3913 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1001  1002  1003  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°9054130
Posté le 13-02-2014 à 15:20:55  answer
Oui c'est justement sur RDC qu'elle tombe à 249€.
Mais sur les autres sites je la voit plus chère donc je voulais savoir si c'était un bon prix pour ce modèle.
Message édité par Profil supprimé le 13-02-2014 à 15:28:22
Posté le 13-02-2014 à 15:20:55  profilanswer
n°9054148
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 13-02-2014 à 15:31:20  profilanswer
oki :d
il n'y a pas beaucoup de review sur ce modèle , il y en a plus sur sa grande soeur la AMP edition mais cela doit ètre juste une AMP Edition sous cadensé...
n°9054486
Posté le 13-02-2014 à 20:18:44  answer
bon, plan foireux pour une gtx 770 sur leboncoin, j'ai trouvé une gtx 670 asus a 115 in sur ebay  :bounce:
n°9061748
Posté le 20-02-2014 à 00:23:38  answer
La gtx 770, une marque à préferer ? Ou la msi à 259 euros à rdc fait l'affaire ?
n°9061777
Spartan88
Posté le 20-02-2014 à 01:41:52  profilanswer
la MSI gaming est très bien à 259€, un des meilleurs modèle tu peux y aller
n°9061840
Nomain
Carpe diem
Posté le 20-02-2014 à 08:47:22  profilanswer
Je confirme. La GTX770 OC Gaming est exceptionnelle.
La fréquence de ses ventilateurs est de 1000 TPM au repos et environ 1400 TPM en charge. Ils sont discrets, même à l'allumage du PC. Je n'ai jamais rencontré de bogue d'affichage ou d'incompatibilité. Bien que la carte ne soit pas UEFI, mon PC démarre en 11 secondes, soit aussi vite qu'avec ma GTX780 UEFI. La GTX770 OC Gaming consomme 13W au repos sous le bureau. Elle est bien finie, malgré un carter en plastique. En revanche, quand tu la manipules, évite de toucher les ventilateurs ou de la poser de dos car ils ont la réputation d'être fragiles. Actuellement, les cartes sorties d'usine ont un BIOS davantage surcadencé que dans la plupart des tests, à savoir GPU à 1085 MHz (1137 MHz boost) et mémoire inchangée à 1753 MHz. Enfin, n'espère pas miner avec cette carte qui plafonne à 360 khash/s.
En comparaison des dernières cartes eues, à savoir HD7970 GHz VaporX, GTX780 DCuII et GTX760 OC Gaming, la GTX770 OC Gaming se situe ainsi :
performances GTX780>GTX770>HD7970GHz>GTX760
silence GTX770=GTX760>GTX780=HD7970GHz
consommation GTX760<GTX770<HD7970GHz=GTX780
[:bakk13]
Message édité par Nomain le 20-02-2014 à 10:27:38
n°9061847
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 20-02-2014 à 09:03:20  profilanswer
La fréquence de ses ventilateurs est de 1000 TPM au repos et environ 1500 TPM en charge. Ils sont discrets, même à l'allumage du PC. Je n'ai jamais rencontré de bogue d'affichage ou d'incompatibilité. Bien que la carte ne soit pas UEFI, mon PC démarre en 11 seconde, soit aussi vite qu'avec ma GTX780 UEFI. La GTX770 OC Gaming consomme 13W au repos sous le bureau. Elle est bien finie, malgré un carter en plastique. En revanche, quand tu la manipules, évite de toucher les ventilateurs ou de la poser de dos car ils ont la réputation d'être fragiles. Actuellement, les cartes sorties d'usine ont un BIOS davantage surcadencé que dans la plupart des tests, à savoir GPU à 1085 MHz (1137 MHz boost) et mémoire inchangée à 1753 MHz. Enfin, n'espère pas miner avec cette carte qui plafonne à 360 khash/s.
