12810 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  388  389  390  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8327053
ApeKx
Posté le 25-05-2012 à 21:39:42  profilanswer
Space a écrit :
elle n'atteind pas les fréquences de la top (1058) ?
d'origine j ai le boost à 1123mhz (16 bins) et je peux pousser à 1228 max ingame (voir mes screens), je paufinerai pour bench mais j'en ai fini pour ce soi, à 1260 je plante sur 3d011
La mémoire cest des fréquences bench,en jeu je me contente de 3400
Message édité par ApeKx le 25-05-2012 à 21:50:50
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°8327057
fireballl
HA HA
Posté le 25-05-2012 à 21:46:07  profilanswer
1228 c est déjà pas mal !
n°8327067
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-05-2012 à 21:56:23  profilanswer
je comprend pas, normalement c'est 915 d'origine, et 980 boost (par defaut) comme gpuz l'indique,
et la ca marque 980 et 1080 en oc, d'ou ca sort les 1228
n°8327070
yuki maru
Posté le 25-05-2012 à 21:58:06  profilanswer
vous faite comment pour calculer le bins ? desolé pour la question noob
n°8327071
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-05-2012 à 21:59:43  profilanswer
c'est quoi ce binssss :D
n°8327076
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 25-05-2012 à 22:02:43  profilanswer
y a rien d indigne à être noob :o
n°8327077
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 25-05-2012 à 22:03:20  profilanswer
ok
Cela ne sert à rien de mettre le bios de la top , tu vas planter direct en jeu , tu vas dépasser les 1228 , tu seras au final obligé de baisser la fréquence.
Tu peux mettre le bios de la zotac , tu pourras monter en fréquence non boost mais le boost sera moins important , le bin étant moins élevé (au alentour de 8).
1228-(13x8) soit environ 1124 en mode non boost
n°8327110
VIckado
Posté le 25-05-2012 à 22:39:25  profilanswer
tu changes le core avec quel soft?
et le boost a 1123 mhz d'origine, tu vois ça ou?
merci :)
n°8327115
newcat
Posté le 25-05-2012 à 22:43:57  profilanswer
neo673 a écrit :
Qu'est-ce que cette antiquité vient faire dans notre topic des 6xx ???  :D  :D  :D
 [:ishamael666]
newcat a écrit :
LOl..
 Gainward Phantom5680 juste reçue et installée en 10 minutes .
 A moi l'ultra sous BF3 avec mon 30 pouces  :bounce:  >>> 78° 2000 tours  et 75 fps .
 [:aia]
 Heu... :whistle:   l'émotion :pt1cable:     faut remplacer le 5 par un 6  :ange:
 [:aia]
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°8327117
VIckado
Posté le 25-05-2012 à 22:45:45  profilanswer
et au passage un petit 3DMarK 11 :
- 3570k  @ 4.2Ghz à l'arrache via OCGenie (MSI auto oc)
- DCU II non top avec fréquence cf. screenshot :
- pas de virtu [:kede:1]
http://hfr-rehost.net/self/pic/360acc68eaecf946b44712f04828bfcbb601716c.jpeg
n°8327142
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-05-2012 à 23:11:13  profilanswer
GPU-Z donne la fréquence théorique
Sur le 2eme onglet Sensors, on voit la fréquence réelle en live
Le nb de bins est constant (X), il ne dépend pas de l'OC. Donc si tu montes la fréquence de base du GPU, t'auras toujours X bins en boost
Tu fais (Fboost - Fstock) / 13
(Un bin = 13MHz)
Message édité par aster le 25-05-2012 à 23:14:16
n°8327147
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-05-2012 à 23:16:06  profilanswer
merci :)
eVGA precision ou GPU-Z>Sensors>Affiche le max
n°8327199
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 25-05-2012 à 23:56:01  profilanswer
Dites, une question conne mais une GTX680 au repos ça tourne à quelle température en général ?
