3425 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  458  459  460  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8357194
actaruxs
Posté le 22-06-2012 à 22:14:45  profilanswer
et bien, je crois que precision x d'evga est pas mal utilisé pour oc les 6xx (et pas seulement celle de la marque)... Maintenant, comme je l'ai dis, je suis pas bien placé pour conseillé, j'ai ma cg que depuis 15jours et j'ai seulement commencé a l'oc aujourd'hui... boost a 1311 qui a l'air stable.
n°8357196
Kel-Morian
Posté le 22-06-2012 à 22:16:55  profilanswer
Tu es a 1311 quand la mienne plante à 1223 ? ...
Tu utilises evga ?
n°8357199
actaruxs
Posté le 22-06-2012 à 22:20:02  profilanswer
1311 en boost...
Et oui, une EVGA GTX670 FTW
voilà mon dernier test 3dmou2011 (cpu pas o/c)
actaruxs a écrit :
Tiendez, un avant dernier ti test sous 3dmou...
boost a 1311mhz (j'ai pas encore toucher a la vram)
http://3dmark.com/3dm11/3714499
Message édité par actaruxs le 22-06-2012 à 22:20:54
n°8357202
Kel-Morian
Posté le 22-06-2012 à 22:21:48  profilanswer
Oui justement moi c'est 1223 en boost... C'est moche...
Je ne suis pas fondu dans l'OC mais je vais test avec precision X (faut s'inscrire pour le DL j'y crois pas........)
On verra bien, si ça foire, direction 7970
n°8357203
Kball076
Posté le 22-06-2012 à 22:22:22  profilanswer
Ok je pense donc vraiment l'acheter récemment ^^ merci.
n°8357207
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 22-06-2012 à 22:25:21  profilanswer
Bonsoir à tous , je reviens à l'assaut avec mon indécision vis à vis de la GTX 680 quel modéle prendre là 4go ? ou une avec le waterblock  de serie evga ? .
n°8357215
actaruxs
Posté le 22-06-2012 à 22:28:20  profilanswer
mon test t'aurai aider un peu ?
Il est aussi probable que les perf soit dépendantes de la frequence de la ddr3 du pc... voir les msg vers 18/19h aujourd'hui...
Sinon sans oc (sauf celui de la cg d'usine ) je suis je crois dans les 9260pts en score graphic mode perf
n°8357218
actaruxs
Posté le 22-06-2012 à 22:29:40  profilanswer
Si t'as les sous et que t'aime les perf, je sera toi, j'attendrai la dispo de la 680 classified ;)
Par contre, oui ça chauffe quand meme un peu (bon a 1311 en boost)... avec le ventillo a fond (80% pour precision x)... je peux quand meme atteindre les 65° sous 3dmou... Des que j'ai ma paie... j'me prend un wb :D
Message édité par actaruxs le 22-06-2012 à 22:34:14
n°8357232
Kel-Morian
Posté le 22-06-2012 à 22:38:35  profilanswer
Tu as quoi exactement comme CG actaruxs ?
n°8357234
Kball076
Posté le 22-06-2012 à 22:39:58  profilanswer
Le waterblock? quelqu'un peut m'illuminé svp ?^^'
n°8357238
actaruxs
Posté le 22-06-2012 à 22:42:07  profilanswer
actaruxs a écrit :
1311 en boost...
chez evga il la reference pas (on dirait) en france.
http://eu.evga.com/products/prodli [...] 20Graphics
celle du milieu ;)
n°8357239
actaruxs
Posté le 22-06-2012 à 22:44:25  profilanswer
waterblock... ou WB (le raccourci)... C'est que qui remplace le venti-rad... on reffroidi plus avec de l'air, mais avec du liquide... meme principe que pour les bagnolles :D ça demande un peu plus d'investissement... mais ça en vaut la peine...
Message édité par actaruxs le 22-06-2012 à 22:46:35
n°8357242
Kball076
Posté le 22-06-2012 à 22:46:08  profilanswer
Ok et on peut mettre juste la cg en waterblock sans le cpu et tout? et que veut dire "classified" sur les cg?
Message édité par Kball076 le 22-06-2012 à 22:49:32
n°8357251
Kel-Morian
Posté le 22-06-2012 à 22:51:10  profilanswer
Actaruxs, tu n'aurais pas un guide pour l'utilisation de precision X s'il te plaît ?
