2754 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  970  971  972  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8899774
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 17-10-2013 à 10:36:13  profilanswer
the oc scientist a écrit :
pour les adeptes du downsampling chez nidia ca se passe ici :
chez moi au  max (plasma 3d 1080p) :
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] bureau.jpg
tuto US :
http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=509076
 ca vaut le coup de lire vraiment !
Merci bien,effectivement j'ai reussi a passer l'ecran en 4K a 60Hz,mais alors,c'est petit et pas très propre sur le bureau,cependant en jeu,pas d'AA necessaire et alors....putain que c'est gourmand :D Même avec un SLI de 680 Lightning a 1333/1802Mhz Crysis 3 est pas fluide du tout,pas plus de 30/35IPS et des fois ça chute monstrueusement !!!Par contre ç'ay Beau :D
Message édité par AVatar66 le 17-10-2013 à 10:45:07
Topic Transactions + FeedBack
n°8899821
LaYeR_CaKe
Posté le 17-10-2013 à 11:06:31  profilanswer
Du coup si ça pompe plus de ressource que le AA à quoi ça sert ?  [:clooney11]
Traïne Mµthe Lürkher
n°8899827
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 17-10-2013 à 11:11:26  profilanswer
Tu as une image plus fine qu'une image en 1080p avec AA ;)
T'as question est pas conne rassures toi :jap:
n°8899915
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 17-10-2013 à 12:41:50  profilanswer
c'est normal, tu laisse la resolution native sur le bureau dans les driver nvidia c'est normal que ca soit flou tu affiche plus de pixel que ton ecran le supporte, tu ne modifie la résolution que dans les jeux ingame.
Parfois je preferre tourner en 3200x1800p sans AA que en 2560x1440p avec msaa x8 ou Ssaa .... question de gout, ca passe parfois mieux sur mon ecran avec une grande diagonale >128 cm
Message édité par the oc scientist le 17-10-2013 à 12:44:16
n°8899923
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 17-10-2013 à 12:52:12  profilanswer
tu peux monter plus haut que la résolution native de ton écran: si ton gpu se tourne les pouces...
tu peux forcer le downscalling pour les jeux qui ne gere pas nativement l'antialiasing ou ne le gere pas specialement bien (UE3 egine)...
cela permet de retirer des artefact que des antialiasings classiques type MSAA ou antialiasings temporels (FXAA,TXAA) ne peuvent gommer sur des scene 3d fixes/ en mouvements...
utilise les gens qui t'utilisent
n°8899925
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 17-10-2013 à 12:53:35  profilanswer
En fait comment tu fait?
dans le control panel Nvidia,tu règle en 4K mais tu prédefini une résolution en 1080p bureau,et en jeux tu met en 3840*2160?
Je sais pas si c'est possible quand ton bureau est en 1080p de passer en jeu a 2160p?
En tout cas,encore une fois,merci bien :jap:
n°8899944
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 17-10-2013 à 13:16:31  profilanswer
"En fait comment tu fait?
dans le control panel Nvidia,tu règle en 4K mais tu prédefini une résolution en 1080p bureau,et en jeux tu met en 3840*2160?"
tout a fait  !
regarde : 1080p60 hz (NATIF)par defaut sous windows .... resolution personalisées dans la partie du haut
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] bureau.jpg
Message édité par the oc scientist le 17-10-2013 à 13:21:08
n°8899947
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 17-10-2013 à 13:19:50  profilanswer
Ok merci,je test ce soir en rentrant :)
n°8899951
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 17-10-2013 à 13:22:01  profilanswer
amuse toi bien .... tu a officieusement un ecran "4k" pour pas cher  :sol:
n°8899966
LaYeR_CaKe
Posté le 17-10-2013 à 13:35:58  profilanswer
hhhuummmmokay... Mais alors du coup [:canaille]  y'a peut être du potentiel avec total war rome 2 (que je soupçonne CA de ne toujours pas avoir activé l'AA) cela devrait donner quelque chose d’intéressant [:ash ray cure]
n°8899967
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 17-10-2013 à 13:38:34  profilanswer
Mais pas la machine qui suis :D
Je testerais sur Darksiders 2 qui est pas très gourmand :jap:
n°8900150
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 17-10-2013 à 16:10:36  profilanswer
avatar tes lightning stp .... je suis curieux à quel voltage tu tiens ces specs:SLI de 680 Lightning @ 1333/1802Mhz
@ 1.21V ??