J'ai changé mon boîtier et mis un SSD et depuis tout à l'heure, quand je joue à BF3, il m'a semblé décelé des artefacts  :cry:
Je suis passé d'un Antec Twelve Hundred (3 ventilos de 12 devant, 2 autres de 12 à l'arrière et un de 20 au dessus) à un Corsair Obsidian 550D (2 ventilos de 12 devant et un de 12 derrière), vous pensez que cela peut être dû à une mauvaise ventilation du boîtier ?
Là, je viens de checker sous MSI Afterburner et à "l'arrêt" elle est à 47°C et sous BF3 tout à l'heure elle a monté à 80/85°C.
n°8327202
yuki maru
Posté le 25-05-2012 à 23:57:36  profilanswer
ok j'ai pigé merci donc ma gtx 670 msi ref a (17 bins) gpu 967 /en pointe 1137
n°8327204
mrdoug
Posté le 25-05-2012 à 23:58:03  profilanswer
J'ai exactement les mêmes températures avec un HAF 922 ;)
Message édité par mrdoug le 25-05-2012 à 23:58:28
n°8327216
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 26-05-2012 à 00:08:41  profilanswer
Ah ouais donc pas de prob de températures (surtout comparé à toi et ton HAF 922 qui a des ventilateurs bien plus gros que les miens  :D ).
La seule différence qu'il y aurait c'est les pilotes. J'ai mis les 301.42 alors qu'avant c'était les 301.24.
Y'a eu des bugs répertoriés sur BF3 avec ces pilotes ?
n°8327240
zourgol
Choisir c'est renoncer
Posté le 26-05-2012 à 00:25:21  profilanswer
Petit test d OC de mon SLI de 670 i7 930@stock memoire DDR3 tri channel toujours en auto detect ...
J ai mis au pif les curseurs :o
GPU Boost : 1098 et je suis monté a 1228
Memory clock : 7222
3DMark ScoreP  11354
Graphics Score 16677
Physics Score  5986
Combined Score 5542
GraphicsTest 1 75.97 FPS
GraphicsTest 2 80.34 FPS
GraphicsTest 3 103.89 FPS
GraphicsTest 4 50.18 FPS
PhysicsTest    19.0 FPS
CombinedTest   25.78 FPS
PC Health Check
Your PC is performing properly.
Message édité par zourgol le 26-05-2012 à 00:34:14
Actualité de la photo de l’image et bons plans : https://www.facebook.com/JM.Photos.Paris/ - Galerie : https://www.flickr.com/photos/79393144@N04/
n°8327267
jujuom26
Posté le 26-05-2012 à 01:04:56  profilanswer
J'ai testé un truc qui fonctionne particulièrement bien avec Metro 2033, j’arrive à atteindre 70 fps en moyenne avec Directx10 et MSAAx4 + tout le reste à fond.
J'utilise une Gigabyte 670 et j'ai dédié ma 570 à Physx et le jeu tourne à merveille, aucune chute sous les 60 fps.
Pareil pour Arkham City, 570 dédiée a Physx, ce qui me permet de mettre le jeu avec le supersampling x4 ce qui rend le jeu incroyable graphiquement (sans directx11).
n°8327277
thepilot64
Posté le 26-05-2012 à 01:26:08  profilanswer
Oui mais c'est tricher ...
A ce compte la, je prévois un SLI :o
n°8327286
jujuom26
Posté le 26-05-2012 à 01:54:31  profilanswer
Et ben en faite je voulais vendre ma 570 pour prendre deux Gigabyte 670 mais je vais attendre un peu avant car ça marche excellemment bien avec les jeux PhysX.
