4531 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  975  976  977  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8917547
xaxaWOW
Posté le 30-10-2013 à 15:37:05  profilanswer
Trop de sacrifice :o
ça me fait chier, il y a une puissance extraordinaire derrière et je risque d'être limité :(
n°8917560
bobby2511
Posté le 30-10-2013 à 15:43:39  profilanswer
J'ai un cf de hd5770 1GB depuis 3 ans.Tous les jeux au quel je joue bouffe bien plus que ces 1GB et pourtant je né absolument aucun problème de tearing ou autre stuttering du au manque de ram.
Donc je ne comprend absolument pas toute ces histoire de ram qui pourrais manquer.
Si on peut m'expliquer je suis partant.Le seul article que j'ai trouver est celui du comptoir mais ces du mono gpu.
Message édité par bobby2511 le 30-10-2013 à 15:44:21
n°8917565
oldos
Posté le 30-10-2013 à 15:45:21  profilanswer
Taiche a écrit :
Ba honnêtement, y a 2 possibilités :
  • stait un pb avec mon câble qui faisait que la CG était mal alimentée et donc coupait aléatoirement -> pas un pb de CG, donc.
  • le revendeur me l'a changée en douce sans me le dire (mais je vois pas pourquoi il ferait ça).
Sur le moment c'est chiant m'enfin le SAV et la garantie sont là pour ça. Au final, je suis vraiment pas déçu de la carte :)
Un conseil : garde ta vieille CG quelques mois pour le cas où t'aurais un souci (sauf si tu comptes sur la revente pour acheter la nouvelle), au moins tu seras pas bloqué si ta CG repart au SAV. T'as quoi actuellement ?
Ah Ok sûrement l'alim alors ... (merci encore une fois, en fait l'Asus a l'air vraiment top, MSI me fait peur avec ces hautes température d'étage d'alim alors qu'Asus est rassurant avec ses radiateurs dessus)
(sinon je n'ai pas de carte graphique je vis avec l'iGPU)
Je me demande si je vais pas aller l'acheter maintenant à LDLC je suis sur Paris...
“Ce sont des professionnels qui ont construit le Titanic et des amateurs l'Arche de Noé.”
n°8917578
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 30-10-2013 à 15:54:51  profilanswer
Rho faut pas déconner :o
je te défi de voir une différence en jeu entre le msaa*2 et le *4 :jap:
Topic Transactions + FeedBack
n°8917609
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 30-10-2013 à 16:11:25  profilanswer
Il vaut mieux prendre du FXAA que du MSAA2x
Cela diminue plus l'aliasing mais cela floute un peu plus mais ce n'est guère gènant dans un jeu comme BF4 vu qu'on est quasiment tout le temps en mouvement :d
n°8917615
Taiche
Posté le 30-10-2013 à 16:16:11  profilanswer
OK, ba en cas de souci t'en seras réduit à revenir à ta solution actuelle ; un peu le bordel pour les jeux mais au moins ça fonctionne pour le reste :D
Gaffe aux +3 € sur les retraits en boutique LDLC [:dawao] Mais sinon ouais, 300 € pour ce genre de carte (285 pour la MSI), c'est vraiment le bon rapport qualité/prix :D
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
n°8917632
harold_fin​ch
Posté le 30-10-2013 à 16:24:14  profilanswer
Sur une 660ti normale, il y a un intérêt à flasher le bios pour une édition AMP voire extreme AMP (je sais même pas si c'est possible, j'ai pas encore la carte) ou mieux vaut passer par un o/c classique?
(après j'y connais pas grand chose, mais peut-être que c'est plus fiable en flashant le bios car peut-être que ça débloque certaines features :o)
Message édité par harold_finch le 30-10-2013 à 16:24:40
"When I was a kid, computers made more sense to me than people" - Root
n°8917697
Dugom
Posté le 30-10-2013 à 17:03:36  profilanswer
n°8917779
katset
Marcel Poutre
Posté le 30-10-2013 à 18:17:40  profilanswer
j'en ai 2 et me suis posé les mêmes questions, souhaitant me passer d'afterburner.
