4913 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  377  378  379  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8321676
Zarbi74
Posté le 21-05-2012 à 18:21:50  profilanswer
gta007 a écrit :
Débit CB de 429€ chez RDC la Asus DCII Top est donc en cours de préparation :jap:
Ou RDC va déposer le bilan pendant la nuit et fait rentrer des sous pendant qu'il est temps. :o
 :whistle:
Mon Topic Vente
n°8321686
sebounet
Posté le 21-05-2012 à 18:24:59  profilanswer
ouin :(
n°8321701
Loctramuc
Bodybuildeur & Geek
Posté le 21-05-2012 à 18:32:50  profilanswer
C'est bon RDC commence a envoyer les Asus TOP  [:overclokman23]
Message édité par Loctramuc le 21-05-2012 à 18:33:21
n°8321708
Martin_G
Sacrament Of Wilderness
Posté le 21-05-2012 à 18:40:10  profilanswer
Je confirme :) La mienne est en cours d'expédition  :sol:
n°8321709
antoine_67
Posté le 21-05-2012 à 18:40:47  profilanswer
Dans quelques mois je vais peut-être acheter une GTX 670 mais avant cela il faut que je change mon alimentation.
Le reste de la config' c'est une carte Asus Z68, i5 2500K, 8 Go de mémoire et SSD Crucial M4.
Est-ce qu'une 600W (type Corsair GS600) pourrait suffire ?
n°8321713
estebadia
Cobra Space Adventure
Posté le 21-05-2012 à 18:44:30  profilanswer
antoine_67 a écrit :
largement
n°8321723
antoine_67
Posté le 21-05-2012 à 18:56:12  profilanswer
Merci pour votre réponse
C'est super, ça me laisse même un peu de marge pour de l'OC CPU alors :)
Message édité par antoine_67 le 21-05-2012 à 18:57:05
n°8321798
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 21-05-2012 à 19:41:42  profilanswer
Voici mes retours des tests des différents bios avec la Gigabyte GTX 670 OC
Tests effectués sur un 3770K@4.2 pour ne pas être "CPU limited", les conso sont celles de la config complète.
En iddle elle est de 68W avec tous les Bios
BIOS Zotac AMP :
Excellent rapport perfs/conso
@stock sans rien toucher, le boost va à 1097 Mhz ce qui est très bien, combiné à la mémoire à 1652 mhz
Furmark 1080 : 2764 points/45 FPS de moyenne
Conso max de 276W
On peut l'OC jusqu'à 1250/1800 mais on sera limité par le voltage de 1,075V donc le boost ira à peine à 1200 mhz, conso quasi identique @stock et n'excède jamais 280W
3DMARK 2K11
@stock : 9458 points en mode perf et 3318 en extreme
@1200/1750 : 9970 points perf et 3534 en extreme
au delà de 1200 : crash
La température se stablisera à 67°C au pire, cad sous Furmark 1080
Bios Asus TOP :
Faible voltage et sans une augmentation du TDP sous MSI Afterburner le boost ne décolle pas de 901 mhz ! D'où faibles perfs et conso basse
Furmark 1080 : 2317 points/38 FPS
Conso max de 228 W
Sans changer les fréquences et en permettant le TDP max on obtient 2698 et 44 FPS ! Conso à 253W
Meilleurs perfs en mettant en TDP max aux fréquences de 1059/1750 : 2735 et 45 FPS Conso à 254W
A noter que si vous cherchez à OC à 1100 ou 1150W les perfs vont plonger car limité par le TDP, le GPU repasse sous les 1000 mhz
3DMARK 2K11 : 9701 points à 1059/1750, et moins de 9000 points @stock (sans régler le TDP max)
Bios Nvidia de référence :
Perfs et conso très basses, OC quasi impossible sous peine d'artefacts et plantages presque immédiats !
S'explique du fait du très faible voltage à 1V
Conso max sous Furmark : 225W
3DMARK 2K11 : 8131 en perf et 2816 en Extreme (c'est très bas)
Bios Palit :
1006/1527 par défaut, à noter que presque aucun OC même de la mémoire n'est possible !
@stock : 2565/42 FPS sous Furmark et 244W de conso, 1,06V
@stock max TDP : 2688/44 FPS et 267W de conso, 1,1V
au delà, tout plante !
