3826 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  210  211  212  ..  404  405  406  407  408  409
[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
n°9551084
Fly2thesky
Posté le 10-07-2015 à 00:13:10  profilanswer
http://www.materiel.net/live/229702.png
Je peux pas me tromper sachant que j'ai cela. N'est ce pas ? Hummm..
Jvais tenter de brancher une de mes 970... Sorry pour le hs
n°9551089
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 10-07-2015 à 00:16:28  profilanswer
T'as un 4+4 qui parle de la zone en bas à droite de ton alim vers ton proco, et deux 6+2 qui partent de la zone en bas à droite aussi de ton alim vers ta CG. Sauf que si t'as deux CG il te faut 4 câbles 6+2.
Message édité par Rhadamenthos le 10-07-2015 à 00:17:58
n°9551090
Pedro0071
Q qui gratte doigt qui ...
Posté le 10-07-2015 à 00:17:34  profilanswer
En tout cas leur typo est pas très claire sur l'alim c'est vrai ... c'est décevant de la part de Corsair. C'est le 4+4 en bas qui fous le bordel alors que normalement il est aussi dispo en haut à gauche du long connecteur de la CM.
Sur les AX je crois que c'était mieux notifié ... :??:
Message édité par Pedro0071 le 10-07-2015 à 00:22:41
Power & silence : 5960X / X99 Deluxe / H110i GTX / 32Go Dominator Platinum / 2x EVGA 980Ti Hybrid / 2x 512Go SSD / Xonar STX / EVGA SuperNova 1600 T2 / Corsair 780T White / 5x S.Wings 2 / Focal XS 2.1 / Sennheiser HD800 / Acer X34 4K IPS 100Hz G-Sync 21/9
n°9551094
- gab
Posté le 10-07-2015 à 00:21:33  profilanswer
Non, là c'est assez clair, c'est comme dit Rhada.
edit : quoique sur les RM c'est pas câble 8 pins côté alim -> 2x6+2 côté CG, donc un seul câble par CG ?
Message édité par - gab le 10-07-2015 à 00:23:39
n°9551098
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 10-07-2015 à 00:25:05  profilanswer
Dans la mienne y a deux câbles à deux têtes qui permettent effectivement de n'avoir qu'un seul câble par CG. Je sais pas si les bundles de toutes les alims en ont.
n°9551110
McNulty
Posté le 10-07-2015 à 00:36:03  profilanswer
ça doit être un câble par CG normalement  :jap:
n°9551150
Fly2thesky
Posté le 10-07-2015 à 01:35:30  profilanswer
Merci à tous.
Je boot. C'était un problème concernant jute un ancien câble molex reliant les Ssd et Dd...
L'alimentation ne voulait pas booter avec quand ils étaient branchés donc j'ai mis ceux de la nouvelle alim...tant qu'à faire...
Bon la mes Ssd ( donc mon boot) ne sont pas reconnus mais j'arrive vite vite :whistle:
edit : current running mode 1.1.2. map: cannot find required map name. Press ESC in 1 seconds to skip startup.nsh, any other key to continue.
2SSD+1HDD branchés sur le cable empechant de booter..  bon ils sont plus reconnus dans lebios... je galère... je crois bien que cet achat de sli hybrides est une malediction....
Message édité par Fly2thesky le 10-07-2015 à 03:26:31
n°9551197
Xixou2
Posté le 10-07-2015 à 06:35:17  profilanswer
Oubliez pas d'installer les drivers 353-38 si vous avez des timeout drivers !
ha une update: Announcing GeForce Hotfix driver 353.49 (Released 7/8/15)
https://forums.geforce.com/default/ [...] d-7-8-15-/
Message édité par Xixou2 le 10-07-2015 à 06:36:07
n°9551219
Pedro0071
Posté le 10-07-2015 à 08:20:22  profilanswer
Alors Fly2thesky j'vais essayer de te sauver la vie. :D :p
ça arrive fréquemment sur des débranchages total de la config que la carte mère fasse un peu "chier" sur le reboot suivant.
