5411 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  217  218  219  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8259830
mukumi
RATATATA
Posté le 27-03-2012 à 21:35:11  profilanswer
On me signale que les albums de Justin Bieber se vendent comme des petits pains.
n°8259843
kriechbaum
Posté le 27-03-2012 à 21:44:37  profilanswer
Et alors !!!  [:poutrella]
n°8259852
tsubasa_40​383
Posté le 27-03-2012 à 21:49:49  profilanswer
fire du 57 a écrit :
Si c'est le cas...outch la conso' !  :whistle:
C'est le cas sinon je viendrais pas demander de l'aide...
Je vais redemarrer le PC et voir ce que ca donne
n°8259854
kriechbaum
Posté le 27-03-2012 à 21:50:53  profilanswer
Alors?
n°8259858
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 27-03-2012 à 21:52:56  profilanswer
Space a écrit :
Pour la limitation au niveau de la 3D Vision c'est normal , le HDMI mème en HDMI 1.4 est limité à du 720P en 120 hz
Noooooon tu déconnes ? :o
n°8259863
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 27-03-2012 à 21:55:21  profilanswer
Donne de tes nouvelles quand t'auras rallumé ton PC ! ;)
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8259889
tsubasa_40​383
Posté le 27-03-2012 à 22:05:58  profilanswer
Probleme regle, dans le panneau de configuration Nvidia, Gerer les parametres 3D, Parametres Globaux l'option Mode de Gestion de l'alimentation etait sur Privilegier les performances maximales au lieu d'etre sur Adaptatif (par defaut)
n°8259906
rayyoux
ex koko_master
Posté le 27-03-2012 à 22:13:22  profilanswer
Marc a écrit :
http://geforce.com/optimize/guides [...] urround/#1
Bizarre il y'a des limitations au niveau de la 3D Vision pour la connectique (pas de HDMI mais DP avec adaptateur Dual Link DVI pour le 3è) mais pour le Surround classique normalement :/
En lisant je me dis super j ai deja 2 écrans comme ca...mais le reste ne résoud pas mon prob... je vais test en mettant avant les benq en 60fps puis brancher le 3ieme
 In future drivers, owners of BenQ’s XL2420T and XL2420TX 3D Vision monitors will be able to use the two DVI connectors and the DisplayPort connector without needing the DisplayPort to Dual-Link DVI adapter, as the BenQ monitors feature built-in DisplayPort 3D Vision technology.
Edit: meme en passant les ecrans en 60hz same shit....
je comprends pas ma carte serait elle buggée ?
Message édité par rayyoux le 27-03-2012 à 22:37:51
n°8259938
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 27-03-2012 à 22:40:06  profilanswer
c'est quoi comme modèle exact ton 3ième écran ?
n°8259942
rayyoux
ex koko_master
Posté le 27-03-2012 à 22:42:08  profilanswer
un packard bell maestro 242ws full hd
n°8259962
ordimans
Posté le 27-03-2012 à 22:59:28  profilanswer
Je plussoie :D
Y a qu'à voir les trois derniers topic unique des séries de GPU.....
Pas craquer, pas craqueR. 506€ la Asus  [:rarnomix:4]
Bon alors en surround avec un peu de recul, y en a qu'on testé ?
Je sais pas pourquoi j'ai envie de revenir chez les verts. ce vert m'attire.
C'est grave docteur.
Un peu genre la scène du bouffon dans SPider Man :D
Message édité par ordimans le 27-03-2012 à 23:00:10
n°8259984
muvo2
Posté le 27-03-2012 à 23:17:25  profilanswer
Que pensez vous d'une gtx 680 pour remplacer mon sli de 275?
mon i7 920sera suffisant?
j’hésite avec un sli de 560 ti 2Go mais je me dis que ca doit plus consommer pour des perf à peu près similaire non?
n°8259993
Space
Posté le 27-03-2012 à 23:22:00  profilanswer
il me semble que pour le surround il faut 3 mèmes modèles , le fait qu'ils aient la mème réso ne suffit pas toujours...
Mais bon chui pas spécialiste du surround :d le plus simple demande sur le topic unique ;) => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3004_1.htm
n°8259997
rayyoux
ex koko_master
Posté le 27-03-2012 à 23:26:33  profilanswer
non non j ai bien lu sur les site, c est que en 3d ou ca joue
n°8259998
necrontire
Posté le 27-03-2012 à 23:26:53  profilanswer
@ ordimans : Je test ça dans la semaine dès que je la reçois, je te donnerai mon point de vue sur la chose ! :)
Message édité par necrontire le 27-03-2012 à 23:27:39
Mon Topic de vente
n°8259999
rayyoux
ex koko_master
Posté le 27-03-2012 à 23:27:24  profilanswer
n°8260005
dennis3169
Posté le 27-03-2012 à 23:33:16  profilanswer
n°8260020
Rayaki
Posté le 27-03-2012 à 23:49:54  profilanswer
couilleshot a écrit :
Elles se vendent très bien visiblement, et les stock vont être réalimentés bientôt.
