6230 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  161  162  163  ..  404  405  406  407  408  409
[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
n°9536780
supersym
ouh Pinèz
Posté le 26-06-2015 à 14:17:26  profilanswer
SLI activé dans nvidia :(
Message édité par supersym le 26-06-2015 à 14:19:23
Mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3815_1.htm  http://hwbot.org/submission/2269750_
n°9536781
Fly2thesky
Posté le 26-06-2015 à 14:18:01  profilanswer
Enleves la donc et refais :)
de rien :jap:
n°9536784
stish600
Posté le 26-06-2015 à 14:18:40  profilanswer
Comme l'a dit fly2thesky, c'est la vsynch, pas de stress! ;)
n°9536791
supersym
ouh Pinèz
Posté le 26-06-2015 à 14:22:36  profilanswer
de rien :jap:
Quel con !
j'ai désactivé la G-Sync mais j'ai oublié la V-Synk
merci  :jap:
Message édité par supersym le 26-06-2015 à 14:22:48
n°9536793
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 26-06-2015 à 14:23:12  profilanswer
equis a écrit :
J'ai écouté le coilewhinne dans les menus, à 200FPS, il est infime.
J'essaierai de trouver plus de jeux à test, mais de tête j'en ai pas, si vous avez des idées, demandé.
J'arrive à en provoquer dans le jeu (et non dans les menus) The Witcher 3, même à 60 fps (vsync activé, toutes les options activées, sauf Hairworks, résolution 1920x1200). Il s'entend 'bien' précisément à la scène qui se trouve au palais à Wyzima, au moment de choisir le costume, avant d'aller voir le roi. Sinon, avant, dans la campagne du prologue, au galop, on peut l'entendre mais moins (plutôt un grésillement qu'un sifflement).
On peut sûrement l'entendre dans d'autres scènes.
C'était juste pour donner un exemple précis, dans un jeu précis et non en bench ou un menu d'un jeu, avec pourtant un vsync activé à 60 Hz.
Message édité par wgromit le 26-06-2015 à 14:23:56
n°9536802
jerome731
Posté le 26-06-2015 à 14:25:55  profilanswer
Pedro0071 a écrit :
73.8% ici !  ;)
Tente un 150Mhz @vstock direct sur le GPU ça prend sans broncher après t'affines !  :jap:
Une photo de ton boîtier stp ? t'es monté comment en extraction arrière ou en bas à l'avant ? j'pense que ça soit un peu jouer aussi sur le bruit de la pompe ...
Dernière question : t'as laissé le ventilo donc à 100% du radiateur ? ça te dérange pas plus que ça ? ^^
A 1140 de base boost 2.0 a 1350mhz ......
corsair AXI 1200w/5950 4.5ghz  /64gb a 3600mhz/Custom water 360/asus crosshair viii extrême /aorus 3080 waterforce EK /seagate firecuda 530  / /corsair 800d / ecran asus pg 348q
n°9536803
Posté le 26-06-2015 à 14:26:19  answer
- gab a écrit :
50 fps de moyenne avec une ti en 1920x1200, y a un truc quand même.
J'avoue ça fait flipper [:altherac:1]
Serait-il possible qu'il soit CPU limited avec le i5 3570k ? [:altherac:1]
n°9536805
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 26-06-2015 à 14:27:42  profilanswer
C'est en 4k downsamplé, non ?
n°9536808
- gab
Posté le 26-06-2015 à 14:29:25  profilanswer
Ah j'ai pas vu si c'est le cas. Dans ce cas 50 fps de moyenne en 4K c'est 15 de plus que ce que les benchs habituels montrent :D
Le 3570K limite un peu dans certaines zones mais rien de méchant, il est largement à la hauteur pour GTA V, au pire un petit OC pour se donner de la marge suffit.
n°9536810
equis
Posté le 26-06-2015 à 14:29:33  profilanswer
Non, mais ouais je suis dubitatif pour GTA, je vais le tweak un peu pour voir.
Je test le coilwhine dans Witcher 3 et je vous dit.
n°9536813
supersym
ouh Pinèz
Posté le 26-06-2015 à 14:30:57  profilanswer
n°9536818
Pedro0071
Q qui gratte doigt qui ...