Faut faire un clear CMOS, soit dans le bios, soit manuellement.
La solution la plus radicale manuelle étant d'aller enlever la pile plate sur la carte mère. Puis tu débranches le cordon d'alimentation de l'ordinateur, puis tu appuies 20/30 secondes sur le bouton power pour tout vider. Tu remets la pile, tu relances, et là la CM va faire son check de départ comme si elle démarrait pour la 1ère fois. Y'aura plus de soucis de DD/SSD. Penses à remettre les options comme elle étaient et surtout à tout remettre à l'heure/date tu risques de te retrouver quelques années en arrière. :p :lol:
J'suis blasé pour toi quand même de pas pouvoir mettre en route ton précieux. :(
n°9551222
cyberfred
Posté le 10-07-2015 à 08:32:31  profilanswer
mpnico a écrit :
1,199 quand le voltage limit est atteint ici
Sinon quelqu'un pourrait m'expliquer le coup des "bins". Je pensais que le GPU montait par palier de 13 Mhz, or la je fais des tests avec un faible offset juste pour voir et j'obtiens ça :
  - @ stock, power limit au max je monte a 1342 Mhz
  - avec +6 offset, j'oscille entre 1342 et 1348
  - avec +12 offset j'oscille entre 1342 et 1353
  - avec +100 offset j'oscille entre 1430 et 1441
Je vois pas de "pas" de 13 Mhz, c'est un problème de mesure (OSD de Precision X) ou j'ai pas du tout compris le truc ?
hello mpnico ,
c'est plutôt dans le sens inverse qu'il faut voir le coup des "bins" ;
ma carte a un boost par défaut à 1354 Mhz , si j'ajoute +100 au gpu dans MSI AB , le boost va alors passer à 1454 Mhz.
la notion de bins intervient au moment où ta carte va atteindre la température limite ou le tdp limite ;)
 on perds 1 bins soit 13 Mhz si tu atteints les 80 °C par exemple , la carte va alors passer à 1441 Mhz (1454-1441 = 13 Mhz) et ainsi de suite.
pareil pour le tdp ;)
par contre , je ne me rappelle plus la courbe de perte en bins en fonction de la température ou du tdp , car évidemment ca ne se limite pas à la perte d'un seul bin si tu atteint les limites (temp ou tdp)
à noter tout de même qu'on peut perdre des bins sans overclocker bien entendu :jap:
si je me prends 80°C au gpu à 1354 , je perdrais aussi en boost maxi :jap:
Message édité par cyberfred le 10-07-2015 à 08:42:50
n°9551227
cyberfred
Posté le 10-07-2015 à 08:37:54  profilanswer
dsl c'est le matin j'ai corrigé :D
sinon , comme d'habitude , un excellent article HFR qui explique tout ça en détail ;)
http://www.hardware.fr/articles/91 [...] tique.html
Message édité par cyberfred le 10-07-2015 à 08:38:34
n°9551228
demosys61
Posté le 10-07-2015 à 08:39:25  profilanswer
http://stkr.es/s/zps
Message édité par demosys61 le 10-07-2015 à 08:42:00
n°9551229
cyberfred
Posté le 10-07-2015 à 08:40:47  profilanswer
pas de soucis , t'inquiètes ;)
bon je crois que j'ai corrigé (enfin j'espère :D )
En fait, je parle d'o/c car c'est souvent là qu'on perds des bins vu que la carte va plus facilement atteindre son tdp/temp limite.
mais qu'on peut aussi perdre des bins , même sans o/c :spamafote:
Message édité par cyberfred le 10-07-2015 à 08:59:06
n°9551231
demosys61
Posté le 10-07-2015 à 08:42:58  profilanswer
Bins sans OC signifie a mon sens défaut hardware ou boîtier mal ventilé...
n°9551233
Pedro0071
Posté le 10-07-2015 à 08:43:59  profilanswer
Ou chaleur caniculaire ! :pt1cable: mais c'est vrai qu'elles ont  tendance à chauffer les petites Ti. :sweat: :ange:
n°9551234
cyberfred
Posté le 10-07-2015 à 08:44:12  profilanswer
@demosys61 : en règle générale , oui , mais regarde l'article HFR , les fréquences maxi (hors o/c donc) ne sont pas les mêmes partout.