Donc je déconseille ce Bios
Bios Gigabyte : celui fourni d'origine avec la carte :
@stock 980/1500 :
Furmark 2807/46 FPS, le GPU grimpe à 1162 Mhz en boost ! mais la conso s'envole à 310W, 1,175V ! Température de 70°C après 5 minutes
On obtient 9200 points à 3DMark 2011
En montant à 1100/1750 : 3152 points et 52 FPS ! mais 334W de conso et 73°C ! le GPU grimpe à 1270 Mhz !
On dépasse les 10000 points sous 3Dmark 2K11 où la limite max est 1120/1800, le GPU grimpe alors à 1333 Mhz !
On constate également que + il y a de FPS, + la carte consomme ! Le fait de faire un test avec un AAX8 va donc faire chuter la conso
Une astuce, utilisez l'adaptive Vsync dans les jeu, ça améliore la qualité d'affichage et fait baisser la conso.
Augmenter la fréquence mémoire n'augmente presque pas la consommation.
Le premier test de 3DMark2011 est également en mode perf un bon indicateur de conso, à 10W près on est à la même conso que Furmark
Pour résumer :
Les bios qui permettent de bien monter la fréquence mémoire sont : Gigabyte, Asus et Zotac, pour les 3 je suis monté à 1800 mhz pour la mémoire sans artifacts
Palit et Nvidia de base échouent lamentablement !
Conclusion :
Le bios Asus est pas mal à condition d'activer le TDP max (power limit) et d'augmenter un peu la fréquence mémoire avec afterburner, ce qui est pénible à mon sens.
Le meilleur compromis est le Bios Zotac qui permet de ne pas avoir recours à un soft sans arrêt, une conso assez correcte et pas trop de bruit de ventilation
Le Bios GB permet les meilleurs perfs, mais attention à ne pas pousser le GPU à + de 1100 mhz, ensuite ça plante assez rapidement ! Chauffe assez importante et bruit de ventilation en conséquence du fort boost ! Il faudra également penser à OC la mémoire (de 1502 jusqu'aux alentours de 1800)
Donc + que jamais je reste avec le Bios Zotac Amp
Message édité par jascooby le 21-05-2012 à 19:42:52
http://boinc.roadrunners.fr/signat [...] 323bcb.jpg
n°8321824
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 21-05-2012 à 20:06:25  profilanswer
Il est difficile de dire lequel des bios est le meilleur vu que le nombre de bins varie d'une carte à l'autre et cela change donc la donne ;)
En sachant que le bios Zotac a moins de bins que le Gigabyte ou le Asus.
Avec quel util tu as fais le relevé du vcore ?
Sur mon Asus avec le bios Zotac , j'avais 1.175v en mode boost...
n°8321828
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 21-05-2012 à 20:08:57  profilanswer
Attention, je précise bien que mes tests sont valables pour la Gigabyte  :jap:
J'ai relevé avec Furmark, ce qui est approximatif je te l'accorde, mais entre le bios GB et le Zotac il y a 0,1V de différence, c'est 7°C !
n°8321862
hornetcup
GTI Addicted
Posté le 21-05-2012 à 20:40:59  profilanswer
tres beau boulot jascooby [:implosion du tibia]
j'obtiens le meilleur OC avec le bios Zotac sur  mon SLI de gigabyte GTX670
le boost de la 1ere carte monte à 1215 et la 2eme a 1207 mhz en clockant le les GPUS à 1176 mhz
Message édité par hornetcup le 21-05-2012 à 20:50:14
Mon Topic Achats/Ventes
n°8321878
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 21-05-2012 à 20:55:52  profilanswer
Pour ma part je ne suis pas assez "dingo" pour me faire un SLI de 670 même si j'avoue ça me démange  :o
Je pense que mon ptit écran 23" en 1080P devrait suivre avec une simple Gigabyte 670  :D
n°8321896
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 21-05-2012 à 21:11:24  profilanswer
si un jour tu plantes ta carte tu fais comment pour le sav lol ?
n°8321920
valentin
Posté le 21-05-2012 à 21:34:30  profilanswer
 [:csvop:1]
n°8321925
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 21-05-2012 à 21:36:09  profilanswer
Et bien pour le moment je ne flashe plus mais je me ferai une clé usb de boot avec un bios ;-)
n°8321940
hornetcup
GTI Addicted
Posté le 21-05-2012 à 21:48:06  profilanswer
j'y suis obligé pour ma part 30 pouces 2560*1600 ^^
n°8321949
yuki maru
Posté le 21-05-2012 à 21:55:09  profilanswer
antoine 600w c bon moi j'ai 2600k z68 zotac itx +msi gtx 670 (ref) 2 ssd je depasse pas les 300w mon alim c une fsp aurum gold 400w payé 52 euro a mat.net(garantie 5 ans) faut surtout avoir 30 amp sur le rail 12v minimum
n°8322054
william95
Avançons à reculons
Posté le 21-05-2012 à 23:38:02  profilanswer
oui enfin à ce prix là, c'est pas la top mais la normal ^^
MY FEEDBACK HERE
n°8322070
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 21-05-2012 à 23:57:20  profilanswer
j'ai recu ma GTX 690 récemment, une bombe nucléaire la carte :D
on peut désactiver le GPU boost ou pas?