[:bakk13]
Content de t'avoir fait tester la gamme Gaming de msi!  ^^
Message édité par kenshoide le 20-02-2014 à 09:03:34
n°9061861
Nomain
Carpe diem
Posté le 20-02-2014 à 09:23:51  profilanswer
Merci Kenshoide :jap:
Mais j'avais déjà eu quelques modèles : GTX560Ti Twin Frozr (très discrète) et HD7970 GHz Lighning (pas vraiment discrète).
n°9061873
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 20-02-2014 à 09:34:17  profilanswer
 [:touki]
Message édité par kenshoide le 20-02-2014 à 09:34:39
n°9063426
postedetra​vail
DTC
Posté le 21-02-2014 à 14:13:22  profilanswer
Je souhaite changer ma 7900GTX et oui il était temps  :D
Je recherche juste une carte ultra silencieuse, sans budget particulier, mais pas pour le jeu, de l'entrée de gamme ira très bien je pense...
- Vis ma planète: Alex & Marjo autour du monde - Notre voyage sur Instagram sans selfies -
n°9063445
Taiche
Posté le 21-02-2014 à 14:29:29  profilanswer
Si c'est pas pour le jeu, à la limite, t'as p'têt pas besoin de CG dédiée ? Quelle est ton utilisation en fait ?
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
n°9063733
Posté le 21-02-2014 à 18:06:05  answer
GTX 770 MSI OC commandée :)
n°9063764
Nomain
Carpe diem
Posté le 21-02-2014 à 18:23:02  profilanswer
Fasion79,
Tu ne devrais pas regretter ;)
n°9064624
postedetra​vail
DTC
Posté le 22-02-2014 à 14:16:12  profilanswer
Internet principalement, visionnage photo, bureautique, musique...les bases en fait...
Je me disais que la GT630 2gb Silent LP ferait bien l'affaire, j'ai un boitier Fractal R3 très silencieux déjà.
Message édité par postedetravail le 22-02-2014 à 17:46:44
n°9065041
Taiche
Posté le 22-02-2014 à 19:54:10  profilanswer
Je te dirais de pas te faire chier avec une carte graphique :D Le contrôleur graphique intégré au CPU devrait faire l'affaire, sauf que dans ton cas, si t'as encore le core i5 760, possible qu'il sache pas faire et possible aussi que la CM n'ait pas les ports DVI ou HDMI qui vont bien. Donc si t'as prévu un upgrade de CPU, prends pas de carte graphique. Sinon prends un truc vraiment pas cher qui fait pas bruit ; tout ce que tu veux, c'est afficher de la 2D. Pas besoin de 2 Go de RAM. Donc une Geforce 210 à 30 € ira bien.
n°9065498
cyberfred
Posté le 23-02-2014 à 10:38:06  profilanswer
Hello les amis ,
voilà , moi aussi intéréssé par une des ces superbes 770 , mais pas pour moi , en fait c'est pour le pc de mes parents , la 7950 que j'avais mis dessus est tombée en rade :/  (du coup j'ai mis une 7800 gtx , oui je déconne pas , j'ai bien dit une 7800 gtx de 2005 qui marche sans souci , il me restait ça dans mes cartons   , par contre , inutile de dire que le moindre truc 3d c'est pas vraiment ça .... )
du coup , en remplacement , j'aimerai bien mettre une 770 , un truc qui dépote pas mal ;)
Comme j'y vais de temps en temps , ca me permets aussi de jouer :D
du coup la MSI Gaming oc me tente bien , surtout au vu du prix mais , comme elle risque de rester longtemps dans ce pc , vous prendriez un modèle 2 Go ou 4 Go ?
