13051 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  997  998  999  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°9018164
sugasouf
Posté le 17-01-2014 à 08:59:27  profilanswer
Bonjour a tous,
 j'ai une question sur le choix d'une carte graphique,
voici ma conf
asus p8z68 v gen3
i5 2500k
8go
et alim 520 hcg d'antec
ma question est donc la suivant gtx 770 de gigabyte ou asus?
j'ai un penchant pour l'asus pour etre sur de la compatibilité avec ma CM et etre sur que tout passe bien pour le nvidia 3d vision (a acheter?)
sachant que je ne suis pas un joueur inveteré mais je veux quand meme pouvoir jouer au dernier jeux en max,
et utilisation visé une sorte de HTPC avec xbmc qui centraliserai tout (jeux films ...)
n°9018168
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 17-01-2014 à 09:02:43  profilanswer
j'en avais déjà parlé mais pour ceux possédant une puce volterra NPC2046
http://img.techpowerup.org/130824/ [...] 113953.jpg
Team Skyn3t presents: Unlocked NCP4206 Voltage / disabled LLC mod tool
debloquage du voltage 1.45V + LLC (no vdropping)
http://www.overclock.net/t/1425102 [...] c-mod-tool
ca bloque le LLC qui permet de ne plus VDropper lors de surtension superieure @ 1.175V ou 1.210V selon les cartes ...
PERSO avec le bios skynet : 1294 mhz (TDP 150%) @ 1.24v sur ma 690 gtx !  :o
à vos benchmark    :lol:
http://www.overclock.net/content/t [...] 0/flags/LL
Message édité par the oc scientist le 17-01-2014 à 09:18:22
utilise les gens qui t'utilisent
n°9018175
Sorkar
Posté le 17-01-2014 à 09:17:33  profilanswer
Petite question a deux balles en vue d'un SLI.
Un SLI de 770 ca serai équivalant niveau perf a une 780ti ? plus perf ? Une alim de 700w suffirait ? (avec un i5 OC)
[quotemsg=8950856,2,945566]il faudrait regarder sur un site comme jeuxvideo.com pour avoir la confirmation. [/quotemsg]
n°9018183
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 17-01-2014 à 09:25:53  profilanswer
à peu pret pareil à vue de nez 700W ca devrait le faire ... bon scalling en sli  mais ca va dépendre des jeux ...
à l'heure actuelle un sli de 6xx/77x reste ce qui a de plus performant niveau ration WATT/PUISSANCE.
http://www.techpowerup.com/reviews [...] ed/24.html
la TI aura peut etre un avantage en version 6go (sil elle sort....)
et des fps mini plus hauts et un framerate plus stable ....
en puissance brute le sli le dépasse :  http://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,13.html
770 GTX : 3250 gigaflops/s (3.2 T-flops/s donc )
sli de 770 GTX : 6.5 T-flops/s En simple precision
780 TI : de 5.3 a 5.8 Terraflops/s max
en overclockant tu peux depasser les 7.5 Tflops/s avec sli de 770 a 1350 mhz ou alors  approcher les 7flops/s avec une 780 ti @ 1200 mhz ...
>Grosso merdo :
resolution de 1920x1080 à 2560x1400 --) sli de 770
si resolution entre 2880x1620 et 3840x2160 --) 780 TI
"Our recommendation as such is simple, with a single monitor setup like 1920x1080/1200 your maximum number of GTX 770 cards should be a maximum of one.
    Now, if you have that nice 30" monitor with a 2560x1440 or 2560x1600 resolution, that's where a 2nd card could matter."
pour l'avenir la ti est un meilleur choix, car rien ne prouve que dans deux ans les profils sli de tes jeux seront à jour  pour tes 770....
petit test vite fait entre plusieurs config :
780 ti @ 1150/7000 vs gtx 690 @ 1020/1176/7000 ( la 690 dépasse le sli de 770 sli dans ce cas de figure ou l’égale)
http://gamegpu.ru/test-video-cards [...] t-gpu.html
Message édité par the oc scientist le 17-01-2014 à 10:04:42
n°9018196
Sorkar
Posté le 17-01-2014 à 09:47:48  profilanswer
Merci beaucoup pour le retour tres complet :)
J'hesite carement a passer sur un truc comme ca niveau alim :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM24788851
Quand je vois que pour une 770 une 600w est recommandée...
n°9018203
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 17-01-2014 à 09:52:51  profilanswer
Avec plaisir  :hello:
Jusqu’à 70A / 840W disponible sur le rail 12V, soit 98,8% de la puissance totale
ca devrait le faire  :jap:
770 gtx : 225 W tdp @ stock / 275W avec overclocking = 550W TDP max en o/c
 donc ca passera avec une 850W
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,4.html
Here is Guru3D's power supply recommendation:
    GeForce GTX 770 - On your average system the card requires you to have a 550 Watt power supply unit.
