7647 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  540  541  542  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8411009
snake116
snake is alive !!!
Posté le 10-08-2012 à 15:16:30  profilanswer
j'ai un autre PC, et chacune des cartes tournent correctement
I7 2600 K et cm Asus aussi Z68 mais pas la meme
le pb c'est ma deuxieme alim est de 650 W trop leger pour le SLI donc gros démontage prochainement ....
avant j'ai noté vos conseils de PONT SLI, CLEAR CMOS inversement des cartes (pas cool pour la ventil mais bon) drivers WHQL plus vieux (bof)
sinon je réinstal SEVEN sur le SLI direct ... mais bon je vois pas ce que ca va changé la
et pour les 2 frequence désynchro y a des forumeurs qui font pareils et le conseil
enfin je fais le tri et je test
n°8411019
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-08-2012 à 15:24:15  profilanswer
tu peux quand meme tester ton SLI sur la 650w, si elle est de bonne facture elle suffit
n°8411022
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 10-08-2012 à 15:26:12  profilanswer
Tahitiflo a écrit :
bah commande z en une depuis chez tes parents/amis. [:cosmoschtroumpf]
Non pas du tout, il peu en commander 4 par foyer  :heink:
http://eu.evga.com/products/prodlist.asp
Je suis néerlandophone une fois
n°8411040
jackie-85
What else !
Posté le 10-08-2012 à 15:53:54  profilanswer
ma giga windforce 3x avec wb : :sol:
http://img15.hostingpics.net/pics/24621520120809165908.jpg
mes ventes
n°8411043
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 10-08-2012 à 15:57:08  profilanswer
Donc tu as pu mettre un WB de 680 sur une Gigabyte 670 GTX (ce qui devrait être normal car même PCB normalement) ?
Ou alors ta Gigabyte est une 680 ?
n°8411044
jackie-85
What else !
Posté le 10-08-2012 à 15:57:42  profilanswer
non , c'est une 670 :) et le wb passe largement .
mes ventes
n°8411047
wgromit
Posté le 10-08-2012 à 16:00:59  profilanswer
Ben je vois surtout qu'il a été "taillé" pour (voir les 2 condos en haut).
n°8411050
Maugsooz
Posté le 10-08-2012 à 16:02:06  profilanswer
Par contre j' aurais voulu savoir.
Je vois que vous utilisé à chaque fois le même logiciel pour voir la température, la fréquence de la carte et tout ça.
Ce logiciel ne fonctionne pas que sur les EVGA ? Si non, un petit lien serait possible siouplé ?
Merci !
n°8411052
Jinseikai
Posté le 10-08-2012 à 16:04:33  profilanswer
Tu nous feras ton retour sur les gains apportés :jap:
n°8411053
jackie-85
What else !
Posté le 10-08-2012 à 16:04:43  profilanswer
j'utilise le evga precision moi :)
Edity : pas encore fais de bench , mais j'avais 34° en air en IDLE , et la j'ai 27° . je vous tien au courant pour la LOAD .
Message édité par jackie-85 le 10-08-2012 à 16:05:51
mes ventes
n°8411058
wgromit
Posté le 10-08-2012 à 16:11:03  profilanswer
Merci !
Tu parles de logiciels style GPU-z, MSI Afterburner, ... ?
Pas de soucis pour ces 2 la, de mon coté (Gigabyte 670 GTX).
n°8411059
actaruxs
Posté le 10-08-2012 à 16:11:21  profilanswer
wgromit a écrit :
De quelle fréquence parles tu ?
[/EDIT]
Peut etre la freq gpu... vu que ça plante au chargement du drivers... ça m'étonnerait que le boost soit "enclenché".
Dans de tels prob, vaut mieux tout envisager... sinon on peut ainsi passer a coté d'un truc important.
Bref, j'essai juste de donner des idées... n'étant revenu chez nvidia qu'il y a peu de temps... apres 2.5ans chez les rouge...
Mais, ça pourrait bien etre un prob de drivers... je n'exclu pas ça non plus.
Par ex, j'ai une 670FTW... avec 1 lcd 120hz et un 2nd @60hz... Voulant éviter au max les probleme en jeux/bench avec une telle config, j'ai rajouter une vieille cg (8800gts 512mo - g92)... Je n'ai pas de prob, et je beneficie des 2 écran en étendu (sauf avec 3dmou2011)...
