4356 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  264  265  266  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8280807
seth-01
Posté le 18-04-2012 à 00:16:39  profilanswer
NoradII a écrit :
aucun risque de faire un trou dans la couche d'ozone, non plus ..
à ce train là, pisser dans un violon est plus productif [:prodigy]
ca dépend quelles notes tu arrives à faire ! :D
 [:rahsaan]  [:violon2]
n°8280813
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 18-04-2012 à 00:28:54  profilanswer
je viens de tester shogun 2 fall of the samourais, ce jeu est trop lourd TAF  :o
le framerate oscille entre 25 et 60 fps (adpt vsync on) et le gpu atteint des T° presque indécentes (20° de plus par rapport à bf3 par exemple)
:o :o :o
n°8280846
Eyldebrand​t
Assisté par IA
Posté le 18-04-2012 à 01:38:34  profilanswer
C'est, de mon expérience, le jeu le plus gourmand du monde, avec Skyrim moddé ras la gueule.
n°8280912
jamesnouk
Posté le 18-04-2012 à 09:13:36  profilanswer
en stock à 455.13€ sur grosbill la PNY :
http://www.grosbill.com/4-x-159811-x-xx
on trouve un bon de 10€ sur le net facilement ça fait 445.13€ c'est pas mal...
Mon FeedBack | Vente hardware |
n°8280926
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 18-04-2012 à 09:26:23  profilanswer
13 minutes plus tard, plus stock  :D
Ma Zotac sera peut-être chez moi ce soir (au pire demain je pense).
Elle est "en cours d'acheminement" au point relais  :bounce:  :D
Message édité par Tomlechti le 18-04-2012 à 09:43:55
n°8280991
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 18-04-2012 à 10:45:42  profilanswer
diablo_III a écrit :
un test de la phantom ! > http://www.fudzilla.com/home/item/ [...] 2gb-tested
vivement que je reçoive la mienne
ça a l'air pas mal du tous, les ventilo tournent moins vite que sur l'ancienne version (gain de bruit) pour une temperature a priorie plus basse que le modele de reference meme en overclocking
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°8281007
dennis3169
Posté le 18-04-2012 à 11:01:39  profilanswer
En effet pas mal, par contre je trouve que niveau températures, le gain est pas énorme, car sur certains tests dans un boitier correctement ventilé le modèle de réf. dépasse pas 78 °C en full.
Mon coeur balance entre la Gainward Phantom et la EVGA SC+, sachant que sur Caseking elles sont au même prix soit 529.90, + 9.90 € de port et + 2€ de frais de transaction par CB.
Message édité par dennis3169 le 18-04-2012 à 11:02:10
n°8281012
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 18-04-2012 à 11:08:31  profilanswer
Faut prendre en compte la vitesse des ventilo et le bruit generé en rapport...
n°8281017
dennis3169
Posté le 18-04-2012 à 11:11:04  profilanswer
C'est kiff kiff aussi à +/- 100 RPM, pour les même dB.
n°8281036
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 18-04-2012 à 11:26:23  profilanswer
Pas trop en fait:
phantom overclock a 1180
http://www.fudzilla.com/images/stories/Reviews/Graphics/Nvidia/Kepler/680/Gainward/Phantom/gpuz%20voltage%20load.gif
Phantom overclock a 1269
http://www.fudzilla.com/images/stories/Reviews/Graphics/Nvidia/Kepler/680/Gainward/Phantom/gpuz%20phantom%20oc%20temp.gif
Modele de ref a 1110Mhz
http://www.fudzilla.com/images/stories/Reviews/Graphics/Nvidia/Kepler/680/Gainward/gpuz%20gainward%20gtx%20680%20load%20temp.gif
Modele de ref overclock a 1230
http://www.fudzilla.com/images/stories/Reviews/Graphics/Nvidia/Kepler/680/Gainward/gpuz%20gainward%20gtx%20680%20load%20temp%20OC%20133MHZ%20OFFSET.gif
Y a quasiment 200tr de plus sur le modele de reference, si je teste 200tr de difference sur ma phantom² ça fait une sacrée difference de bruit
Message édité par hamon6 le 18-04-2012 à 11:27:40
n°8281045
dennis3169
Posté le 18-04-2012 à 11:31:56  profilanswer
Oui sur ce même protocole de test, mais sur d'autres le modèle de réf. est équivalent.