Merci par avance :jap:
Message édité par cyberfred le 23-02-2014 à 10:51:09
n°9065558
joss69
Posté le 23-02-2014 à 11:37:01  profilanswer
Aucun intérêt du modèle 4 Go :sarcastic:
n°9065602
Space
Posté le 23-02-2014 à 12:02:25  profilanswer
si c'est un simple écran 1920x1080 , 2 Go c'est bon...
n°9065603
ganon304
Posté le 23-02-2014 à 12:04:06  profilanswer
Sur certain jeux 2go ne suffisent pas mais ils sont rares, mais quand ca arrive ma 6702go souffre un peux :o
Message édité par ganon304 le 23-02-2014 à 12:04:34
Mon topique achat/vente: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9065614
cyberfred
Posté le 23-02-2014 à 12:10:43  profilanswer
ok , merci les gars ;)
go sur le modele 2 Go alors :jap:
(l'écran est effectivement un 1920x1080)
il est vrai que sur ldlc , le modele 2 Go de MSI est à 279 contre 364 pour le modele 4 Go :/
La différence est en terme de prix est vraiment élevé pour 2 Go supplémentaire :(
Message édité par cyberfred le 23-02-2014 à 12:11:01
n°9065674
ganon304
Posté le 23-02-2014 à 12:48:28  profilanswer
Hum dailleur je suis sur un écran 27p 2560*1440, je vais actuellement repasser sur un 24p 1920*1080,
Il n'y a aucun moyen d’émuler une résolution plus haute ? genre du 2560*1440 ?
n°9065694
Space
Posté le 23-02-2014 à 12:58:41  profilanswer
On peut sans problème afficher du 2560x1440 sur la plupart des écrans 1920x1080 (connectique DVI/HDMI) , il suffit de créer la réso.
Mais vu que la réso n'est pas native , l'affichage est moins bon , ce n'est pas trop gènant pour des jeux par exemple mais c'est déconseillé sur du texte (utilisation bureautique/internet) , l'affichage n'étant pas top cela fatigue les yeux...
n°9065699
ganon304
Posté le 23-02-2014 à 13:01:34  profilanswer
ca fera genre un petit flou, comme quand la reso affiché et plus basse que la reso native ?
n°9065705
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 23-02-2014 à 13:05:10  profilanswer
C est possible avec les écrans 120 et 144 hertz.  Pas sur pour les 60 hertz.
n°9065722
burnout62
Posté le 23-02-2014 à 13:15:28  profilanswer
Surtout que pour meme pas 100€ de plus, en cherchanr bien, y a de la GTX 780 3 Go (la Asus, souvent dans les 440-450€). Donc la 2 Go ça suffit.
n°9065726
Space
Posté le 23-02-2014 à 13:17:11  profilanswer
pas uniquement du flou , cela se voit pas mal sur du texte c'est pour ça que j'indiquais qu'il est déconseillé pour du texte
sur certains écrans 60 hz on peut aussi afficher plus que la réso native (cela dépend de la connectique)
Message édité par Space le 23-02-2014 à 13:17:27
n°9065728
Space
Posté le 23-02-2014 à 13:19:32  profilanswer
oui en effet le prix serait top proche des 780 , on trouve la Asus à 430€ fdpin sur Amazon.
Message édité par Space le 23-02-2014 à 13:43:26
n°9065766
ganon304
Posté le 23-02-2014 à 13:40:59  profilanswer
Oké je vois  :jap:
Je passe sur un ecran 144hz de toute façon !
n°9065775
Space
Posté le 23-02-2014 à 13:44:42  profilanswer
C'est bon alors ;)
Ecran Benq ou Asus ? :d
/HS
Je fais appel à votre générosité pour que vous votiez pour moi pour le concours screenshot HFR  [:simchevelu]
Merci d'avance :jap: cela se passe ici pour le vote :d => http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] 8604_1.htm
Message édité par Space le 23-02-2014 à 13:45:03
n°9065783
cyberfred
Posté le 23-02-2014 à 13:54:43  profilanswer
effectivement , bien vu ,sur le modéle 4 Go , on n'est plus très loin du prix des premières 780 !