J'ai cependant rencontré un soucis avec cette 2eme cg -> Si je réduit le voltage et les freq de la 8800 (downclock)... le meme voltage est appliqué a la 670 avec precision X, et ses freq passe @700/1006mhz... Il y a donc réellement un soucis avec les drivers actuel (et/ou avec les soft comme msi ab precision x).... et je suis pas en SLI. :jap:
J'éspère que snake va résoudre sont prob... Vu le prix  :/
@jackie-85
ça serait super, si tu pouvais nous faire un petit feed a propos de tes résultats sous water... notamment si il y a une différence d'o/c :jap:
Moi, je viens de recevoir ma derniere commande de water pour pouvoir modifier en profondeur toute l'architecture de mon reffroidissement.
Message édité par actaruxs le 10-08-2012 à 16:30:42
n°8411073
snake116
snake is alive !!!
Posté le 10-08-2012 à 16:25:28  profilanswer
Merci de ton soutien  Actaruxs
avec ce genre de config je savais que j'aurais des problème de ce type drivers, boot etc ...
mais bon la liste de vos conseils est excellente
J'ai également un Videoprojecteur a 120 et un 24 pouces à 60 j'i pensé à ca tout de suite mais même sans le projo ca change rien.
n°8411078
actaruxs
Posté le 10-08-2012 à 16:32:05  profilanswer
Peut etre que windows (ou le driver nvidia) garde en mémoire la config avec les 2 écrans... ce qui pourrait toujours engendrer le prob :??:
Je sais.... Cé un poil capilotracté :D
Message édité par actaruxs le 10-08-2012 à 16:32:18
n°8411138
Alis_70
Posté le 10-08-2012 à 16:47:37  profilanswer
Si ce n'est pas la température qui te bloque, il n'y a pas de raison qu'elle monte plus en OC.
n°8411149
jackie-85
What else !
Posté le 10-08-2012 à 17:01:03  profilanswer
bon je vien de tester sous OCCT , la carte monte a 43° avec GPU boost a 1290 mhz et memoire a 1600mhz ( carte OC a  1120 mhz ) et l'eau est a 31° . il fait un peu chaud sur paris cette semaine , ca explique ceci :jap:
mes ventes
n°8411167
wgromit
Posté le 10-08-2012 à 17:13:50  profilanswer
Elle a encore pas mal de bins cette ptit Gigabyte, une fois overclockée. (1290-1120 / 13 = soit 13 env).
Mémoires pas overclockables aussi ? Elles ne bénéficient pas du refroidissement du WB ?
[EDIT]
Oups, excuse. elles aussi overclockées.
J'avais oublié que c'était 1502 MHz par défaut.
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 10-08-2012 à 17:16:06
n°8411169
jackie-85
What else !
Posté le 10-08-2012 à 17:15:29  profilanswer
j'avais teste plus haut , mais ca plante sous batman et des erreurs dans occt ( je suis pas trop gourmands moi ) et la memoire est a +200mhz dans evga .
mes ventes
n°8411179
kikou2419
Posté le 10-08-2012 à 17:25:13  profilanswer
Je lis partout que le GK104 profite pas mal d'un oc de la mémoire, pourtant quasiment aucun constructeur ne le fait. Elle ne ne monte pas facilement ?
Certain y ont vu un gain important ?
TU Nvidia Shield Android TV
n°8411207
Jinseikai
Posté le 10-08-2012 à 17:49:26  profilanswer
C'est difficile d'overclocker la DDR5, elle peut être traitre car elle peut accepter une fréquence plus élevée mais en enclenchant son mécanisme de correction d'erreurs.
n°8411222
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-08-2012 à 18:09:58  profilanswer
sur ma top elle prend 600Mhz, pour un gain casi nul, comme toute les cg que j'ai eu, l'o/c de la memoire n'apporte casiment rien
n°8411226
Iradrille
Posté le 10-08-2012 à 18:14:13  profilanswer
Ouais la bande passante est suffisante dans la plupart des cas, faut un cas particulier pour être limité par la bande passante plutôt que par la puissance de calcul.
(Par exemple les HD4850, passé les 700/750MHz gagnaient très peu en perf tant que la mémoire n'était pas OC.)
n°8411233
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-08-2012 à 18:22:09  profilanswer
c'est quand meme rare que l'o/c de la meoire sur une cg apporte grand chose
n°8411237
Maugsooz
Posté le 10-08-2012 à 18:26:20  profilanswer
Merci beaucoup pour le nom du logiciel.
