7677 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  461  462  463  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8358084
jimmy7220
Posté le 23-06-2012 à 17:07:42  profilanswer
La qu'elle case ?  dans mes drivers nvidia ? je vois pas ou sais.
n°8358085
actaruxs
Posté le 23-06-2012 à 17:08:31  profilanswer
Dans msi ab ;)
n°8358096
jimmy7220
Posté le 23-06-2012 à 17:18:54  profilanswer
Daccord, derniere question après je te laisse tranquil :$
Je peut oc ma carte grpahique ?  Si je touche pas au voltage de base
( 0.99v)  je risque rien du tout ?
n°8358101
actaruxs
Posté le 23-06-2012 à 17:25:41  profilanswer
Pas de probleme ;)
Je sais pas si l'oc des gtx6xx fonctionne avec msi ab... Moi, j'utilise precision x.
Maintenant, les 0.99v que tu trouve, ça doit etre en iddle... Des que tu lance un jeu ça doit passer a 1.175v... et on peut pas augmenter ce voltage.
Faut y aller petit a petit (pas tout mettre a fond de suite)... Et tester la stabilité par des scéances de jeux et de bench... Si ça bug/freeze, baisser les valeur d'oc jusqu'a ce que ça soit stable
Message édité par actaruxs le 23-06-2012 à 17:28:07
n°8358104
jimmy7220
Posté le 23-06-2012 à 17:28:01  profilanswer
Non je crois que ça reste à 0.99v il me semble.
Meme si j'augmente enormement les fréquences power limite, core clock presque à fond par exemple, je risque juste un freez reboot etc ?
Desoler de mes questions, mais je préfère savoir les gestes à faire et pas faire, car je ny connais pas énormement.
n°8358106
actaruxs
Posté le 23-06-2012 à 17:32:41  profilanswer
pour connaitre le voltage max en cours de jeu, utilise gpu-z (le dernier), et laisse le en tache de fond pendant que tu joue/test l'oc... Faut aller voir dans l'onglet sensor, puis click sur la valeur de voltage (par ex 0.99v et selectionner "max"... il doit y avoir un petit max qui s'affiche en vert là où il y a la valeur de voltage.. Cliquer 3 fois pour mettre en max).
Et oui, juste freeze, bug... Mais faut pas y aller direct a fond pour le gpu clock et memory clock (ça pourrait quand meme abimer la cg, on sait jamais... l'oc n'est pas une science exacte)... Tente 5% de perf en + a chaque montée de frequence... des que c'est pas stable, tu baisse de quelques mhz, et re teste
Message édité par actaruxs le 23-06-2012 à 17:41:40
n°8358113
jimmy7220
Posté le 23-06-2012 à 17:39:45  profilanswer
Daccord merci beaucoups, mais je pense reste comme ça :)
Power limit c'est quoi ?
n°8358117
actaruxs
Posté le 23-06-2012 à 17:43:55  profilanswer
C'est la limite de conso de la cg (tdp)... de base c'est a 100%.
quand tu oc, le tdp est dépassé, faut donc augmenter aussi le power limit
n°8358120
Xentor007
Posté le 23-06-2012 à 17:44:55  profilanswer
1071.3 Mhz Max en GPU boost avec mon asus non top,
qu'en pensez vous ?
n°8358123
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 23-06-2012 à 17:50:10  profilanswer
qu'en pensez vous ?
Tu as une bonne carte GTX670 officiel le boost se trouve à  980MHz
                               GTX680 officiel le boost se trouve à 1084MHz pour les Asus non top  :hello:
Je suis néerlandophone une fois
n°8358128
Xentor007
Posté le 23-06-2012 à 17:52:19  profilanswer
cool :)
et tu penses que je peux o/C encore plus ? si oui comment faire stp ?
