6396 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  618  619  620  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8471991
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-10-2012 à 21:22:11  profilanswer
ca donne quoi en bench 1358 mhz ?
t'es tombé sur une bombe la
Message édité par uNReaLx77 le 08-10-2012 à 21:22:28
n°8471995
univers be​ar
Posté le 08-10-2012 à 21:25:34  profilanswer
Tu veut savoir quoi ? Le score vantage? Si oui dans les 32000 en mode performance
C'est vrais je suis content de mon exemplaire, il envoie, mais le WB aide beaucoup je pense, mais en h24 je tourne à 1300 pour la marge de secu
Ça donne quoi niveau fréquence en général pour les 670 GTX  ?
Message édité par univers bear le 08-10-2012 à 21:31:46
n°8472036
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-10-2012 à 22:13:20  profilanswer
score graphique de 3dmark 11 ou heaven tout au max, 1920x1080 aa8x af16 tess extrem...par exemple
vantage est trop vieux
Message édité par uNReaLx77 le 08-10-2012 à 22:13:37
n°8472092
univers be​ar
Posté le 08-10-2012 à 23:31:46  profilanswer
Donc tu pense que ca passerai pas sous mark 11 du coup ?
J'essayerais de te dire ça.
MAJ => Les resultats
La config , extrême, benchmark après g rien touché d'autre
http://img15.hostingpics.net/pics/385381Sanstitre2.jpg
Les resultats
http://img15.hostingpics.net/pics/983821Sanstitre.jpg
J'ai mis 1357 pour être sur que ca passe et +300 en mémoires au lieu de +670
Message édité par univers bear le 09-10-2012 à 00:18:52
n°8472132
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 09-10-2012 à 01:19:39  profilanswer
katset a écrit :
Ben il y a un juste milieu, quand même. C'est pour le fun ET la PERF.
Moins stable dans le temps, c'est un peu une question rhétorique! Car si j'ai pu continuer à jouer avec ma gtx460 dans des conditions correctes jusqu'ici, c'est bien parce qu'elle était overclockée, sans quoi elle tenait plus la route! Donc dans mon cas c'est son OC qui l'a rendue plus "durable" (dans le sens utilisable!) Si tu fais gaffe aux températures et que tu ne fais pas n'importe quoi, en principe elle ne craint rien ta carte! Je pense que la durée de vie d'une carte dépend surtout des jeux qu'elle peut faire tourner!
C'est vrai que ceux qui sont frustrés de pas passer les p10000 à 3DM11 et ne font que P9644, et croient avoir acheté une "mauvaise" carte, c'est un peu...rigolo!  :sarcastic:
Juste pour finir, la différence sur BF3 en surround sur mon i5@4.4+gtx 760 OC par rapport aux fréquences stock, c'est pas podezob! Sans oublier que la giga 670 X3 (par ex), grâce à son PCB de 680, après quelques minutes, tests et réglages logiciels, est devenue en gros une...gtx 680  :love:
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] aires.html
En deux mots, le caméléon en a plein le derrière de devoir assurer du SAV sur des puces qui ont été maltraitées, ce qui ne rentre de surcroit pas du tout dans le cadre légal du SAV
Message édité par olioops le 09-10-2012 à 01:20:55
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°8472136
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-10-2012 à 01:37:58  profilanswer
Les resultats
mechante la frequence ;)
je voyais un score quand meme plus elevé a 1357Mhz
n°8472137
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-10-2012 à 01:39:47  profilanswer
ils parlent de quel tension ?
n°8472144
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 09-10-2012 à 01:57:24  profilanswer
Pour la tension max autorisée, Nvidia m'a indiqué :
1.175V between 70C and 80C
1.15V under hot mode (>80C)
J'attends des précisions pour le reste des règles imposées aux partenaires.
Message édité par tridam le 09-10-2012 à 01:57:46
n°8472151
univers be​ar
Posté le 09-10-2012 à 02:31:11  profilanswer
"mechante la frequence ;)
je voyais un score quand meme plus elevé a 1357Mhz"
Ouep c pas proportionnel =)
Message édité par univers bear le 09-10-2012 à 02:31:49
n°8472193
bioboss
YO !
Posté le 09-10-2012 à 08:44:19  profilanswer
Bonjour à tous , je souhaiterais flasher le bios de ma gtx 680 lightning avec un bios plus ancien permettant l’accès total aux tensions de la carte mais j'ai des soucis pour trouver la manipulation exact du flashage .
