4797 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  203  204  205  ..  404  405  406  407  408  409
[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
n°9548193
Amrath
Posté le 07-07-2015 à 16:33:14  profilanswer
http://www.kitguru.net/components/ [...] irectcu-3/
Test de Kitguru qui contredit celui de Guru3D au niveau des températures de la Strix. Le test de studio donne également des températures proches des autres modèles customs.
Etonnantes différences, car selon un test, on a une 980ti bof bof, selon deux autres tests, on a le meilleur modèle custom. Dur de prendre une décision...
Message édité par Amrath le 07-07-2015 à 16:36:47
n°9548196
ever_over
Posté le 07-07-2015 à 16:33:37  profilanswer
llafeuil a écrit :
6) Overclocking : Par défaut, la carte est en 1203, boost à 1304, mémoire à 7290Mhz.
Mes tentatives d'overclocking se sont toutes soldées par des freezes/reboot, même en ajoutant seulement 60Mhz et en augmentant légèrement le vcore (+0.0125 ou 0.025) + overVoltage enabled.
Je ne suis pas un pro de l'overclocking, mais le potentiel de la carte semble vraiment limité  :heink:
Au sujet de l'oc, j'ai remarqué qu'il fallait redémarrer le pc après un plantage du driver. Sinon chez moi, ça plante régulièrement, même à stock.
Par exemple, si je tente un oc à 1523, ça plante en quelques secondes sous heaven. J'ai le message "blabla, le pilote a été récup". Là, même en baissant la fréquence, j'aurai des plantages, que ce soit en jeu ou en bench, toutes les X minutes. Alors que si je redémarre le pc, tout est stable, aucun problème. Il semble donc que le pilote ne soit pas stable (sur ma config en tout cas) après avoir été récupéré.
Donc, pour ton potentiel d'oc qui semble vraiment faible, je me demande si c'est pas ce qu'il t'est arrivé (une tentative infructueuse avec freq élevée, puis machine instable et plus aucun oc ne passe jusqu'à redémarrage de la machine).
n°9548205
cyberfred
Posté le 07-07-2015 à 16:42:04  profilanswer
+1 , j'avais aussi ce comportement mais c'était avec les 353.30 , depuis que je suis passé en 353.38 , pas eu de plantage mais je ne suis pas encore monté bien haut :D
n°9548224
llafeuil
Posté le 07-07-2015 à 16:57:25  profilanswer
Chaque plantage était assez violent, obligation de rebooter la machine avec le bouton Reset à chaque fois, et nouveau démarrage de Windows.
Donc, malheureusement, ce n'est pas la cause de mes échecs en OC.
Message édité par llafeuil le 07-07-2015 à 17:06:43
Onkyo RZ900 / 4 Davis Vinci HD / Centrale Davis Premium / caisson Velodyne WiQ 10 / PG329Q 32' IPS GSync 175Hz 1440p / Ryzen 5900X Dark Rock Pro 4 / 32Go Crucial Ballistix 3600MHz CL14 / RTX4080 SUPRIM / Boitier SilverStone FT02B / BeQuiet 1200W Platinium
n°9548299
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 07-07-2015 à 17:49:21  profilanswer
- gab a écrit :
Ces marques qui envoient des exemplaires boostés aux sites de review  [:hardd0g:5]
Discussion à ce sujet hier avec un mec d'un constructeur de cartes, il m'a indiqué que pour la presse FR ils filaient le même bios que pour les clients vu comment on l'avait déjà bassiné là-dessus, mais que pour le reste c'était un bios spécial plus rapide...
n°9548304
Marc
Posté le 07-07-2015 à 17:51:04  profilanswer
wgromit a écrit :
Il me semble avoir lu (http://www.guru3d.com/articles-sum [...] iew,8.html, lire le message de Evildead666), sur le forum de Guru3D justement, que lors du test de la Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming, ils avaient activé le OC Mode (donc 38 MHz en plus) de la carte via le logiciel OC Guru II, sans l'avoir précisé dans l'article.
Du coup, les résultats ne sont pas à la fréquence usine, mais à la fréquence usine + OC logiciel Gigabyte.
Donc du coup, cela revient à la même chose pour l'Asus Strix.
Reste à vérifier pour les autres customs testées.
C'était bien marqué dans un coin de l'article :
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,2.html
This is the SOC edition of the G1 Gaming series, meaning it has higher factory clocks, quite impressive as well.
The gaming (default) mode base clock is ticking over at 1152 MHz, while there is boost allowance up-to 1241 MHz.