J'avais aussi entendu parler d'une façon de faire trvailler deux gpu différent ensemble, en l'occurrence est-ce possible avec une 670 et une 570 de faire marcher les deux un peu à la manière d'un SLI ou d'un gpu dédié à PhysX comme j'ai fait et qui marche très bien ?
n°8327287
cfcmoon
Posté le 26-05-2012 à 01:56:48  profilanswer
Je pensais qu'on ne pouvait pas coupler deux cartes d'une génération différente  :sweat:
une 680 et une 580 c'est possible ?
n°8327288
jujuom26
Posté le 26-05-2012 à 01:58:38  profilanswer
Ben je ne pense pas mais j'avais vu sur un logiciel qu'il me proposait de faire travailler les deux cartes ensemble mais impossible de retrouver ce message
n°8327289
mrdoug
Posté le 26-05-2012 à 01:59:14  profilanswer
Tout à fait c'est ce que je fais avec ma gtx 680 et ma gtx 470. Sous Arkham city j'ai 20ips de plus avec la 470 dédiée au physx :)
n°8327297
janpepu
ne suze que si on s'en sert
Posté le 26-05-2012 à 02:25:51  profilanswer
Asus gtx 670 non top flashé sous windows avec nvflash et ce bios:
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 20426.html
Fonctionne tres bien
1059/1502/1137
Message édité par janpepu le 26-05-2012 à 02:36:35
n°8327304
ApeKx
Posté le 26-05-2012 à 05:23:05  profilanswer
merci :)
Pour répondre a ta question j'ai juste lancé un Unigine Heaven et j'ai constaté que je passais de 915 à 1123mhz en boost rien à voir avec les 980mhz annoncés qui sont juste théorique (sans aucun soft carte d'origine juste les derniers drivers en date).
n°8327309
rorogeek
Geek one day, geek everyday !
Posté le 26-05-2012 à 06:24:04  profilanswer
seth-01 a écrit :
quand je parle de déverrouiller je parle des coeurs qu'on peut réactiver  :o
et l'avantage par rapport à SB c'est que sont proc il l'a déjà donc pas besoin d'investir ;)
Ben justement, j'ai vu l'option dans son BIOS ce soir, ça m'a interpellé, il m'a expliqué. ^^
C'est sûr qu'il a pas besoin d'investir, mais après plusieurs heures d'OC, il arrive à 17 secondes à super pi en stable... Moi je suis à 8 secondes en stable... Avec à titre d'exemple environ 8500Mo/s en lecture dans la RAM, vs environ 22000 pour moi... :D
" :ouch:  +600 sur la RAM ! Elles s'OC vraiment bien ces GTX670 !  :pt1cable:  :love:" => c'est vrai que c'est pas mal ! Mais en DDR5, on peut pas OC la RAM quasi autant qu'on veut ? Je veux dire, avec la correction d'erreurs, au lieu de faire des artefacts tout moches, ça diminue juste les perfs sans créer d'instabilité non ?   Du moins a priori, de ce que j'ai lu et testé, c'est comme ça chez AMD...  :whistle:
Message édité par rorogeek le 26-05-2012 à 06:26:11
GLHF !
n°8327313
seth-01
Posté le 26-05-2012 à 07:02:30  profilanswer
ahhh c'est vrai que c'est LE test de référence surtout dans les jeux  :o
n°8327323
Martin_G
Sacrament Of Wilderness
Posté le 26-05-2012 à 08:37:31  profilanswer
Salut les gens :)
Petit feed de mes premières impressions sur ma 670 Asus Top fraîchement reçue hier:
Tout d'abord, vraiment conquis par la qualité du rad etc, ça respire la qualité. Elle est vraiment inaudible c'est incroyable, je trouvais déjà le Windforce 3 génial sur mes anciennes Giga mais là le Direct CU 2 version 670...ouch ! Même en charge j'entends mon DD quoi lol.
Niveau T° (au petit matin), 27° en idle et 64° en charge dans un Tree Hundred c'est quand même pas mal. Bon j'attends de voir cette aprem, là c'est pas encore super représentatif surtout avec les belles journées qu'on a en ce moment.
