16006 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1003  1004  1005  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°9071410
Taiche
Posté le 27-02-2014 à 17:07:02  profilanswer
_zero_cool a écrit :
Hello à tous.
J'ai une petite question pour les connaisseurs. J'ai un i7 950 qui est assez vieux avec une ati 6870. Pensez-vous que changer la CG avec une 770GTX vaille le coup? Le processeur n'est-il pas trop ancien?
Merci !
Si c'est pour le jeu, y aura pas de souci.
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
n°9071631
burnout62
Posté le 27-02-2014 à 20:21:03  profilanswer
Hello à tous.
Merci !
Un poil CPU limited avec 2-3 jeux tres gourmands. Mais vraiment vraiment rien, surtout avec une 770.
OC le bien a 4 Ghz et profite ;) .
n°9071770
aliquide
Non
Posté le 27-02-2014 à 22:25:02  profilanswer
 :heink: du style?
Topic ACH/VDS FEED
n°9071793
Posté le 27-02-2014 à 22:55:08  answer
parmi les jeux gourmand en cpu on peut citer , certains mmo , ou des fps multi comme bf , ou des portages  particulièrement mal codé commes les assasan's creed ou skyrim
avec ton cpu @ stock , avec certains de ces jeux , la 770 pourrait être bridé un peu par moment , en particulier certains mmo genre gild wars
une fois oc les cas deviennent vraiment très rares
c'est ce que je constate avec ma machine ( voir config ) qui est assez proche de la tienne si tu prends cette 770 :)
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2014 à 22:56:01
n°9071797
_zero_cool
Posté le 27-02-2014 à 23:00:25  profilanswer
Merci pour vos réponses !
n°9071808
burnout62
Posté le 27-02-2014 à 23:14:53  profilanswer
Tout est dit : j'accentue avec Battlefield car franchement, même à 4 Ghz, mon CPU trime à mort avec une 780 Ti !
OC bien ton CPU ; tu seras CPU limited sur qqes jeux, mais tu en profiteras quand même très bien ;) . Et tu perdras vraiment peu...
Message édité par burnout62 le 27-02-2014 à 23:15:19
n°9071811
Posté le 27-02-2014 à 23:21:55  answer
y'a une bonne diff de perf quand même entre une 770 et une 780 ti
il devait moins en souffrir que toi :)
n°9071820
burnout62
Posté le 27-02-2014 à 23:27:43  profilanswer
Ah ouais, d'où "Et tu perdras vraiment peu..." :O .
Dans certains jeux, avec la 780 Ti, tu perds franchement pas mal...(genre 20 fps en multi selon les tests, même plus).
n°9071825
Posté le 27-02-2014 à 23:30:53  answer
ça ne m'étonne pas du tout a ce niveau de puissance graphique
même les i5 récents @ stock  doivent être assez bridant avec ce genre de carte :jap:
ceux qui avaient des SLI/cross de 6xx ou de 79xx le constataient déjà à l'époque
n°9071842
lestanquet
Posté le 27-02-2014 à 23:42:57  profilanswer
En même temps si t'as les moyens pour une 780 ti tu as le CPU qui va avec ...
n°9071845
burnout62
Posté le 27-02-2014 à 23:45:12  profilanswer
Aucun rapport. Pas encore besoin de changer mon i7 920, limitant mais pas trop. Donc pourquoi changer ?...
n°9071850
lestanquet
Posté le 27-02-2014 à 23:50:41  profilanswer
Si je vois le rapport perso surtout quand on se plaint de ces baisses là ^^  m'enfin chacun fait ce qu'il veut.
n°9072019
Tilps
Posté le 28-02-2014 à 09:39:09  profilanswer
Bonjour, je viens d'acquérir une GTX 770 OC de chez Gigabyte et j'aimerais la tester plus en détail histoire de voir si tout fonctionne correctement.
Des benchs à me conseiller ?
