4192 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  705  706  707  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8577391
louter
Posté le 08-01-2013 à 11:30:12  profilanswer
C'est pas forcemment une mauvaise nouvelle hein, jvoulais juste savoir si l'upgrade était un bon choix en ce moment ou si ça pouvait attendre.
Jvais attendre les 7xx du coup... merci pour ton avis :)
Message édité par louter le 08-01-2013 à 11:30:35
n°8577433
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 08-01-2013 à 12:07:12  profilanswer
brhume a écrit :
Je ne parviens pas à départager ces deux modèles:
MSI N670 PE 2GD5/OC 2 Go
http://www.ldlc.be/fiche/PB00135113.html
et
Asus GTX670-DC2OG-2GD5 2 GB
http://www.ldlc.be/fiche/PB00138484.html
Votre avis, sachant que mes priorités sont:
1- perf
2- silence
3-fiablité
tu peux aussi prendre la Gigabyte Windforce 3 elle est à 367€
http://www.ldlc.be/fiche/PB00130461.html
Message édité par Space le 08-01-2013 à 12:08:03
n°8577434
lestanquet
Posté le 08-01-2013 à 12:08:01  profilanswer
+1 meilleure CG à mes yeux.
n°8577489
brhume
de neurones
Posté le 08-01-2013 à 13:08:29  profilanswer
Oui j'avais vu la Gigabyte, mais elle est un peu moins performante et il faut un connecteur 8-pin PCIe, et moi j'ai deux 6-pin. J'aime autant éviter les adaptateurs.
Personne pour la MSI et Afterburner ?
Est-ce que GPU Tweak d'Asus est aussi bon que le MSI Afterburner ?
n°8577499
Achaeus
Posté le 08-01-2013 à 13:19:08  profilanswer
Moins performante   :??: Elle s'overclocke tous comme les autres et rien ne dis qu'elle ne montera pas plus haut au final !  ;)
n°8577529
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-01-2013 à 13:40:15  profilanswer
ou pas
n°8577575
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 08-01-2013 à 14:23:07  profilanswer
AVatar66 a écrit :
Ta memoire est haute comparée a ton core ;)
Essaye a 1300/1600 deja et puis aprés voit,si tu as des problèmes d'artefacts c'est souvent la mémoire oui ;)
Pas tout le temps , sur ma 670 wf3 j'avais des artéfacts a 1200 au boost sans avoir touché une seule fois a la mémoire.
Pur produit AHB
n°8577595
lestanquet
Posté le 08-01-2013 à 14:35:47  profilanswer
Dans quel sens ? c'est une superbe carte ... A mes yeux la meilleure CG du marché (un peu chère) mais c'est subjectif.
n°8577597
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 08-01-2013 à 14:35:56  profilanswer
Modigliani-Miller a écrit :
Merci pour tes conseils, ça commence à me saouler... Il doit y avoir un bug parce qu'il y a toute une plage de GPU offset où le core clock est mesuré à 1202 MHz dans Afterburner. En fait il doit y avoir un effet "paliers" du boost car en dessous de 1215 ça passe direct à 1202...
Sinon je comprends pas, je croyais qu'il fallait pas oc le core et la mémoire séparément (cf. plus haut) ?
Hmmm en fait ma méthodo est peut-être pas bonne, je rejette plein d'oc qui devraient être ok à cause de 2-3 petits artefacts à un moment précis du bench mais le mec d'une vidéo a les mêmes (https://www.youtube.com/watch?v=sIqGfomvWP8 vers 2 min 15). S'il n'y a que ça pour vous c'est ok ?
C'est quand même léger la sur la vidéo ...
Moi j'avais des petits ronds de couleurs sur 3dmark11 dans les phases soumarines , plutôt bien repérable  :jap:
Pur produit AHB
n°8577606
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 08-01-2013 à 14:42:26  profilanswer
Bon du coup ça m a donné envie d'oc ma mémoire [:marc]
Pur produit AHB
n°8577616
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 08-01-2013 à 14:53:53  profilanswer
Topic Transactions + FeedBack
n°8577656
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 08-01-2013 à 15:21:29  profilanswer
"C'est le moment pour upgrade ou c'est encore trop tot?
 Ah oui du coup faut pas qu'elle soit trop grosse..."
C'est pas que nous a dit ta femme en tout cas
utilise les gens qui t'utilisent
n°8577727
Posté le 08-01-2013 à 16:05:08  answer
Niveau fiabilité cette Gygabyte 670 gtx c'est du bon ? Pas de risque qu'elle claque au bout de 3 mois d'utilisation (très) intensive ?