Sur Caseking à 529.90 € elle est très intéressante, à 560 €/580 € sur les sites francais ça vaut carrément pas le coup.
Message édité par dennis3169 le 18-04-2012 à 11:32:30
n°8281073
tyvain
Posté le 18-04-2012 à 11:54:39  profilanswer
seth-01 a écrit :
ca je crois pas que ca existe en Z77 :/ faut se diriger vers du X79 si je ne m'abuse !
Est ce que ca tient dans un sugo sg08?? Ils disent que ca prend 2.5 slot...
n°8281122
mrdoug
Posté le 18-04-2012 à 12:44:05  profilanswer
Passage d'une GTX580 à une GTX680 pour ma part :)
Très satisfait du changement, niveau perf mais surtout niveau bruit, la GTX680 est franchement très silencieuse (J'ai la Gigabyte, modèle de référence donc)
n°8281123
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 18-04-2012 à 12:45:51  profilanswer
c'était aussi une réf ta 580 ?
n°8281127
mrdoug
Posté le 18-04-2012 à 12:46:59  profilanswer
Yep une Gainward
http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=431
Bon la GTX580 était assez silencieuse aussi, rien avoir avec ma GTX470 que j'avais auparavant :D
Message édité par mrdoug le 18-04-2012 à 12:47:29
n°8281140
Space
Posté le 18-04-2012 à 12:56:20  profilanswer
normalement niveau bruit il n'y a pas une grande différence entre la 580 et la 680 , à moins que tu possèdes un boitier poussiéreux et que la poussière se soit accumulée dans le rad de la 580...
n°8281152
mrdoug
Posté le 18-04-2012 à 13:04:04  profilanswer
Oui c'est ce que j'ai vu dans les tests. En fait c'est surtout en charge que je vois la différence. Surement du au fait que la fréquence est adaptative. J'ai pas encore fait 3h de suite de BF3  :D
n°8281383
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 18-04-2012 à 17:49:40  profilanswer
assez surprenant ce que tu dit  :??: ... y a quoi ... 20% d'écart en perf
t as testé sous quels jeux pour que tu ressente une telle différence
Message édité par Activation le 18-04-2012 à 17:50:41
n°8281401
Alis_70
Posté le 18-04-2012 à 18:09:00  profilanswer
il a pas dit que la différence était énorme, il a dit qu'il en était satisfait, 20% c'est quand même pas négligeable (bon ok si tu joues à COD tu verras pas la différence ...)
Message édité par Alis_70 le 18-04-2012 à 18:09:30
n°8281403
mrdoug
Posté le 18-04-2012 à 18:09:54  profilanswer
30% je dirais plutot.
J'ai testé sous Crysis 2, BF3 et Dirt3 pour le moment et on sent une bonne différence de perf.
Sous Crysis 2 par exemple, je suis encore jamais descendu en dessous des 45 alors qu'avec ma GTX580 il m'arrivais d'avoir 30 ce qui est franchement très désagréable. BF3 pour le moment j'ai pas encore trop testé mais ça a l'air bien plus fluide surtout avec l'AA4x d'activé quand à Dirt 3, j'ai plus de baisse en dessous des 60ips alors que ça arrivait avec ma 580.  :)
Après bon c'était un coup de folie de ma part aussi c'est clair que la GTX580 est encore parfaitement dans le coup.
