12839 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1006  1007  1008  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°9097589
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 22-03-2014 à 17:59:26  profilanswer
MSI GTX 770 Lightning -> aucun souci non plus.
Steam ID
n°9097595
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 22-03-2014 à 18:08:25  profilanswer
sli de msi GTX 760 gaming qui tourne comme un charme...
n°9097636
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 22-03-2014 à 18:57:39  profilanswer
Vous devriez vous empresser de revendre vos MSI avant que Nvidia ne provoque leur mort [:mlc]
n°9098090
Modération
Posté le 23-03-2014 à 10:15:02  answer
Bon, je pense qu'on a tous compris que mavrick13 racontait des inepties. Next
n°9098819
Prums
je suis occupé la...
Posté le 24-03-2014 à 00:00:13  profilanswer
une ame charitable pour me donner les dimension exacte du carré de la puce d'une gtx 680 de ref svp
c'est pour monter un bloc MCW 82 sans demonter la plaque noir du pcb
FeedBack
n°9098909
cyberfred
Posté le 24-03-2014 à 09:47:50  profilanswer
MSI GTX 770 Gaming installée ce weekend chez mes parents (le geek que je suis n'a pas pu su résisté pour prendre une telle carte :D)
Absolument aucun soucis ,la carte marche du tonnerre , la temp en idle est de 28°C et ca monte à 65°C en bench (j'ai testé sur unigine valley et 3dmark) , silencieuse , performante ,je l'ai poussé à 1254Mhz au niveau du gpu et 1800 Mhz pour la mémoire sans toucher à la tension.
Les perfs sont là :love:
absolument aucun souci en jeux etc etc...
Bref vraiment content ;)
Message édité par cyberfred le 24-03-2014 à 09:52:04
n°9098914
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 24-03-2014 à 09:56:59  profilanswer
Effectivement,  msi fait du bon boulot avec sa série gaming.
[:otacon-yuiitsu:2]
n°9099065
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 24-03-2014 à 13:08:05  profilanswer
ganon304 a écrit :
gainward je n'en ai eu que des mauvais retour comparé a toutes les autres marques.
Gainward  :sol:  perso   pas pire que les autres marques ...
 j'ai eu une gainward 8800 gtx "biosée" en ultra .... elle tourne encore overclocké comme un truie dans mon second pc....
Deuxième carte vieille de deux ans.... RAS GAINWARD:
Plus que satisfait de ma 690 l'exception qui confirme la règle?
 + 175 mhz sur le gpu et +700 sur la ram avec un survoltage de 250mV
résultat 1293 mhz en oc @ 1.24V avec le bios 450W  je ne connais aucune 690 dans le monde à tenir ces fréquences ( je fais du topic sur Guru3D; overclocknet.net, technpowerup, anandtech, Hot hardware, ....)
voila ce qu'on obtenu les site spécialisés avec des cartes "ES" ou "SAMPLE PRESS" surement "cherry picked" par nvidia
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_786511690.jpg
Message édité par the oc scientist le 24-03-2014 à 13:12:27
utilise les gens qui t'utilisent
n°9099076
Posté le 24-03-2014 à 13:21:34  answer
Ce sont des cartes fabriquées par nVidia, pas étonnant :whistle: !
n°9099127
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 24-03-2014 à 14:25:35  profilanswer
La 680 Lightning est vraiment une super carte aussi. Très content d'en avoir fait l'acquisition.
n°9099145
Posté le 24-03-2014 à 14:38:39  answer
 [:otacon-yuiitsu:2]
y'avait pas mal de retours négatifs concernant le coil whine sur ce modèle au départ
c'est moins le cas maintenant ?   :??:
n°9099158
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 24-03-2014 à 14:52:31  profilanswer
J en ai eu 3 et elles sont inaudibles en idle et à peine plus en charge.  C est impressionnant et parfait pour un sli !
n°9099316
cyberfred
Posté le 24-03-2014 à 17:16:52  profilanswer
j'ai testé tout à l'heure à haut FPS sur un jeu (diablo 3 plus de 200 fps) , aucun coil whine à ce niveau avec la MSI 770 Gaming.
par contre , comme toujours , on entends le fameux sifflement lors du test 3dmark Ice Storm mais là toutes les cartes en fond je pense (+ de 1500 fps ! )
n°9099338
sicqo
unleash the dragon...
Posté le 24-03-2014 à 17:36:35  profilanswer
SC2 est plus parlant que D3
n°9099421
Prums
Posté le 24-03-2014 à 18:22:15  profilanswer
 :sweat:
FeedBack
n°9099427
Invite_Sur​prise
Posté le 24-03-2014 à 18:23:24  profilanswer
Le carré de la puce ? Tu veux dire le die ?
n°9099442
Prums
Posté le 24-03-2014 à 18:34:05  profilanswer
Non après le die
FeedBack
n°9099489
Wilfried28​_2
Posté le 24-03-2014 à 19:11:45  profilanswer
Comment je fait pour ma GTX-660Ti qui est HS (tester sur un autre pc toujours ecran noir) ! plus aucun affichage !