J'ai récupérer nvflash et le bios voulu mais après dois-je faire ceci corriger moi si je me trompe ( en vous remerciant ! ) :
extraire nvflash dans C:\
Mettre le bios à flasher également dans C:\
Lancer l'inviter de commande CMD
Changer le répertoire en cd C:\
Et la je dois taper cela je crois non ? : nvflash --protectoff -4 -5 -6 680 "bios.rom"
Dois-je absolument taper nvflash --protectoff devant ? ai-je bien respecter les espaces ?
Il me semble que pour revenir en arrière il faut faire ceci :
nvflash -b "bios.rom"
Je vous remercie d'avance pour le temps passé à me répondre ..
Message édité par bioboss le 09-10-2012 à 08:49:25
n°8472200
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 09-10-2012 à 09:01:29  profilanswer
Pour info, sur ce forum (http://www.overclock.net/t/1275020 [...] rclocks/20), certains ont réussi à monter la Gigabyte GTX 670 WFx3 à 1410 MHz apparemment, sans watercooling. Après modification du bios, mais le PCB + vrm semblent tenir bons (avantages d'un PCB de 680 utilisé + 1 vrm supplémentaire + connecteurs 6+8 pour l'alimentation ?)
Message édité par wgromit le 09-10-2012 à 09:05:46
n°8472208
bioboss
YO !
Posté le 09-10-2012 à 09:10:11  profilanswer
c'est du tout bon j'ai réussi , en réalité il fallait taper d'abord nvflash --protectoff pour shooter la protection puis nvflash -4 -5 -6 680 et le nom de votre bios...
Message édité par bioboss le 09-10-2012 à 09:10:44
n°8472232
bioboss
YO !
Posté le 09-10-2012 à 09:50:27  profilanswer
Toujours est-il que même avec cette ancien bios dis "unlocked" de partout , dès que je monte la tension à +50mv ou plus , écran rouge totale lors de bench ou perte du signal écran ...
n°8472283
univers be​ar
Posté le 09-10-2012 à 11:13:06  profilanswer
Je viens de tester a 1359, ça passe ! Du coup je testerais plus plus tard.
Quelqu'un qui si connais très bien ma dit que vantage chargé plus les cg, du coup ça expliquerais pourquoi ça passe mieux.
Jte tien au jus
n°8472291
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-10-2012 à 11:21:55  profilanswer
unigine heaven charge plus les cg
n°8472301
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 09-10-2012 à 11:28:15  profilanswer
heaven est exigeant oui, réglages à fond encore plus j'ai l'impression (tess extreme etc)
n°8472303
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-10-2012 à 11:29:19  profilanswer
avec un bios moddé !!!
certaine msi sont allé plus loin avec un bios stock http://www.hardwarecanucks.com/for [...] ew-20.html
n°8472305
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-10-2012 à 11:30:12  profilanswer
il faut tout mettre a fond oui
n°8472310
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-10-2012 à 11:33:04  profilanswer
ils ne parlent pas des tension que msi (+9v au lieu de 5, controleur pwm ils parlaient) a un peu trafiqué alors, c'est juste la tension du gpu, peu de modele permette d'aller au dessus des 1.175
a moins que le controleur pwm influence la tension du gpu (ca devient chinois pour moi)....
Message édité par uNReaLx77 le 09-10-2012 à 11:41:01
n°8472426
univers be​ar
Posté le 09-10-2012 à 14:22:02  profilanswer
Bon ça prend 10 mhz tt au plus. Donc rien de bien changeant
n°8472440
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 09-10-2012 à 14:39:22  profilanswer
Perso je vais laisser ma windforce 3 comme ça pour le moment , tout passe à fond [:spamafote]
Pur produit AHB
n°8472445
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 09-10-2012 à 14:47:53  profilanswer
testé sous heaven ?  :)
n°8472467
univers be​ar
Posté le 09-10-2012 à 15:13:54  profilanswer
Je vais tester ca ok (la ct sur mark11)
Je met quoi comme config, full ?
Message édité par univers bear le 09-10-2012 à 15:15:17
n°8472475
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-10-2012 à 15:25:53  profilanswer
tout au max
n°8472511
saturator
Born to be relou
Posté le 09-10-2012 à 16:23:41  profilanswer
+1 cette carte est vraiment excellente avec un silence de fonctionnement plus qu'appréciable!! :love:
n°8472515
swysen
Posté le 09-10-2012 à 16:25:51  profilanswer
Est-ce quelqu'un pourrais me dire quelle GTX670 possede le PCB le plus court svp?.
