6772 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  615  616  617  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8468658
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 05-10-2012 à 11:52:26  profilanswer
Marc a écrit :
Il ne faut pas tester avec un stress test mais plutôt dans un jeu, et pas sur 5mn (vu que la température joue). Dans un stress test tu vas toucher la limite de puissance. Ou alors il faut l'augmenter avant de tester.
En effet.
Quand j'annonce un GPU Boost max mesuré de 1201 MHz sur la Gigabyte GTX 670, c'est en effet en utilisant GPU-z sur l'écran secondaire (onglet sensor) et en jouant en même temps pendant plusieurs heures (testé avec jeux Skyrim, Guildwars 2, entre autre).
Et pendant cet été, je perdais un ou 2 bins pour certains jeux, comme Anno 2070 (donc plus que 1201-26=1175 MHz). Ce qui était normal car je dépassais les 70°C sur la carte.
J'ai rééssayé ces derniers jours où il fait bien plus frais, et en jouant par ex à Guildwars 2 pendant plusieurs heures, la température n'a jamais dépassé les 61°C et le GPU Boost max est toujours resté à 1201 MHz (sauf lors des scènes cinématiques, ce qui est normal).
Donc la qualité du refroidissement a aussi un impact sur le GPU Boost.
Message édité par wgromit le 05-10-2012 à 11:53:39
n°8468664
Posté le 05-10-2012 à 11:56:59  answer
Pascal_TTH a écrit :
Le boost estimé ou théorique, affiché par les softs est presque toujours à côté de la plaque. Pour ma GeForce GTX 680, NVIDIA Inespector donne un boost à 1058 MHz et estimate max à 1097 MHz mais elle monte très souvent à 1110 MHz. Le plus simple reste de lancer un jeu/bench avec NVIDIA Inspector avec affichage du graphe ou GPU-Z en tâche de fond et relever la valeur max.
j'avais testé avec MSI afterburner, on peut espérer que c'est fiable comme logiciel sinon c'est inquiétant pour un logiciel d'overlocking!
j'ai re testé avec nvidia inspector que je ne connaissais pas, et même résultat : 1254 Mhz au maximum, en réglage d'usine de la carte.
je garde nvidia inspector, merci!
n°8468775
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-10-2012 à 14:06:15  profilanswer
la temp varie enntre 69 et 70, du coup la frequence du core varie entre 1228 et 1241
http://imageshack.us/a/img441/2955/sensborder.jpg
n°8468900
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 05-10-2012 à 15:54:17  profilanswer
Oui pas mal de choses jouent sur le boost comme la température et la valeur de TDP ciblée. Si je mets 120%, elle passe à 1110 MHz jusqu'à 70°C puis elle reste tout le temps à 1097 MHz. En augmentant le ventilateur pour remettre le GPU à moins de 70°C, elle revient à 1110 MHz. Avec les valeurs par défaut, la freque du GPU varie de 1058 à 1110 MHz. Selon le jeu/test, elle tient aussi le max de manière différente.
C'est vraiment très variable comme comportement et les paramètres sont nombreux.
Pour les futurs jeux, il y a les futures cartes graphiques...
n°8468954
silv3rm@n
Posté le 05-10-2012 à 17:02:29  profilanswer
bon petit retour sur le bios a 1.21 de mes evga,j'ai fais quelque test .
boost d'origine des cartes avec le bios d'origine
1 ere carte 1229 a 1.175 de volt
2 eme carte 1202 a 1.17 de volt
test de l'oc max des cartes avec bios d'origine a 1.175 de voltage dans les 1270/1275 .
avec le bios moddé a 1.21
turbo boost des cartes de base 1290 mhz les 2 cartes etant donné que je suis en water les cartes ne depasse pas 44 degrés,donc pas de perte de frequence .
je me suis amusé a monter plus haut les cartes pour l'instant je suis stable a 1310 mhz pour les 2 cartes et +600 pour la ram ;)
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°8469007
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-10-2012 à 17:39:35  profilanswer
et niveau perf ?