Message édité par Tilps le 28-02-2014 à 09:46:30
n°9072035
Nomain
Carpe diem
Posté le 28-02-2014 à 09:52:26  profilanswer
Tilps,
OCCT GPU avec détection d'erreurs et 3D Mark.
n°9072054
Tilps
Posté le 28-02-2014 à 10:04:18  profilanswer
Merci, je teste ça ce soir ;)
n°9072195
DDReaper
Posté le 28-02-2014 à 11:43:39  profilanswer
Yop, Je viens de commandé une GTX 770 sur le coin des affaire de LDLC, c'est une MSI GeForce GTX 770 Lightning 2GB et ce serait en remplacement d'une GTX460 1GB.
Je l'ai eu pour 236€ :
-c'est un bon prix ?
-le coin des affaire ca craint pas trop ?
- je dois annuler ma commande immédiatement :D ?
n°9072208
Posté le 28-02-2014 à 11:48:53  answer
c'est probablement une retour
soit pour coil whine , ou tout simplement parce qu'elle ne clockait pas assez au gout du premier acheteur
tu verras quand elle sera dans ton boitier
si souci il y a , tu auras toujours le délai de rétrac :)
n°9072209
Taiche
Posté le 28-02-2014 à 11:48:59  profilanswer
Oui ! Un bon prix pour une bonne carte.
Pour les 2 autres questions je sais pas :D
n°9072230
Nomain
Carpe diem
Posté le 28-02-2014 à 12:09:02  profilanswer
DDReaper,
C'est sûrement une carte refusée par un précédent acquéreur insatisfait. Par ailleurs, ta garantie ne sera que de 3 mois, tu n'auras probablement pas de jeu et tu risques d'avoir une boîte incomplète ou neutre. Sois attentif au bruit des pâles, elles sont fragiles et dysfonctionnent aisément.
Après, à toi de voir si tu penses ou pas que c'est un bon plan. A titre de comparaison, une GTX770 Gaming (à peine inférieure) coûte ce prix neuve (environ 256€ moins 20€ pour le jeu) avec garantie de 2 ans, boîte officielle complète et quasi certitude du parfait fonctionnement.
Message édité par Nomain le 28-02-2014 à 12:12:26
n°9072254
DDReaper
Posté le 28-02-2014 à 12:21:49  profilanswer
Tu as un lien pour la GTX 770 à 256€ ?
Vu les retours pour le moment je vais continuer et faire une rétractation si y'a des soucis. D'après le mail (certes générique) que j'ai reçu, ils envoient le code par email, donc ca ne fera pas parti du colis (c'est pas un bout de papier manquant dans la boite)
Pour les accessoire ca m'est égale.
n°9072285
Nomain
Carpe diem
Posté le 28-02-2014 à 12:45:07  profilanswer
DDReaper,
Non, je n'ai pas de lien. Il faut faire une recherche Google et intégrer les codes promos en vigueur (Rdc, Buyster et Cie) ainsi que le cashback selon les sites.
Pour les accessoires, cela t'est certes égal, mais tu perds à la revente. D'occasion dans 6 mois, entre une carte avec boîte d'origine complète, première main et encore garantie d'une part et une carte dans une boîte générique incomplète, seconde main et sans garantie d'autre part, la deuxième perd facilement 30€. D'où la réflexion lors de l'achat neuf.
Ceci dit, 236€ n'est pas élevé pour une GTX770 Lightning. Mais j'explique juste que plusieurs raisons justifient cette baisse.
Message édité par Nomain le 28-02-2014 à 12:47:19
n°9072739
Ferero Roc​her
Posté le 28-02-2014 à 18:04:49  profilanswer
Ya personne ici qui à eu des crash en jeu avec comme cause nvd3dum.dll, je vois énormément de sujets sur google, mais pratiquement aucune solution viable.....hallucinant avec des carte ancienne ou récentes (j'ai eune GTX 770) et quelque soit le driver. Jamais résolu par nvidia....si quelqu'un à une solution :( j'ai ce crash après 1h de jeu environ (par exemple team fortress 2). Je n'avais pas ce bug les premières semaines.....je commence à regrette AMD.