Je sais que le PCB de la gtx670 zotac twincooler est extremement court mais depuis qu'elle a été annoncé elle n'est jamais sortie en france :o
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°8472519
Zarbi74
Posté le 09-10-2012 à 16:31:07  profilanswer
Tout ce que je peux te dire c'est que le PCB de la Gainward, une fois débarrassé de son ventirad de référence n'est pas bien grand.
Je crois qu'il faut que je remonte à ma GeForce3 Ti 200 pour avoir un PCB aussi court.
Mon Topic Vente
n°8472521
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 09-10-2012 à 16:33:09  profilanswer
ma palit jetstream :
http://www.techpowerup.com/reviews/Palit/GeForce_GTX_670_Jet_Stream/images/card2.jpg
image techpowerup. http://www.techpowerup.com/reviews [...] eam/3.html
Message édité par alein le 09-10-2012 à 16:34:36
n°8472543
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 09-10-2012 à 16:58:46  profilanswer
bonjour , quelqu'un peut me dire quand ce modèle de 660ti va sortir?
http://www.techpowerup.com/173116/ [...] 60-Ti.html
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°8472569
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-10-2012 à 17:18:49  profilanswer
http://www.3dmark.com/3dm11/4607307
avec 60Mhz en moins... bizzare qu'a cet frequence les perf ne monte pas plus
Message édité par uNReaLx77 le 09-10-2012 à 17:20:56
n°8472685
baron_noir​666
Posté le 09-10-2012 à 19:13:35  profilanswer
Jte tien au jus
Ta carte et pas mal tu devrais essayer avec le bios modifier 145% 1.212v elle devrais prendre pas mal !
n°8472688
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 09-10-2012 à 19:15:51  profilanswer
aaah, enfin reçu mon précieux depuis les staïtss :
http://i.imgur.com/5ZXnul.jpg
 [:spetnaz:1]
comme par hasard, le bug qui empêchais de commander sur le site evga européen a été résolu 2 jours après ma commande (ça faisait 3 mois que j'attendais)
Message édité par testo06 le 09-10-2012 à 19:23:33
n°8472690
baron_noir​666
Posté le 09-10-2012 à 19:17:10  profilanswer
Au vue du prix de la carte n'importe qui te conseillera de prendre une gtx 670 de référence qui sera a coup sur bien plus performante !
n°8472698
dartuil
Posté le 09-10-2012 à 19:25:34  profilanswer
mais ça va pas chauffer comme un porc vu qu'il fait chaud en Guadeloupe?  mieux vaut économiser et gérer une 670 custom :o
n°8472704
olioops
Posté le 09-10-2012 à 19:27:57  profilanswer
Ouai elle devrait prendre cher [:perfect007]
n°8472743
nenes67
Posté le 09-10-2012 à 20:17:28  profilanswer
 [:spetnaz:1]
ca irais mieux avec une evga 690 d'origine :D
tu me la vendre si tu veux  :D  :D  :D  :love:
édit : t'aurais un lien pour l acheter sinon  :jap:
Message édité par nenes67 le 09-10-2012 à 20:27:34
Achats-Ventes / FeedBack
n°8472758
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 09-10-2012 à 20:35:21  profilanswer
http://eu.evga.com/products/moreIn [...] are&uc=EUR
Apparement, leur site refonctionne, avant on pouvais pas la mettre dans le panier malgré qu'elle soit en stock, donc je l'ai prise chez FrozenCPU (compter 1 semaine pour la réception avec le transporteur le moins cher), ici : http://www.frozencpu.com/products/ [...] 00243.html
(bof evga d'origine ou pas, elles sont toutes pareilles  :sol: )
Message édité par testo06 le 09-10-2012 à 20:39:44
n°8472764
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 09-10-2012 à 20:38:04  profilanswer
En plus, c'est plus joli à regarder que 3D Mou et c'est gratuit.
Message édité par Pascal_TTH le 09-10-2012 à 20:41:20
Pour les futurs jeux, il y a les futures cartes graphiques...
n°8472871
nenes67
Posté le 09-10-2012 à 22:03:03  profilanswer
 :pfff:  :pfff: j'utilise pas paypal  :(  :(
n°8472881
krisvonsik​steen
eVGA Grand Fan Incontesté
Posté le 09-10-2012 à 22:09:58  profilanswer
ça change quoi la Backplate?
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
n°8472887
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 09-10-2012 à 22:16:16  profilanswer
le site frozencpu, y a un mode de paiement CB classique je crois, le site evga je sais pas. (c'est quoi le problème avec paypal ?)
Message édité par testo06 le 09-10-2012 à 22:25:49
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