   GeForce GTX 770 2x SLI - On your average system the cards require you to have a 700~800 Watt power supply unit as minimum.
    GeForce GTX 770 3x SLI - On your average system the cards require you to have a 1000~1200 Watt power supply unit as minimum.
Message édité par the oc scientist le 17-01-2014 à 10:07:34
n°9018218
Sorkar
Posté le 17-01-2014 à 10:02:08  profilanswer
Encore merci, en effet même avec un cpu OC ca devrai laisser de la marge.
Ya plus qu'a faire fumer la CB.
n°9018223
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 17-01-2014 à 10:06:48  profilanswer
je te laisse gérer avec ton banquier  :sol:  :p
Message édité par the oc scientist le 17-01-2014 à 10:07:09
n°9018721
joss69
Posté le 17-01-2014 à 16:06:24  profilanswer
sugasouf a écrit :
Bonjour a tous,
voici ma conf
asus p8z68 v gen3
i5 2500k
8go
Très honnêtement les 2 sont de très bonnes cartes, avec la MSI gaming. L'Asus sera pas plus compatible avec ta CM qu'une autre marque.
Les 3 CG étant à peu près au même tarif, je prendrai la moins chère mais c'est toi qui voit.
Après tout dépend de ta reso d'écran, pour ma part je suis en 2560 et sur certains jeux, je dois virer l'AA si je veux conserver un framerate acceptable.
Pour la 3d vision, faut acheter les lunettes, forcément ça bouffe des ressources en plus.
n°9018740
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-01-2014 à 16:17:24  profilanswer
Marc a écrit :
C'est pas grave, la carte la moins rapide sera juste pas à 100% histoire que les deux rendent les frames a la même vitesse
Je suis pas en pleine possession de mes moyens :o mais ce serait pas plutôt la plus rapide qui tournera pas à fond?
n°9018886
Spartan88
Posté le 17-01-2014 à 18:29:36  profilanswer
En ce moment vous pouvez trouver la GTX 760 Asus DC II pour 189€, si ça intéresse quelqu'un ^^ Sur TopAchat.
n°9018953
kiki4
Posté le 17-01-2014 à 19:29:11  profilanswer
199.41 € ? non ?
http://wurl.fr/aaosiN
n°9019025
Spartan88
Posté le 17-01-2014 à 20:31:27  profilanswer
Ah les salopes ! Quand j'ai posté le message le prix était bel & bien de 189€ et non 199€ ils ont remonté ça...
Mais ça reste abordable pour un des meilleurs modèles.
Même si je pense que aujourd'hui Nvidia devrait revoir sa politique tarifaire, la 770 se trouve souvent à peine 50€ plus cher, une 760 devrait se négocier vers les 169€ pour remplacer la 660.
n°9019058
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 17-01-2014 à 20:57:20  profilanswer
Ooops oui bien sûr
n°9020413
aster
Chaotic Neutral
Posté le 19-01-2014 à 00:43:52  profilanswer
aster a écrit :
Je viens de monter une GTX760 DCU2 choppée à vil prix.
En idle, le ventilo tourne à 29% soit 1050-1080 rpm.
Je viens de tenter d'abaisser ce seuil avec Afterburner mais ça ne prend pas.
Le flash BIOS est la seule solution? :jap:
Le flash BIOS ne donne rien, j'ai forcé 0% en ventilation mini et j'ai toujours la limite à 29% dans les softs :/
Une idée ? :jap:
n°9020484
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 19-01-2014 à 02:43:52  profilanswer
tu l'as fais avec KBT ?
et testes plutot 5% au lieu de 0%
Message édité par Space le 19-01-2014 à 02:50:40
n°9021407
nature48
Posté le 19-01-2014 à 18:03:15  profilanswer
Avec mon alim et ma config, je peux mettre quoi maxi en SLI des 780Ti ne passeraient pas ?
