| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm) |
Rayaki | Reprise du message précédent :
--------------- Clan Torysss. |
Publicité | Posté le 25-06-2015 à 11:59:43 ![]() ![]() |
Wirmish ¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ |
Profil supprimé | Posté le 25-06-2015 à 12:06:30 ![]()
Gigathlon Quad-neurones natif |
Ouais, quand il a vu les perfs réelles de la bête... il est tombé malade.
suerayate2 TOOL POWAAAA |
Bon je vais pas entrer dans un debat, mais alors deja juste une chose, avec les techno actuelles, de part la diminution de la longueur du canal et de l'epaisseur de l'isolant (oui il y a de nouveau materiaux utilises qui ont compense ce deuxieme point, mais pas tout debloque non plus), limiter le courant de fuite a une decharge de la capa de grille... Il y a au moins 6 courants de fuite qui existent, et le predominant lorsque ton MOS est off par exemple, c'est tres clairement pas un passage des charges via la capa de grille, mais le subthreshold LEAKAGE current (lie a un vth trop bas) qui opere directement via la jonction drain-source. Et en dynamique, il ne faut pas oublier qu'un mos n'a pas qu'une capa de gate mais aussi une capa de drain, substrat... Et comme il s'agit de charge qui sont injectees la ou elles ne devrait pas aller dans le cas d'un mos ideal, on peut parler de fuite oui. Ensuite parler d'echauffement des connexions metals dans des structures digitales, c'est un peu le cadet de nos soucis (hors rails d'alimentation). Message édité par suerayate2 le 25-06-2015 à 12:22:05 --------------- "D'abord, ta tête va enfler comme une pastèque, tu vas grossir de 50kilos environ en une heure... il va te pousser des griffes, des pustules sanguinolentes, et ensuite tu vas remarquer que tu as 6 énormes seins poilus qui te poussent dans le dos !" |
genom urinam non decolor unda |
enuma | Le contenu de ce message a été effacé par son auteur |
Publicité | Posté le 25-06-2015 à 12:17:45 ![]() ![]() |
Profil supprimé | Posté le 25-06-2015 à 12:22:58 ![]()
overclockpro |
fire du 57 The futur is Fusion | Sinon on peut voir la situation d'un autre point de vue : La 7970 avec GCN a été lancé fin 2011/début 2012. Ce qui fera au moment de la prochaine sortie architecturale presque 5ans. Donc AMD aura eu techniquement parlant 4 à 5 années pour travailler sur une nouvelle architecture, qui plus est l'entreprise aura réussi à déployer le premier GPU en HBM avec interposer, ce qui dans une stratégie à long terme permet aux équipes d'ingénieurs de préparer l'arrivée de la HBM 2 beaucoup plus sereinement que l'équipe d'en face. Je finirais par dire qu'avec l’expérience emmagasinée avec Mantle, AMD a déjà une expérience plus approfondie en ce qui concerne les drivers DirectX12 que son concurrent. Sur le long terme, ça fait 4 à 5 années de préparations, expérience sur HBM, et expérience sur les API bas niveau chez AMD. Alors que le concurrent a sorti 2 architecture durant le même laps de temps, n'a emmagasiné aucune expérience sur la HBM et commence à peine à toucher à une API de bas niveau. Message cité 2 fois Message édité par fire du 57 le 25-06-2015 à 13:13:40 --------------- "Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change" |
Activation 21:9 kill Surround Gaming |
Delivereath |
Invite_Surprise Racaille de Shanghaï |
Pipould's | CF 7970:
Nomain Carpe diem | Merci Pipould's pour tous ces retours.
--------------- Mon feedback : http://forum.hardware.fr/transacti [...] user=70563 |
moyen_moins chat réincarné |
marllt2 |
marllt2 |
Message édité par marllt2 le 25-06-2015 à 14:51:57 |
Pipould's |
Profil supprimé | Posté le 25-06-2015 à 14:40:54 ![]()
En Chine |
Marc Chasseur de joce & sly |
Arf, merci pour le retour. |
Profil supprimé | Posté le 25-06-2015 à 14:43:14 ![]()
J'étais déjà froid avant de le lire |
Nomain Carpe diem | Merci de ton témoignage Pipould's. Quel dommage !
Rayaki |
Profil supprimé | Posté le 25-06-2015 à 14:53:09 ![]() https://www.youtube.com/watch?v=JT_u_eLVoIc&t=40s Message édité par Profil supprimé le 25-06-2015 à 14:58:15 |
Profil supprimé | Posté le 25-06-2015 à 15:04:01 ![]() Au lancement, l'avenir dira si les choix étaient les bons |
enuma | Le contenu de ce message a été effacé par son auteur Message édité par enuma le 25-06-2015 à 15:11:16 |
dd83 |
--------------- Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift... |
Profil supprimé | Posté le 25-06-2015 à 15:26:48 ![]() |
| Sujets relatifs | |
| Carte Graphique 250€ (AMD/NVIDIA) | Radeon R9 280X Tri-X, 3Go ou GeForce GTX 770 |
| Portable pas cher : Intel Celeron N2830 2,16 GHz ou AMD E1-2100 1GHz ? | CPU ET CM Choix pour 300 euro max |
| R9 280X a 15€ ^^ | R9 290 Tri-X Chauffe beaucoup |
| Carte graphique R9 290 ou GTX 770 ? | R9 290 Trix OC (besoin de conseils sur refroidissement) |
| Upgrade Radeon 5770 -> GeForce 750 | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm) | |