Vu que sa fait 1.5ans, je doit toujours passer par Cdiscount ou je doit l'envoyé directement chez gigabyte ???
Car si je doit téléphoner à cdiscount pour rien vu le numéro surtaxer ça sert à rien pour au finale me dire allez chez gigabyte non ?...
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°9099495
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 24-03-2014 à 19:17:06  profilanswer
Bonsoir
Tu peux voir directement avec gigabyte. Mais tu les contactes d'abord via leur site.
n°9102454
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 27-03-2014 à 14:23:02  profilanswer
le die du gk104  fait 294 mm²
"which state that the Kepler GPU packaging measures 40mm x 40mm, while its die is 17.2mm x 17.2mm, which makes it just 296 square millimeters big."
296-294 = 2 mm² donc on doit etre juste en dessous de 17.2 mm
après le die ? t'a le pcb !
Message édité par the oc scientist le 27-03-2014 à 14:26:52
n°9103371
Posté le 28-03-2014 à 17:35:57  profilanswer
Je vais changer de CM/PROC et passer sur du 1150. Mais je vois que le Q87 (utile pour vPro/AMT) ne supporte pas le PCIe 3.0, wtf ?
Sur ma GTX670 je sentirais la différence si je la passe en PCIe 2.0 ? Le port est "PCIe 3.0" officiellement sur le descriptif de la mobo mais sur ark.intel côté Q87 c'est marqué 2.0, wtf :o
Je pense prendre cette CM : http://www.asus.com/Motherboards/CSB/ et de toute façon rester en Q87
XaT
[:dawa]
n°9103422
Posté le 28-03-2014 à 18:25:14  profilanswer
Ah je suis con, le proc gère maintenant le PCIe 3.0 je crois :o
XaT
Message édité par XaTriX le 28-03-2014 à 18:25:22
[:dawa]
n°9103489
cyberfred
Posté le 28-03-2014 à 19:13:39  profilanswer
tout petit retour après une semaine d'utilisation d'une MSI GTX 770 Gaming ;)
vraiment enchanté par cette carte , elle tourne finalement @1267 Mhz en boost  (1800 Mhz au niveau de la mémoire) , je vais la laisser comme ça pour le moment et je confirme bien , aucun coil whine (même sur SC 2 ;) )
@Xat : hello :hello:
juste une petite question , c'est la conf avec le 3770k que tu vas changer  :??:
ca n'engage que moi mais je pense que l’intérêt de passer sur un socket 1150 en venant d'un 1155 est vraiment limité , pour ne pas dire inexistant en venant d'un processeur comme le 3770k :spamafote:
Message édité par cyberfred le 28-03-2014 à 19:18:27
n°9103510
Posté le 28-03-2014 à 19:29:17  profilanswer
Comme je disais je cherche à avoir le vPro, l'AMT, le VT-d, etc.
La différence de prix entre le Q77, le Xeon 1230v2 (1155 donc) et le Q87+Xeon 1230v3 (1150 donc) est infime, de l'ordre de quelques euros.
C'est même moins cher avec l'ASrock Q87M vPro qui coûte pas grand chose (97€) avec un gap de 30-40€ avec les CM vPro en Q77/1155.
Donc autant profiter de la dernière génération, plus les avantages qu'apportent le Q87 par rapport au Q77.
Voir Ark.Intel.com : http://ark.intel.com/compare/75007,64027,64024 (comparaison Z77, Q77, Q87)
Pour le proc au niveau des performances l'échange est limité, nul ou même en deça des perfs d'un 3770K@stock, mais le 1230v3 reste un proc "surpuissant" :o
Voir cette comparaison 3770k, 1230v2, 1230v3 http://ark.intel.com/compare/65732,75043,75054
Sinon j'ai crée un topic à ce sujet : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
En tout cas j'espère qu'on peut bien adresser le GPU dédié à une VM Xen sans trop de perte en 3D :D
XaT
[:dawa]
n°9103518
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 28-03-2014 à 19:35:49  profilanswer
Identique à pas mal de lighning, (et certaines lightning font moins bien aussi) Vraiment bien ces Gaming.
n°9103663
cyberfred
Posté le 28-03-2014 à 22:43:14  profilanswer
@XaTriX : ok je comprends mieux :jap:
@Le Profanateur : effectivement , pas déçu et excellente carte !