Je ne suis pas versé dans l'OC mais je suis bien décidé à faire valoir le coup de ma 680 ><*
J'ai d'ailleurs l'onglet "test" qui reste grisé pour une obscure raison
n°8357255
actaruxs
Posté le 22-06-2012 à 22:52:11  profilanswer
oui... mais faut une pompe, un reservoir, et un ou plusieurs radiateur a eau... De base, c'est plus silencieux... Apres, le dilemne c'est trouver le bon rapport perf/bruit... Mon i7 encaisse de passer de 2.66ghz (freq de base) a 4.4ghz... pour 60/65° par core env suivant la temp de la piece... en ce moment (je suis pas chez moi le w-e), il fait entre 25 et 28°c... J'atteind presque 70°/core... En air ça me serait impossible... pas plus de 4ghz.
n°8357259
Kball076
Posté le 22-06-2012 à 22:55:35  profilanswer
O.O vraiment énorme! sa m'interesse vraiment sa! et est-ce compliquer a installer?
n°8357261
Kel-Morian
Posté le 22-06-2012 à 22:57:27  profilanswer
C'est bon j'ai trouvé... OCScanner nécessaire...
n°8357266
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 22-06-2012 à 22:58:43  profilanswer
Je viens tout juste d'en faire un :D
Ma 580 : 30° au repos, 50 en charge, pas un pet de bruit.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8357269
actaruxs
Posté le 22-06-2012 à 23:01:56  profilanswer
nn, j'ai pas de tuto...
J'ai fait ça a l'arrache... a droite, j'ai mis le ventillo a fond (avec la petite fleche + casse auto décochée).
Ensuite, j'ai monté direct le power target... je sais pas trop a quoi ça sert... Je pense que c'est pour permettre de dépasser le tdp (conso max d'origine du gpu)... Pas trop sur sur ce coup.
Apres, j'ai monté un peu le cpu clock offset... le chiffre indiqué a droite, donne les mhz a rajouter a la freq de base... ça monte d'autant le boost de ce que j'ai remarqué...
Maintenant, 3dmou2011 ne veut rien affiché sur le lcd (temp, vitesse du gpu, etc)... obligé d'utiliser le mini lcd de mon clavier (g19) pour avoir les infos...
n°8357270
Kball076
Posté le 22-06-2012 à 23:02:20  profilanswer
OMG ! et c'est chère? facile a monter? Euh comment on fait une citation sur ce fofo svp?
Message édité par Kball076 le 22-06-2012 à 23:04:03
n°8357272
actaruxs
Posté le 22-06-2012 à 23:03:12  profilanswer
J'ai pas encore eu le temp de l'essayer. j'en prend note ;)
n°8357277
darkstalke​r
Posté le 22-06-2012 à 23:05:03  profilanswer
Pas compliqué (mais moins simple qu'un simple air cooling bien sur).
J'en ai eu pour environ 400€ je crois, mais j'ai changé plein de trucs au passage (RAM, CM ...) donc j'ai pas le vrai compte.
CPU < 62° en charge, GPU < 50° en charge, ventilos à 700rpm (silencieux de là où je me tiens), je regrette rien.
Message édité par darkstalker le 22-06-2012 à 23:05:46
n°8357282
Kball076
Posté le 22-06-2012 à 23:07:40  profilanswer
OK mais juste le WB doit couter 200euro environ non?
n°8357283
actaruxs
Posté le 22-06-2012 à 23:08:59  profilanswer
connecte toi chez docmicro par ex
Je sais pas (plus) trop les prix, mais compte 50 à 100€ pour la pompe, les embouts et le tuyau... + env 80€ pour le wb cg + 100€ pour un rad (je pense que pour juste une 670/680 un simple ou 1 double est suffisant... pour le reservoir, u en a a tout les prix... 20-30€ est correct... ça a un cout c'est sur, et faut etre un peu bricoleur... Pour "rentabiliser" (façon de dire) l'affaire, prend plutot du liquide de voiture (ldr) que tu mélange a de l'eau déminéralisée... pour 5/6€ tu aura 10l de liquide coupé à 50/50... Je vidange tout les 6mois environ... quand j'y pense. :D Pas la peine de claquer 10€/litre dans du liquide dit spécial  :o
Va voir dans la partie orientée overclocking/watercooling... et regarde les photo des pc watercoolé... Bon y a des artistes, hein  :love:
Message édité par actaruxs le 22-06-2012 à 23:14:54
n°8357287
Kball076
Posté le 22-06-2012 à 23:11:38  profilanswer
lol ok j'y vais de se pas faire un tour ^^
n°8357288
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 22-06-2012 à 23:11:44  profilanswer
actaruxs a écrit :
ok.