Message édité par cyberfred le 10-07-2015 à 08:44:28
n°9551235
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 10-07-2015 à 08:44:49  profilanswer
Fly2thesky a écrit :
Merci à tous.
C'est mignon, on dirait moi. :D Au dernier débranchage je m'étais rendu compte que ce qui m'empêchait de booter c'était un ssd ou un hdd branché. Ca allait jusqu'au bios quand les hdd étaient debranchés, mais ça bootait plus quand y avait du SATA. J'ai cru à une mauvaise blague. Et au bout d'un moment c'est passé sans que je capte pourquoi.
n°9551277
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 10-07-2015 à 09:58:15  profilanswer
Bon deuxième carte reçue après renvoi de la msi gaming. Cette fois c'est une evga sc+. Elle chauffe moins que la msi mais en même temps elle monte moins haut d'origine.
Par contre, deuxième carte en ma possession et deuxième carte avec un grésillement en jeu  [:rs baka] . Sauf que celui-ci est atroce, je l'entends bien même avec le son d'un jeu. Pour ceux qui ont déjà goûté au buzz atroce d'un plasma d'il y a une dizaine d'années, celui de la evga est peut-être pire.  [:altherac:1]
Je vais demander un échange à LDLC. Y en a qui ont déjà à faire un échange avec cette enseigne ? Ou vaut mieux passer directement avec EVGA ?
Bref /3615 My Life de merde  :D
"Plata... o plomo. Ustedes eligen"
n°9551278
mpnico
Posté le 10-07-2015 à 09:59:58  profilanswer
cyberfred a écrit :
hello mpnico ,
C'est ce que j'avais compris des bins et du coup je n'explique pas pourquoi, par exemple, avec +6 offset, la carte monte a 1348 et parfois baisse à 1342. Si on suit la logique, elle devrait osciller entre 1335 et 1348 et non pas entre 1342 et 1348. Je penche plutôt pour un soucis côté monitoring.
[Profil D3]
n°9551287
cyberfred
Posté le 10-07-2015 à 10:10:10  profilanswer
effectivement , je me demande si j'ai pas eu le cas une fois avec un monitoring bizarre :
style 1434 Mhz en boost max sur ma 980 Ti et MSI AB me sortait une fréquence de 1430 ou 1428 par moment , bizarre  :??:
par contre , je ne pense pas que ca correspondait à une perte de bins car la carte n'était pas chargée au max et j'étais  en dessous de 60 °C  donc loin de la limite !
pas réussi à reproduire le cas dernièrement :jap:
Message édité par cyberfred le 10-07-2015 à 10:12:47
n°9551293
Fly2thesky
Posté le 10-07-2015 à 10:17:56  profilanswer
Pedro jai regardé sur le.net. j'ai fais tout ca depuis hier jusqua 5h du mat.  ..
et radhamentos c'est bizarre... Le hdd ne tourne même plus quand je le branche....
On dirait qu'ils ont grillés avec les 2 Ssd....
Jvais ouvrir un topic ... J'arrête le hs
Message édité par Fly2thesky le 10-07-2015 à 10:27:00
n°9551304
stish600
Posté le 10-07-2015 à 10:27:09  profilanswer
Salut à tous!  :sol:
J'ai reçu une EVGA Sc+  :love: hier et je récupère à la poste une MSI Gaming  :love: aujourd'hui.