Message édité par the oc scientist le 17-10-2013 à 16:11:38
n°8900164
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 17-10-2013 à 16:18:30  profilanswer
@ 1.21V ??
1202/1500 @ 1.15V
1280/1675 @ 1.21v
1333/1802 @1.28v
1384/1802 @1.33v
Ce sont mes 4 profil dans AB
(ASIC respectifs : 79.8 et 85.2)
Au dela,je pourrait tenter(avec un tweak qui fait monter le voltage a 1.5v :lol:),mais je n'ai qu'une alim de 660W :D ET j'ai deja eu des reboot pour cause d'alim qui sature en 3Dmark a 1384/1802 ;) Obligé d'underclocker le CPU,d'enlever 2 DD,quelques ventilos pour grapiller du Watt :D :D :D
Message édité par AVatar66 le 17-10-2013 à 16:27:44
n°8900349
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 17-10-2013 à 18:31:19  profilanswer
merci ça va me guider dans le réglage de ma 690. Bonne soirée à vous tous .... ( beta BF4 pour ma part  :o )
ps: le power target ne te limite pas car je commence à taper dans les protections OCP de la 690 a 1293 mhz @ 1.28V sur certains titres même moins ...
après la 690  à un pauvre étage d' alim 8+1+1 phases au niveau des VRM c'est pas tes lightning .... Alim suis en 1000W Akasa Bronze.
Message édité par the oc scientist le 17-10-2013 à 18:36:50
n°8900414
Tehell
noob
Posté le 17-10-2013 à 19:25:21  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai actuellement une GTX 660 Ti. Une Gigabyte, légèrement OC par défaut (mais moins OC que la version "OC" ), qui fonctionne particulièrement bien.
Auparavant j'avais une GTX 460 de chez gigabyte également, et sur celle-ci j'avais pu réduire le voltage par défaut, tout en overclockant.
Est-ce possible sur les 660? Je vois plus de gens parler d'augmenter le voltage plutôt que de le baisser.
Sur ma 660Ti il monte à 1.175v max il me semble.
n°8900474
ol1v1er
Posté le 17-10-2013 à 20:33:26  profilanswer
Non, sauf en la flashant.
Mais ça ne sert à rien c'est très bien géré.
n°8900476
AirborneCo​dy
Posté le 17-10-2013 à 20:35:25  profilanswer
Le report de Watch_Dogs modifie l'ordre de mes achats. J'avais l'intention de prendre Assassin's Creed IV : Black Flag et Watch_Dogs sur PS4 pour bien en profiter à sa sortie. Mais il y a désormais un seul jeu qui m'intéresse et l'investissement d'une PS4 est trop élevé pour un seul jeu.
Je pense donc améliorer ma configuration PC actuelle dès cette année pour faire tourner au maximum les gros jeux à venir comme Battlefield 4, Assassin's Creed IV, Watch_Dogs et The Witcher 3. Et je souhaiterais que la configuration améliorée tienne minimum entre 2 et 3 ans pour les gros titres à venir à court et moyen terme, après le lancement de la nouvelle génération de consoles.
Voici ma configuration actuelle :
Intel Core i5 2500k 3.3 Ghz
MSI Nvidia GTX 560 Ti 1 Go
MSI P67A-C45 Intel 1155
8 Go G.Skill Ripjaws-X DDR3 (2*4)
Antec High Current Gamer HCG-520M 520 Watts
Ventilateur Cooler Master Hyper 212 EVO
Pour répondre à mes besoins, le changement d'une carte graphique seule suffit ? Ca m'arrangerait, après, quelle GTX prendre ? Je souhaite avoir au minimum une GTX 6XX, et mon budget sera forcément inférieur à 400€, je dirais 330€. Que me conseillez-vous ? Ma carte mère est en PCi Express 2.0 alors que la carte graphique est en PCi Express 3.0, c'est la GTX 770 qui m'intéresse le plus car il y a un bundle avec deux jeux que je souhaite avoir. L'annonce a été faite aujourd'hui ! Alors pour le PCi Express, sur un forum, on me dit qu'il n'y aura pas de différence en terme de performances, d'autres disent que si, mais on me dit pas quelle serait cette différence. Quelle marque prendre pour la GTX 770 ? MSI ? Gigabyte ? Je souhaite acheter qu'un seul composant !
ps : est-il vraiment intéressant de prendre la PS4 à sa sortie ? J'aime bien le confort des deux plateformes pour jouer. Ca m'ennuierait d'acheter la PS4 à 400€, de jouer à Assassin's Creed IV et une fois terminé, de ne plus y toucher avant l'arrivée de Watch_Dogs.