Déjà, je crois savoir que les 3 modèles ont le même PCB, donc sont physiquement identiques.
c'est tout à fait possible, a condition que tu sois certain que tes cartes tiennent les fréquences de la AMP! sans augmentation de tension, car sauf erreur sur les bios que j'ai vu (sur techpowa) il me semble, que la tension est inchangée et du coup, même flashé t'aurais besoin quand même d'afterburner pour leur rajouter du jus (donc inutile, contraignant et limite dangereux). Par contre ils n'ont que le bios normal et amp, pas l'extreme. Et les tensions sont pareilles.
Board power target: 130.0 W
Board power limit: 160.0 W, -23%, +23%
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] =&memSize=
Moi j'en ai 2. L'une tient le boost à 1215 et +300 sur la vram (supérieure à la amp extreme) L'autre, tient 1137 et également +300 sur la vram. Mais avec +100 corevoltage, +123 power limit et SURTOUT l'indispensable gestion des ventilos sous afterburner, solution que j'ai finalement préféré adopter.
Du coup possible oui, intéret, bof. A moins de te "faire" ton propre bios, ce qui doit être probablement possible aussi, j'ai pas été jusque là.
Message édité par katset le 30-10-2013 à 18:19:37
n°8917831
katset
Marcel Poutre
Posté le 30-10-2013 à 18:41:24  profilanswer
edit
Message édité par katset le 30-10-2013 à 20:19:57
n°8917892
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 30-10-2013 à 19:35:37  profilanswer
PS: une 2go gere bf4 en 1080p maxed out/ 4k sans AA si ya la puissance ; pour du 2560x1440 msaax4 il faut un sli , pour du 1600p il faut 3 go .
Message édité par the oc scientist le 30-10-2013 à 19:36:44
n°8917977
harold_fin​ch
Posté le 30-10-2013 à 20:55:04  profilanswer
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] emSize=Moi j'en ai 2. L'une tient le boost à 1215 et +300 sur la vram (supérieure à la amp extreme) L'autre, tient 1137 et également +300 sur la vram. Mais avec +100 corevoltage, +123 power limit et SURTOUT l'indispensable gestion des ventilos sous afterburner, solution que j'ai finalement préféré adopter.
Un grand merci pour cette réponse très complète :jap:
J'avais vu quelques réponses -partielles- sur techpowerup mais rien de bien folichon.
Du coup je pense que oui, c'est bien plus sage de conserver le bios et de passer par afterburner, il n'y a rien à y gagner autrement.
n°8918024
lestanquet
Posté le 30-10-2013 à 21:32:46  profilanswer
Le msaa x2 à x4 vu la différence perfs/visuel c'est un "sacrifice" largement faisable à mes yeux. Après je comprends ton point de vue.
n°8918222
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 31-10-2013 à 00:06:40  profilanswer
c'est pas question d'esthetique plus de micro - saccade à cause de la Vram
utilise les gens qui t'utilisent
n°8918254
oldos
Posté le 31-10-2013 à 00:49:13  profilanswer
je n'ai pas l'habitude, mon écran c'est 1920x1080, je suis considéré comme quoi ? 1080p ou 1920p ? (je n'ai jamais lu "1920p" quelque part sur le web et ma résolution est plutôt courante il me semble)
Message édité par oldos le 31-10-2013 à 00:50:13
n°8918257
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 31-10-2013 à 00:52:18  profilanswer
full hd 1080p.
n°8918301
oldos
Posté le 31-10-2013 à 02:56:48  profilanswer
ah Ok alors j'ai pas trop besoin de plus de 2 Giga
Message édité par oldos le 31-10-2013 à 02:57:00
n°8918390
aragats42
Steam : Aragats
Posté le 31-10-2013 à 09:24:18  profilanswer
Gigabyte GTX770 2Go GDDR5 OC 249€in chez cdiscount c'est vraiment une bonne affaire ?