Et d'un point de vue de la consommation, passer d'une 460 gtx oC à ca, ca serait pas un peu too much ?
n°8577759
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 08-01-2013 à 16:27:59  profilanswer
n°8577760
Modigliani​-Miller
Posté le 08-01-2013 à 16:28:51  profilanswer
Tout à fait, et j'ai pu confirmer entre temps que c'était normal (cf. ci-dessus). De toute façon comme le dit the oc scientist il y a un paquet de bugs graphiques dans ce bench, déjà plein de textures qui scintillent, des ombres foireuses...
n°8577766
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-01-2013 à 16:32:30  profilanswer
mais c'est bizarre si tout le monde n'a pas ces bug...
n°8577783
Modigliani​-Miller
Posté le 08-01-2013 à 16:49:38  profilanswer
Ben en même temps ça me les fait même sans oc, toujours au même endroit, et en sachant que la carte fonctionne parfaitement bien... Et surtout un sujet entier de mecs qui disent qu'ils ont les mêmes (j'avais mis le lien plus haut), ça met en confiance. En plus ça peut passer inaperçu, je me suis coltiné des dizaines de passes donc j'ai fini par le repérer mais au début je l'avais pas vu
Message édité par Modigliani-Miller le 08-01-2013 à 16:50:41
n°8577894
sabrewulfy
Posté le 08-01-2013 à 18:04:29  profilanswer
La MSI est très silencieuse et performante, entre la asus et la msi à mon avis c'est du kif kif
n°8578086
Kcdq
Posté le 08-01-2013 à 20:14:04  profilanswer
n°8578105
Modigliani​-Miller
Posté le 08-01-2013 à 20:22:54  profilanswer
A nouveau merci pour ce post plein d'infos  :jap:
Epilogue : après de nombreuses heures de souffrance, je vais donc adopter 1164(1202)/1762. OC coeur pas ouf donc mais oc mémoire pas mal du tout.
Ca me paraît très stable, ça atteint au plus 67°C après des heures de torture, c'est bruyant et ça me fait des scores cool - 1297 dans Heaven, P10132 sous 3DMark 11 :D Plutôt content donc, j'aurai appris un truc ou deux et c'est que du bonus sur une carte qui est déjà un monstre.
P.S. Est-ce qu'un oc comme ça est totalement sûr ? Je veux dire la durée de vie de la carte est-elle réduite, pourrai-je toujours avoir les mêmes perfs dans 3 ans si je garde cette config en permanence ? J'aurais tendance à dire oui vu que c'est stable et beaucoup moins chaud qu'avant de toucher au ventirad mais je n'y connais rien. De la même façon, mes premières tentatives instables n'auront pas de conséquences néfastes ?
n°8578189
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-01-2013 à 21:10:43  profilanswer
elle s'en sortent tres bien les petite 670/680
n°8578202
lestanquet
Posté le 08-01-2013 à 21:20:01  profilanswer
Rien de surprenant ^^
n°8578222
Modigliani​-Miller
Posté le 08-01-2013 à 21:37:27  profilanswer
Très bien ce récapitulatif, maintenant que les gammes sont complètes et la guerre des drivers calmée
n°8578232
EpinardsHa​chés
Posté le 08-01-2013 à 21:44:59  profilanswer
pour mon souci de coil noise avec ma Gigabyte GTX 670 WF2 j'amène ma tour demain au magasin afin de confirmer que le bruit provient bien de la carte et s'ils décident de la renvoyer au constructeur je vais me retrouver sans carte pendant un moment :/ jvais péter un cable c'est clair
Message édité par EpinardsHachés le 08-01-2013 à 21:45:20
Ventes
n°8578268
itokia
Posté le 08-01-2013 à 22:06:12  profilanswer
Quelqu'un peut me confirmer la taille de  la carte Gigabyte GTX 670 oc
svp?
Pourquoi elle est plus longue que la msi par exemple?
Mon feed http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8340_1.htm
n°8578279
lestanquet
Posté le 08-01-2013 à 22:10:50  profilanswer
svp?
3 ventilos déjà.
n°8578281
Modigliani​-Miller
Posté le 08-01-2013 à 22:16:52  profilanswer
Bon super, maintenant j'ai des ombres qui apparaissent/disparaissent la nuit dans GTA IV (lampadaires surtout), même en enlevant tout oc/modif et en redémarrant le PC !!!