Merci d'avance !
Message édité par AirborneCody le 17-10-2013 à 20:48:23
n°8900489
Winpoks
Posté le 17-10-2013 à 20:43:00  profilanswer
Faut voir pour Watch Dogs qui a l'air de demander une assez grosse configuration au niveau du CPU.
n°8900493
AirborneCo​dy
Posté le 17-10-2013 à 20:45:19  profilanswer
Oui, j'ai lu ça, on verra ça. Mais actuellement, on me dit que seul le changement de la carte graphique est nécessaire, j'aimerais avoir vos avis :)
Message édité par AirborneCody le 17-10-2013 à 20:45:49
n°8900497
Winpoks
Posté le 17-10-2013 à 20:46:52  profilanswer
Au mieux reporte au début de l'année pour y voir un peu plus clair.
n°8900525
Taiche
Posté le 17-10-2013 à 21:09:27  profilanswer
Oui. Ton CPU et 8 Go de RAM suffisent. Au pire, tu pourras toujours prendre un kit 16 Go de RAM l'année prochaine pour 100-120 € si besoin mais je pense pas.
Merci d'avance !
Je dirais comme ci-dessus : si t'es pas pressé (et visiblement tu l'es pas, aucun des jeux que tu veux n'est encore sorti) attends. AMD va sortir ses cartes 290 et 290X sous peu et ça devrait faire baisser les prix. La 770 est aux alentours de 350-370 en ce moment, donc les 330 € sont pas inatteignables. Donc ouais, attends Noël ou début 2014 !
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
n°8900551
AirborneCo​dy
Posté le 17-10-2013 à 21:30:40  profilanswer
Ok, mais à votre avis, je pourrais faire tourner Assassin's Creed IV en ultra avec ma configuration actuelle ? C'est le cas pour Assassin's Creed III.
n°8900575
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 17-10-2013 à 21:43:42  profilanswer
Merci d'avance !
si j'etais toi j'overclockerais le proco a 4/4.5 ghz et je prendrerais minimum une 680/770 et tu l'overclocke egalement...
la ps4 ne pourra pas rivaliser ...
  ps4 = core2quad de 2009 bien o/c et une HD7870 ....
Watch Dogs et AC5 sont deux jeux "TWIMTBP" (the way it meant to be played...) de nvidia ca tournera mieux que sur AMd ...
surveille les bons plans du comptoir !
pour des bon plan sur les cartes 3d ... MAJ tous les jours !
http://www.comptoir-hardware.com/b [...] ptoir.html
Message édité par the oc scientist le 17-10-2013 à 21:50:18
n°8900589
AirborneCo​dy
Posté le 17-10-2013 à 21:55:15  profilanswer
L'overclocking, je ne sais pas faire et j'ai lu que ça pouvait réduire la qualité des composants. Avec ma configuration actuelle, pourrais-je faire tourner Assassin's Creed IV : Black Flag en ultra ? C'est le cas pour Assassin's Creed III.
Message édité par AirborneCody le 17-10-2013 à 22:05:27
n°8900596
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 17-10-2013 à 22:00:15  profilanswer
Tehell a écrit :
Bonjour à tous.
avec la dernière version de After burner beta 14 de MSI tu peux depasser les 1.175V/1.21V de CERTAINS modèles de référence sans flasher tob bios:
mais car il y a toujours des mais ...
plus ta carte aura un asic quality bas ( via gpu z ) plus quand tu augmentera le voltage elle va approcher le seuil du PT (power target) en gros la carte va ralentir pour pas dépasser son enveloppe thermique est partir en fumée ...
le seul moyen de dépasser le seuil c'est d’éditer le bios du fabriquant, donc te ta carte et voir ce qui s'y passe ça demande quelques connaissances..
A tester (sans bios mod) mais fixe le PT au maximum dans AB (afterburner) voir ça peut marcher mais ta carte montera moins haut que avec un flashage du bios ...
augmenter le voltage stressera plus les composants et l'etage d'alimentation (VRM) il faudra faire des tests et monter graduellement le voltage avec une 660 tu dois pouvoir taper les 1200 mhz minium avec le voltage de base sur une carte moyenne ...
tu pourra aussi underclocker en utilisant la méthode que j'ai poster quelque pages (70....) avant
ca marche sur de nombreuses 760/770/690/780/titan... à voir en fonction des PCB et des marques ...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8830969
si ca marche pas  ta 660 ne possède pas de puce de régulation des Vrm Volterra qui permet le contrôle logicielle de l'alimentation via l'astuce d'AB qui permet de passer le courant de 1.21 @ 1.3V
au pire tu dépassera pas 1.175V c'est pas grave ca sera meilleure pour ta carte trouve le maximum pour le gpu et la ram
1200/ 1700 ca devrait passer easy 1300/1850 avec une bonne carte ...