J'étais plus partie sur une R9 280X mais au vue de leur longueur, je pense partir plus sur une 770
Une alim Antec 500W est suffisante ?
n°8918611
Space
Posté le 31-10-2013 à 11:53:18  profilanswer
vi
vi
par contre je ne l'ai pas vu à 250€ sur CDiscount...
edit: c'est vite parti :d
Message édité par Space le 31-10-2013 à 11:56:49
n°8918646
aragats42
Steam : Aragats
Posté le 31-10-2013 à 12:12:50  profilanswer
Space a écrit :
vi
vi
Thx
Pas pris car cdsicount, je vais attendre une autre bonne promo :)
n°8918730
ancienpseu​dodead
Posté le 31-10-2013 à 13:22:06  profilanswer
Après c'est pas de bol, car sur ce site jamais eut de problème, même de remboursement, car j'avais changé d'avis lors de l’envoi d'une carte maman (droit de rétractation) sur une paquet d'achat sur ce site.
En tout cas la mienne arrive  :D
J'ai maté les perfs sur techpowerup.com, c'est pas vilain niveau perfs et overclok, si elle fait trop de bruit, ca sera watercool direct  :D
Ancien Feed-back -- Achats/Ventes
n°8918921
oldos
Posté le 31-10-2013 à 15:05:40  profilanswer
ouaip c'était une jolie promo heureusement que je ne pense pas prendre du gigbyte. Il fallait être réveillé dès le matin...
Message édité par oldos le 31-10-2013 à 15:05:54
n°8918977
ancienpseu​dodead
Posté le 31-10-2013 à 15:38:57  profilanswer
... ou au taf  :D
n°8919049
ol1v1er
Posté le 31-10-2013 à 16:26:55  profilanswer
249€ ça deviendra son prix normal.
n°8919916
simokaz
Posté le 01-11-2013 à 11:25:29  profilanswer
Bonjour, je me pose une question :??:
J'ai une zotac 660ti, qu'est-ce qui se passe pour ma garantie si je lui colle un pti waterblock?
Au début du sujet ya bien marqué que PNY et PALIT ne reprennent pas les cartes, et je sais que EVGA accepte les cartes si les modifs sont inversées, mais pour les autres???
n°8919933
pegazus
Posté le 01-11-2013 à 11:34:14  profilanswer
Ca la mettrait non loin de la GTX760, positionnement tarifaire étonnant...
n°8919937
ol1v1er
Posté le 01-11-2013 à 11:36:55  profilanswer
150/160€ la 660, 199€ la 760, 249€ la 770  :o
On verra bien  :D
n°8920437
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-11-2013 à 18:32:01  profilanswer
Dites, est ce que comme certaines GTX 660ti, 670 (avec pcb de la 680) qui sont compatible avec des waterblock de la GTX 680
Certaines 760 ou 770 sont compatible avec le block de la 780?
Merci ;)
Message édité par tistou77 le 01-11-2013 à 18:32:41
n°8920841
Posté le 02-11-2013 à 08:19:29  profilanswer
bauer_attitude a écrit :
Tain les boules :sweat:
345€ la 770 Lightning avec Batman... Je l'ai payé 440€ sans jeu au mois de juin [:moquette:1]
Dernière fois que j'achète une carte au launch :o
 [:tibo2002]
Pour 160€ de plus j'ai eu d'occase il y'a presque un an une GTX670 (certes moins puissante que la 770), un i7 3770K et une P8z77v [:ocube]
XaT
[:dawa]
n°8920849
ol1v1er
Posté le 02-11-2013 à 08:29:37  profilanswer
Le mieux est de ne pas acheter à la sortie ( comme beaucoup de chose ) mais à la baisse de prix + bon plan
exemple
GTX 770 2Go Gigabyte WindForce 3X OC + 3 jeux à 249,99€ livrée en Relais
http://www.comptoir-hardware.com/b [...] elais.html
La ça vaut clairement le coup, surtout si on revends les jeux...