chez certain malgres la monté en frequence les perf n'ont pas changer, elles ont meme baisser a frequence egale
n°8469018
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 05-10-2012 à 17:45:51  profilanswer
Salut, j'ai ma gtx 690 aux fréquences stock et pour un test, j'ai voulu remettre les fréquences OC  que j'avais déterminées il y a 2/3 mois mais maintenant le pilote plante au bout de quelques minutes (le pilote ne répondait plus et a été récupéré gnagna) alors que c'était stable avant, est ce à cause des derniers drivers 306.23 ? vous avez constaté quelque chose de similaire avec vos gpu ?
n°8469061
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-10-2012 à 18:16:05  profilanswer
cela peut varier en fonction des drivers et des titres utilisés...
n°8469082
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-10-2012 à 18:38:24  profilanswer
oui, chez moi les 301.42 sont les drivers ou la cg monté le plus en o/c (je passais les 1300Mhz), mais bien moins performant que les drivers venu apres
ensuite c'est passé a 1290
n°8469218
silv3rm@n
Posté le 05-10-2012 à 19:52:38  profilanswer
niveau perf sous unigine a stock je fais 1500 clock je monte a 1980 ,etant donné que je suis en 5760/1080 p donc le gain et apreciable ;)
n°8469280
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-10-2012 à 20:40:44  profilanswer
j'ai pas compris la...
n°8469314
silv3rm@n
Posté le 05-10-2012 à 21:10:55  profilanswer
les carte avec le bios de base sous unigine heaven je fais 1500 points .
avec les cartes overcloker a 1310 mhz je fais presque 2000 points .
donc gain apreciable pour ma part
n°8469389
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-10-2012 à 22:35:34  profilanswer
oui mais la difference overcloké avec le bios d'origine, et oc avec l'autre bios,
ca serait mieux comme comparaison
n°8469438
silv3rm@n
Posté le 05-10-2012 à 23:29:16  profilanswer
avec le bios normal je monte pas a 1310 mhz manque de voltage .
avec le bios d'origine je monte max a 1270/1275
n°8469602
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 06-10-2012 à 10:46:04  profilanswer
Je reviens juste vers vous pour ma gtx670 windforce 3 avant de faire les test ...
Donc j'ai bien eu les ventillos a pleine charge pendant toute l'install du windows puis a chaque demarrage mais ça ne dure pas longtemps avant de charger le driver :D
Par contre en idle sous le bureau , presque inaudible :ouch:
ça + le ventirad coolermaster evo 212 , j'en reviens presque a regretter de ne pas avoir pris de SSD ( je n'entends plus que le DD sata3 ) :/
Pur produit AHB
n°8469607
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 06-10-2012 à 10:52:48  profilanswer
Et la diff entre 1270 et 1310 c'est quoi ?
1/10ème de FPS  :whistle:
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°8469609
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-10-2012 à 10:55:49  profilanswer
c'etait ma question au depart
certain on vu un score, unigine par exemple, casi identique malgres des frequence plus elevé avec un bios moddé
windows sur un hdd c'est clair ca gratte :D
la wf3 est a 372euro chez pix
dc2 374
power edition 382
si ca pouvait continué de baisser...
Message édité par uNReaLx77 le 06-10-2012 à 11:00:30
n°8469613
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 06-10-2012 à 11:04:34  profilanswer
dc2 374
power edition 382
Oui je vais voir pour remédier a ça , je 'men servirai comme second DD je crois car là je n'entends que ça :D
Ma gtx670 windforce3 je l'ai touché a 369€ en vente flash sur RDC et j'avais les 20€ de déduction donc pas mécontent de moi sur ce coup :jap:
Après oui ça va surement baisser et tout mais bon , on achète jamais rien sinon , ça faisait 4mois que je regardais sans me décider :/
Pur produit AHB
n°8469663
silv3rm@n
Posté le 06-10-2012 à 12:00:12  profilanswer
oui tout comme une personne qui achète une carte overclocker de base .
cela ne sert à rien j ai juste chercher le max stable .
et l overclock est plus un amusement qu autre chose pareil pour un CPU juste un amusement ;)
n°8469669
wgromit
Posté le 06-10-2012 à 12:08:36  profilanswer
Amusant. J'ai eu la même expérience, sauf que mon OS était déjà sur SSD mais pas mon disque de données qui était encore un disque dur (le seul qui restait dans ma configuration).
Et ce fichu disque dur savait se faire entendre tellement que le reste est silencieux (dont la fameuse Gigabyte).