Et comme je le disais , c'est pas pour mon pc perso , mais je souhaite quand même avoir une carte qui tiens la route pour un moment et cette 770 est vraiment alléchante :love:
n°9065790
ganon304
Posté le 23-02-2014 à 13:58:36  profilanswer
Space a écrit :
C'est bon alors ;)
BenQ XL2411T, je me fou de la 3D mais voulant repasser sur du 24p je n'avais pas le choix ;) Mais je pleure a l'idée de perdre ma reso 2560*1440 surtout pour la bureautique et la dalle ips.
On ne peux pas tout avoir :o
n°9065794
postedetra​vail
DTC
Posté le 23-02-2014 à 14:00:32  profilanswer
C'est cette carte que j'avais choisi avant d'editer mon message, et puis on a tendance a en regarder une autre et ainsi de suite jusqu'a choisir une GTX Titan  :D
Cette époque est révolue je joue sur PS4  [:arn0]  , autant prendre la plus basique vu l'utilisation, c'est commandé merci  :jap:
n°9065807
Space
Posté le 23-02-2014 à 14:05:43  profilanswer
Passer de ta dalle IPS au Benq XL2411T cela va ètre violent niveau qualité d'affichage , ce n'est pas le point fort du BenQ [:ddr555]
A ta place je serais passé sur le Eizo FG2421 120hz qui a une dalle plus proche de la qualité de l'IPS :d
n°9065832
ganon304
Posté le 23-02-2014 à 14:17:23  profilanswer
je n'avais point vu cette écran jusqu’à présent
Je vais quand même test le benQ pendant 7 jours et si ca ne me convient pas je prendrai le Eizo, j'ai plus par pour la manque de place en 1K qu'a autre chose en faite :o
Mais bon tu me fou quand meme le doute !
n°9065841
Space
Posté le 23-02-2014 à 14:22:01  profilanswer
ce n'est pas la mème gamme de prix , le Benq c'est ~280€ et le Eizo ~500€ :d
/HS
n°9065942
Paul de Sa​int-Balby
Stay real. Stay right.
Posté le 23-02-2014 à 15:40:13  profilanswer
Bijour,
Après longtemps avoir hésité avec une R9 280X, je vais finalement opter pour une GTX770 (de chez MSI). Salutations à tous.  :jap:
Si tu ne peux pas être un poète, sois le poème
n°9067300
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 24-02-2014 à 15:59:22  profilanswer
faux, par contre space dit vrai ...
[ICI] Plasma pana vt20 65 pouces dvi 60 hz 1920x1080p ---> downscalling 3200x1800p @ 62hz
Message édité par the oc scientist le 24-02-2014 à 16:04:44
n°9067309
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 24-02-2014 à 16:02:57  profilanswer
750 TI (50 a 60W)  meilleur ratio perf/conso/prix ... si tu a de l'argent sinon anciens modèles
utilise les gens qui t'utilisent
n°9067357
postedetra​vail
DTC
Posté le 24-02-2014 à 16:36:07  profilanswer
Pour moins cher j'ai une GTX580 mais ça ne m'intéresse pas...
Je voulais vraiment du passif bas de gamme.
n°9067370
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 24-02-2014 à 16:46:46  profilanswer
Je débarque mais technologiquement parlant ça apporte quoi une 750 ti face à une gtx 660 ?
Je dois envisager de changer ma GTX 460 pour BF4.
n°9067402
Space
Posté le 24-02-2014 à 17:04:25  profilanswer
aucun intérèt , c'est pratiquement le mème prix et c'est moins performant qu'une GTX 660.
Le seul point ou elle fait mieux c'est au niveau de la consommation.
Pour BF4 , prends une Asus GTX 670 DCU2 , on en trouve régulièrement d'occase vers les 170/180€ ou une GTX 760
Message édité par Space le 24-02-2014 à 17:07:09
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
