6611 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  148  149  150  ..  404  405  406  407  408  409
[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
n°9534061
Fly2thesky
Posté le 24-06-2015 à 18:33:44  profilanswer
J'avais aussi un 2500k avec mon sli de970gtx... quand j'ai changé j'ai vu la différence... en terme de FPS max + et moyens
Message édité par Fly2thesky le 24-06-2015 à 18:34:04
n°9534065
maxelo
Posté le 24-06-2015 à 18:35:49  profilanswer
faut pas se leurer les 2500/2600 c'est un peu à lancienne quand même ^^
n°9534068
emix90
Posté le 24-06-2015 à 18:38:32  profilanswer
Genre t'a eu une différence de fps moyens ? mon i5  est à 4.7ghz me dit pas que je suis bridé par celui ci  :sarcastic:
Et moi qui vais acheter une 980ti  :lol:
MSI Z77A-GD65 - i5 2500k @4.70Ghz - Enermax Liqtech 240 - 16Go 1600 Mhz - GTX 670 Windforce 3x @1241Mhz 2GB - Asus Xonar Phoebus - Corsair Force 3 120Go - Carbide Air 540
n°9534070
naruto-61
Posté le 24-06-2015 à 18:38:52  profilanswer
Quelqu'un a des infos sur la disponibilité de la "Inno3D iChill GeForce GTX 980 Ti 6GB Black Series " sur ldlc ?
Je l'ai commandé le 17 juin, à l'époque il mettait une réappro le 20 juin (si je me souviens bien) et maintenant je vois le 30 juin.
Soit ldlc c'est trompé dans les dates, soit je recule dans la file d'attente :pt1cable:
n°9534086
ever_over
Posté le 24-06-2015 à 18:45:43  profilanswer
Inno 3D X3 reçue aujourd'hui.
- Il y a bien un tapis souris et un code pour 3Dmark en bundle. ça fait plaisir.
- Design un peu kikoolol mais bonne finition. Metal et plastiques, backplate. Elle est grande et lourde.
- J'ai pas vu de vis avec autocollant. On devrait donc pouvoir la démonter sans perdre la garantie. Mais j'ai pas vu sous la backplate.
- Boost stock de 1354MHz pour 1.199V (asic quality de 70%).
- Testée 20min sur GTA V (TAF MSAAX4 1080p gsync). Température 73° (T° ambiante 23°), TDP vers 85%, boost maintenu à 1342MHz. FPS entre 55 et 70, impeccable sur écran gsync.
- Aucun coilwhine sur la session GTA. Silencieuse, moins qu'une MSI Gaming 970, mais le bruit de la CG est du même niveau que mes 3 ventilos boitier.
Voilà pour ce petit CR rapide. Pour le moment, je suis totalement satisfait de la carte. Je ferai des tests d'OC plus tard dans la semaine.
Message édité par ever_over le 24-06-2015 à 18:47:38
n°9534089
Hornetnest
Posté le 24-06-2015 à 18:46:25  profilanswer
Plus de stock pour la EVGA 980 TI HYBRID, c'est parti vite...
n°9534092
Hornetnest
Posté le 24-06-2015 à 18:48:21  profilanswer
J'ai vu comme toi.
Ils reculent la date d'appro tous les 3/4 jours en fait...
n°9534094
Fly2thesky
Posté le 24-06-2015 à 18:49:31  profilanswer
4.7  / 4.8GHZ pour mon I5 autrefois
Pour mes EVGA Hybrid, je ne vais même pas expliquer ce qu'il vient de se passer pour mes commandes, jvais me faire bannir si je développe...
Anyways jsuis dégouté -_-
n°9534104
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 24-06-2015 à 18:53:30  profilanswer
Test de la Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming
Chapitre 7 : The coil whine
Je ne vais pas vous faire tourner autour du pot très longtemps, mais malheureusement ma carte a du coil whine comme certains l'avez déjà remonté sur le site de vente de newegg par ex.
Je tiens apporter tout de même quelques précisions.
Tout d'abord, il ne faut pas généraliser mon cas et conclure que toutes les cartes l'auront. La preuve, ici, il me semble avoir lu que 2 personnes ont rien. Mais une chose est sure, vous pouvez tomber sur une qui peut en avoir.
Ensuite, je précise que le bruit provoqué est audible dans ma configuration, boitier fermé. En plus, il s'agit d'un boitier plutôt bien 'hermétique'. Donc le ressenti que je vais vous décrire peut-être bien différent de ceux qui ont un boitier ouvert ou plus aéré.
Ensuite, le bruit généré est globalement de 2 types.
Soit du type sifflement genre 'roulette de dentiste' :). Soit plutôt un grésillement.