Et du coup, vu la baisse (peut-être pas encore suffisante toutefois), des SSD, je me suis carrément pris un SSD Samsung 830 de 512 Go (l'histoire de pouvoir loger les jeux aussi), celui de l'OS étant aussi un Samsung 830 mais de 256 Go, et mis le disque dur en hot swap (que j'utilise que pour les sauvegardes, donc pas allumé en permanence). Et la, quel bonheur. Et c'est la qu'on se rend vraiment compte qu'un disque dur peut faire du bruit et surtout que cette Gigabyte est vraiment silencieuse, surtout au repos. En charge, elle fait surement plus de bruit, mais dans mon cas, les autres ventilateurs (dont ceux du ventirad Noctua NH D14) font plus de bruit qu'elle. La configuration reste toutefois discrète. Mais dans ce cas précis, on est souvent un peu moins exigeant.
Message édité par wgromit le 06-10-2012 à 12:13:54
n°8469670
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-10-2012 à 12:10:24  profilanswer
ca depend des jeux et des frequence, sur certain jeux le cpu a une tres grosse influence
ma 670 etant a 1241Mhz d'origine, ca change un peu par rapport a certaine carte de ref
dans ton cas je parle des perf a frequence egal si tu prefere, avec un bios moddé
chez certain le bios moddé a diminuer les perf a frequence egal, ce qui au bout du compte ne sert a rien, mais pas chez tous, pour ce je te pose la question
Message édité par uNReaLx77 le 06-10-2012 à 12:14:03
n°8469690
Kcdq
Posté le 06-10-2012 à 12:38:10  profilanswer
Un gros test de 8 GTX 660 Ti
http://www.xbitlabs.com/articles/g [...] 60-ti.html
Message édité par Kcdq le 06-10-2012 à 12:39:43
n°8469705
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 06-10-2012 à 12:50:13  profilanswer
Entièrement d'accord :jap:
Tiens tant que je t'ai sous la main wgromit ( :D ) , le logiciel Guru oc avec la carte , je le vire pour msi afterburner c'est ça ? :o
Pur produit AHB
n°8469839
Pascal_TTH
Posté le 06-10-2012 à 15:18:21  profilanswer
+/- Pareil, je pense prendre un couple de SSD de 512 Go.
n°8469858
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 06-10-2012 à 15:43:54  profilanswer
il y a toujours les M4 512 a 300€ je crois sur Amazon.de :o ou attendre une promo Monclick sur du Samsung
n°8469924
olioops
Posté le 06-10-2012 à 16:57:32  profilanswer
Oui je sais bien que c'est pour le fun  :) je l'ai fais aussi ! mais quand je vois parfois les proportions que ça prend comme toucher au BIOS pour gagner fifrelingue , quedal , podezob .... ça me fait virer  [:lucykc]
Je peux pas m'empêcher de penser au newbie qui va croire que sa CG sans modif est moins bien " alors que c'est l'inverse " dans un sens puisqu'elle sera plus stable dans le temps ( donc moins prise de tête en cas de plantage à se dire " merdouille To be overclocked or not to be "  [:minusplus] ) qu'elle durera sans que ses transistors est pétaradés par millions , comme du Pop-corn sous la chaleur ! Et s'il la revend que l'acheteur ne soit pas un pauvre pigeon qui aurait mieux fait d'acheter en neuf [:albounet:1]
Spourçà que je réagis  [:dgensel]
Message édité par olioops le 06-10-2012 à 18:50:24
n°8469955
Posté le 06-10-2012 à 17:38:45  answer
Je peux pas m'empêcher de penser au newbies qui va croire que ça CG sans modif est moins bien " alors que c'est l'inverse " dans un sens puisqu'elle sera plus stable dans le temps ( donc moins prise de tête en cas de plantage à se dire " merdouille To be overclocked or not to be "  [:minusplus] ) qu'elle durera sans que ses transistors est pétaradés par millions , comme du Pop-corn sous la chaleur ! Et s'il la revend que l'acheteur ne soit pas un pauvre pigeon qui aurait mieux fait d'acheter en neuf [:albounet:1]
pareil!
se prendre la tête pour oc une carte graphique alors que ça fait gagner peanuts et que le risque est assez grand de planter la carte..... faut être fada! tout ça pour gagner quoi? 4 ou 5 FPS?  :sweat:
n°8469957
Intox26
Posté le 06-10-2012 à 17:40:42  profilanswer
Exactement ce soucis pour ma part avec un bios moddé sous heaven... Je perd 150points, en passant sur un bios qui me permet de passer de 1215 (Max stable sous bios d'origine) à 1263 avec le mod.... Très bizarre
n°8469976
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-10-2012 à 18:02:57  profilanswer
c'est exactement de ca dont je voulais parler
n°8470026
wgromit
Posté le 06-10-2012 à 19:03:31  profilanswer
C'est ce que j'ai fait, oui.