However if you fire up Gigabyte's OC Guru software and hit the OC mode button, you card will run at default at 1291 MHz (on the Boost clock -- baseclock is 1190 MHz).
Yup, we'll be testing the OC mode alright, and holy momma that is a grand tweak straight out of the box alright! The memory has been kept reference at 7.0 GHz (effective data-rate) on its 384-bit wide memory bus of 6GB GDDR5 memory.
Mais ça reste assez nul.
n°9548307
- gab
Posté le 07-07-2015 à 17:53:26  profilanswer
Je sais pas ce qui mérite plus le pal, les constructeurs qui font ça sans complexes ou les sites de reviews qui se contentent d'une petite mention en passant [:chris282]
n°9548330
supersym
ouh Pinèz
Posté le 07-07-2015 à 18:06:10  profilanswer
alexreunion a écrit :
J'ai fait tourner 2 heures de Unigine Heaven pour voir vers quel niveau les températures se stabilisaient avec mon SLI WC de GTX 980 Ti. On est au alentour des 40°C avec quelques fois des pointes au alentour de 45°C.Mon SLI de GTX 780 WC chauffait beaucoup plus en comparaison.
http://reho.st/self/5e06dee7db0c49 [...] 9124a1.png
tu peux me dire combien tu as à firestrike avec ton sli ?
Mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3815_1.htm  http://hwbot.org/submission/2269750_
n°9548340
truewalter
Posté le 07-07-2015 à 18:15:57  profilanswer
Comme dis plus haut il faut reboot après un plantage, par contre tes plantage brutal sont étrange je n'ai jamais eu les même !
Concernant l'oc de cette hybride j’étais dans le même cas que vous au départ, a peine +50 sur le core et ça plantait illico sur firestrike !
Etrangement en ajoutant déja +20 puis +10 avec un firestrike entre chaque j'ai réussi à atteindre +70 core ce qui me passait a 1500Mhz en jeu (stable avec +20mv sinon je chute a 1488) et j'ai tenu un paquet de bench et plus d'une heure de jeu sans plantage.
Pour la memory en pratiquant le même schéma que pour le core je suis monté a +90 ( Il me semblait qu'on pouvait pousser bien plus haut sans que ca plante mais pas avec cette cg faut croire ^^)
Avec l'oc je gagne 1000pts en score graphique sous FS.
Pour le rad le choix du p/p me semble une bonne idée, en effet l'air passe vraiment mal au travers !
Et je pense qu'opter pour un rad Proc Aio soit une bonne idée aussi, de mon coté en Air j'ai l'impression que les températures de la cg sont proportionnel au température de mon processeur ! J'vais en recevoir un dans la semaine on verra si ca change quelque chose !
n°9548342
Charles K
Posté le 07-07-2015 à 18:17:10  profilanswer
HFR superior [:implosion du tibia]
n°9548353
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 07-07-2015 à 18:22:42  profilanswer
Certains ne font pas que ça mais envoient également des samples triés.  :D
n°9548354
truewalter
Posté le 07-07-2015 à 18:25:10  profilanswer
FS a froid en remettant directement mon Oc d'hier soir sans soucis
Par contre a +80 core platage direct !
n°9548359
- gab
Posté le 07-07-2015 à 18:31:00  profilanswer
Au moins c'est plus subtil :D
Là c'est vraiment grossier, mais le pire c'est que les performances des cartes boostées sont reportées telles quelles dans les graphs. D'où mon interrogation :o
n°9548369
alexreunio​n
Posté le 07-07-2015 à 18:36:46  profilanswer
http://reho.st/medium/self/a6a9a497ad3ebdc95a0e261d473af2c4a2c443eb.jpg
http://reho.st/medium/self/c46d9a7a21d37e2362d81fc66ecfd4729d638a26.jpg
21050 en normal et 14063 en extrème  :jap:
Mon feedback
n°9548376
supersym
ouh Pinèz
Posté le 07-07-2015 à 18:42:03  profilanswer
Merci, et du coup 21050 c'est @stock ou en oc ?
n°9548389
alexreunio​n
Posté le 07-07-2015 à 18:49:08  profilanswer
O/C de +100Mhz pour le Core simplement. Comme la X3 est déja une carte avec un O/C d'origine ca me fait du 1418 Mhz quand je benche. Comme je suis WC et que la température ne dépasse pas 45°C, je reste tout le temps à cette fréquence quand je benche ou que je joue à un jeu 3D.
