[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104) |
burnout62 | Reprise du message précédent : --------------- The Only Thing to Fear Is Fear Itself. |
Publicité | Posté le 09-04-2013 à 19:31:23 ![]() ![]() |
calagan57 BF3 : calagan57 | Toujours aussi content d'être passé du corsair 800D à une table de bench! --------------- Waterbox |
lyonnais_69 |
--------------- Fractal Design Define R2 // Cooler Master Silent Pro M700 // Intel Core i7 4770k @ 4.5Ghz // Noctua NH12 SE2 // 16 Go Crucial CL8 // ASUS Z87-A // R9 290 Sapphire Tri X OC // Crucial M500 480 Go // LG 236V PN 1080p IPS |
AVatar66 Oy Wazzoks ! | Tu te poses trop de questions,qu'elles soient connes ou pas --------------- Topic Transactions + FeedBack |
alein Certes, René Descartes, 1650 | Bonsoir
--------------- Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci ! |
neoulous |
Message édité par neoulous le 10-04-2013 à 20:42:55 |
uNReaLx77 üNReaL | on voit bien certaine difference juste en overclockant des cpu derniere gene (i5, i7), donc forcement au plus le cpu sera puissant, au plus y aura des fps, il y a de plus en plus de cas comme ca, c'est fini les cpu qui mettent a bloque les cg
Message édité par uNReaLx77 le 10-04-2013 à 20:53:18 |
burnout62 | On m'a toujours dit qu'on était plus CPU limited avec un SLI --------------- The Only Thing to Fear Is Fear Itself. |
alein Certes, René Descartes, 1650 | je sais tout ça... mais on parle d'un I7 950... de quoi voir venir, non ? --------------- Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci ! |
Publicité | Posté le 10-04-2013 à 20:58:06 ![]() ![]() |
alein Certes, René Descartes, 1650 | et combien de CG de l'époque exploitaient un I7 ? --------------- Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci ! |
uNReaLx77 üNReaL | on peut trouver entre 10 et 20% de perte (en moyenne, a voir sur le mini fps) entre le 950 et un 3570 suivant les jeux, comme rien du tout
Message édité par uNReaLx77 le 10-04-2013 à 21:14:19 |
alein Certes, René Descartes, 1650 | 20%, ce qui donne 12 FPS si le 3570 tient les 60...donc 48 FPS pour le I7, rien qu'un léger overclocking ne saurait compenser... bref...le I7 commence à être exploité par les cartes graphiques actuelles... gloed c'est toi qui me parle de "à l'époque"... à l'époque les cartes vidéos tournaient avec des core 2 duo, aussi... Message cité 1 fois Message édité par alein le 10-04-2013 à 21:15:46 --------------- Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci ! |
uNReaLx77 üNReaL |
Message édité par uNReaLx77 le 10-04-2013 à 21:21:11 |
alein Certes, René Descartes, 1650 | ce que j'aime c'est que tu te contredis tout seul... le I7 est largué, il faut un nouveau processeur pour ne pas être CPU limited, mais, comme les procos n'ont pas beaucoup évolué, où est alors l’intérêt ? Bref... @ unrealx77 : oui, et je suis d'accord avec toi. et c'est mon dernier mot, ça va durer trois pages pour rien... Message cité 1 fois Message édité par alein le 10-04-2013 à 21:26:10 --------------- Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci ! |
alein Certes, René Descartes, 1650 | "l' I7 est largué en jeu", tu préconises quoi comme solution ? Bref, bis (et dernier pour moi)... Message édité par alein le 10-04-2013 à 21:28:40 --------------- Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci ! |
alein Certes, René Descartes, 1650 | oui oui oui d'accord. j'ai un SLI, et un core I5, merci. visiblement, le mot "bref" t’échappe, tant pis... Message édité par alein le 10-04-2013 à 21:34:15 --------------- Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci ! |
alein Certes, René Descartes, 1650 | qui te permet et t'autorise à me dire ce que je dois faire ? Message édité par alein le 10-04-2013 à 21:35:14 --------------- Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci ! |
alein Certes, René Descartes, 1650 | Je n'ai aucun de ces jeux, désolé. Et, non, je ne vais pas tester pour ton plaisir des titres dont je n'ai que faire pour voir si, ou non, ils sont jouables ou pas en fonction du processeur... Bref pour la nième... Message édité par alein le 10-04-2013 à 21:39:22 --------------- Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci ! |
Achaeus | Calmos les mecs ! Message édité par Achaeus le 10-04-2013 à 21:40:08 |
alein Certes, René Descartes, 1650 | mais avant que ça soit un empêchement pour jouer, tu as de la marge... ce que je dis depuis le début... --------------- Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci ! |
Achaeus |
Achaeus |
alein Certes, René Descartes, 1650 | vivivivivi j'ai compris merci. --------------- Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci ! |
neoulous |
alein Certes, René Descartes, 1650 | un gros mono GPU et un overclocking de ton excellent i7 950. Message édité par alein le 10-04-2013 à 22:51:40 --------------- Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci ! |
neoulous | Ok, merci de la réponse |
Dugom |
Profil supprimé | Posté le 11-04-2013 à 01:07:59 ![]() Pour donner un exemple concret j'etait CPU limitted avec Counter Strike Global Offensive avec mon I5 3570K à 4.2 Ghz. (CPU toujours à 100%)
sat 08 Team Haque-Barre |
--------------- Pur produit AHB |
AVatar66 Oy Wazzoks ! | Il y a certains titres qui pompe sur le CPU comme gloed le disait,mais c'est globalement rare,chez moi inexistant puisque pas de MMO --------------- Topic Transactions + FeedBack |
fafgames | Hello, |
jumbaii |
Message édité par jumbaii le 11-04-2013 à 09:05:02 --------------- GT : jumbaii7 |
MEI |DarthPingoo(tm)| |
--------------- | AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps | |
Bonjour Oui, j'ai perdu mon souffle à vouloir dire cela... j'avais dit que ça prendrait 3 pages pour pas un rond, on termine la deuxième... Message édité par alein le 11-04-2013 à 13:34:19 --------------- Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci ! |
ever_over |
Message édité par MEI le 11-04-2013 à 13:35:02 --------------- | AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps | |
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)| Sujets relatifs | |
| Concours Nvidia / questions sur les... questions | Cartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ? |
| Panneau de configuration NVIDIA ? | [HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock |
| Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS | [HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M |
| [HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte | [Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau |
| Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67 | Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73 |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104) | |