Un duel fratricide va donc avoir lieu! Une seule sortira vainqueur et aura le droit de siéger dans le Paycayyy!!
Lieu de l’affrontement:
Un Thermaltake Urban T81, amené d'air frais par 2 ventilo de 200mm en façade (TT), extraction par un 140mm à l'arrière (TT) et 6 silent wings 2 120mm en P/P sur un rad de 360mm qui lui refroidit le proc. Tout ce petit monde est calmé par le rheobus du boitier et tourne à 5V donc inaudible, le seul bruit que l'on peut entre c'est une légère vibration de ma D5.
Conditions climatiques:
Entre 26 et 28°C autour du ring!  :sweat:
Présentations des participants:
Du coté gauche du ring se trouve notre premier combattant, il s'agit de la fameuse GTX 980 Ti SC+ munie de son sublime refroidissement ACX 2.0+ et sa magnifique backplate.
Fréquences et tensions:
Son GM200 gonflé aux hormones mouline à 1304 Mhz (1316 Mhz si on se débrouille pour rester sous les 63°C), pour une tension de 1.18V.
Refroidissement:
Si on reste sur le profil de ventilation stock, on atteint les 77°C sur le GPU et les ventilateurs montent au max à 48% de leur capacité pour maintenir cette température après 30 minutes de Heaven.
Il faut être clair de suite, ce n'est pas silencieux. C'est audible, pas désagréable, mais audible... Toutefois, rien de comparable avec la Gigabyte G1 Gaming qui elle me tapait sur le système à la moindre sollicitation de la carte  :kaola: . Je qualifierai le refroidissement de bon donc!
A titre d'info, ventilo à 100% on arrive à stabiliser la carte autour des 60°C, mais là attention les oreilles !  :ouch:
Coilwhine:
Léger grésillement en charge sous 3DMARK donc vsynch off, pas encore testé en jeux. Même constat ici, rien de comparable avec que j'avais eu sur le G1 Gaming.
Donc Coilwhine présent, mais pas gênant (quand je l'ai entendu sur 3dmou, la porte du boitier était ouverte et mon oreille penchée sur la carte... :whistle: )
Overclocking:
Asic de 72.7%...
Toujours @vstock, j'ai déterminer que mon max stable était de 1424Mhz (+120) pour le GPU et 2000Mhz (+500) pour la Vram. Je passe un +130 +500 sur 3dmark mais pas sur Heaven..
Voilà pour le 1er Round, en résumé, je suis plutôt satisfait de cette carte!
Si vous avez des questions faites vous plaisir, moi il me tarde d'etre à ce soir pour faire passer la MSI à la moulinette ! :D
Message édité par stish600 le 10-07-2015 à 10:52:33
n°9551313
cyberfred
Posté le 10-07-2015 à 10:36:04  profilanswer
@stish600 : joli CR , tiens nous au courant pour le vainqueur du duel !
J'ai été un peu dans le même cas que toi le weekend dernier entre l'Inno3d X3 et la MSI Gaming.
Au final , c'est l'Inno3d qui a remporté le combat :D
(ca n’enlève en rien que la MSI est une très bonne carte mais j'ai préféré garder celle qui chauffait le moins)
n°9551320
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 10-07-2015 à 10:41:55  profilanswer
T'as eu le cheminement inverse du mien  :D Moi d'abord la msi et après la Sc+. Elle monte d'ailleurs comme la tienne, 1316 avant de se stabiliser à 1303 @stock. Et si t'as lu mon message avant, j'ai aussi ce foutu grésillement sauf que le mien a commencé discret pour empirer après une session de GTAV.
D'ailleurs si t'as le jeu, teste d'aller dans le menu in-game, tu m'en diras des nouvelle. Là, chez moi le grésillement n'est plus continu mais haché, une sorte de morse code de la mort  :D .
