5994 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  159  160  161  ..  404  405  406  407  408  409
[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
n°9536460
bumcello
Posté le 26-06-2015 à 10:10:42  profilanswer
Bon pour la evga hybrid, c'est mort d'après rue du commerce...je comprend rien.
Du coup, j'ai commandé la ZOTAC GeForce GTX 980 Ti AMP! Extreme Edition 6GB sur ldlc avec le code promo.
802 euro ^^ Dommage que les frais de ports soit si chère vers le Luxembourg.
n°9536463
stish600
Posté le 26-06-2015 à 10:12:15  profilanswer
wgromit a écrit :
Et chez EVGA, y rien?
Ça reste du PCB de ref donc en 6+8..
n°9536464
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 26-06-2015 à 10:12:37  profilanswer
wgromit a écrit :
C'est ce que semble dire le site en allemand.
Je ne peux pas confirmer personnellement, n'ayant pas la carte.
Regarde par exemple la page dédiée à l'OC http://www.computerbase.de/2015-06 [...] rgleich/4/:
En OC, elle fait à peine mieux que la Ref, d'après le tableau 'Übertaktbarkeit'
EVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+  1.304/3.502 MHz  1.443/3.704 MHz
Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming  1.341/3.502 MHz  1.467/3.910 MHz
Inno3D GTX 980 Ti iChill X3 AirBoss  1.316/3.600 MHz  1.419/4.006 MHz
KFA² GTX 980 Ti  1.189/3.502 MHz  1.414/3.816 MHz  1.414/3.816 MHz (= PCB Reference)
Par contre, elle se rattrape sur la mémoire.
Les OC ont été faits en gardant le ventirad livré.
Donc sous air (sauf cas de la King Mod).
Sauf que dans ton cas, tu souhaites la mettre sous eau.
Donc, si tu as déjà une limite sur la puissance dès le départ, c'est cuit, non ?
Après, une fois OC, les écarts de perf ne sont pas énormes.
Surtout que dans leur test, il y a une Inno King Mod en WC (à confirmer), qui ne monte pas plus haut que la Gigabyte G1 mais peut-être dû au design de ref utilisé aussi pour cette carte (lire page http://www.computerbase.de/2015-06 [...] rgleich/2/).
Donc par analogie (peut-être un peu tiré par les cheveux), tu peux estimer avoir avec une Inno3D en WC le même comportement que la Inno King Mod. Non ?
Ca ne vient pas des prises d'alimentation mais des normes imposées par nV via le pci-sig avec son powertarget.
Rien n'empêche de dépasser ces valeurs avec un bios, il faut juste que ça tienne tant au niveau de l'étage d'alimentation que des températures.
Il y a déjà des bios pour modèle de ref relevant le power target à 350w@100% et 425w@121%.
n°9536466
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 26-06-2015 à 10:13:39  profilanswer
vipspike a écrit :
Des personnes tournent en surround(5760x1080) avec une seul 980ti ? :jap:
pour avoir des retours sur les perfs
Oui moi avec 3 écrans Gsync branchés en DP .
Sur the witcher 3 , j'ai entre 40 et 60 FPS avec mon EVGA overclockée à 1470 mhz constant grâce à un bios modifié .
C'est le jeu qui est le plus gourmand de ceux que j'ai .
mes_feeds
n°9536470
emix90
Posté le 26-06-2015 à 10:14:23  profilanswer
Au fait, y'a bel et bien un bruit gênant du ventirad sur les evga hybrid ? Ou tout est normal ?
MSI Z77A-GD65 - i5 2500k @4.70Ghz - Enermax Liqtech 240 - 16Go 1600 Mhz - GTX 670 Windforce 3x @1241Mhz 2GB - Asus Xonar Phoebus - Corsair Force 3 120Go - Carbide Air 540
n°9536475
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 26-06-2015 à 10:17:50  profilanswer
Ok.
Mais dans ce cas, il y a quand même un plus gros risque de faire cramer quelque chose comme la carte mère, si la carte vidéo n'a qu'un connecteur 6+8 au lieu de 8+8 ? Non ?
D'ailleurs qu'elle est la puissance admise sur un 6+8 et un 8+8 ?
Le bus PCI Express apporte combien aussi en puissance (selon la norme) ?
n°9536478
vipspike
The Last....