Donc si commandé en express, il y a de forte chance d'une reception samedi
Non retour en S.A.V  :kaola:
Je suis néerlandophone une fois
n°8357292
actaruxs
Posté le 22-06-2012 à 23:13:47  profilanswer
ah oué :/ j'éspere que tu l'aura pour ce w-e
Message édité par actaruxs le 22-06-2012 à 23:15:18
n°8357299
wnorton
Posté le 22-06-2012 à 23:17:56  profilanswer
Non non, j'ai envoyer le tout jeudi il dois seulement contrôler le problème après me la renvoyer ou la remplacer... :cry:
n°8357302
Kball076
Posté le 22-06-2012 à 23:21:25  profilanswer
Alors la je suis bluffer! C'est magnifiquement énorme ! mais juste un remplacement de boitier ne suffit pas pour le refroidissement?
n°8357304
wnorton
Posté le 22-06-2012 à 23:23:41  profilanswer
Ou http://www.aquatuning.fr/  il y a beaucoup de choix dans le matériel watercooling
J'ai acheté une très grande partie de mon matériel Watercooling  :love:
Message édité par wnorton le 22-06-2012 à 23:25:06
n°8357307
actaruxs
Posté le 22-06-2012 à 23:25:17  profilanswer
oui, c'est vrai, je l'avais oublié... Comment j'ai fais mon compte  :sleep:
oups  :sweat: chui fa.ti.gué moi
Message édité par actaruxs le 22-06-2012 à 23:26:36
n°8357309
Kball076
Posté le 22-06-2012 à 23:28:53  profilanswer
Et sinon sa fonctionnerai dessus http://eu.evga.com/products/moreIn [...] ily&uc=EUR ? je ne vois nul part si il est possible de faire du watercooling dessus ^^'
n°8357312
wnorton
Posté le 22-06-2012 à 23:29:57  profilanswer
Tu peux même lui mettre ceci. http://eu.evga.com/products/moreIn [...] are&uc=EUR
                                         http://www.aquatuning.de/product_i [...] ckel-.html
                                         http://www.aquatuning.de/product_i [...] ickel.html
Message édité par wnorton le 22-06-2012 à 23:31:24
n°8357314
actaruxs
Posté le 22-06-2012 à 23:31:11  profilanswer
Au mini, ce que j'ai marqué... Ensuite, si tu veux watercooler la cm ou le cpu (par la suite), il te suffit de rajouter les wb dans le circuit... Et demander les avis (notamment du choix de la pompe et du nombre de rad, et quel type de ventillo prendre) toujours dans le topic approprié.
Je déconseilles les kit tout pret... en general quand on veut changer un truc (élément) du circuit de reffroidissement ou en rajouter un, on peut avoir des surprise...
n°8357319
actaruxs
Posté le 22-06-2012 à 23:35:27  profilanswer
n°8357324
Kball076
Posté le 22-06-2012 à 23:40:44  profilanswer
Ok wnorton merci donc c'est sur je vais prendre la 670 alors ^^
Bah actaruxs disons que je compte faire sa que pour la cg comme j'ai déjà remplacer le fan de mon cpu par un be quiet dark rock pro c1 a 70e sa m'enbete de le remplacer ^^'
Toute façons je pense ré ouvrir un topic pour savoir quel composent je devrait prendre pour ma cg car en voyant tout sa et ce que vous me dite OULLALA que sa donne énormément envie *.* merci pour ses info en tout cas ^^ je me coucherai moins bête  ^^
n°8357330
actaruxs
Posté le 22-06-2012 à 23:43:44  profilanswer
oui oui je sais... C'était juste pour que tu sache ce qu'il faut comme composants pour un circuit standard
Message édité par actaruxs le 22-06-2012 à 23:46:09
n°8357331
Kball076
Posté le 22-06-2012 à 23:46:40  profilanswer
Ok merci ^^ et le faite que la CG chauffe joue sur les perf?
n°8357338
actaruxs
Posté le 22-06-2012 à 23:52:01  profilanswer
ça, c'est une bonne question... passé 70° les freq du boost baissent... Mais de ce que j'ai vu, il y a le tdp (la conso max du gpu) et le % d'utilisation qui entre en ligne de compte.
Ainsi, si le tdp est a 100% (ou presque) + un haut fps (genre 110fps)... ça reduit en freq boost a partir de 65° chez moi.
Si j'ai un tdp <80% 120fps & un gpu utilisé à 100%, ça baisse a partir de 70°.
Message édité par actaruxs le 22-06-2012 à 23:55:36
n°8357347
Kball076
Posté le 22-06-2012 à 23:55:58  profilanswer
Ok et donc tu n'est pas WB avec ta cg la c'est sa?
n°8357351
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-06-2012 à 23:57:58  profilanswer
Tu peux monter a combizn en poser max avec ta ftw ?
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