Bref retour à l'envoyeur et si M.arc passe par là et peut me renseigner sur comment se passent les échanges chez LDLC ou toute bonne âme qui a déjà eu affaire avec leur SAV  :jap:
Message édité par fatgooz le 10-07-2015 à 11:05:02
n°9551326
cyberfred
Posté le 10-07-2015 à 10:50:14  profilanswer
c'est vraiment une plaie ce souci de grésillement :/
le mien est plutôt stabilisé en charge maintenant , à tel point que je ne l'entends que si je colle mon oreille prés du boitier et s'il n'y a pas de son dans la pièce , mais quand même , je comprends que ca puisse être génant , surtout sur des cartes à ce prix :(
n°9551329
stish600
Posté le 10-07-2015 à 10:55:12  profilanswer
Bref retour à l'envoyeur et si M.arc passe par là et peut me renseigner sur comment se passe les échanges chez LDLC ou toutes bonne âme qui a déjà eu affaire avec leur SAV  :jap:
En effet il faut que je teste en jeu! J'ai The Witcher 3 et GTA V sur le PC, ça devrait bien la stresser  :D !
Edit: Tu joues avec ou sans vsync sur GTA?
Message édité par stish600 le 10-07-2015 à 10:59:35
n°9551334
stish600
Posté le 10-07-2015 à 10:57:00  profilanswer
Lundi, je reprendrais la même trame pour la MSI et je donnerais ma conclusion!  :)
n°9551344
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 10-07-2015 à 11:12:09  profilanswer
Et tu comptes pas la renvoyer finalement ? Tiens d'ailleurs, y a eu un facteur déclenchant pour la stabilisation, genre un jeu ou un bench que je teste ça.
Perso, je peux pas. Si c'était un grésillement léger, à la limite mais là, c'est pas possible. Si tu joues pas au casque, impossible de pas l'entendre.
Sans mais j'ai testé avec aussi, ça l'a pas beaucoup diminué. Et sur deux écrans, un gsync et une télé en 60Hz.
Message édité par fatgooz le 10-07-2015 à 11:12:39
n°9551346
stish600
Posté le 10-07-2015 à 11:15:55  profilanswer
OK! :(
Tu dirais que ça a empiré au bout de combien de temps de jeu?
n°9551352
cyberfred
Posté le 10-07-2015 à 11:21:52  profilanswer
je la garde cette Inno3d  :love:  , surtout qu’apparemment ce souci de grésillement se produit sur beaucoup de carte et , est plus ou moins perceptible en fonction des cartes.
j'ai eu l'an dernier  une 290X Tri-x , et je crois que c'est le pire CW de ma vie que j'ai pu avoir : un bruit ultra aigu à 60 fps sous BF4 :D  inutile de dire que la carte n'est pas resté longtemps dans le pc :D
sur L'inno3d , c'est pas aigu (sauf Ice Storm à 2500 fps) , plutôt un bruit un peu sourd mais qui ne gène pas tant que ça avec la ventilation du boitier et en jeu on n'entends rien évidemment.
d'autant plus qu'il faut avoir l'oreille sur le boitier pour bien l'entendre.
Message édité par cyberfred le 10-07-2015 à 11:23:06
n°9551355
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 10-07-2015 à 11:26:57  profilanswer
stish600 a écrit :
OK! :(
J'ai fait une bonne session de 4-5 heures d'affilée. Au début, je l'entendais qu'en collant mon oreille au boitier. Mais bon, y a pas de raison que mon cas soit une généralité. Cyberfred et wgromit ont vu le bruit diminuer donc...