Bien joué NV
on attendra des chiffres et un comparos par rapport aux générations précédentes à la rigueur :)
Clan Torysss.
n°8260036
sebounet
Posté le 28-03-2012 à 00:25:41  profilanswer
si il est o/c ca devrait faire l'affaire. Tu auras évidemment plus de perfs avec un meilleur cpu.
n°8260040
burnout62
Posté le 28-03-2012 à 00:33:42  profilanswer
n°8260066
tsubasa_40​383
Posté le 28-03-2012 à 01:49:10  profilanswer
J'ai overclocke mon SLI GTX 680 a l'aide du logiciel EVGA PrecisionX (Sans pour autant "s'amuser" a chercher les limites max de mes 2 GPU)
Donc voici les reglages pour le moment:
Power Target: +132%
GPU Clock Offset: +100 MHZ
Memory Clock Offset: +100 MHZ
Je n'ai pas touche aux voltages  :love:
Ces reglages me donnent les frequences suivante grace au GPU Boost:
GPU 1: 1215 MHZ (au maximum) sinon ca oscille souvent entre 1197 MHZ et 1185 MHZ la plupart du temps. Le tout pour du 83 degres au MAXIMUM (jamais depasse pour le moment et pourtant je bench pas mal)
GPU 2: 1185 MHZ (au maximum) et ca ne bouge pas, elle reste a cette frequence le tout pour du 79 degres au MAXIMUM
Voici mes scores 3D Mark 11 et Unigine 3.0  :bounce:  :bounce:
3D Mark11 EXTREME: X6560  :)
Unigine 3.0 (Tout a fond, AAx8, Tesselation Extreme etc etc) FPS: 90.8 (min: 38.8 max: 211.9) pour un score de 2286  :)
Les ventilos quant a eux, on ne les entends pas... Ils ne s'affolent pas c'est meme limite deroutant, mais bon tant mieux! \o/
Le reste de la config:
- Boitier HAF X
- EVGA X58 3 Ways SLI Classified With ECP (Bios 83)
- i7 980x B1 O/C @ 4.01 GHZ (HyperThreading Active 6 coeurs 12 threads) - Noctua NH-D14
- 12 Go DDR3 G.Skill RH Ripjaws PC16000 Tri Channel
- Raid-0 Velociraptors (600 GO)
- Alimentation BeQuiet Dark Power Pro 1000W 80+
- 3D Vision Nvidia sur Ecran Acer GD245HQ en 120 HZ
Qu'en pensez vous niveau overclocking des GPUs et scores obtenuent sur 3D Mark 11 et Unigine?
Message édité par tsubasa_40383 le 28-03-2012 à 03:20:05
n°8260071
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 28-03-2012 à 02:00:56  profilanswer
Charles K a écrit :
des cartes custom galaxy/KFA2 :
m'enfin ça veux dire achat UK/DE, car KFA2 n'est pas vraiment distribué en France  :o
PHK semble indiqué que les modèles custom, 8+6, pourraient atteindre 1400MHz voire + en OC.
http://bbs.expreview.com/thread-51339-1-1.html
Sinon,
http://tof.canardpc.com/preview2/607fc5cd-892a-4696-b386-eb3d0b2feb88.jpg
Les trous entre les phases  [:clooney16]
n°8260090
kikou2419
Posté le 28-03-2012 à 07:14:32  profilanswer
Mon i7 920 oc à 3,5GHz tourne à 65% sous bf3 (j'ai une gtx 580)  donc ça devrait aller
TU Nvidia Shield Android TV
n°8260122
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 28-03-2012 à 09:02:36  profilanswer
Pour ceux qui attendent désespérément les gammes inférieures, une GTX570 à 210 euros :
http://www.grosbill.com/4-sparkle_ [...] que-nvidia
Message édité par o_BlastaaMoof_o le 28-03-2012 à 09:02:53
n°8260134
okinawa02
Posté le 28-03-2012 à 09:28:11  profilanswer
La vache, j'ai bien fait de pas me la prendre ce week :o
J'ai pris une 580 d'occaz à la place mais sinon c'était celle-là
très bon plan. Au prix de la 7850 et plus perf
Message édité par okinawa02 le 28-03-2012 à 09:28:31
n°8260135
Yoyo_5
Posté le 28-03-2012 à 09:31:11  profilanswer
Sinon,
http://tof.canardpc.com/preview2/6 [...] 2feb88.jpg
C'est pas con, ça doit faciliter la circulation d'air. ^^
¤ Paix et félicité ¤
n°8260145
Nomain
Carpe diem
Posté le 28-03-2012 à 09:46:18  profilanswer
La Zotac GTX680 à 459€ chez LDLC avec le code GRAF8.