Message édité par the oc scientist le 17-10-2013 à 22:28:43
n°8900610
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 17-10-2013 à 22:12:28  profilanswer
L'overclocking, je ne sais pas faire et j'ai lu que ça pouvait réduire la qualité des composants. Avant de faire un achat, pourrais-je faire tourner Assassin's Creed IV : Black Flag en ultra ? C'est le cas pour Assassin's Creed III.
Perso vu la qualité graphique ... je pense pas je tourne avec une 690 gtx overclockée et ACIII tournait à peine a 60 fps en 1620p (2880x1620p) l'optimisation du jeu n'est pas bonne il faut un pc de la nasa pour jouer en ultra ...
alors concernant l'overclocking avec des composants de qualité y a pas de soucis si on prends son temps ...
 1) tu peux apprendre il ya 16 ans je ne connaissais rien comme toi ...   :jap:
ya plein de topics sur HWFR j'ai jamais rien grillé en faisant pas n'importe quoi ... apres faut avoir la passion, ou la maladie dans mon cas !  :sarcastic:
sinon ta 560 ti n'est pas une mauvaise carte mais nous somme en 2013 ... et bientot 2014...
voila je pense que clairement la memoire va saturée sur les gros titres ....
tu va devoir oublier physix, rien de grave ... mais ensuite va falloir que tu te passe de la tesselation, des texture haute definition si c'est pas deja le cas  et ensuite il faudra que tu baisse la résolution pour maintenir des fps acceptable ...
Clairement 2go devient le strict minium de nos jours 3/4 go c'est mieux, de meme il faut compter sur de nombreux cuda cores en plus sur les nouvelles nvidia, la 760  est 70% plus rapide que la 560 ti dans du HD (1080p/1440p) voila avec la chaleur et la consomation en moins ....
Message édité par the oc scientist le 17-10-2013 à 22:14:20
n°8901263
AirborneCo​dy
Posté le 18-10-2013 à 13:40:51  profilanswer
J'ai vu que la GTX 760 OC était en promo à 220€ environ, vaut-elle le coup au niveau des performances ? Pourrais-je faire tourner les jeux en ultra avec pendant deux ans minimum ? Quelles sont les différences par rapport à la GTX 770 ?
n°8901272
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 18-10-2013 à 13:45:39  profilanswer
Putain j'ai un soucis depuis hier avec mon SLI :/
Sous les deux bios LN2 qui permettent d'atteindre le power target a 300%,j'ai la premiere carte qui est nickelle,en revanche la seconde,dans Afterburner,impossible de toucher au vcore et au power target.....et les frequences core de la deuxieme plafonnent a 1006Mhz....
Je repasse donc aux bios normaux,pas de soucis,je redemmarre,je repasse aux bios LN2,et la même chose....
Je sort les cartes,je les echanges de place,même problème....
je repasse en BIOS classique et la tout va bien.
Je re-re-re-repasse en BIOS LN2,je reinstalle les drivers et ça merde toujours....
Desespéré,je reflash les bios,je me dis que tout va rentrer dans l'ordre?Et ben non :/
Donc bon,si c'est deja arrivé a qqu,merci de m'eclairer ma lanterne :jap:
Je suis actuellement avec les bios classiques et cela me permet de monter qu'a 1333/1702 sauf qu'avec ceux la j'ai cette merde de perte de bins passé 70°C :/
Message édité par AVatar66 le 18-10-2013 à 13:46:17
n°8901337
lyonnais_6​9
Posté le 18-10-2013 à 14:14:59  profilanswer
Je ne peux pas t'aider pour ton souci :/
Peux tu m'expliquer ce que sont ces pertes de bins ?