Pour provoquer le cas sifflement, c'est assez simple. Il suffit de faire le test indices de performance Windows 7. On entend alors lors des tests Direct3D, un sifflement audible, plutôt dans les aigus (avec quelques variations) mais pas non plus très fort. Pas du style à réveiller une personne qui dort à côté.
J'ai voulu voir si cela se provoquait également dans les jeux.
J'obtiens à nouveau le type sifflement dans certains passages de jeu où le fps monte très fortement, genre écran labo ou bar de Starcraft 2 (500 fps). J'ai forcé ensuite la synchro verticale (60 Hz) et le bruit reste présent mais plus bas en fréquence (moins aigus).
En revanche, une fois en jeu, dans le cas de Starcraft 2, Skyrim, Anno 2010 et the Witcher 3, j'obtiens plutôt un grésillement. Rien à voir. Et pas du tout dérangeant car pour l'entendre il faut quand même coller l'oreille au boitier. Donc aucune chance de l'entendre à 1m.
En revanche, j'ai découvert une chose 'curieuse' lors de mon test avec le jeu Anno 2010.
La carte Gigabyte s'est mise à grésiller mais elle n'était plus seule.
L'étage d'alimentation de la carte mère également.
Chose que je n'avais jamais eu avant. (sauf quand j'avais laissé l'option T-Probe activée dans le Bios de l'Asus).
Je ne sais pas si c'est dû à l'occupation CPU couplée à l'alimentation du bus PCI Express qui pourrait engendrer cela mais je n'avais pas du tout ce soucis avec ma précédente carte GTX 670 WF3(qui devait moins consommer). Et je ne rencontre pas du tout ce problème avec The Witcher 3, pourtant bien plus gourmand.
Bref, je redoutais le coil whine, et je l'ai.  :fou:
Mais franchement, je m'attendais à l'avoir à un niveau sonore plus élevé.
Après, comme il s'agit essentiellement de grésillements pendant les jeux (pas dans les menus, ...), un moment le bruit de la ventilation prend le dessus. Et du coup, on ne les entend plus, même en collant l'oreille sur le boitier.
Donc un peu rassuré, mais du coup un peu déçu, vu le prix de la carte.
[EDIT]
J'ai mis à jour le chapitre 6: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9533393
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 24-06-2015 à 19:17:28
n°9534106
equis
Posté le 24-06-2015 à 18:53:40  profilanswer
Bah raconte quand meme ^^
n°9534114
cyberfred
Posté le 24-06-2015 à 18:56:02  profilanswer
@wgromit : merci pour ce retour très complet sur le WC :jap:
mais effectivement , vu le prix de la carte c'est moyen de se retrouver , encore une fois.. , avec ce type de soucis :/
Message édité par cyberfred le 24-06-2015 à 19:03:48
n°9534125
maxelo
Posté le 24-06-2015 à 19:01:24  profilanswer
temps qu'il marche garde le surtout que ça s'OC facilement  :)
n°9534129
cyberfred
Posté le 24-06-2015 à 19:02:47  profilanswer
bonne nouvelle sur cette Inno3d qui semble avoir de très bon retours aussi ;)
bon du coup , je suis à deux doigts de craquer vu la dispo chez LDLC....
n°9534132
jerome731
Posté le 24-06-2015 à 19:06:57  profilanswer
Le 30 juin arrivage commande car à 15 h il restai 6 cartes hybrides de dispo sur le stock en arrivage
corsair AXI 1200w/5950 4.5ghz  /64gb a 3600mhz/Custom water 360/asus crosshair viii extrême /aorus 3080 waterforce EK /seagate firecuda 530  / /corsair 800d / ecran asus pg 348q
n°9534134
kabs59
Posté le 24-06-2015 à 19:08:07  profilanswer
J'espère que j'aurai pas de coil whine :o
n°9534136
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 24-06-2015 à 19:08:56  profilanswer
Merci pour le retour. Je croyais que le bundle n'était que pour le x4, c'est sympa. La température est un poil décevante, je pensais qu'il fallait la bencher à fond pour atteindre ces niveaux la.
n°9534154
equis
Posté le 24-06-2015 à 19:19:08  profilanswer
Ca m'inquiete je me demande si je ne vais pas la passer en watercooling.
n°9534157
naruto-61
Posté le 24-06-2015 à 19:20:37  profilanswer
J'ai pas trop compris ta phrase. Tu voulais dire quoi ?
n°9534159
romje
Posté le 24-06-2015 à 19:21:13  profilanswer
maxelo a écrit :
romje / j'ai recu ma 980 ti via cdiscount aussi et pas eu de soucis au niveau du carton c'était top.
livraison dans les temps en plus donc ça fait plaiz
Le carton était très fin, et la taille juste au dessus de la taille de la boite de la carte, il devait y avoir a peine 1 cm de chaque coté et pratiquement rien des autres cotés et 4 cm d'espace pour le dessus et dessous. Aucune protection dedans la boite était à même le carton. Le carton avait juste une déchirure de 10 cm sur un coté, mais était très rayé de toute part, la boite de la carte est comme usée. Le carton a du être manipulé sauvagement mais il n'y avait aucune trace de coup a part la déchirure.