pour le coup , je regrette presque de pas avoir pris une Gaming en 780 Ti sur ma conf principale (quoique ma Zotac roxe bien comme il faut aussi ! )
n°9103673
Prums
Posté le 28-03-2014 à 22:55:51  profilanswer
je voudrai monter directement le mcw82 en ayant demonté simplement la coque et le rad comme ceci
http://www.ocaholic.ch/modules/xcg [...] FTW_18.jpg
d'apres swiftec le carré du mcw82 fait 49.6mm
Message édité par Prums le 28-03-2014 à 22:56:50
FeedBack
n°9108413
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 03-04-2014 à 00:02:25  profilanswer
Je ne suis pas un pur gamer comme certains ici je pense, mais j'ai l'intention de changer d'écran et de prendre un 29". ( usage photo, montage vidéo, et je regarde de + en + la TV dessus aussi )
J'ai actuellement un Dell 24" avec une 670 msi ( je joue de temps en temps à BF3, The Witchers, Dirt etc etc ) je ne compte pas faire la course aux fps mais je vais quand même jouer de temps en temps.
Que me faudrait t'il à votre avis comme GPU si j'achète un 29" ?
Merci d'avance  :jap:
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°9108430
Taiche
Posté le 03-04-2014 à 01:13:46  profilanswer
Quelle résolution ? Si c'est Full HD (1920 x 1080), t'as pas trop besoin de changer de carte.
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
n°9108521
Fouge
Posté le 03-04-2014 à 09:55:56  profilanswer
Ce sont les 29" 21:9 (2560*1080) ? Ton 24" était un 1080p ou un 1200p ?
En gros tu vas avoir 20 à 30% de pixels en plus et donc une perte de perf entre 0% et 20-30%. Le mieux c'est que tu testes avec ta 670, tu verras si ça te suffit ou non.
n°9108702
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 03-04-2014 à 13:13:27  profilanswer
Merci pour les précisions.
Pour répondre à vos questions, mon écran actuel est le Dell U2412M, ma résolution actuelle = 1920*1200 16:10
Et l'écran que je compte prendre c'est bien cela 2560*1080 en 21:9
n°9109156
NODeath
Posté le 03-04-2014 à 22:18:05  profilanswer
Ca va être dur pour toi de passer du 1200 à du 1080p. :D
Topic [ACH]/[VDS]
n°9109171
katset
Marcel Poutre
Posté le 03-04-2014 à 22:35:54  profilanswer
Carrément... Surtout en 21:9
n°9109213
Fouge
Posté le 03-04-2014 à 23:41:44  profilanswer
Il surfera en mode portrait :o
n°9109287
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 04-04-2014 à 08:21:36  profilanswer
Oui c'est pas faux !
Mais il n'y a pas d'autres dalle ips " correctes " et ayant un bon rapport q/p en 29"....
n°9109299
Fouge
Posté le 04-04-2014 à 08:52:14  profilanswer
Sinon t'as les 27" WQHD : 2560 pixels de large aussi, mais 1440 de haut !
Bref, t'as 33% de pixels en plus et niveau surface (physique) d'affichage, ces 2 types d'écrans se valent (le 27" est même un poil plus grand que le 29" ).
edit: par contre c'est globalement plus cher et ta 670 risque vraiment d'en chier. C'est quoi ton budget ?
Message édité par Fouge le 04-04-2014 à 08:55:36
n°9109517
NODeath
Posté le 04-04-2014 à 14:00:50  profilanswer
D'ailleurs tu devrais prendre un Qnix 2710 Evo 2. J'en ai un et c'est le pied total, je trouve mes dell u2412M franchement dégueulasse à côtés :D.
Ecran avec dalle samsung PLS, 2560*1440, input très très bas. Overclockable à 120hz. Tu peux en avoir à 240€ mais tu peux en avoir à 285€ avec zéro défaut. :o
Topic ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Enfin c'est juste une suggestion :o
Perso le 60hz pour moi c'est finit :D
Topic [ACH]/[VDS]
n°9110231
krisvonsik​steen
eVGA Grand Fan Incontesté
Posté le 05-04-2014 à 10:21:16  profilanswer
Nouvelle mise à jour et Augmentation de la Stabilité sur ma GTX 670 :
Totalement Stable 24h/7j :
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/14/1396633174-capture-d-ecran-2014-04-04-19-39-11.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/14/1396650873-capture-d-ecran-2014-04-05-00-33-09.png
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
n°9110242
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 05-04-2014 à 10:36:36  profilanswer
Merci Fouge et No death, je vais étudier tout cela avec attention ;)
n°9110584
Le Profana​teur
Posté le 05-04-2014 à 16:24:49  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichier [...] -39-11.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] -33-09.png
Fais des tofs plus grandes, ça sera ptêtre lisible comme ça... :jap:
n°9110603
boo2
Posté le 05-04-2014 à 16:54:57  profilanswer
Bonjour
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 71566.html
Que vaut cette CG par rapport à une 7850 ?
J'y gagne beaucoup en perf ?
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