Mon feedback
n°9548391
supersym
ouh Pinèz
Posté le 07-07-2015 à 18:51:16  profilanswer
ok.
Moi j'ai les x4 mais c'est pareil. et j'ai à peu près pareil que toi en score graphique
Du coup en score graphique tu trouves pas qu'on est un peu faible par rapport aux autres sli ?
n°9548395
alexreunio​n
Posté le 07-07-2015 à 18:54:57  profilanswer
supersym a écrit :
ok.
Quand je regarde la BDD de Futuremark on est dans les normes. Qui ont des SLI avec des résultats bien supérieurs aux nôtres?
Mon feedback
n°9548401
supersym
ouh Pinèz
Posté le 07-07-2015 à 18:57:50  profilanswer
yen a plein qui ont 36000 à 38000
n°9548402
ellwenn
Posté le 07-07-2015 à 18:57:57  profilanswer
http://www.noelshack.com/2015-28-1436288198-lol.png
avec la inno x3
Je sais pas trop interpréter les résultats des benchs, mais ça me paraît correct.
Après en jeu il m'arrivait rarement d'avoir des resets pilotes à +87 mV... Je vais essayer avec +50.
Message édité par ellwenn le 07-07-2015 à 18:58:32
n°9548404
supersym
ouh Pinèz
Posté le 07-07-2015 à 18:59:09  profilanswer
n°9548410
ever_over
Posté le 07-07-2015 à 19:04:28  profilanswer
avec la inno x3
Le score Firestrike est dans les clous. Tu peux monter jusqu'à 21k de graphic score avec un oc gpu et mem.
Pour la tension, le curseur d'afterburner peut aller jusqu'à +87mV mais la carte (mon Inno3d x3) n'accepte que +44mV (ça correspond à 2 paliers de tension). Donc, à +87 ou +50 dans afterburner, tu ne seras qu'à +44mV réel sur la carte. Si tu arrives à plus de 1.244mV, ça m'intéresse de savoir comment tu fais (avec le bios d'origine).
n°9548411
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 07-07-2015 à 19:04:57  profilanswer
ya des droits d'auteur la dessus :o :D
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°9548414
ellwenn
Posté le 07-07-2015 à 19:06:05  profilanswer
comment ça oc gpu et mem ? C'est pas ce que j'ai fait ? (+100 Mhz / +300)
n°9548415
supersym
ouh Pinèz
Posté le 07-07-2015 à 19:07:23  profilanswer
Vous n'avez pas de plantage en augmentant le voltage ?
Message édité par supersym le 07-07-2015 à 19:08:03
n°9548417
ever_over
Posté le 07-07-2015 à 19:09:16  profilanswer
Si, si, j'avais pas vu  :ange:
Je reformule... tu peux monter à 21k avec un oc plus fort (genre 1500gpu, 2000 mem)
n°9548419
pharmajo
Posté le 07-07-2015 à 19:09:44  profilanswer
J'ai l'impression que le processeur joue pas mal sur les perfs de firestrike normal, et donc son o/c. Je tourne autour de 33000 au score graphique, c'est dans la même fourchettes que les personnes ayant le même processeur que moi mais j'ai remarqué que les gros processeurs ont des plus gros score, le 5960x par ex.
Message édité par pharmajo le 07-07-2015 à 19:10:38
n°9548420
ellwenn
Posté le 07-07-2015 à 19:11:05  profilanswer
je confirme je viens de monter à 21218 avec +130 et +400  :D
mais bon en jeu au bout de qques minutes mes drivers reset à cette cadence  :cry:
Message édité par ellwenn le 07-07-2015 à 19:11:16
n°9548421
supersym
ouh Pinèz
Posté le 07-07-2015 à 19:11:25  profilanswer
J'ai vu aussi, mais normalement le score graphique , ben il est graphique :lol:
et le proc de yo80 c'est qu'un 4 cores
Message édité par supersym le 07-07-2015 à 19:12:28
n°9548424
ever_over
Posté le 07-07-2015 à 19:12:48  profilanswer
Non, ça a l'air de marcher normalement. J'ai pas non plus trop testé, démotivé par la chaleur qu'il fait chez moi.