Posté le 26-06-2015 à 14:31:53  profilanswer
Pour ta question précédente il se passe quoi si tu la fais planter ? bah ça plante, des fois le pilote se récupère tout seul, des fois tu seras obligé de reset ton U/C.
Mais bon tant que tu tournes autour de 150Mhz sans toucher au voltage y'a pas de raisons qu'il lui arrive malheur !  :p
Power & silence : 5960X / X99 Deluxe / H110i GTX / 32Go Dominator Platinum / 2x EVGA 980Ti Hybrid / 2x 512Go SSD / Xonar STX / EVGA SuperNova 1600 T2 / Corsair 780T White / 5x S.Wings 2 / Focal XS 2.1 / Sennheiser HD800 / Acer X34 4K IPS 100Hz G-Sync 21/9
n°9536821
gibbonaz
Un posteur enfin dévoilé
Posté le 26-06-2015 à 14:33:45  profilanswer
sat 08 a écrit :
Achète !  [:steven-claude norris]
Charles K a écrit :
j'ai pris celle là ce matin, plus qu'à attendre le stock, même sans promo elle semble avoir le meilleur rapport qualité/prix :
+ bon o/c du core (1241 boost) comme la gigabyte (sans l'o/c auto via logiciel), avec en plus un petit o/c memoire (7.2 gHz vs 7gHz)
+ assez bonnes performances sonore et température : http://www.hardwareluxx.de/index.p [...] ml?start=4
+ passive en idle
- elle est hideuse mais bon osef :o
Arretez de me tenter  [:canardeur]
En plus je lis les posts sur le coilwhine ca me fait peur. Et puis j'ai pas l'écran pour ce genre de CG :/
n°9536825
jerome731
Posté le 26-06-2015 à 14:34:34  profilanswer
+151 MHz boost 1493mhz a vstock et 40 degrés en charge sous 3dmark
n°9536827
McNulty
Posté le 26-06-2015 à 14:35:05  profilanswer
wgromit a écrit :
Sûrement mais élevé quand même.
Température de la pièce ?
Sur ma Giga G1, au repos (ventilo à 0), j'obtiens 42°C (pièce à 24°C).
Après, peut-être que le PC n'était pas si au repos que cela.
Genre le CPU qui bosse ou alors un boitier peu aéré.
Franchement, avec le recul, arrêter les ventilos de la carte graphique au repos, je ne trouve cela pas terrible (surtout en ce moment où il fait chaud).
Car en mettant les ventilateurs au mini (700-800 tr/min), on ne les entend pas.
En plus, cela provoque souvent un effet inverse.
La carte monte en température.
Du coup, il fait plus chaud dans le boitier.
Du coup, il faudra mieux le refroidir.
Du coup, on augmente le bruit.
Alors que des ventilateurs tournant très lentement, à l'intérieur du boitier, ils seront moins audibles que ceux fixés à la paroi du boitier, ne serait-ce le bruit d'air qui passe à travers.
Je suis en train de corriger justement cela sur ma Giga G1, via un profil manuel, pour faire tourner les ventilos, même au repos.
Ce nawak integral, la carte consomme pareil donc la T° dans la tour sera la même vu que les ventilos dans ce genre de ventirad n'expulsent par l'air en dehors de la tour, avec les ventilos qui tournent elle consomme même un poil plus, et c'est pas 50 ou 60°C qui vont abimer le GPU, il faudrait vraiment trouver un nom pour cette hypocondrie du matos informatique...
Les constructeurs proposent une solutions pour que la cartes soient inaudibles en idle et les "experts" reviennent en arrière   [:basarab ier intemeie]
n°9536831
jerome731
Posté le 26-06-2015 à 14:37:47  profilanswer
Pour l'instant je suis hyper conquis par la hybrid sérieux mon ancienne carte était beaucoup plus récalcitrante a loc ....une 780 Gtx sur fire strike je fait presque le double en score .....
n°9536835
jerome731
Posté le 26-06-2015 à 14:39:19  profilanswer
Bon allez jai du boulot je referais d'autres test à l'occasion je pars en vacance dimanche trop de choses à faire désolé une aubaine qu'elle soit déjà arrivée pour en profiter un petit peu ....cest du tout bon pour moi tres bonne carte
n°9536840
supersym
ouh Pinèz
Posté le 26-06-2015 à 14:40:44  profilanswer
Quand je vois les scores FS Ultra j'ai bon espoir de rentrer dans les 100 :
je suis à 1495 de Fréq GPU : 60 ° max. :love:
CPU non OC. :pt1cable:
Par contre dès que j'essaie de passer les 1500 : Plantage, même si je rajoute du jus :(
Je vais peaufiner tout ça...
