6487 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  931  932  933  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8877008
antoine_67
Posté le 27-09-2013 à 18:42:40  profilanswer
Euh non, je les ai installé directement ensemble. Je vais essayer tout de suite.
Il pourrait y'en avoir une défectueuse ?
n°8877017
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 27-09-2013 à 18:53:36  profilanswer
Test les ports pci-e également, c'est peut être ta carte maman qui a un problème.
n°8877022
antoine_67
Posté le 27-09-2013 à 18:58:05  profilanswer
10100 points avec une seule carte sur le port PCI-E du haut (l'une et l'autre), par contre si je met une carte uniquement sur le PCI-E du bas je n'ai pas d'affichage
Message édité par antoine_67 le 27-09-2013 à 19:17:05
n°8877053
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 27-09-2013 à 19:26:39  profilanswer
Sur le port pci-e blanc de ta cm?
n°8877055
antoine_67
Posté le 27-09-2013 à 19:28:41  profilanswer
oui, mais quand je mets les 2 cartes elles sont bien reconnues toutes les deux
n°8877059
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 27-09-2013 à 19:30:18  profilanswer
Et la seconde carte sur le pci-e bleu?
n°8877061
antoine_67
Posté le 27-09-2013 à 19:33:56  profilanswer
oui j'ai testé chacune des cartes sur le pci-e bleu (en haut)
n°8877064
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 27-09-2013 à 19:34:45  profilanswer
Question con : tu as mis le pont SLI?
n°8877065
antoine_67
Posté le 27-09-2013 à 19:35:31  profilanswer
oui je l'ai mis, pont SLI Asus fourni avec la carte mère
n°8877072
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 27-09-2013 à 19:40:24  profilanswer
Bon, ben je sais pas alors!  ^^
n°8877074
antoine_67
Posté le 27-09-2013 à 19:42:14  profilanswer
C'est pas grave merci quand même :)
Je devrais trouver en cherchant un peu
n°8877089
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 27-09-2013 à 19:59:20  profilanswer
cela a l'air ok
Pour l'affichage direct sur le 2nd port PCIE cela dépend des CM , sur certaines CM tu peux sélectionner le slot.
Désinstalle/réinstalle les drivers en mettant les derniers WHQL.
Si cela fait pareil tu inverses l'emplacement des CGs et tu testes aussi en changeant l'emplacement du pont SLI
n°8877272
antoine_67
Posté le 27-09-2013 à 23:27:56  profilanswer
Le SLI fonctionne correctement, j'ai inséré la deuxième carte et j'ai eu un score graphique de 19000 cette fois et de meilleures performances.
Merci pour votre aide :)
n°8877398
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 28-09-2013 à 09:36:44  profilanswer
n°8877621
sddbulbi76
Posté le 28-09-2013 à 15:07:50  profilanswer
La MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr GAMING 2GB est un bon choix ou pas pour une GTX770
n°8877688
sicqo
unleash the dragon...
Posté le 28-09-2013 à 16:16:48  profilanswer
prend la Zotac AMP edition
n°8877816
Er1c
Higher is better
Posté le 28-09-2013 à 18:03:12  profilanswer
sddbulbi76 a écrit :
Ben j'ai pris les versions 4go : pas mal du tout, rad tout alu, pas de plastic cheap, très bonne fabrication. Ne chauffe pas, ne fait pas bruit. Que du bon.
n°8877911
sddbulbi76
Posté le 28-09-2013 à 19:57:52  profilanswer
Merci j'ai donc pris la MSI.
2go c'est largement suffisant pour mon utilisation (SWTOR principalement).
n°8877976
skynet fx
Let's get ready to rumble
Posté le 28-09-2013 à 21:03:13  profilanswer
Ouai mais regarde dans paramètre n'oublies pas d'activer le mode affichage unique si tu es sur un seul écran. Il est sur multi écran de base en SLI
I7 6900K@4.5Ghz, 32Go Corsair Dominator Platinum@3200Mhz,Asus Rampage 10th Anniversary, SLI GTX 1080 Palit Gamerock, EK XLC PREDATOR 360
n°8878059
xaxaWOW
Posté le 28-09-2013 à 23:09:13  profilanswer
Ayant depuis aujourd'hui deux GTX670 dans mon pc, j'ai remarqué qu'elles faisaient pas mal de bruit.
Mon modèle pour les 2 cartes est un modèle de référence provenant de chez MSI.
Le problème semble venir de la turbine et plusieurs sites relatent aussi ce problème.
Que puis-je faire ? Contacter Msi ?
Merci d'avance pour vos réponses :jap:
n°8878140
Space
Posté le 29-09-2013 à 02:27:06  profilanswer
si tes températures sont bonnes , tu peux refaire la courbe de ventilation ;)
n°8878144
mcmjau
La raite a bandon
Posté le 29-09-2013 à 03:03:52  profilanswer
xaxaWOW a écrit :
Le blower de reférence des GTX670 est absolument horrible, le bruit de moteur est "normal".