Je rappelle qu'elle dispose du contenu le plus complet, avec plusieurs jeux fournis.
Message édité par Nomain le 28-03-2012 à 09:47:35
n°8260161
tromzy
Arrêtez de m'appeler Sire.
Posté le 28-03-2012 à 09:58:41  profilanswer
J'ai reçu ma 680. Ils pourraient quand même livrer un câble HDMI avec, au prix qu'on paye. :o
Message édité par tromzy le 28-03-2012 à 09:58:58
n°8260167
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-03-2012 à 10:02:07  profilanswer
Chut... ça va en faire craquer certains...  :whistle:
n°8260180
kylereese
Posté le 28-03-2012 à 10:15:45  profilanswer
Putain j'ai payé 100€ plus chère sur Matériel.net, des ASUS, mais bon c'est la fin du mois
n°8260188
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 28-03-2012 à 10:28:28  profilanswer
j'ai reçu ma MSI
j'ai testé la demo stone giant, j'ai doublé le frame rate comparé à ma HD5870 (tesselation medium), de 63 je passe à 122 fps
ma config consomme 110 w en idle, 280-300w en charge, donc ça reste équivalent à la HD5870.
elle ne chauffe pas beaucoup 62° en charge, ventilo à 60 % (là ça devient bruyant :/)
pour info les bobine sifflent au delà de 400 fps dans les menu
bref belle carte  :) , et le pcb de taille modeste fait plaisir, ça s’insère aisément dans mon boitier de "nain" :o
Message édité par couilleshot le 28-03-2012 à 10:29:10
:o :o :o
n°8260192
Kenshin011
Posté le 28-03-2012 à 10:34:28  profilanswer
n°8260201
kylereese
Posté le 28-03-2012 à 10:43:05  profilanswer
j'ai reçu ma MSI
T'as combien avec le Bench de Crysis 2, Xtreme, Central Park, 73fps ?
n°8260215
husbeck
Cosa Nostra Forever
Posté le 28-03-2012 à 11:01:12  profilanswer
elle va trés bien se placer dans le haut des hits de la marque.
A 350 euros dans 6 mois inch'allah   [:lebowsky]
n°8260226
g-ridaz
Steam/XboxLive: Gridaz
Posté le 28-03-2012 à 11:13:01  profilanswer
Je suis très hésitant sur le modèle donc je viens soliciter l'omniscience du topic.
Chez LDLC ils font de "grosses" promos (-8% donc) mais n'ont que deux modèles en stock: Gainward et Gigabyte (20 € d'écart tout de même pour une carte de ref au même bundle)
-8% ça fait pas mal, en rajoutant 24€ je l'ai livrée demain 10h (500in pr la Gainward, 520in pour la Giga en gros)
Sans bénéficier des 8% je peux aller les chercher ce soir à la boutique (520 ou 540 donc)
Mais si je patiente un peu plus j'ai la zotac pour 470€ avec son bundle plus fourni. Seulement en patientant je risque d'avoir une annonce d'un modèle custom entre temps et pour 30€ je suis passûr que ça vaille bien le coup d'attendre les 2 semaines.
Que feriez-vous? :o
n°8260228
dennis3169
Posté le 28-03-2012 à 11:14:50  profilanswer
Attendre Rad Custom, elles arrivent petit à petit.
n°8260231
g-ridaz
Posté le 28-03-2012 à 11:16:24  profilanswer
Si le custom est à 60€ de plus ça fait mal quand même (surtout pour du mdg :o )
En fait ya tellement de chances d'avoir bcp mieux que ça donne envie de retarder l'achat :whistle:
n°8260235
kylereese
Posté le 28-03-2012 à 11:18:12  profilanswer
Que feriez-vous? :o
Te prends pas la tête c'est la fin du mois, moi comme j'ai dis , sur materiel.net, 550€ pour un ASUS, quid pourquoi les ASUS sont t'elles ^plus chere ?.
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