n°8322095
jere00845
Posté le 22-05-2012 à 00:35:32  profilanswer
Non, c'est bien de la TOP qu'il parle.
Moi aussi je la paie 429€.
La TOP était à 439€ au début ( 429€ avec la réduction de 10€ en code promo), puis à pris 10 ou 20€.
n°8322143
myxpc95g5
Posté le 22-05-2012 à 04:47:56  profilanswer
Si mon Enermax Modu 82+ 625W affiche 25A pour chaque +12V et en global 50A pour les 3 : ça passe ou pas la GTX 670 ?
n°8322156
Martin_G
Posté le 22-05-2012 à 07:31:19  profilanswer
Si ça passe pas avec ce genre d'alim alors que la 670 consomme moins qu'une 560 Ti, on va être un paquet à devoir racheter une alim...  :whistle:
Nan mais sans blagues, vous êtes sérieux en posant ce genre de question ? Avec ton alim tu peux te faire un SLI je pense  :D
n°8322181
gta007
Posté le 22-05-2012 à 08:17:57  profilanswer
Exactement. À ce prix il n'y avait pas à hésiter sauf le risque de gros délais et la rupture des autres cartes en parallèle.
Mon Feed-back
n°8322193
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 22-05-2012 à 08:47:35  profilanswer
non
n°8322195
william95
Avançons à reculons
Posté le 22-05-2012 à 08:50:57  profilanswer
Hum la baisse des prix est enclenchée on dirait
Gainward GeForce GTX 670 2 GB  364€95
http://www.ldlc.com/fiche/PB001304 [...] gn=1201702
Message édité par william95 le 22-05-2012 à 08:51:18
MY FEEDBACK HERE
n°8322198
seth-01
Posté le 22-05-2012 à 08:57:49  profilanswer
n°8322200
joss69
Posté le 22-05-2012 à 08:59:59  profilanswer
Allez la Gigabyte à moins de 350€ et je prends :D
Parce que bon, les modèles de réf... :(
n°8322211
Alis_70
Posté le 22-05-2012 à 09:14:55  profilanswer
intéressant, ça sous entend que l'on pourrait mettre la fréquence max boost comme fréquence 3D en théorie ...
en théorie ça n'a pas d'avantage, sauf que perso dans GTA (je sais c'est pas une référence de l'optimisation graphique) je suis quelque fois en dessous de la fréquence 3d (je parle même pas du boost qui est quasi inéxistant) alors que le jeu aurait bien besoin du max de la puissance ... faut que je teste, peut être que ça n'apporte rien en pratique même dans mon jeu.
sans parler de l'OC supplémentaire qui a l'air intéressant sans le boost.
par contre les fréquences reviennent quand même en 2D ?
EDIT : en tout cas rien qu'en mettant dans le pilote Nvidia "maximiser les performances" dans la case gestion de l'alimentation, les fréquences ont déjà moins la bougeotte et perso je vois la différence ingame.
Après c'est clair que tout ça ne favorise pas la conso mais bon quand on vient d'une 580 ...
Message édité par Alis_70 le 22-05-2012 à 09:20:34
n°8322240
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 22-05-2012 à 09:47:46  profilanswer
ça tombe bien je dois en prendre une mais "custom" donc dommage dans l'immediat ....:/
n°8322245
Martin_G
Posté le 22-05-2012 à 09:54:40  profilanswer
Asus 670 Top expédiée par Top moumoute !  :bounce:  :love:
n°8322271
jojo_78
Posté le 22-05-2012 à 10:16:46  profilanswer
bonjour à tous, ayant vu la "promo" de ldlc sur la gainward 670 je me suis dis fonce (et pourtant hier soir j'étais prêt a prendre la giga!!!).
mais ayant vu vos différents com sur les modèles de référence, quel est le réel malaise avec ceux la?
merci pour vos lumières
n°8322275
Martin_G
Posté le 22-05-2012 à 10:23:56  profilanswer
Bah lis les différents tests, tu comprendra. Mauvaise qualité, bruit^^
Un exemple : http://www.hardware.fr/articles/866-22/conclusion.html mais c'est le constat de la plupart des tests sur le web.