La livraison a été rapide aussi, mais la carte était disponible.
Et toi  :??:
n°9534169
Fly2thesky
Posté le 24-06-2015 à 19:24:58  profilanswer
Plus de 15 commandes c discount
Aucun problème pour les cartons ou autres... ( dont un SLI de 970gtx / des alims / des AIOS )
En tout cas c'est la malchance ou alors les transporteurs qui maltraitent les colis... mais ils devraient rajouter des papiers dans la boite pour éviter les chocs...
Je viens de recevoir mon alim corsair RM1000 au relais colis, RAS....
+Batman PS4 pour un pote :o
Message édité par Fly2thesky le 24-06-2015 à 19:25:32
n°9534171
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 24-06-2015 à 19:25:25  profilanswer
Je veux bien savoir quel était le problème avec tes commandes. :o
n°9534179
vincevoorb​urg
Posté le 24-06-2015 à 19:31:05  profilanswer
Bon les 22 000 étaient largement dépassable sur la 980Ti G1, là je suis à 22 400 et il y a encore un peu de marge de progression je pense :
http://www.3dmark.com/3dm/7485345
Bon c'est pour du bench avec ventilos à fond, pas du h24 ^^
n°9534190
cyberfred
Posté le 24-06-2015 à 19:39:28  profilanswer
Impressionant  :ouch:
bon bah pour ma part , au vu du prix de la Ichill X3 sur ldlc , je viens de m'en prendre une !
allez zou , on verra bien :D
au passage , la X3 est un peu testé lors du test de la Fury X chez clubic :
http://www.clubic.com/carte-graphi [...] x-hbm.html
Message édité par cyberfred le 24-06-2015 à 19:40:22
n°9534192
jerome731
Posté le 24-06-2015 à 19:40:20  profilanswer
Il mon dit une 20aine  de carte en arrivage le 30 juin mais déjà 14/15 réservée donc commande très vite si tu la veux début juillet après il y aura encore de l'attente ..
n°9534195
naruto-61
Posté le 24-06-2015 à 19:42:37  profilanswer
Je l'ai mis dans mon 1er message, je l'ai commandé le 17 juin ^^ avec les 7% de réductions.
n°9534201
Maitreyome
Posté le 24-06-2015 à 19:46:15  profilanswer
Avons-nous une date de sortie pour les MSI gaming ? Je n'ai trouvé aucune info la dessus.  Une sortie "de masse" parce que là c'est quand même la misère pour ces 980 ti.
n°9534202
romje
Posté le 24-06-2015 à 19:46:36  profilanswer
Ce score vous semble t'il normal  :??:
Pilote 353.30 avec la dernière version de la démo. (version gratuite) Bench par défaut.
http://esjerome.free.fr/image/Capture124.PNG
Rajout du test avec unigine
http://esjerome.free.fr/image/Capture125.PNG
Rajout d'un test avec 353.06
http://esjerome.free.fr/image/Capture126.PNG
J'ai aucune sauvegarde de test avec ma ti 780.
Merci pour vos réponse.  :jap:
Message édité par romje le 24-06-2015 à 20:41:18
n°9534207
alexreunio​n
Posté le 24-06-2015 à 19:51:29  profilanswer
Au vu des performances des Fury XT, j'ai commandé deux 980 Ti Inno3D X3 et les deux WB qui vont avec. J'ai l'impression que je ne vais pas être le seul à faire ça ce soir.
Mon feedback
n°9534209
cyberfred
Posté le 24-06-2015 à 19:52:21  profilanswer
@romje : ce score me semble quand même bien bas pour une 980 Ti surtout si la tienne est custom , donc o/c d'origine :/
pour info , je suis entre 15900 et 16050 (c'est selon :D) avec ma 980@1.46 Ghz :spamafote:
La 980 Ti de ref tape dans les 17.000 de base je crois.
et je parle bien du gpu score ;)
Même si c'est pas méchant , elle ne sort pas les perfs qu'elle devrait , tu as bien vérifié que tout es ok au niveau du système , branchement , etc etc... ?