Posté le 26-06-2015 à 10:18:14  profilanswer
marcolecorse a écrit :
La 980Ti N'a pas assez de mémoire pour surround
pas une question de mémoire mais de perf pur
mon cf de 290 4go a largement de la memoire , juste que je suis obliger souffant de brider a 60fps pour éviter le stuttering
n°9536479
jerome731
Posté le 26-06-2015 à 10:18:18  profilanswer
Ne te plaint sur evga la dispo des hybrid a été de 1min ........et jai loupé la carte a cause d'un blem dans mon adresse donc remise en vente et pfffff sous le nez
corsair AXI 1200w/5950 4.5ghz  /64gb a 3600mhz/Custom water 360/asus crosshair viii extrême /aorus 3080 waterforce EK /seagate firecuda 530  / /corsair 800d / ecran asus pg 348q
n°9536482
stish600
Posté le 26-06-2015 à 10:20:47  profilanswer
Pci-e + 6 +8 = 75 +75+150 = 300W
Pci-e + 8 +8 = 75 +150+150 = 375W
n°9536483
jerome731
Posté le 26-06-2015 à 10:20:59  profilanswer
Aparement le ventilo qui tourne à 100% mais on va y travailler
n°9536486
aliss
Posté le 26-06-2015 à 10:22:24  profilanswer
wgromit a écrit :
Ok.
Non il faut juste une bonne alim et ne pas y aller comme un sauvage.
Un exemple tout bête, AMD n'a pas respecté la norme avec sa 295x2, elle dispose de 2x8 pin's soit un tdp max officiel de 375w (75w via le pci-e et 2x150w) or elle consomme plus de 500w.
Sinon le bus c'est 75w, un prise 6 pin's 75w et 8 pin's 150w.
Message édité par aliss le 26-06-2015 à 10:24:38
n°9536491
supersym
ouh Pinèz
Posté le 26-06-2015 à 10:25:23  profilanswer
@stock elles sont à 40 ° : ventilo inaudibles.
EN bench ça monte un peu mais couvert par le reste du pc.
Ventilo 100 % : on les entends mais pas si désagréables que ça, pas le fond aigu classique, là le bruit est plus sourd.
Pour les benchs mon firestrike n'est pas à jour depuis mars  :fou:
pas eu le temps ce matin...
@1460 de GPU les cartes dépassent pas 60 % d'utilisation et 50-60 °
Je teste ça entre midi et 2
Message édité par supersym le 26-06-2015 à 10:27:20
Mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3815_1.htm  http://hwbot.org/submission/2269750_
n°9536494
mpnico
Posté le 26-06-2015 à 10:29:33  profilanswer
Ca devrait aller, j'ai une seasonic gold comme alim, même si plus toute jeune, c'est pas des plus dégueux normalement, et en noyant la carte, je garderais tout cela au frais.
Message édité par mpnico le 26-06-2015 à 10:30:36
[Profil D3]
n°9536496
overclockp​ro
Posté le 26-06-2015 à 10:30:14  profilanswer
Quelqu'un a t-il testé une GTX980TI à 1500 Mhz en 4K sur les derniers jeux ? Est-on à 50 fps ou plus ?
n°9536498
aliss
Posté le 26-06-2015 à 10:34:27  profilanswer
Le jeu le plus gourmand que j'ai en ma possession c'est DAI (Frostbite 3), en ultra c'est le slideshow...
En high sans AA j'arrive à environ 70fps sur le bench intégré.
Edit :
http://s29.postimg.org/6ui515d05/DAI980tioc.png
Message édité par aliss le 26-06-2015 à 10:39:05
n°9536500
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 26-06-2015 à 10:35:47  profilanswer
Avec une 980ti OC tu rames sur DAI 4K ? Intéressant ça, c'est normal ? :??: Après, on a pas encore de mono-gpu réellement prêt pour du 4K mais je pensais que ça tiendrait au moins un peu le choc.
Message édité par Rhadamenthos le 26-06-2015 à 10:36:59
n°9536503
vipspike
The Last....
Posté le 26-06-2015 à 10:36:19  profilanswer
n°9536504
aliss
Posté le 26-06-2015 à 10:37:10  profilanswer
En mode ultra oui, il est plus gourmand que BF4 et encore la Ti se débrouille mieux que mon cross de 290... :D
n°9536507
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 26-06-2015 à 10:39:34  profilanswer
J'ai DAI, je le relancerai la semaine pro juste pour voir comment le bouzin se débrouille. Je pensais que l'expérience la plus hardcore pour la CG serait Witcher 3.
Message édité par Rhadamenthos le 26-06-2015 à 10:39:42
n°9536510
overclockp​ro
Posté le 26-06-2015 à 10:42:51  profilanswer
Edit :
En Ultra, c'est avec ou sans anticrénelage ? Car je n'utilise pas d'AA.
Et sur GTA V, Witcher 3, Assassin's Creed Unity, Wath Dogs, tu as testé tout au maximum, sans AA, à 1500 Mhz ?
n°9536514
aliss
Posté le 26-06-2015 à 10:46:16  profilanswer
En ultra sans AA +/- 50fps mais avec un framerate minimum qui chute trop à mon goût, je préfère jouer sur les settings pour avoir du 60 min ou pas loin.