Fractal Design Define R2 // Cooler Master Silent Pro M700 // Intel Core i7 4770k @ 4.5Ghz // Noctua NH12 SE2 // 16 Go Crucial CL8 // ASUS Z87-A // R9 290 Sapphire Tri X OC // Crucial M500 480 Go // LG 236V PN 1080p IPS
n°8901417
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 18-10-2013 à 14:54:26  profilanswer
Sur les kepler,quand tu dépasse 70°C sur un BIOS classique,tu perd 1 bin (13Mhz) tous les 10°C :jap:
En gros si tu es a 1200Mhz,passé 70°C tu passe a 1187,passé 80°C tu passe a 1174...etc....etc :)
n°8901550
SeB_
plus ça vibre, plus c'est bon
Posté le 18-10-2013 à 16:22:55  profilanswer
Pensez vous que la sortie imminente de la R9 290X entraine une baisse de prix de Nvidia sur ses 780 et 770 ?
Je dois acheter une carte graphique bientôt et je trouve l'écart énorme entre la GTX760 et la GTX770. Pensez vous que cela vaille le coup d'attendre un peu ?
SeB - Mon Flick r
n°8901566
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 18-10-2013 à 16:33:49  profilanswer
Profites plutot d'une promo pour prendre une 770 , la MSI 770 Gaming est actuellement à 320€ sur topachat.
Un nouveau bundle de jeux va aussi apparaitre d'ici peu http://www.clubic.com/carte-graphi [...] ferts.html
Tu pourras en tirer quelques roros en les revendant, ce qui fait baisser le prix d'achat :d
Message édité par Space le 18-10-2013 à 16:38:22
n°8901601
SeB_
Posté le 18-10-2013 à 17:04:17  profilanswer
Pas bête le coup de la revente des jeux, je n'y avais pas pensé !
SeB - Mon Flick r
n°8901792
btbw03
Ailurophile plutôt qu'Humain
Posté le 18-10-2013 à 19:09:08  profilanswer
le "geforce GTX" illuminé en vert, y'a moyen de l'éteindre quelques part dans le logiciel nvidia ? c'est pas que c'est moche mais bon, j'ai pas un pc jacky tuning à la base :o
Message édité par btbw03 le 19-10-2013 à 03:01:05
n°8901813
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 18-10-2013 à 19:31:22  profilanswer
EVGA Led Controller : http://forums.evga.com/tm.aspx?m=2028614
Edit : sinon c'est le topic GK104 ici :o
Message édité par Neji Hyuga le 18-10-2013 à 19:33:10
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°8901815
btbw03
Posté le 18-10-2013 à 19:33:38  profilanswer
n°8901817
Tehell
noob
Posté le 18-10-2013 à 19:34:34  profilanswer
Merci, mais en fait je voulais savoir s'il était possible de diminuer le vcore tout en gardant les mêmes perfs, comme sur mon ancienne GTX460.
Concernant l'OC, j'ai testé un petit peu. Elle est bien stable à 1150MHz GPU, et 1700MHz RAM.
Il semble qu'au dessus de 1200 MHz GPU ça bloque un peu, mais bon, j'ai pas tellement testé car n'apporte pas grand chose.
Je testerait plus haut pour la RAM par contre, merci bien.
J'ai cette carte: http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4320#ov
n°8901908
profession​nal
Posté le 18-10-2013 à 21:13:51  profilanswer
salut a tous :)
j envisage de prendre une 770 , mon i7 950 suffit pour les prochains jeux ou pas ?
n°8902230
mobby69
Posté le 19-10-2013 à 10:26:35  profilanswer
salut, je viens de commander une config neuve, notamment dans le but de jouer à arma III
mais j'ai un gros doute sur la carte que j'ai commandé, une MSI N760 TF 2GD5/OC, achetée sur amazon comme tout le reste des composants du bouzin. Amazon indique "1 an" pour la durée de garantie, d'autres magasin en ligne indiquent 2 ans, materiel.net indique 3 ans...
quelqu'un connais les durées de garanties des gtx 760 chez msi, asus, gainward etc ?
ma crainte c'est qu'elle grille comme ma précedente carte acheté neuve, une 9600GT garantie 2 ans, grillée au bout de 2 ans et 3 mois.. :cry:
n°8902332
Space
Posté le 19-10-2013 à 12:23:28  profilanswer
En tout cas ce n'est pas un an pour les MSI 760 TF c'est soit 2 ans ou 3 ans.
J'aurais plutot tendance à dire 3 ans , Materiel.net indique en général les bonnes durées de garantie constructeur.
Vérifie sur le site de MSI tu seras fixé ^^
n°8902623
rz1
Posté le 19-10-2013 à 16:51:10  profilanswer
hello,
sur une carte ou il y a un connecteur d'alim 6 broches et un 8 broches, il faut alimenter les deux ou un seul suffit?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00149841.html
Message édité par rz1 le 19-10-2013 à 17:01:26
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
