ... [ jeu à partir d'un HDD extern
écran noir après installation des pilotes Nvidia.[Topic unique] Cooler Master Enforcer
Probleme carte graphique nvidia geforce gt540mImpossible d'installer pilotes Nvidia [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