Mais en fait, je ne l'utilise pas pour overclocker. Juste pour faire de la télémétrie parfois (voir comportement du GPU (fréquence, occupation), température, vitesse ventilateur, ...).
Je n'ai pas vraiment envie de l'overclocker car elle fonctionne très bien sur tous les jeux auxquels je joue.
Après, je ne dis pas que je ne le ferai pas quand je jouerai à un jeu plus gourmand.
En général, je décide d'overclocker une carte pour lui donner encore quelques mois d'utilisation avant de la changer.
J'ai fait comme cela avec ma précédente carte (GTX 460) que j'avais fini par overclocker à 810 MHz pendant les 6 derniers mois.
n°8470028
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 06-10-2012 à 19:04:39  profilanswer
C'est ce que je compte faire aussi  :D
Pur produit AHB
n°8470030
olioops
Posté le 06-10-2012 à 19:05:55  profilanswer
Ben l'overclock ça peut aider des fois , tant qu'on ne pousse pas trop la tension ! disons 10% de variation max // à la tension d'origine moyenne .Que la T° reste à peu près maîtrisée , dans des cas extrême ou pour un bench on sent bien la diff ... mais ça doit rester ponctuel !
Au mieux pour un jeu qui nous coince à 30fps par exemple on pourra monter à 35fps avec des FPS mini moins pénalisant [:xauhaus]
Mais j'irai pas modif un BIOs pour çà [:yushio]
n°8470033
Pascal_TTH
Posté le 06-10-2012 à 19:15:16  profilanswer
Pourquoi pas NVIDIA Inespector ? Il est super léger (un exe de 547 Ko) et il faut aussi des graphes. Je n'utilise plus que lui.  :)
n°8470035
joss69
Posté le 06-10-2012 à 19:16:40  profilanswer
Effectivement :jap:
Valeur relevée avec GPUz en jeu (Borderlands 2), ma 660 Ti monte à 1110 MHz ;)
Bref, la valeur du modèle OC quoi :D
n°8470054
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 06-10-2012 à 19:50:56  profilanswer
Nan mais faut pas croire que l'on prend un modèle OC usine par rapport a une ref pour la puissance hein ...
Pour ma part le PCB de la 680 , les composants , le refroidissement de la gtx670 windforce 3 par rapport au modèle de Ref en PNY par exemple ( que je visais ) , je regrette mais ya pas photo quand même...
Pour 30 ou 40euros maxi d'écart je préfère avoir un modèle de meilleur qualité :jap:
Message édité par sat 08 le 06-10-2012 à 19:51:26
Pur produit AHB
n°8470080
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-10-2012 à 21:00:19  profilanswer
un peu quand meme :D
n°8470082
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 06-10-2012 à 21:01:58  profilanswer
:whistle:
Pur produit AHB
n°8470088
ol1v1er
Posté le 06-10-2012 à 21:12:11  profilanswer
30 ou 35fps le jeu est  injouable.
n°8470092
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-10-2012 à 21:14:36  profilanswer
t'as des jeux qui sont "tres" fluide a 35fps, tout depend du jeux
Message édité par uNReaLx77 le 06-10-2012 à 21:14:55
n°8470120
olioops
Posté le 06-10-2012 à 21:46:50  profilanswer
C'est bien pour ça que quand ça devient injouable , même un clock de 20% n'y change pas grand chose !
enfin comme dit unrealx77 vers 30 c'est souvent jouable quand même  :o
n°8470146
Posté le 06-10-2012 à 22:25:51  answer
perso j'ai découvert cet aprem Open Hardware monitor, vraiment bien foutu! avec des fonctions que je n'ai jamais vu ailleurs, image :
http://nsa30.casimages.com/img/2012/10/06/121006104105380695.jpg
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