Je vends mon compte Steam, Origin, Uplay = http://steamcommunity.com/id/nature48/
n°9021791
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 19-01-2014 à 20:37:53  profilanswer
n°9022234
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-01-2014 à 10:01:08  profilanswer
oui, KBT 1.26
et 0, 5 ou 10% dans le BIOS donnent toujours 29% mini dans les softs :/
n°9022336
Space
Posté le 20-01-2014 à 11:30:03  profilanswer
[:spamafote]
Tu perçois le bruit tant que ça en idle :??:
C'est exactement le mème ventirad que sur les 670 DCU2, il est plutot discret en idle à 1050-1080 rpm
Message édité par Space le 20-01-2014 à 11:31:57
n°9022364
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-01-2014 à 11:42:50  profilanswer
Merci d'essayer de m'aider :jap:
Et oui, je l'entends cette #$@%* de carte :fou:
Surtout que depuis quelques temps, la vitesse des ventilos est passée de 1050 à 1140 mais toujours à 29%  [:milfnduck lover:4]
Il ne me reste qu'à faire sauter les ventilos et les remplacer par des 120. Et s'il le faut, je les branche ailleurs que sur la CG.  [:turbocatcat:1]
n°9022441
Zarbi74
Posté le 20-01-2014 à 12:28:14  profilanswer
C'est ce qu'il faut faire.
Soit des ventilos silencieux en 12 Volts, soit les passer en 7 Volts, soit un Rhéobus.
Mon Topic Vente
n°9022495
charlyonth​eroad
Posté le 20-01-2014 à 13:13:10  profilanswer
bonjour à tous,
j'ai un petit souci que je n'arrive pas à régler.
Quant je joue à Black ops 2 (et uniquement sur ce jeux) mon Jeux plante régulièrement, écran noir, j'entend toujours le jeux mais rien d'autre, obliger de faire un fin de tache.
Et j'ai ce message qui s'affiche en bas a droite de l'écran : "le pilot  Nvidia Windows Kermel mode driver version 332.21 à été perdu et récupéré"
j'ai déjà essayé de:
ré-installer les pilots avec une désinstal propre
ré-installer W7
re-télécharger le jeux
unclocké CPU RAM
changer la CG de port PCI-e
contacter les différant sav
parcouru beaucoup de forum
Et malgré tous sa je n'est pas réussi à résoudre mon problème. Certain d'entre vous me diront de simplement changer de jeux, mais le problème c'est que je fait de la compétition sur ce jeux (decerto).
J'ai donc grand besoin d'aide pour résoudre mon problème et je n'en remet à vous.
Merci d'avance
Edit: ma config ca peut aider
CM: MSI Z87 G45
Proc: i5-4670k
CG: GTX 770 Lightning
RAM: 8Go Gskill 2133Mhz
Alim: LDLC 750W 80+Bronze
Message édité par charlyontheroad le 20-01-2014 à 13:16:15
n°9022564
raziel621
Posté le 20-01-2014 à 14:05:54  profilanswer
slt sous steam ton jeu???
n°9022571
Space
Posté le 20-01-2014 à 14:10:03  profilanswer
Tu as testé aussi en underclockant le core ?
Un de tes résidents qui fait planter le jeu ?
n°9022639
charlyonth​eroad
Posté le 20-01-2014 à 14:53:32  profilanswer
si tu peut developper Space stp, je suis pas hyper douer en info
@raziel oui sous steam
Message édité par charlyontheroad le 20-01-2014 à 14:54:13
n°9022654
Space
Posté le 20-01-2014 à 15:03:32  profilanswer
la 770 Lightning est un modèle overclocké d'usine, il se peut que sur certains titres elle ne tienne pas ses fréquences , tu baisses la fréquence du GPU aussi bien au niveau du core que de la ram avec MSI Afterburner.
Concernant les résidents , tu désactives tous les résidents inutiles au niveau du gestionnaire de taches/processus , tu laisses que le minimum indispensable...
n°9022680
charlyonth​eroad
Posté le 20-01-2014 à 15:19:16  profilanswer
je baisse au hasard ou y'a un moyen de s'avoir de combien baisser.
pour les residents comment s'avoie lequel sont indispensable?
edit: j'ai unlock la CG avec afterburner, j'ai mit tout au minimum et ca a l'air de tenir
Message édité par charlyontheroad le 20-01-2014 à 16:23:00
n°9023493
Ferero Roc​her
Posté le 20-01-2014 à 23:15:58  profilanswer
Salut tous  :hello:
Je viens d'acheter une GTX 770 Msi après 4 générations chez AMD/ATI  :) . Je remarque cependant un problème que je n'avais pas avant, des plantages sous firefox ! ou bout d'un moment d'inactivité ça bloque les boutons "fichier/edition/etc". Parfois firefox plante d'un coup et se ferme. :( généralement j'ai le droit un un écran noir rapide du genre quand on change de résolutions et après firefox m'indique qu'il y a eu un crash, tout le reste tourne correctement.