n°8358134
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 23-06-2012 à 17:54:52  profilanswer
1293
http://img703.imageshack.us/img703/3728/3dm111.jpg
les pilotes y font aussi
Message édité par uNReaLx77 le 23-06-2012 à 17:58:50
n°8358135
wnorton
Posté le 23-06-2012 à 17:56:00  profilanswer
Xentor007 a écrit :
cool :)
Un petit retour sur les postes précédent il y a pas mal de discutions la dessus   ;)
n°8358142
Xentor007
Posté le 23-06-2012 à 17:58:48  profilanswer
ok merci
n°8358190
job31
Posté le 23-06-2012 à 18:59:37  profilanswer
snake116 a écrit :
au vu du prix c'est 10 % plus cher,
570 GTX = 200 Euros env * 2 pour le sli  = 400 en neuve
670 GTX 360 - 380 env donc pour 10% en moins
Gros avantage à la 670  conso, temp et bruit !
sans parler du surcoût nécessaire pour une grosse alim pour le SLI de 570
n°8358193
jackie-85
What else !
Posté le 23-06-2012 à 19:04:25  profilanswer
des retour des gtx 670 a pcb de référence ? oc limite ou chauffe démesuré ?
mes ventes
n°8358258
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 23-06-2012 à 20:05:56  profilanswer
Pour info, même si peu de monde s'intéresse à la carte vu son prix exorbitant, j'ai put oc ma gtx 690 à 1215mhz en gpu boost (parfois ça redescend à 1202 voir 1189 sur le gpu1 qui semble moins performant que le gpu2)
n°8358262
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 23-06-2012 à 20:14:30  profilanswer
Surtout elle doit chauffer plus  ;)
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°8358263
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 23-06-2012 à 20:15:29  profilanswer
oui 3 degrés de plus en moyenne
n°8358412
dennis3169
Posté le 23-06-2012 à 23:11:49  profilanswer
En SLI, ça marche comment la quantité de RAM ?
Es-que ça donne 4 Go au total, ou pour une charge de 1 Go par exemple chaque carte prend 500 Mo ?
n°8358421
Fouge
Posté le 23-06-2012 à 23:17:07  profilanswer
Non ce sera équivalant à 2Go, et pour une charge de 1Go ça prendra +/- 1Go dans chaque carte.
n°8358424
Posté le 23-06-2012 à 23:18:38  answer
Pour une charge de 1Go, chaque carte prendra 1Go en parallèle !
n°8358454
Mseirco
Posté le 23-06-2012 à 23:43:27  profilanswer
J'ajouterai, PFFFFF
n°8358466
actaruxs
Posté le 23-06-2012 à 23:49:40  profilanswer
Bon... on dirait que tout l'monde a déserté pour le match de foot... Vu le résultat, les supporter de l'espagne sont partis faire la teuf... Les autres sont soit au bistrot pour oublier la défaite... Soit sont partis se suicider :lol:
n°8358470
Posté le 23-06-2012 à 23:55:04  answer
Nonon :sleep:
n°8358500
valentin
Posté le 24-06-2012 à 00:37:51  profilanswer
la mienne fonctionne à merveille. J'ai un gpu boost de 1123 dans certains jeux, d'autres fois 980. Je ne l'ai donc pas o/c.
n°8358610
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 24-06-2012 à 10:22:26  profilanswer
yop yop , petite quesiton que pensez vous de la version 4go ?? sur là 680 gtx vs une 7970 ghz edition ? .
n°8358637
Fouge
Posté le 24-06-2012 à 11:02:11  profilanswer
4Go à fréquences identiques ? En mono-GPU ? Quelle résolution et quel niveau d'AA ?
Dans le test d'HFR, rien n'indique que cela aurait changé quelque chose. Ce qui manque surtout à la GTX680 c'est un bus plus large [:o_doc]
n°8358643
jackie-85
What else !
Posté le 24-06-2012 à 11:15:02  profilanswer
qq aurait une photo du pcb de la asus gtx 670 non top ?
EDIT : j'ai trouve c'est bon , pour les curieux : http://www.overclockers.ua/video/g [...] s-dc2/all/
Message édité par jackie-85 le 24-06-2012 à 11:23:39
mes ventes
n°8358653
wnorton
Posté le 24-06-2012 à 11:28:16  profilanswer
Invite_Surprise l'avais posté en page 442
Asus GTX 670 TOP/Non-TOP
http://tof.canardpc.com/preview2/4ee51898-372d-42bb-a70d-07bd280906ba.jpg
n°8358657
jackie-85
What else !