par exemple , j'avais eu l'an dernier  une 290X Tri-x , et je crois que c'est le pire CW de ma vie que j'ai pu avoir : un bruit ultra aigu à 60 fps sous BF4 :D  inutile de dire que la carte n'est pas resté longtemps dans le pc :D
Tant que le bruit est pas abusé et que ça te gêne pas, c'est le principal  :D
n°9551362
cyberfred
Posté le 10-07-2015 à 11:37:29  profilanswer
oui voilà , en plus on n'a pas tous la même sensibilité au bruit , en fonction des personnes ça joue pas mal :jap:
Après évidemment , il y a des cartes qui font un bruit que tout le monde entendra :D
Message édité par cyberfred le 10-07-2015 à 11:38:41
n°9551367
stish600
Posté le 10-07-2015 à 11:43:57  profilanswer
Arf! Ça va être compliqué de faire une grosse session de jeu ce week-end, ou alors ce soir mais ça veut dire que je torturerais la MSI plus tard ...  :cry:
Message édité par stish600 le 10-07-2015 à 11:45:30
n°9551410
Pedro0071
Posté le 10-07-2015 à 12:27:35  profilanswer
Tu peux laisser tourner des benchs en boucle aussi si t'es pas trop devant le PC.
Par contre normalement quand on a du CW c'est l'inverse, en faisant un peu fumer la carte ça a tendance à s'estomper. :non:
n°9551412
Fly2thesky
Posté le 10-07-2015 à 12:31:28  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3056_1.htm
Si quelqu'un peut m'aider :( :??:
Merci à vous
n°9551416
mpnico
Posté le 10-07-2015 à 12:38:22  profilanswer
A part ces histoires de bins, j'ai testé un peu plus mon overclocking, même si pas terminé :
  - en poussant le voltage au max, je suis stable a 1500, instable a 1510 (testé avec Heaven + Fire Strike + TW3)
  - vstock, j'ai eu un plantage a 1492 alors que ca semblait bien parti et je vais retester en baissant un peu ce soir
Le 1500 ne se voit que sur heaven et TW3, sous Firestrike je perds un cran. Le powerlimit est la raison de cette baisse (il est a 110% ce qui correspond, si j'ai bien lu le bios, a 275W). La température reste autour de 45°C, WC custom oblige.
[Profil D3]
n°9551438
cyberfred
Posté le 10-07-2015 à 13:05:28  profilanswer
les hybrid ont l'air de bien monter quand même :love:
Il me semble que celle de Pedro prenait 1500 Vstock , à priori parfaitement stable partout :jap:
n°9551439
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 10-07-2015 à 13:07:26  profilanswer
C'est en effet mon cas avec ma Gigabyte G1 Gaming.
Après, je ne sais pas si c'est vraiment généralisable.
Au tout début, dès la première d'utilisation, le CW se faisait bien entendre, même dans un boitier fermé, et sur des jeux en 60 fps (TW3, Anno 2070, Guildwars 2, ...). C'était essentiellement des grésillements. Les sifflements se produisaient uniquement dans les cas à très forts fps (menu des  jeux par ex). Et d'après ce que j'ai lu à droite et à gauche, cela semble être 'normal' pour les cas de hauts fps, pas vraiment en 60 fps.
Maintenant, après une vingtaine d'heures d'utilisation, je dirais, franchement, qu'il y a une nette amélioration.
Il faut vraiment coller l'oreille au boitier (et encore au niveau d'une grille) pour entendre un léger grésillement.
A 1m, pas audible.
Je pensais que cela pouvait venir d'une différence de température ambiante, car il a fait très chaud, mais finalement non, puisque aujourd'hui il fait globalement la même température qu'au début où j'avais le CW.
Peut-être un coup de bol (où je suis devenu plus sourd  :) ), j'en sais rien.
Maintenant, le CW n'est plus un 'problème'.
La seule chose qui me gène maintenant avec la Gigabyte G1 Gaming est le bruit de sa ventilation en charge.
On peut corriger cela via un profil perso grâce au logiciel OC guru II mais bon, j'aimerais que cela soit natif, dans le Bios.
Un petit espoir quand même car dans un précédent test de la Gigabyte (https://www.hardwareheaven.com/cont [...] ing-review, fin de l'article), le testeur précise qu'il a reçu un nouveau Bios de Gigabyte qui corrige cela.