J'ai cherché sur le net et j'ai vu des référence sur ce sujet, mais elles indiquent toute un défaut du pilote d'affichage et donc un retour aux plus anciens, mais je me disais depuis le temps ça a du être corrigé !
Avez vous déjà rencontré ce problème ?  :??:
Topic Unique Dell 2408FWP
n°9023598
nature48
Posté le 21-01-2014 à 01:28:29  profilanswer
ah oui donc 2 GTX780Ti ne passeraient pas.  :cry:
c'est possible qu'ils sortent des cartes consommant moins ?
n°9023601
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 21-01-2014 à 01:41:26  profilanswer
Attends AMD :o
n°9023668
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 21-01-2014 à 09:30:08  profilanswer
Ferero Rocher a écrit :
Salut tous  :hello:
Tu as plusieurs solutions, dont le topic firefox pour commencer :d
Mais en gros :
-Soit tu désactive l’accélération matérielle de firefox, du coup ton CPU sera utilisé pour l'affichage de firefox et plus ton GPU.
-Soit ton profil firefox est corrompu, et il te faut tester en redemarrant sans aucun addon d'activé (dans le menu aide de firefox), ou bien avec un profil vierge.
Have fun :d
n°9023684
Taiche
Posté le 21-01-2014 à 09:49:44  profilanswer
Mais pourquoi tu veux te monter un SLI de 780 Ti :??: Tu as quoi comme résolution ?
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
n°9023762
Ferero Roc​her
Posté le 21-01-2014 à 10:59:11  profilanswer
Mais en gros :
Have fun :d
Merci je regarde ça !
Donc c'est bien un problème récurrent entre firefox et nvidia ? c'est quand même balo cette histoire :(
n°9023782
shump
aka Razen
Posté le 21-01-2014 à 11:09:26  profilanswer
Feedback rapide pour la 770 DCU2 qui me posait problème quelques pages plus tôt (FPS drop + TDR).
C'est bien la carte qui est en cause, elle ne tient simplement pas l'OC d'usine...
Un rollback sur les drivers en 327.23 et une baisse de 100MHz GPU et 200MHz Memory et plus aucun soucis.
Échange standard en cours, merci Amazon :)
Message édité par shump le 21-01-2014 à 11:10:34
n°9023921
mum1989
Posté le 21-01-2014 à 13:32:03  profilanswer
je sais pas si c'est le bon topic mais il y a la 750Ti qui s'approche, elle est en préco à 225€ :
http://www.techpowerup.com/197072/ [...] sting.html
n°9023922
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-01-2014 à 13:33:05  profilanswer
Basé sur le nouveau GPU Maxwell mais moins perfs qu'une 760 au 1er retour (sur papier)...
Message édité par tistou77 le 21-01-2014 à 13:33:40
n°9023926
mum1989
Posté le 21-01-2014 à 13:35:45  profilanswer
Ah oui, je vais le poster sur le topic maxwell plutôt.
n°9024309
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 21-01-2014 à 17:53:07  profilanswer
Attends la gtx 790 dans deux mois, 2x 512 bits , 2880*2 cuda cores + 5 Go de GDDR5 pour un tdp de 300W : 1000 $
 :sol:
n°9024880
Spartan88
Posté le 21-01-2014 à 23:57:08  profilanswer
Aster, si ta DCU II 760 est sous garantie alors fais la marcher ! Moi même ayant ce modèle faut que je pousse le bousin à 80% pour commencer à l'entendre de façon relativement distincte, et encore ce n'est pas gênant.
Donc si toi à 29% tu l'entends, soit ta CG a un soucis, soit ta tour est en carton ^___^
n°9024916
nature48
Posté le 22-01-2014 à 01:59:20  profilanswer
je me prépare pour l'avenir  :lol: mais je ne vais pas changer desuite ni dans moins d'un an  :D
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