Message édité par Ferero Rocher le 28-02-2014 à 18:05:21
Topic Unique Dell 2408FWP
n°9073025
burnout62
Posté le 28-02-2014 à 22:19:02  profilanswer
- bon prix, bonne carte...
- pour une CG si je trouve...
- annuler ? Mouais...
Perso j'ai déjà renvoyé 2 GTX 780 Ti pour bruit de ventilo anormal (espèce de coil whine électrique), surement remises en vente :O .
Donc surement carte qui fait un peu de bruit, OC moisi ou autre...va savoir, elle peut marcher nickel ! Mais garantie limitée :/ .
Franchement vu le prix des 770 en promo : http://www.dealabs.com/search/?q=gtx+770 bof bof...c'est risqué :whistle: .
Pour un GPU hein, genre de truc qu'on renvoie facilement si au déballage elle marche mal.
n°9073407
Paul de Sa​int-Balby
Stay real. Stay right.
Posté le 01-03-2014 à 12:33:15  profilanswer
Ben ça n'veut rien, tu dois être le premier a parler de ce problème sur le topic. [:spamafote]
Sinon, il y a la solution du formatage. :jap:
Message édité par Paul de Saint-Balby le 01-03-2014 à 12:33:32
Si tu ne peux pas être un poète, sois le poème
n°9074398
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 02-03-2014 à 00:35:28  profilanswer
Je reviens vers vous suite à vos bons conseils. Je recherche la bonne affaire pour passer à la gtx 760.
En attendant j'ai installé et pu tester BF4 sur ma gtx 460 : je suis très surpris des performances, avec un p'tit oc de la mémoire et du gpu j'ai du 40fps/50fps en high.
Elle envoie encore pas mal !
n°9074702
Posté le 02-03-2014 à 13:29:41  answer
La puissance des cartes graphiques progressent beaucoup moins vite qu'avant, comme les processeurs :(
n°9074750
jln2
Posté le 02-03-2014 à 14:01:49  profilanswer
Plutôt les jeux qui ne progressent pas beaucoup je pense, tiré par le bas par les consoles ... (niveau graphisme)
n°9074800
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 02-03-2014 à 14:44:06  profilanswer
faut pas exagérer non plus , la progression en puissance des GPU reste plus élevée que les CPU :o
n°9074920
lestanquet
Posté le 02-03-2014 à 16:23:36  profilanswer
Le bon côté c'est qu'on peut garder les CG plus longtemps ^^
n°9075003
Posté le 02-03-2014 à 17:10:43  answer
Oui la progression des GPU reste plus élevée que celle des CPU, c'est exact.
Faut dire qu'Intel n'a plus de concurrence aussi :(
n°9075305
Falconpage
Posté le 02-03-2014 à 20:46:50  profilanswer
Peut être que le besoin de progression des cpu n'est plus aussi important qu'avant.
En tout cas je vous rejoins pour les gpu.
Les consoles freinent la progression vers de nouveaux horizons.
Et c'est pas les dernières consoles qui vont changer les choses.
Je jouais au départ sur Xbox one à BF4 en croyant bien sur les tests qui disaient que  ca valait du PC en high.
Je suis tombé de haut en testant la version PC.
Ma gtx 460 qui commence à dater fait bien mieux que sur console: tout juste pas croyable pour des machines prévues pour 10 ans.
n°9075437
Spartan88
Posté le 02-03-2014 à 21:58:18  profilanswer
Quand je lis ceci
"Les consoles freinent la progression vers de nouveaux horizons."
Je me dit que le comique show a de beaux jours devant lui !
Dire que le marché des consoles bride celui des PC, c'est comme dire que c'est à cause des pauvres qui ne peuvent pas se payer un PC à 1500€ que la technologie n'avance pas...un putain de non sens sur lit d'hypocrisie intellectuelle  ;)
Sans vouloir vexer personne hein.
n°9075454
sicqo
unleash the dragon...