Message édité par cyberfred le 24-06-2015 à 19:55:14
n°9534213
alexreunio​n
Posté le 24-06-2015 à 19:54:29  profilanswer
pharmajo a écrit :
Bon, la carte du dessus prend vraiment très cher, en plus il fait une température ambiante de 30°C, plantage dès +150 Mhz à cause de la carte du dessus qui arrive rapidement à plus de 80°C et qui plante, malgré les ventilo qui s'affolent à 80%. Je suis revenu à +100 Mhz sur le core, j'ai mis +100 sur la mémoire sans essayer plus. J'ai pas augmenté le voltage et me suis contenté d'un +110% de TDP. Mon objectif était d'avoir une 980 Ti au moins aussi puissante qu'un titan X, donc ça ira. Je referai des tests d'o/c cet hiver quand même juste pour voir :whistle:. Même sur le bureau les ventilo de la première tourne, faudra vraiment que je passe au double AiO pour mon prochain SLI :o
Résultat sur fire strike
http://img15.hostingpics.net/pics/4442553dmark.jpg
Toi aussi tu as craqué pour un SLI  :)
Mon feedback
n°9534225
Fly2thesky
Posté le 24-06-2015 à 19:59:25  profilanswer
Romje ton score est un peu bas... tu peux O/C ton processeur ?
n°9534236
romje
Posté le 24-06-2015 à 20:05:59  profilanswer
J'ai testé GTA 5 avec fraps je n'ai pas vraiment remarqué de différence d'avec ma ti780. Il semblerait alors qu'il y ai un truc qui cloche quelque part. Peut être les derniers pilotes...Je viens juste de changer mon alimentation "Seasonic P-860" et j'ai utilisé 2 câbles pour chaque port 8 pin et 6 pin que j'ai mis ou il fallait sur l'alimention.
Je n'avais pas de soucis avec ma 780 ti...j'ai bien désinstallé mes pilotes, passé un bon coup de ccleaner, changé de carte, et mis les dernier pilote nvidia whlq.
Je ne constate pas de problème particulier avec mon pc en ce moment. :??:
Message édité par romje le 24-06-2015 à 20:06:18
n°9534246
Fly2thesky
Posté le 24-06-2015 à 20:10:16  profilanswer
Essaies d'OC le processeur un peu pour voir si le graphic score augmente aussi....
n°9534248
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 24-06-2015 à 20:10:37  profilanswer
Test un jeu qui tournait bof avant et regardés si ça change car y a du changement normalement
FeedBack
n°9534249
romje
Posté le 24-06-2015 à 20:11:37  profilanswer
Je ne sais pas faire d'overclockage...puis je n'en fait plus depuis longtemps et j'étais un gros nul avant...mon processeur est quand même assez puissant pour ne pas bloquer la carte je pense (c'est un i7 980x 6 core 12 tread).
n°9534250
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 24-06-2015 à 20:11:42  profilanswer
Rhadamenthos a écrit :
Je trouve que la ACX fait cheap, la gaming G1 kikoo et finalement j'aime aucun ses design custom que j'ai vu. Si j'achetais au design ce serait Asus strix ou l'AMP hybride de Zotac. :o
Ah et j'aime bien le design de la carte de ref, aussi.
En parlant de ça, la Amp hybride est tellement lourde qu'ils offrent un machin téléscopique avec pour soutenir la carte  [:arank'thnar:2]
https://youtu.be/RqPms_RgnSI?t=2m49s
C'est calé au moment où le testeur présente le truc  [:albounet]
"Plata... o plomo. Ustedes eligen"
n°9534260
Fly2thesky
Posté le 24-06-2015 à 20:15:26  profilanswer
Je vais remettre cette image là
A prendre avec des pincettes car là c'est un sli de 980 en 1080p
Mais bon... avec GTA 5 qui dépend beaucoup du CPU...
http://static1.gamespot.com/upload [...] -http-.jpg
Ou ce topic parlant des CPU+GTA 5 avec un comparatif inside
http://www.gamespot.com/forums/pc- [...] -31984941/
Message édité par Fly2thesky le 24-06-2015 à 20:20:48
n°9534275
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 24-06-2015 à 20:28:59  profilanswer
Review castagnette de la Gaming Ti 980 GTX MSI [:prodigy]
http://elchapuzasinformatico.com/2 [...] gaming-6g/
Message édité par Space le 24-06-2015 à 20:30:48
n°9534281
totoz
( ͡° ͜ʖ ͡°) KK ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
Posté le 24-06-2015 à 20:32:37  profilanswer
cyberfred a écrit :
Le test de la fury x est tombé, du coup je pense que certains doivent être rassuré
nop ct prévu dès l'annonce sans chiffres :o
Nvidia HD AUDIO le son ne sort quen en 2.1Carte graphique Nvidia sur Antec Sonata Elite
Nvidia GeForce GtX 560[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
nVidia GTX 570, SLI et double écran ?Nvidia : pilote perdu puis récupéré ... [ jeu à partir d'un HDD extern
écran noir après installation des pilotes Nvidia.[Topic unique] Cooler Master Enforcer
Probleme carte graphique nvidia geforce gt540mImpossible d'installer pilotes Nvidia [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