Petite info : J'ai reçu le code pour le jeu Batman, carte reçue depuis 2 semaines. J'ai bien pu activer le jeu sous steam. Voilà pour ceux qui avaient des doutes. Mais pour y jouer, je vais attendre le patch miraculeux.
n°9548430
supersym
ouh Pinèz
Posté le 07-07-2015 à 19:17:36  profilanswer
moi aussi je viens de le recevoir, mais je vais pas pouvoir attendre le patch :D
sauf si j'ai pas le temps ce qui va m'arriver de toute façon :o
Sinon, si je rajoute plus de 20 mv plantage direct même @stock :fou:
n°9548433
pharmajo
Posté le 07-07-2015 à 19:20:49  profilanswer
Je te dis ce que je vois, après chez 3dmark ils peuvent appeler leurs tests comme ils veulent, je remarque des différences entre les processeurs sur ce bench avec un SLI de cartes haut de gamme.
n°9548453
cyberfred
Posté le 07-07-2015 à 19:42:15  profilanswer
avec la inno x3
c'est aussi à peu prés mon score gpu (20.500 et quelques) , sur ma X3 , j'ai un +80 sur le gpu et un +0 mV sur le Voltage :jap:
et un +300 sur la RAM.
du coup je reste vstock comme ça pour le moment , boost à 1434 Mhz exactement et ca bronche pas à cette fréquence  : aucun souci de température (max à 67°c en bench et 65 sous witcher 3 :D ) et pas de dépassement au niveau de la limite du tdp :jap:
à cette fréquence ,  ca envoie déjà comme il faut , je n'éprouve pas le besoin de monter plus haut au risque de ne plus être full stable dans les jeux :jap:
Message édité par cyberfred le 07-07-2015 à 20:14:53
n°9548478
cyberfred
Posté le 07-07-2015 à 20:09:38  profilanswer
une petite nouvelle qui risque de piquer niveau prix :D
http://www.guru3d.com/news-story/a [...] erary.html
n°9548480
- gab
Posté le 07-07-2015 à 20:11:17  profilanswer
Alors ils ont déjà foiré leur Strix deux fois plus grosse que la 980, si maintenant ils sortent une ti avec le même refroidissement que la version 980 faut préparer le gaz carbonique :o
n°9548485
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 07-07-2015 à 20:14:32  profilanswer
le cpu ne joue en rien sur le graphic score (testé avec i3 3240 / i7 4790K / 5820K et 5960X )
oui ce score c'est avec un 4790K ;)
Message édité par Yo80 le 07-07-2015 à 20:15:11
n°9548490
davids
Posté le 07-07-2015 à 20:20:47  profilanswer
pour info, il y a des bios nolimits pour GTX 980 Ti comme pour les GTX 980 ?
je n'arrive pas a trouver sur oc.net !!!
Merci :jap:
n°9548495
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-07-2015 à 20:22:22  profilanswer
Ils mettent le paquet sur les 980 Ti chez Asus [:ddr555]
Asus GTX 980 Ti Strix:
http://s24.postimg.org/gwvrf5hw5/cowcotland_asus_presente_gtx980ti_strix.jpg
Asus GTX 980 Ti Gold20th:
http://s13.postimg.org/5ojp6g17r/cowcotland_asus_presente_gold20th_gtx980ti_plati.jpg
Asus GTX 980 Ti Matrix:
http://s1.postimg.org/uaop4zpu7/cowcotland_asus_presente_gtx980ti_matrix.jpg
Asus GTX 980 Ti Poseidon:
http://s18.postimg.org/4mk4j2x15/cowcotland_asus_presente_poseidon_gtx_980_ti_pla.jpg
http://www.cowcotland.com/news/485 [...] atrix.html
n°9548496
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 07-07-2015 à 20:22:48  profilanswer
Merci :jap:
j'avais trouvé sur OC.net les bios tdp 400 , et des bios @ 1.27v il me semble ;)
n°9548497
kimujix
Posté le 07-07-2015 à 20:24:01  profilanswer
Et il y en a une qui sort du lot? (en bien :o)
Message édité par kimujix le 07-07-2015 à 20:24:27
n°9548508
davids
Posté le 07-07-2015 à 20:30:07  profilanswer
ceux en première page de ce topic ?
http://www.overclock.net/t/1558645 [...] wners-club
Nvidia HD AUDIO le son ne sort quen en 2.1Carte graphique Nvidia sur Antec Sonata Elite
Nvidia GeForce GtX 560[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
nVidia GTX 570, SLI et double écran ?Nvidia : pilote perdu puis récupéré ... [ jeu à partir d'un HDD extern
écran noir après installation des pilotes Nvidia.[Topic unique] Cooler Master Enforcer
Probleme carte graphique nvidia geforce gt540mImpossible d'installer pilotes Nvidia [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