Sous BF3 solo avec les derniers drivers beta, tout à fond, je monte à 61 degré au bout d' une heure de jeu solo.
Frequence en boost : 1150 mhz
Voltage  : 1175
Ca vous semble bien sur ma gigabyte 670 ?
Merci de votre aide !
n°8411244
Kcdq
Posté le 10-08-2012 à 18:39:42  profilanswer
En passant de 6008Mhz à 7128 je gagne environ 8% de fps en plus.
n°8411260
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-08-2012 à 18:51:49  profilanswer
8% de fps sans toucher au core ???
Message édité par uNReaLx77 le 10-08-2012 à 18:52:33
n°8411261
kikou2419
Posté le 10-08-2012 à 18:52:48  profilanswer
Ouais faut un bon oc... Donc les sites devraient se taire quand ils racontent à longueur de tests que "le GK104 bénéficie grandement d'un oc de la mémoire"
n°8411270
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-08-2012 à 18:59:31  profilanswer
je vois des test de la lightning, et max c'est 12 a 13% de gain avec l'oc du gpu et de la memoire, donc si t'enleve 8%, il reste rien pour le gpu, et c'est surtout le gpu qui fait tout donc bon, au grand max tu gagne 2 a 3% sans plus
http://www.guru3d.com/article/msi- [...] -review/25
Message édité par uNReaLx77 le 10-08-2012 à 18:59:48
n°8411278
kikou2419
Posté le 10-08-2012 à 19:05:57  profilanswer
Tu l'aimes bien cette lightning hein ? :D
n°8411281
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-08-2012 à 19:09:50  profilanswer
surtout pour la modif du voltage en faite, je regrette de ne pas pouvoir le faire sur la top, elle enverrai grave
Message édité par uNReaLx77 le 10-08-2012 à 19:10:04
n°8411285
wnorton
Posté le 10-08-2012 à 19:12:26  profilanswer
Souvent des personnes demande comment flasher sa carte graphique GTX6xx, j'ai trouver un tuto avec les explications complet ainsi que les programmes à utiliser.
il y a plusieurs explication pour flasher différent modèle de cg
http://forum.gigabyte.fr/index.php [...] ost_photos
Edit: j'ai reçu ma 3 ieme cg Evga GTX680 ben rien à voir avec les 2 premier qui bloquer à 1202MHz elle peu monté à 1245 MHz en boost pour le moment (je suis en test elle prend encore la cochonne):D
http://www.3dmark.com/3dm11/4087588
Message édité par wnorton le 10-08-2012 à 19:18:16
n°8411294
Zarbi74
Posté le 10-08-2012 à 19:22:47  profilanswer
Il y a quoi comme ventirad alternatif qui se pose sur une GTX670 à part certains Arctic Cooling ?
Mon Topic Vente
n°8411301
kikou2419
Posté le 10-08-2012 à 19:25:48  profilanswer
Y a pas un forum ou le mec fait des "bios sur mesure" ? Il me semble avoir vu passer ça ici, peut être que ça te permettrait de modifier les tension, ou c'est un problème hard ?
n°8411329
wnorton
Posté le 10-08-2012 à 19:44:08  profilanswer
Ici ;)  http://www.mvktech.net/
n°8411332
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-08-2012 à 19:47:05  profilanswer
Oui j ai vu mais ça modifie les frequence...plein de chose
J attend un truc qui me permettrai de modifie que ca
n°8411335
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-08-2012 à 19:48:13  profilanswer
C pas énorme je trouve comme résultat pour 1245mhz
n°8411336
kikou2419
Posté le 10-08-2012 à 19:48:53  profilanswer
Merci :)
Bah tu lui demandes de garder tout à stock sauf la tension :) et tu me verses la moitié des économies réalisées :D
n°8411340
wnorton
Posté le 10-08-2012 à 19:50:29  profilanswer
CPU @ stock ;)
n°8411344
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-08-2012 à 19:52:07  profilanswer
wnorton a écrit :
CPU @ stock ;)
Je me fie uniquement au graphique score...
J ai peut être trop l habitude de voire des score a 1300 et plus
n°8411346
wnorton
Posté le 10-08-2012 à 19:53:34  profilanswer
 :D aussi
Edit: je la flashe en GTX680sc après test 3 way-sli :D la le score sera surement bon  :whistle:
Message édité par wnorton le 10-08-2012 à 19:55:25
n°8411350
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-08-2012 à 19:56:20  profilanswer
Ah ah....3 way... c est petit :D
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