Les autres titres, il faudrait que je me les achète... :D
n°9536516
loys-to-be​-a-live
Posté le 26-06-2015 à 10:50:14  profilanswer
J'ai parfois des problèmes mémoire mais, à part la Titan pour le surround et nouvelle AMD, il n'existe pas de carte avec plus de mémoire.
Le Cross/SLI n’additionne pas la mémoire pour le moment donc, ta réponse n'est pas logique.
Message édité par loys-to-be-a-live le 26-06-2015 à 18:45:49
n°9536517
overclockp​ro
Posté le 26-06-2015 à 10:50:31  profilanswer
OK, merci pour ton retour.
Et une autre question : lorsque j'avais eu une Gigabyte 780TI, j'avais un écran noir lorsque la carte basculait de 3D en 2D (3D fortement overclockée). J'avais résolu le problème en activant K-Boost avec EVGA Precision mais tension et fréquences ne baissaient plus en 2D.
Avec la GTX980TI, aurai-je le même comportement ? Comment éviter l'écran noir lors de la commutation 3D -> 2D en évitant K-Boost ?
Message édité par overclockpro le 26-06-2015 à 10:50:59
n°9536522
wgromit
Posté le 26-06-2015 à 10:57:40  profilanswer
Tu avais l'écran noir en permanence par la suite ?
Ou c'était juste un 'flash' ?
Dans mon cas, je ne rencontre pas ce soucis avec ma Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming.
Après, cela peut dépendre peut-être aussi des écrans...
Pas d'écran noir.
Et la carte revient bien à 135 MHz (de mémoire).
Et visiblement, le modèle 780Ti de Gigabyte a été plutôt une catastrophe (25% retour SAV chez LDLC par ex).
n°9536526
overclockp​ro
Posté le 26-06-2015 à 11:02:26  profilanswer
Pas d'écran noir.
C'était écran noir en permanence.
Il me semble avoir lu que pour résoudre ce problème de commutation, une option "performance" existe dans le panneau de contrôle Nvidia mais je ne retrouve plus l'endoit où j'avais lu cette information.
Peut-être que ma future GTX980TI ne rencontrera pas ce problème mais je préfère anticiper.
n°9536560
emix90
Posté le 26-06-2015 à 11:31:22  profilanswer
Dafuq 280€  :ouch:
 :whistle:
n°9536571
cyberfred
Posté le 26-06-2015 à 11:42:16  profilanswer
c'est vstock ces résultats non ?
c'est vrai que je serrai un poil déçu si c'est le max à fond de Vcore :/
je sais plus sur le fofo ici qui a une Evga je crois et qui monte @1.5 Ghz vstock  :ouch:
n°9536572
stish600
Posté le 26-06-2015 à 11:42:27  profilanswer
emix90 a écrit :
Dafuq 280€  :ouch:
 :whistle:
C'est soit une erreur (et donc une 780ti) soit une arnaque. :fou:
n°9536573
Pedro0071
Q qui gratte doigt qui ...
Posté le 26-06-2015 à 11:44:27  profilanswer
voici un 3DMark @150mhz @vstock sur l'hybrid.
température max 59°C avec ventilo d'origine @5V ! En 12V on doit tenir 50°C max voir moins ...  :D ( et en position extraction juste derrière mon core I7 4790K qui lui même souffle un bon 60°C sur le ventirad de la CG du coup )
:pt1cable:
Seule ombre au tableau comme le ventilo je l'ai bien régulé, bah maintenant j'entends la pompe. Je sais pas si je vais m'y faire, en charge avec le son des enceintes ou au casque ça passe, mais en navigation web ça fait quand même un bruit supplémentaire pénible. :p D'ailleurs quand je dis en "charge" y'a justement plus de charge ni d'idle c'est bien ça le problème ça fait TOUT le temps le même bruit.  :D
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_784220Bench.png
Message édité par Pedro0071 le 26-06-2015 à 11:51:29
Power & silence : 5960X / X99 Deluxe / H110i GTX / 32Go Dominator Platinum / 2x EVGA 980Ti Hybrid / 2x 512Go SSD / Xonar STX / EVGA SuperNova 1600 T2 / Corsair 780T White / 5x S.Wings 2 / Focal XS 2.1 / Sennheiser HD800 / Acer X34 4K IPS 100Hz G-Sync 21/9
n°9536574
cyberfred
Posté le 26-06-2015 à 11:45:21  profilanswer
du coup tu n'as constaté aucun Coil whine sur tes 2 Inno3d ?
n°9536578
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 26-06-2015 à 11:47:28  profilanswer
A l'image c'est une 780 et évidemment c'est une arnaque comme Leboncoin en raffole. Au mieux vous vous faites arnaquer de 280€, au pire vous vous retrouvez les fesses en trompette dans les rues de Nantes.
http://www.challenges.fr/entrepris [...] nonce.html
Message édité par Rhadamenthos le 26-06-2015 à 11:49:23
n°9536588
jerome731
Posté le 26-06-2015 à 11:58:45  profilanswer
:pt1cable:
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] 0Bench.png
Réceptionné ma hybrid à l'instant même ...tu m'inquiète avec le bruit ...je pourrais tester que dans l'après midi ..hâte de voir ça
n°9536599
phildar38
Chasteté et vertu!