Message édité par supersym le 26-06-2015 à 14:41:20
n°9536841
Amiel01
Posté le 26-06-2015 à 14:41:13  profilanswer
Question peut être un peu nouille mais vu que vous parler du CoilWhine....
Même si j'ai bien compris que c'est la loterie, il n'y à pas moins de risque d'en avoir sur une carte de réf plutôt qu'une carte custom ? Je vois des cartes en  8 + 8pin alors que les refs sont en  8 + 6pin. L'étage d'alim est donc modifié c'est bien ça ? Du coup le risque augmente t-il pas sur les "custom" dont l'étage d'alim est modifié 8 + 8 à contrario des cartes de réf ou des customs (avec refroidissement spécifique) dont l'étage d'alim est le même que les réf  ?
Je sais pas si c'est très clair mais le coeur y est  :o
Ceci n'est pas un troll car je suis pas expert en conception de CG, mais quand on à gouter au Coilwhine dérangeant on à pas envie de renouveler l'expérience du coup on cherche de l'espoir là où on peut pour pas retomber dessus.
Après si c'est juste une histoire de loterie quelque soit la carte......
n°9536845
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 26-06-2015 à 14:42:59  profilanswer
arf j'avais pas vu tu es en ultra :d
Fais le bench en mode normal comme celui précédent...
Message édité par Space le 26-06-2015 à 14:44:46
n°9536855
equis
Posté le 26-06-2015 à 14:44:25  profilanswer
Petite video rapide faite au Canon 650D, dsl j'ai pas l'habitude de faire des videos avec.
Je suis retourné à Vyzima, dans la salle, tout tout est a fond meme le HBAO+ (d'ailleurs j'ai plein de stuttering) sauf le hairworks. Et pas de coilewhinne.
https://www.youtube.com/watch?v=U_9 [...] e=youtu.be
n°9536858
supersym
ouh Pinèz
Posté le 26-06-2015 à 14:45:08  profilanswer
c'est clair !
je fais ça dès que je peux (o taf là)
Message édité par supersym le 26-06-2015 à 14:46:55
n°9536863
stish600
Posté le 26-06-2015 à 14:46:09  profilanswer
C'est en effet une loterie. Par contre, il ne me semble pas que quelqu'un soit venu se plaindre ici de CW sur une carte au design de ref.
Donc moi je dirais qu'il y a plus de risque avec les PCB customs (c'est bien paradoxal je te l'accorde..) qu'avec ceux d'nvidia...
Message édité par stish600 le 26-06-2015 à 14:46:55
n°9536869
equis
Posté le 26-06-2015 à 14:47:53  profilanswer
Je viens de faire un test dans Project Cars, 800FPS dans le menu, et un coilewhine sourd et grave se fait entendre quand on la tete sur la carte.
n°9536871
stish600
Posté le 26-06-2015 à 14:49:03  profilanswer
Ça c'est normal!
n°9536875
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 26-06-2015 à 14:51:06  profilanswer
moi je viens de voir que j'en ai de temps en temps selon les jeux ou scènes de jeu , pourtant le FPS est toujours le même , nouveau CW dispo aléatoirement pour vous servir :lol: dans la normalité c'était a haut fps mais la il est aléatoire ce con , j'en avais pas encore eu , la j'ai relancé wow et hop j'en entends alors que quand je l'ai eu , que dale , le CW se rode ou quoi :whistle:
FeedBack
n°9536880
stish600
Posté le 26-06-2015 à 14:54:21  profilanswer
Le Coil whine est fourbe maintenant!!  :pt1cable:
3 G1 sur 4 atteintes ...
Message édité par stish600 le 26-06-2015 à 14:55:24
n°9536881
wgromit
Posté le 26-06-2015 à 14:55:35  profilanswer
Veinard  :sarcastic:
n°9536884
equis
Posté le 26-06-2015 à 14:57:24  profilanswer
Ouais enfin je suis peut etre sourd, je suis plus tout jeune non plus ^^
[:segi01:2]
Bon, c'est pas tout ça mais maintenant il me faut des cables DP, j'espere que Fnac ou Darty en ont ...