Et pas de regrets ni de pleurs :o
Message édité par ol1v1er le 02-11-2013 à 09:21:55
n°8920934
lestanquet
Posté le 02-11-2013 à 10:46:35  profilanswer
Ouais enfin en général quand on achète après c'est qu'il y a du nouveau. On sait très bien comment se passe le hardware et qu'en 6 mois c'est très long. Bauer a joué avec depuis tout ce temps quand même.
Message édité par lestanquet le 02-11-2013 à 10:50:12
n°8920936
alex2k5
Posté le 02-11-2013 à 10:48:44  profilanswer
2900 mo sur certaines map en 1440p pour ma part.
Ultra sans msaa.
n°8921072
ol1v1er
Posté le 02-11-2013 à 12:41:48  profilanswer
Chacun fait comme il veut, mais moi payer le prix fort c'est terminé surtout en informatique.
Une 770 à 249€ par contre c'est sans hésiter si ça m'avait été utile.
n°8921089
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-11-2013 à 13:01:04  profilanswer
m'enfin c'est pas souvent que les prix tombe comme ca chez nvidia...
n°8921102
Winpoks
Posté le 02-11-2013 à 13:09:28  profilanswer
C'était vrai avant les six mois en informatique. Maintenant sauf envie de changement tu peux faire durer une config bien plus longtemps sans limitation. C'est aussi bien valable pour les processeurs que les cartes graphique.
n°8921417
Brigitte-B​edo
Posté le 02-11-2013 à 17:35:48  profilanswer
Drap.
n°8922061
katset
Marcel Poutre
Posté le 03-11-2013 à 03:40:13  profilanswer
[:novaklerageux:2] Bah allez, pense à ceux qui ont acheté une 780 à 659 euros en mai et qui les revendent d'occase 360 aujourd'hui  :whistle:
On verra bien  :D
Clair!
ol1v1er a écrit :
Le mieux est de ne pas acheter à la sortie ( comme beaucoup de chose ) mais à la baisse de prix + bon plan....
+1, ou les bombasses previous gens d'occase à-60% aux next-gens et faire le sli de la mort  :)
Ultra sans msaa.
 [:katset:1]
Message édité par katset le 03-11-2013 à 04:05:50
n°8922095
Posté le 03-11-2013 à 07:18:45  profilanswer
Bien sur que c'est six mois c'est long. Le but est pas d'économiser des sous au profit d'une carte peu puissante en attendant un bon prix pour ce que l'on vise à l'époque de la dite nouveauté.
A l'époque je pense qu'il était possible d'obtenir une 670/680 à un prix inférieur à une 770 neuve. Un modèle avec un bon ventirad capable d'encaisser un OC histoire de rattraper la différence de performances.
Tout en économisant un max.
Dans le domaine des GPU je trouve que la nouveauté se paie trop fort. En ayant une 670/680 performante, légèrement OC, bien ventilé et peu bruyante il est facile d'attendre la baisse des GPUs onéreux à leurs sorties.
Un delta de 200/300+ € pour quelques mois, c'est un peu abusé [:dawao]
Personnellement j'attendrais la sortie et la baisse de la prochaine génération pour prendre une carte au GPU éprouvé avec une ventilation de qualité pour un prix, d'occasion, moindre, le tout sous garantie bien sur.
XaT
Message édité par XaTriX le 03-11-2013 à 07:20:10
[:dawa]
n°8922122
ol1v1er
Posté le 03-11-2013 à 09:12:27  profilanswer
Chute de prix + achat d'occasion encore garantie c'est encore le meilleur plan.
Mais quand on achète neuf en général il y a les jeux que l'on peut revendre, l'un dans l'autre...
Il y a les patients et les impatients, choisis ton camp camarade :o
Message édité par ol1v1er le 03-11-2013 à 09:12:54
n°8922126
Posté le 03-11-2013 à 09:26:12  profilanswer
C'est surtout une question de budget [:ocolor]
XaT
[:dawa]
n°8922152
Fano 974
Posté le 03-11-2013 à 10:08:03  profilanswer
Bon ben commande de l'Asus 770 à 275€ en remplacement d'une 5870, j'ai pas hésité  :love:
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