Posté le 26-06-2015 à 12:04:41  profilanswer
:pt1cable:
Pedro, t'embête pas retourne ta carte... Perso moi j'ai arreté le water à cause de ces bruits. Franchement à 800€ tu es en droit d'obtenir un produit irréprochable. Quand tu vois que pour moins de 700€ tu peux avoir une custom, qui, une fois dans ton boitier, est innaudible, ca fait réfléchir...
Chasteté et vertu!
n°9536600
Pedro0071
Posté le 26-06-2015 à 12:05:11  profilanswer
Hâte d'avoir ton retour jerome731.
Bah c'est juste que j'ai jamais eu de watercooling ni d'AIO et que c'est vrai que ça rajoute un bruit en plus.
Après partout ils disent que l'AIO de cette hybride est plus silencieux que la majorité des autres AIO Corsair etc ... donc voilà on doit s'estimer heureux mais bon ! :D
n°9536604
phildar38
Chasteté et vertu!
Posté le 26-06-2015 à 12:09:03  profilanswer
Oui. Bon ben soit tu t'y fais au bruit, soit tu sais ce qu'il te reste à faire :)
Chasteté et vertu!
n°9536611
Pedro0071
Posté le 26-06-2015 à 12:13:29  profilanswer
C'est difficile à décrire une fois boîtier fermé sous le bureau, ça fait un ronron comme un petit bruit de moteur de ventilateur très rapide ainsi qu'un petit grésillement qui s'apparente à du CW. :D (cependant j'ai une sensibilité à ce genre de bruits aussi très poussée faut remettre les choses dans leur contexte, j'aime vraiment le silence...)
Mais bon la carte est tellement puissante et le tout à 50°C en charge que franchement je me demande si j'vais pas faire une petite concession sur le bruit. :??:
En fait ce qui pourrait me faire changer c'est si y'avait par exemple la carte d'Asus de déjà dispo  et qu'elle soit irréprochable sur ce point là tout en contenant des températures à 70/72°C ... mais bon je crois que sur cette puce de la 980Ti d'après les retours qu'on a eu sur toutes les marques déjà dispo on va pas pouvoir concilier ET silence ET performances ET températures. :non: :kaola:
Faites vos jeux rien ne va plus ! :ouch: :whistle:
Au pire je ferais peut-être un heureux sur la section achat d'ici la fin du week-end.  :D
Message édité par Pedro0071 le 26-06-2015 à 12:25:39
n°9536613
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 26-06-2015 à 12:17:01  profilanswer
 [:adnauseam:4]
Pur produit AHB
n°9536618
ellwenn
Posté le 26-06-2015 à 12:22:14  profilanswer
en quoi c'est gênant les 3 slots pour la inno3d ? Juste pour ceux qui veulent faire un SLI ?
n°9536620
jerome731
Posté le 26-06-2015 à 12:28:42  profilanswer
Jai un aio swiftech h320 et n'entends rien qui me choque boîtier fermé ....par contre je me souvient le corsair h100 a fond me donné mal a la tête les ventilo sur a fond a voir tout a l'heure ce que ça donnera je vous tiens au courant ....
n°9536626
neogts
Posté le 26-06-2015 à 12:32:05  profilanswer
Bon bein réception d'un nouvelle evga ACX 2 980 ti (l'autre partie en retract direct).
Cette fois c'est bon, asic de 73.2 % (59 % avec l'autre), elle demande moins de vgpu à stock et boost un poile plus nativement. Elle a l'air de moins chauffer aussi en idle, après dur dur à mesurer car les temp ambiantes bougent constamment en ce moment...
Bref je suis satisfait ^^
feed
n°9536628
jerome731
Posté le 26-06-2015 à 12:34:10  profilanswer
Je confirme garantie 5ans n rentrant le numero de série sur evga cool ca ........et 50euros les 10ans si j'ai bien compris non ? I am not very good in english lol
Nvidia HD AUDIO le son ne sort quen en 2.1Carte graphique Nvidia sur Antec Sonata Elite
Nvidia GeForce GtX 560[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
nVidia GTX 570, SLI et double écran ?Nvidia : pilote perdu puis récupéré ... [ jeu à partir d'un HDD extern
écran noir après installation des pilotes Nvidia.[Topic unique] Cooler Master Enforcer
Probleme carte graphique nvidia geforce gt540mImpossible d'installer pilotes Nvidia [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