Message édité par mrdoug le 18-04-2012 à 18:11:23
n°8281404
mrdoug
Posté le 18-04-2012 à 18:10:16  profilanswer
Voilà exactement  :jap:
Entre 55 et 60 ips on voit bien la différence sur certains jeux :D (Nan l'oc de carte graphique ça rend la carte bruyante :o)
Message édité par mrdoug le 18-04-2012 à 18:10:57
n°8281406
dennis3169
Posté le 18-04-2012 à 18:10:46  profilanswer
 :D  Perfect !  :lol:  :lol:  :lol:
n°8281407
Space
Posté le 18-04-2012 à 18:11:30  profilanswer
oui c'est plus de l'ordre de 30% et sur certains titres la différence peut ètre plus importante :d
n°8281408
dennis3169
Posté le 18-04-2012 à 18:14:23  profilanswer
Toute façon le plus gros de la GTX680, c'est sont TDP proche d'une GTX560Ti, en plus des " 20 % " de perf.
Message édité par dennis3169 le 18-04-2012 à 18:14:42
n°8281412
Mseirco
Posté le 18-04-2012 à 18:20:54  profilanswer
Moi je ferai un SLi de GK110 PUAHAHAHHAHA!!
n°8281429
Charles K
Posté le 18-04-2012 à 18:36:32  profilanswer
n°8281434
Alis_70
Posté le 18-04-2012 à 18:40:46  profilanswer
nous on veut du GK110, dual GK104 c'est de la merde :o
n°8281435
Salsaora
Posté le 18-04-2012 à 18:40:53  profilanswer
Une GTX 630  :whistle:
Je vous conseille pour vos PS3 en DEX Rogero ou Flash et Glitch de Xbox 360 de passer par le N°1 Alex flashxbox.free.fr. A Paris et par correspondance, moins cher et plus de services que Artik ou Nation.
n°8281453
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 18-04-2012 à 18:52:15  profilanswer
Get your mind of :
lower to expectations, lower to deception.
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°8281499
Fouge
Posté le 18-04-2012 à 19:31:19  profilanswer
NoradII a écrit :
Get your mind of :
Le GK110 plus tôt que prévu :love:
n°8281501
Eyldebrand​t
Assisté par IA
Posté le 18-04-2012 à 19:32:35  profilanswer
Mais clair putain.
Balance la vraie purée tonton Vidia.
n°8281503
NoradII
Posté le 18-04-2012 à 19:33:47  profilanswer
[:stefaninho:1]
n°8281507
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 18-04-2012 à 19:38:11  profilanswer
Pourquoi le GK 110, pour entendre je suis CPU limited avec un I7 3960X, trot puissant va nous valoir une carte mère bi xeon pour faire tourner la chose   [:lauleg]
 [:dehors2]
Message édité par wnorton le 18-04-2012 à 19:43:20
Je suis néerlandophone une fois
n°8281508
NoradII
Posté le 18-04-2012 à 19:39:17  profilanswer
oui car en plus tu as dis n'imp !
(CPU Limited, dans le cadre de ton exemple ; et pas l'inverse) [:itm]
Message édité par NoradII le 18-04-2012 à 19:39:48
n°8281515
wnorton
Posté le 18-04-2012 à 19:42:14  profilanswer
Corriger :D
[:hido45]  [:labbaipierre]
Message édité par wnorton le 18-04-2012 à 19:43:52
n°8281546
Activation
Posté le 18-04-2012 à 19:59:54  profilanswer
mais tu avais eu l'occasion de gouté au vsync adaptatif sur ta gtx580 avant l achat de la gtx680 ?
n°8281548
Activation
Posté le 18-04-2012 à 20:00:45  profilanswer
préfèrerait que la dernière demo technique soit enfin téléchargeable :o
n°8281653
TriniTa_91​1
Posté le 18-04-2012 à 21:03:04  profilanswer
Pour le Tease, c'est plus la GTX 690 (bi gpu) qui est annoncé (mon avis).
Le GK110 aux dires des rumeurs c'est plutôt octobre.
n°8281694
Fouge
Posté le 18-04-2012 à 21:21:22  profilanswer
 [:dehors2]
Moi j’attends le GK110 juste pour profiter de son effet bénéfique sur le marché, pas pour l'acheter :whistle:
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