J'espère que j'ai pas endommagé la carte, je suis parti agressif avec +200 sur le core hier = plantage immédiat dans Heaven m'enfin une fois aux oc mentionnés avant (1164(1202)/1762) j'ai quand même fait tourner sans pb Heaven pendant une heure + 3D Mark + les benchs Batman AC, WiC et Mafia II sans problème.
Peut-être que le problème était déjà là mais à ce moment-là je m'en suis jamais rendu compte...
Message édité par Modigliani-Miller le 08-01-2013 à 22:18:43
n°8578282
itokia
Posté le 08-01-2013 à 22:17:03  profilanswer
Je compte la passer sous wc, quel 670 me conseillez vous?
j'ai un lianli V354 comme tour
n°8578284
jeffk
Posté le 08-01-2013 à 22:17:23  profilanswer
n°8578286
itokia
Posté le 08-01-2013 à 22:18:16  profilanswer
n°8578288
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 08-01-2013 à 22:21:06  profilanswer
[:delarue5]
Message édité par sat 08 le 08-01-2013 à 22:21:20
Pur produit AHB
n°8578290
Modigliani​-Miller
Posté le 08-01-2013 à 22:22:01  profilanswer
Ben pour arriver aux 1300/1600 quoi :/ J'espère vraiment ne pas avoir endommagé la carte  :??:
Message édité par Modigliani-Miller le 08-01-2013 à 22:22:10
n°8578294
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 08-01-2013 à 22:23:16  profilanswer
Ben tu pouvais essayé d'y arriver mais mollo quoi , par palier :D
essai de desinstaller GTA voir...
Les autres jeux pas de souci ?
Pur produit AHB
n°8578301
Modigliani​-Miller
Posté le 08-01-2013 à 22:28:09  profilanswer
Oui j'ai fait un peu cash, j'avais lu plusieurs fois des gens évoquer cette valeur donc je me suis dit autant tenter et baisser jusqu'à arriver à un oc stable :(
Saints Row j'ai des artefacts aussi, j'arrête tout oc et je redémarre on va voir. Super si j'ai grillé ma carte
Oui je pense que je vais désinstaller GTA, après avoir vérifié que ça le fait dans d'autres sauvegardes (c'est que la nuit, apparemment je suis pas le premier mais ça arrive plutôt à des gens en SLI ou avant les derniers patchs/drivers).
Message édité par Modigliani-Miller le 08-01-2013 à 22:31:37
n°8578341
Achaeus
Posté le 08-01-2013 à 23:12:40  profilanswer
svp?
elle fait 28.5cm d'un bout à l'autre à cause du ventirad !!  ;)
n°8578342
Achaeus
svp?
n°8578344
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 08-01-2013 à 23:14:03  profilanswer
Modigliani > j'espère pas :/
Bon par contre c'est normal si en boost j'atteint 1188 au core et lorsque je joue et matte en fenêtré sur Batman ou FC3 je dépasse pas les 1110 :??:
Message édité par sat 08 le 08-01-2013 à 23:14:41
Pur produit AHB
n°8578351
Space
Posté le 08-01-2013 à 23:18:38  profilanswer
GTX 670 à 299€ avec AC3 + Borderlands 3 + cable HDMI avec le code NVIDIA30
http://www.cdiscount.com/informati [...] 2gepb.html
Message édité par Space le 08-01-2013 à 23:19:30
n°8578352
Modigliani​-Miller
Posté le 08-01-2013 à 23:18:46  profilanswer
Saints Row ça a l'air ok après redémarrage, ouf, on lâche Afterburner
GTA IV est en train de s'installer... Pas très encourageant out ça, s'il faut c'est juste Afterburner qui n'a pas réinitialisé les fréquences quand j'étais dans Saints Row mais je vois pas trop comment expliquer GTA, j'espère que ça va être réglé. Si la carte part au SAV l'OC va se voir ?
Pour ton problème je me méfierais des jeux en fenêtré, je doute que ce soit représentatif
Message édité par Modigliani-Miller le 08-01-2013 à 23:19:29
n°8578357
jeffk
Posté le 08-01-2013 à 23:26:41  profilanswer
n°8578369
cygoris
Posté le 08-01-2013 à 23:30:58  profilanswer
C'est exactement ce qu'il faut faire, mais dans l'autre sens.
http://i23.photobucket.com/albums/b392/pignon/1151064494375.jpg
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