Après ça n'empêche pas la carte de fonctionner ni d'être refroidie correctement, donc si le bruit ne te gêne pas et que mettre ce prix là pour ça ne te gêne pas...^^
Message édité par Martin_G le 22-05-2012 à 10:26:00
n°8322279
jojo_78
Posté le 22-05-2012 à 10:30:22  profilanswer
ben à part le design un peu "cheap", je vois rien d'autre....
si qqun à des remontées sur la gainward....
n°8322287
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 22-05-2012 à 10:36:14  profilanswer
Pas cher la gainward, ça reste une 670 qui a pas l'air plus bruyante que les 680 de ref, donc suivant ton budget fonce, si tu peut mettre 80€ de plus c'est sur que c'est tjs mieux un modele custom, mais le rapport perf prix diminue rapidement apres !
Message édité par hamon6 le 22-05-2012 à 10:37:15
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°8322289
Martin_G
Posté le 22-05-2012 à 10:36:53  profilanswer
La turbine de notre exemplaire de GeForce GTX 670 produisait un bruit mécanique assez gênant, qui impacte bien entendu ces mesures de bruit, surtout au repos. Nvidia nous a confirmé avoir également observé ce problème qui serait lié à un problème de fabrication sur quelques cartes des premiers lots. Nous mettrons à jours ces résultats dès qu'un second échantillon de test nous sera parvenu http://www.hardware.fr/articles/86 [...] e-gpu.html
En ce qui concerne les nuisances sonores émises par cette carte, précisons que notre modèle de test émet un son assez désagréable au repos et plus encore en charge (une sorte de ronronnement un peu comme un moteur d'ULM au loin) mais on nous a expliqué chez NVIDIA que cela était dû à un sample défectueux et que les cartes vendues dans le commerce ne seraient pas affectées par ce problème. Car hormis ce souci qui, espérons-le, n'en sera plus un une fois les cartes disponibles en boutiques, la GTX 670 ne souffle pratiquement pas mais nous ne manquerons pas de re-vérifier cela avec une autre carte. http://www.pcworld.fr/article/mate [...] 70/527607/
Faut lire un peu, tu veux d'autres exemples encore ou bien tu sais utiliser google ? Moi je dis ça pour répondre à ta question, après tu fais comme tu le sent :)
Soit disant les modèles du commerce devaient corriger ce problème, mais quelqu'un ici (je ne sais plus le nom désolé) qui a reçu une MSI de réf, a constaté le même soucis.
Message édité par Martin_G le 22-05-2012 à 10:42:37
n°8322290
gta007
Posté le 22-05-2012 à 10:37:37  profilanswer
Vu le prix c'est une bonne affaire à priori même si c'est pas un monstre d'oc et qu'elle fait cheap au pire tu changera la ventilation si c'est trop bruyant.
Si LDLC est à ce prix ça devrait être moins cher ailleurs dans pas longtemps...
Mon Feed-back
n°8322291
Charles K
Posté le 22-05-2012 à 10:38:58  profilanswer
Charles K a écrit :
Ceux qui ont reçu leur 670 de ref, est-ce qu'elles ont un scellé sur la fixation du rad au dos ?
up
n°8322294
jojo_78
Posté le 22-05-2012 à 10:40:07  profilanswer
merci de ta réponse même si elle est un peu sèche :D
oui, effectivement, on parle du modèle de réf.
lorsque je fais les recherches sur la gainward je n'ai aucun avis pour le moment
n°8322298
jojo_78
Posté le 22-05-2012 à 10:42:27  profilanswer
Alors si je commence à changer le rad ça devient complexe :pt1cable:  pour moi!!!
Sauf si pas trop dur à effectuer.
Concernant l'oc j'y toucherai à peine voir pas du tout
Message édité par jojo_78 le 22-05-2012 à 10:43:38
n°8322301
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 22-05-2012 à 10:44:23  profilanswer
Ya rien de compliqué a changer de rad, par contre vu la longueur du pcb se sera un rad a 1 ventilo
n°8322302
valentin
Posté le 22-05-2012 à 10:44:24  profilanswer
Elle me tente bien mais toujours pas d'informations de la part d'EK pour un waterblock.
C'est donc un pari à faire :/
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