Steam
n°8878194
xaxaWOW
Posté le 29-09-2013 à 10:10:40  profilanswer
Oui mais sur d'autres sites j'ai vu que c'était un problème.
http://www.youtube.com/watch?v=8vpNcIIqMa4
n°8878998
mcmjau
La raite a bandon
Posté le 29-09-2013 à 22:05:51  profilanswer
Yep je sais bien mais quand tu vois la réponse du gars :
she was sent to after-sales service but the problem was still there. I have changed the cooler watercooling
Le sav lui a renvoyé une carte avec le même "problème" qui au final est peut être que le blower est juste pourri.
J'en possède une MSI de réfèrence et elle faisait ce même bruit, j'ai viré le rad d'origine et ai installé un Accelero, depuis c'est ultra silencieux et bien mieux refroidi :)
Steam
n°8879030
damienu
Posté le 29-09-2013 à 22:40:17  profilanswer
Le bruit horrible ne vient pas du moteur mais de la circulation d'air.
Au niveau du retour à coté des connecteurs d'alim.
D'ailleurs sur les EVGA, j'ai l'impression que la coque est différente, et au lieu d'avoir un bombé, ca fait un méplat :
http://www.ocaholic.ch/modules/xcg [...] ?pid=38660
Si quelqu'un pouvait confirmer.  :jap:
Message édité par damienu le 29-09-2013 à 22:40:57
n°8879044
mcmjau
La raite a bandon
Posté le 29-09-2013 à 22:50:38  profilanswer
En tout cas sur ma MSI le bruit venait bel et bien du moteur.
En le faisant simplement tourner avec les doigts on sent bien que le roulement est de très mauvaise qualité.
Steam
n°8879349
Mseirco
Posté le 30-09-2013 à 12:24:34  profilanswer
Ce bruit est normal. J'ai eu 3 gtx 670 evga de references, toute le meme bruit.
n°8879360
genghis77
-_-'
Posté le 30-09-2013 à 12:42:44  profilanswer
salut ici une question alakon
faut que je change ma 5770 crevarde qu'elle est :o par du Nvidia (CUDA devenu vital)
je me demande ce qui vaux le mieux sachant que mon compte en banque est tout aussi crevard que ma 5770 :D
une 680 ou deux 580?
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
n°8879361
Er1c
Higher is better
Posté le 30-09-2013 à 12:43:26  profilanswer
n°8879371
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 30-09-2013 à 13:00:03  profilanswer
Topic Transactions + FeedBack
n°8879379
Space
Posté le 30-09-2013 à 13:06:45  profilanswer
Pour un compte en banque crevard je partirais plutot sur une 670 d'occase [:prodigy]
n°8879383
genghis77
-_-'
Posté le 30-09-2013 à 13:09:05  profilanswer
On va dire env 250€ de budget :D
n°8879386
Er1c
Higher is better
Posté le 30-09-2013 à 13:12:44  profilanswer
ben t'a largement de quoi trouver une 680 2go valable pour ce prix
-> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7799_1.htm
Message édité par Er1c le 30-09-2013 à 14:01:45
n°8879478
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 30-09-2013 à 14:38:24  profilanswer
Bonjour, est ce normal lors de l'utilisation d'un SLI de GTX 680 qu'une des deux cartes monte bien à 100% au niveau du GPU power, et que la deuxième monte qu'à seulement 70% max ?
Message édité par weedmen007 le 30-09-2013 à 18:47:08
Topic ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8879487
genghis77
-_-'
Posté le 30-09-2013 à 14:43:06  profilanswer
ah tiens une autre question con mais pas tant que ca.
une 680 c'est bien du PCIe 3.0 non?
n°8879488
Er1c
Higher is better
Posté le 30-09-2013 à 14:43:15  profilanswer
J'ai pas mal de disparité entre l'utilisation de chacune de mes cartes aussi, mais j'ai monitoré le GPUpower, je vais essayer ce soir.
@genghis77 > Oui c'est du 3.0
Message édité par Er1c le 30-09-2013 à 14:43:50
n°8879489
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 30-09-2013 à 14:43:32  profilanswer
Oui.
Ce qui importe c'est l'utilisation du GPU plus que le power.
Message édité par AVatar66 le 30-09-2013 à 14:44:23
n°8879501
Space
Posté le 30-09-2013 à 14:50:20  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/thumbs [...] 410604.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs [...] 626054.jpg
en SLI c'est le GPU usage qu'il est important de regarder pour voir s'ils sont à peu près à la mème valeur ;)
n°8879502
genghis77
-_-'
Posté le 30-09-2013 à 14:50:38  profilanswer
chiotte je suis nykai avec P67AGD65 :/
go chercher une Z77 bordayl :o
n°8879504
damienu
Posté le 30-09-2013 à 14:51:59  profilanswer
Ok, ce n'est pas le même soucis, moi c'était plus un sifflement très désagréable.
n°8879505
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 30-09-2013 à 14:52:11  profilanswer
Boarf,entre PCI 2.0 et PCi 3.0 la différence de perfs c'est un poil de zboub coupé en 4 dans la longueur :D
Mais si tu y tiens il te faut une plateforme Z77 avec un Ivy Bridge mini pour pouvoir en profiter :) L'investissement en vaut pas la chandelle venant d'un Sandy Bridge ;)
Message édité par AVatar66 le 30-09-2013 à 14:53:26
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