Message édité par equis le 26-06-2015 à 14:59:14
n°9536887
stish600
Posté le 26-06-2015 à 14:59:02  profilanswer
[:segi01:2]
La vidéo ne ment pas !  :D
n°9536893
wgromit
Posté le 26-06-2015 à 15:02:02  profilanswer
Donc, toi, avec ta Giga G1, tu n'en n'avais pas avant?
Et maintenant oui ?
L'opposé de moi  :) (enfin, en diminution).
Hier (pas retesté encore aujourd'hui), bizarrement , après il est vrai une bonne séance de 30 min de benchs (avec Unigine Heaven), le CW a diminué.
Mais encore présent.
Pas contre, dans mon cas, pas aléatoire.
Vraiment dans des conditions bien précises, bien reproductibles.
Je ne parle des cas 'normaux', style indices performance windows, menu jeu, ...
Mais bien en jeu, même avec vsync à 60 Hz.
Message édité par wgromit le 26-06-2015 à 15:02:37
n°9536897
Amiel01
Posté le 26-06-2015 à 15:02:43  profilanswer
Je me posais cette question car ayant eu quasiment que des cartes de réf j'ai jamais eu de problème pis passage en 970 gaming et strix et CW. Bon bhé je vais continuer d'attendre un peu plus de retour d'utilisateurs :jap:
L'avantage du peu de stock de cette 980ti c'est qu'au moins ça m’empêche de céder à la tentation. (Je préfère commander quand c'est en stock).
n°9536902
stish600
Posté le 26-06-2015 à 15:04:47  profilanswer
C'est ce que j'ai fait aussi, j'aurais du m'abstenir quand j'ai vu la G1 en stock ...  :pfff:
n°9536921
B1LouTouF
Posté le 26-06-2015 à 15:14:42  profilanswer
Et maintenant oui ?
La je viens de relancer un jeu et j en ai pas , je me demande si ça joue pas avec la fréquence
FeedBack
n°9536932
Pedro0071
Posté le 26-06-2015 à 15:19:36  profilanswer
J'viens de voir que la pompe de la Fury X fait un sifflement sur une review.
Finalement ça doit être le lot de tous les AIO d'être un peu bruyant. C'est vraiment dommage parce qu'en charge on y fait plus attention dans le feu de l'action mais sur le bureau j'étais vraiment habitué à un PC virtuellement silencieux un peu à la manière d'un iMac pour ceux qui ont eu les deux. :sarcastic:
n°9536937
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 26-06-2015 à 15:22:57  profilanswer
Même constat chez le premier user d'hfr après avoir testé sa Fury X... :D
Y'a un sifflement de merde par rapport a mon WC, je remballe et je renvoie...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 76_237.htm
Message édité par aliss le 26-06-2015 à 15:23:35
n°9536939
jerome731
Posté le 26-06-2015 à 15:25:50  profilanswer
Pedro tu as commencer à cloquer la mémoire de l hybrid ou pas ???
n°9536952
Fly2thesky
Posté le 26-06-2015 à 15:31:39  profilanswer
Vous et vos evga hybrid :(
Snuf... :( :( :( :sweat: :sweat:
n°9536959
Pedro0071
Posté le 26-06-2015 à 15:36:56  profilanswer
J'ai mis +200 puis +400 (j'ai vu qu'un utilisateur du forum lui mettait +500)
j'ai pas constaté d'améliorations significatives.
j'pense qu'O/C la ram sur un GPU ça apporte pas grand chose si ce n'est au bout d'un moment une instabilité.
n°9536960
jerome731
Posté le 26-06-2015 à 15:37:12  profilanswer
Et oui pas de chance pour toi ....allez ca va venir ....dur dur c est sur
Nvidia HD AUDIO le son ne sort quen en 2.1Carte graphique Nvidia sur Antec Sonata Elite
Nvidia GeForce GtX 560[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
nVidia GTX 570, SLI et double écran ?Nvidia : pilote perdu puis récupéré ... [ jeu à partir d'un HDD extern
écran noir après installation des pilotes Nvidia.[Topic unique] Cooler Master Enforcer
Probleme carte graphique nvidia geforce gt540mImpossible d'installer pilotes Nvidia [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