Posté le 02-03-2014 à 22:05:42  profilanswer
c'est bien beau ce que tu viens de dire mais dans la réalité très peu de jeux ne dépassaient pas le Directx9 sur PC sous le règne des ces consoles.
n°9075732
gladiator7​5
Posté le 03-03-2014 à 08:49:35  profilanswer
Bjr,
Y  at-il une marque à privilégier pour les GTX 770. Si je prends une carte graphique gigabyte, dois je y associer une carte mère de la même marque.
n°9076089
lestanquet
Posté le 03-03-2014 à 14:25:37  profilanswer
Spartan88 a écrit :
Quand je lis ceci
Moi je pense qu'il a raison quelque part vu que la plupart des jeux sont portés et donc non optimisés pour les PC ... Et jusqu'à présent pas besoin d'un PC à 1500€ pour jouer, la moitié suffit .... Faudrait juste trouver un équilibre ou au moins proposer de vrais jeux PC. Pour rejoindre ton raisonnement un peu foufou, les pauvres ont le droit de jouer mais les riches aussi et forcément ce n'est pas la même attente.
Message édité par lestanquet le 03-03-2014 à 14:27:18
n°9076186
Spartan88
Posté le 03-03-2014 à 15:59:27  profilanswer
Moi je pense qu'il a tort...ce n'est pas la faute des consoles mais du prix. C'est bien beau de se dire qu'on peut avoir un truc de malade, mais si il faut pour ça que le pékin moyen soit équipé d'un gros i7, de 16Go DDR3 et d'une 780Ti ou simili', alors dans 20 ans on y est encore !
Désolé de vous le dire mais sur PC la majorité se fie à la configuration moyenne des consommateurs pour faire leur jeux, et non pas aux consoles qui ne sont pas évolutive -___-
Si un développeur comme SE par exemple choisit de faire leur FFXIV Arr sous directX 9 c'est pas la faute des consoles, c'est juste ces incapables qui n'ont pas envie de se casser le cul !
n°9076198
Nomain
Carpe diem
Posté le 03-03-2014 à 16:10:49  profilanswer
gladiator75 a écrit :
Bjr,
Les GTX770 MSI OC Gaming et Gigabyte Windforce 3 ont très bonne réputation. J'ai la première, elle est particulièrement discrète.
Inutile de prendre une carte mère de même marque, cela n'a aucune importance.
n°9076257
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 03-03-2014 à 16:55:17  profilanswer
Tiens, :hello:   Nomain, je voulais vendre ma 760 pour me prendre la 770 gaming. Niveau silence, c'est du même acabit? Réelle différence de puissance entre les deux ou ça ne vaut pas le coup?
Message édité par kenshoide le 03-03-2014 à 16:55:51
n°9076263
Nomain
Carpe diem
Posté le 03-03-2014 à 17:01:38  profilanswer
Kenshoide,
La GTX770 Gaming est un peu plus discrète au repos (1000 TPM contre 1100 TPM) et aussi discrète en charge (autour de 1500 TPM max).
Sa consommation est la même au repos et d'une vingtaine de Watts supérieure en charge.
Quant à ses performances, elles sont environ 20% supérieures, soit un peu plus confortables.
n°9076271
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 03-03-2014 à 17:03:42  profilanswer
Vais voir si ma carte graphique part. J'aviserai ensuite...  ^^
n°9076294
sicqo
Posté le 03-03-2014 à 17:27:10  profilanswer
mais non, le seul élément qui détermine le choix du support c'est le parc installé.
alors quand tu as 30 millions de console d'un seul constructeur et 70 d'un autre qui ont exactement la même config, tu ne te prends pas la tête à faire une version améliorée pour PC.
Message édité par sicqo le 03-03-2014 à 17:27:33
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