Plus qu'à attendre.
Enfin, sur le site overclock.net, il y a un gars qui a créé un Bios custom, aux petits oignons (OC, refroidissement correct, en discrétion, ...).
http://www.overclock.net/t/1564175 [...] e-bios-obm
This bios, is modificated for my, at this characters:
- 1405mhz Boost Gpu and 1800mhz memory ram
- Fans: 0 rpm at 55 grados
          1100 rpm at 56 grados
          1800 rpm at 70 grados. Maxim 1800rpm
- Voltage: Only 1,15v at full ( This card work at 1,18v with reference ).
J'attends quelques retours de certains testeurs de ce bios avant de me lancer.
A moins qu'il y ait une personne ici qui se sacrifie  :)
n°9551442
Pedro0071
Posté le 10-07-2015 à 13:10:00  profilanswer
1543@vstock, d'ailleurs parfois quand j'y foutais +87Mv c'est là qu'elle plantait. Et encore 1543 c'était le stable@h24 après au coup par coup j'ai titillé 1600/1620mhz ...  :whistle:  :sol: Elle avait du sang de roxxeuse cette petite.  ;) Asic 73.8% et PCB de réf sur la hybride d'ailleurs.
Tout ce que je modifiais donc par la suite était le +110% power.  :p
Elle me manque déjà cette bombasse, mais elle était impolie avec sa pompe en idle.  :D
Message édité par Pedro0071 le 10-07-2015 à 13:12:28
n°9551461
cyberfred
Posté le 10-07-2015 à 13:35:02  profilanswer
@Pedro0071 :  :jap:
@wgromit : finalement , j'ai l'impression que je suis un peu dans le même cas que toi.
mais avec une différence  : J'avais l'impression d'un bruit faible au début ,  puis un peu plus fort (à tel point que je voulais presque renvoyer la carte à un moment) et depuis que je fais tourner la carte bien comme il faut , l'impression que ça s’estompe :spamafote:
n°9551520
stish600
Posté le 10-07-2015 à 14:21:58  profilanswer
stish600 a écrit :
Salut à tous!  :sol:
Refroidissement:
Coilwhine:
Overclocking:
Asic de 72.7%...
Bon j'ai lancé The Witcher 3 et l'ai laissé tourner pendant que je graillais, CW peut-être un peu plus prononcé que sous 3dmou, on est toujours loin de la G1 Gaming mais il faudrait pas que ça s'accentue beaucoup pour que ça me fasse péter un câble (je suis un peu beaucoup psycho avec les bruits parasites... :D )
Sinon niveau comportement du boost, sous Witcher 3, arrivé à 76°C la carte perd encore un bin pour se stabiliser à 1291Mhz.
Toujours sous Witcher 3, la carte se stabilise à 76°C pour un ventilo à 46% max. Doit-y avoir moyen de le monter à 50-55% pour rester sous les 76°C et donc retrouvé le bin perdu  :wahoo: , tout en gardant un niveau sonore acceptable..
Edit: à savoir que j'ai laissé le film plastique sur la backplate donc tout les trous sont obstrués et la chaleur a du mal à s'evacuer. Sans ce film, peut-etre que je gagnerais 1 ou 2°C.
Message édité par stish600 le 10-07-2015 à 14:25:30
Nvidia HD AUDIO le son ne sort quen en 2.1Carte graphique Nvidia sur Antec Sonata Elite
Nvidia GeForce GtX 560[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
nVidia GTX 570, SLI et double écran ?Nvidia : pilote perdu puis récupéré ... [ jeu à partir d'un HDD extern
écran noir après installation des pilotes Nvidia.[Topic unique] Cooler Master Enforcer
Probleme carte graphique nvidia geforce gt540mImpossible d'installer pilotes Nvidia [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