Posté le 24-06-2012 à 11:35:01  profilanswer
pas de wb compatibe alors d'apres le coolingconfigator chez ek ?
mes ventes
n°8358659
wnorton
Posté le 24-06-2012 à 11:38:18  profilanswer
Si tu veux mettre un Walterblock complet sur grand PCB tu as les Gigabytes les Evga FTW surement d'autre mais pas sur moi même ;)
Edit: La Zotac GeForce GTX 670 AMP aussi
Message édité par wnorton le 24-06-2012 à 11:40:41
n°8358697
Neuroproce​sseur
Esclave de l'Etat !
Posté le 24-06-2012 à 12:22:57  profilanswer
Il me semble que les pcb custom ne sont pas tous les mêmes, certains sont basé sur la GTX680, d'autres diffèrent légèrement. :)
n°8358757
jackie-85
What else !
Posté le 24-06-2012 à 13:36:39  profilanswer
c'est ce que j'ai trouvé sur mes recherches , soit la evga , soit la giga , soit la zotac meme si je penche plus pour les 2 premieres marques . Mais dans les tests , la Zotac a l'air de tout defoncer sur son passage . :pt1cable:
mes ventes
n°8358790
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 24-06-2012 à 14:06:39  profilanswer
certain test sont bidon, comme celui la
http://www.presence-pc.com/tests/n [...] -23465/11/
la frequence du boost pouvant changer, il aurait ete bon de savoir a quel frequence elle tourne
Message édité par uNReaLx77 le 24-06-2012 à 14:07:05
n°8358815
wnorton
Posté le 24-06-2012 à 14:27:50  profilanswer
Voici d'autre test: de la Zotac
http://www.techpowerup.com/reviews [...] p_Edition/
http://www.hardwareheaven.com/revi [...] ction.html
http://uk.hardware.info/reviews/27 [...] benchmarks
Mais tu as pas tort c'est la plus puissante pour le moment, la seul à cette fréquence oc qui na pas de bug.
J'ai un ami qui l'acheté contant le bonhomme ;)
n°8358816
Cid156
Posté le 24-06-2012 à 14:28:43  profilanswer
Je ne suit pas tellement ce forum donc vous en avez surement deja parler...voir la cg de ce pc disponible debut juillet
https://www.digitec.ch/Startseite.aspx
Edit: J'arrive pas avoir le lien direct. Faut taper gtx660 dans la barre de recherche.
Si c'est vrai je trouve que c'est pauvre niveau memoire
Message édité par Cid156 le 24-06-2012 à 14:33:12
n°8358817
jackie-85
What else !
Posté le 24-06-2012 à 14:28:56  profilanswer
c'est le test de techpowerup que j'ai regardé , y a aussi la zotac 4 go qui a le design de ref .
mes ventes
n°8358821
wnorton
Posté le 24-06-2012 à 14:30:51  profilanswer
Oui la 4Go & la Amp le pcb de ref.
n°8358823
rva60481
Posté le 24-06-2012 à 14:32:21  profilanswer
Moi j'ai un truc bizarre.
L'indice de performance graphique de Windows 7 64 me donne un score de 7.0 avec mon ASUS GTX 670 Top alors qu'avec ma Gainward GTX 570 j'avais 7.9
J'ai bien vérifié la carte est en PCI Express 2.0 16x + GPU boost à 1137.
Sous 3dMark11 j'obtiens un 9000 environ avec mon 2500k@4.2 + 16Go de RAM
Quelqu'un a ou a eu le même "soucis" que moi ?
n°8358824
jackie-85
What else !
Posté le 24-06-2012 à 14:32:24  profilanswer
si je penche pour evga , c'est la question de la garantie , mais surtout la possibilité de mettre un WB sans perdre cette garantie , pas comme les autres marques .
mes ventes
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