Je ne l'ai pas o/c et je ne compte pas le faire pour le moment mais donc d'après GPU-Z elle monte à 1293 Mhz en boost. Donc si je ne dis pas de bêtises 1293 - 1059 / 13 = 18 bins ?
J'ai fait un petit 3dmark 2011 rapidos avec mon 2500k à 4ghz : P8715
http://3dmark.com/3dm11/3512770 Ca me semble correct :)
Bref, en résumé je suis conquis pour le moment, que du bon cette Asus.
n°8327411
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 26-05-2012 à 10:27:36  profilanswer
1059/1502/1137
Je suis curieux, tu flash comment  un bios nvidia (ligne de commande a faire?)
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°8327438
Activation
Posté le 26-05-2012 à 11:10:15  profilanswer
virtu de lucidlogix ?  c est de la merde et ne tiend pas ses promesses
sa seule vrai utilité c est de permettre d utilisé le quicksync des cpu intel en ayant une vrai carte graphique à coté depuis le chipset Z68
et comme quicksync vaut pas un encodage only cpu en terme qualité
bah au final ça vaut rien
Message édité par Activation le 26-05-2012 à 11:14:50
n°8327499
thepilot64
Posté le 26-05-2012 à 12:08:51  profilanswer
n°8327500
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 26-05-2012 à 12:10:18  profilanswer
Test de la Zotac GTX680 vous aller être surpris pour une carte de référence elle rox... http://www.cowcotland.com/articles [...] -2-go.html
Je suis néerlandophone une fois
n°8327523
Space
Posté le 26-05-2012 à 12:24:32  profilanswer
j'a tourné avec un SLI de Zotac GTX 680 , la carte n'a rien d'extraordinaire...
J'ai finalisé mon oc de SLI Asus 670 DCU II SLI aux fréquences de la top (sauf mémoire), 100% stable ingame.
Je pourrais monter plus haut mais cela chauffe plus surtout avec l'arrivée du beau temps :d
i7 920@4,2 + SLI Asus 670 DCU II@1058/1650
http://img341.imageshack.us/img341/7297/3dmark2011sli10581650.jpg
n°8327550
Pintadefar​cie
Posté le 26-05-2012 à 12:42:49  profilanswer
http://www.pcworld.fr/2012/05/11/m [...] rs/527661/
plutôt au niveau de la zotac amp non
n°8327558
Activation
Posté le 26-05-2012 à 12:47:54  profilanswer
ci c est une 280 on en veut pas
Message édité par Activation le 26-05-2012 à 12:48:07
n°8327570
jujuom26
Posté le 26-05-2012 à 12:56:43  profilanswer
Si on branche une seule des 2x6 pins sur une carte elle ne démarre pas ?
Car j'ai débrancher un connecteur de ma deuxième carte dédiée au physx car je ne veux pas qu'elle consomme lorsque je ne m'en sert pas ?
n°8327586
dennis3169
Posté le 26-05-2012 à 13:10:03  profilanswer
Normalement il faut mettre tout les connecteurs d'alim.
Car la carte va peut-être booter, mais elle ne sera pas stable en forte/moyenne charge.
Et ça finira en Black Screen ou en BSOD.
Message édité par dennis3169 le 26-05-2012 à 13:10:37
n°8327605
Activation
Posté le 26-05-2012 à 13:35:49  profilanswer
WHAT t s acheté une gtx6X0 juste pour la dédier au physx  [:tibo2002]
Message édité par Activation le 26-05-2012 à 13:35:59
n°8327619
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-05-2012 à 13:54:16  profilanswer
pourquoi 705 MHz moi sur le core ???
gtx top
http://img26.imageshack.us/img26/3487/coretd.jpg
n°8327626
dennis3169
Posté le 26-05-2012 à 13:58:37  profilanswer
n°8327629
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 26-05-2012 à 14:02:29  profilanswer
PhysX c'est bon, mangez-en.  [:cerveau delight]
Message édité par Wirmish le 26-05-2012 à 14:03:08
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
