5982 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7518840
Icefaab
Posté le 03-08-2010 à 16:32:11  profilanswer
sonyagiova a écrit :
moi, petit belge avec les fdp et la tva différente, je l'ai payé 240 euro ma gigabyte (ldlc.be) Le meilleur prix belge fdp in c'était 236 euro...
Comme quoi... mais j'en suis content aussi, sauf que çà tire trop sur l'alim... c'est elle aussi qui fait le plus de bruit dans mon pc et c'est une seasonic S12 600W...
Icefaab, chez moi, çà varie toujours charge, vitesse gpu, mémoire etc...
mais dit moi avec quoi tu as pris tes mesures? je ferais la même chose ce soir...
Je prends mes mesures avec GPU-Z.
Sinon j'utilise aussi GPUShark pour connaitre les modes de fonctionnement.
http://www.icefaab.fr/img/shark460.jpg
n°7518926
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 03-08-2010 à 17:52:51  profilanswer
@pvhk
Toi qui teste pas mal de cartes, quel est ton avis sur cette GTX 460 ?
J'ai vu récemment sur XS que tu l'as faite monter à 900/1800 avec 1.05V, c'est stable en jeu ou pas ?
Merci par avance  :jap:
n°7518948
sonyagiova
Posté le 03-08-2010 à 18:17:03  profilanswer
watts, l'alim aspire l'air froid de l'intérieur du boitier vu que la chaleur monte.
Icefaab, je lance les tests GPU Shark 0.2.0
24° dans la pèce, je suis à 34° en idle et 57° sous Crysis, le ventillo toujours à 40%
J'ai les même infos SAUF : GPU : Unknow (toi GF104) et surtout Performance state 0 : VDDC à 1.000V et toi 0.950v
Tu as une gigabyte? Qqn avec une gigabyte peut-il tester cet utilitaire qui semble bien sympathique. Merci
Message édité par sonyagiova le 03-08-2010 à 18:29:12
n°7518968
kaiser52
Posté le 03-08-2010 à 18:36:44  profilanswer
57° sous crysis ?
Quel sont tes parametres ?
Version 768 ou 1go ?
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7519037
sonyagiova
Posté le 03-08-2010 à 19:24:16  profilanswer
oui, le Crysis_Benchmark_Tool-[www.guru3d.com]
en 1280*1024 - hight - vsync on et en dx10. 57° après les 3 loop.
Version 1Go (je vais éditer mon profil)
n°7519070
squale22
Posté le 03-08-2010 à 19:46:00  profilanswer
3 loop c'est trop peu la mienne monte entre 64 et 68°c sous crysis
Message édité par squale22 le 03-08-2010 à 20:53:14
n°7519086
sonyagiova
Posté le 03-08-2010 à 19:53:43  profilanswer
squale, je lance 15 tests loop en 64 bit, et te poste mon résultat :
verdict : 62° max sous gpu shark et gpu-z avec toujours 24° dans la pièce et çà redescends très vite une fois le bench arrêté.
Message édité par sonyagiova le 03-08-2010 à 20:08:46
n°7519184
gsx33
Make France great again
Posté le 03-08-2010 à 20:38:18  profilanswer
Et hop,un propriétaire de Gigabyte de plus !  :)
n°7519190
FFManiac
Posté le 03-08-2010 à 20:42:06  profilanswer
Bon problème résolu, au final bête problème de conflit  :fou:
Message édité par FFManiac le 03-08-2010 à 20:42:33
n°7519306
mukumi
RATATATA
Posté le 03-08-2010 à 21:49:13  profilanswer
C'est facile à overclocker et ça s'overclocke bien ces ptites gigabytes? Parce que à 199 € je me dis que je craquerai bien à la place d'attendre la gainward goes like hell..
n°7519363
gsx33
Posté le 03-08-2010 à 22:31:34  profilanswer
1er résultat sur la gigabyte 1Go d'origine (Q8200 2.33@2.8Ghz-4Go pc5300-W7 32 bits)
3Dmark vantage :14895
CPU Score : 34648
Graphics Score : 12516
Unigine Heaven Benchmark v2.1
FPS:35.7
Scores:898
Min FPS:12.2
Max FPS:82.3
Settings
Render:direct3d11
Mode:1680x1050 fullscreen
Shaders:high
Textures:high
Filter: trilinear
Anisotropy:4x
Occlusion:enabled
Refraction:enabled
Volumetric:enabled
Replication:disabled
Tessellation:normal
Message édité par gsx33 le 04-08-2010 à 02:13:53
n°7519393
Tatsuya
Posté le 03-08-2010 à 22:47:06  profilanswer
Gigabyte enfin reçue (Kiala...6 jours).
Installation, ma seasonic S12-600W fait un bruit pas possible (1ere fois que je l'entends), le bios m'avertit que mon CPU ne peux plus tenir son o/c (e6750@3.2GHz).
Argh, je remets le CPU à 2.66GHz, ça boot. Je me dis que mon alim a du mal vieillir. Quelques jeux, ça marche mais bon, pas top à cette fréquence.
Je repars dans le bios pour essayer un o/c sans trop toucher au voltage mais plus possible de toucher au FSB!?
J'installe le seul bios plus récent dispo sur le site d'Asus en béta, je peux à nouveau repasser en 3.2Ghz.
Et là tout marche nickel à un voltage CPU qui n'a jamais tenu auparavant + la gtx 460 @ 800/1600/2000.  :??:
Y a des fois comme ça où l'informatique est un mystère.  :heink:
n°7519408
gsx33
Posté le 03-08-2010 à 22:55:50  profilanswer
A propos de bruit,je n'ai entendu les ventilos que lorsque j'ai essayé de les faire tourner au max avec MSI afterburner.Je n'ai pas pu dépasser les 64%
sans charge GPU.
J'ai essayé de mettre tout a fond niveau option graphique dans Command and conquer3.L'écran s'est figé,jusqu'à ce que je reset  :whistle:
n°7519476
Tatsuya
Posté le 03-08-2010 à 23:38:32  profilanswer
Je viens juste de l'entendre sous Dirt2, ça va c'est discret.
Je suis bien CPU limited au passage dx11 ou dx9 sur ce jeu = exactement le même framerate.
Même chose sur Crysis: en 1920 avec ou sans aa4x même résultats.
n°7519504
Invite_Sur​prise
Posté le 04-08-2010 à 00:13:14  profilanswer
Des fois, tout recommencer, c'est la meilleure chose à faire ...  :D
n°7519565
dragonor1
Posté le 04-08-2010 à 02:13:59  profilanswer
ya des possesseurs de 460 qui joue sur starcraft 2 ?
ma carte graphiques chauffent pas possible (4870 GS 1go)
j'aimerais donc savoir si en passant à la 460 , sa règle un peu le problème de chauffage été  ?
dans les autres jeux c'est pas comme sa , mais là , j'atteint tout le temps 70 à 80 , boitier ouvert , il chauffe ma chambre :cry:
n°7519570
gregreg43
Posté le 04-08-2010 à 02:40:36  profilanswer
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ques-.html
n°7519577
dragonor1
Posté le 04-08-2010 à 03:22:02  profilanswer
merci tu me sauve de la chaleur
déjà qu'il fait assez chaud en été  :love:
n°7519616
Cobra080
Posté le 04-08-2010 à 08:04:10  profilanswer
vous me faites peur avec vos problèmes d'alimentation (j'ai une seasonic 650W S12 aussi) et d'autres avec leur CM (P5K E...)
comme j'ai pas d'o/c j'espère que j'aurais pas de couilles dans le pâté
n°7519637
sonyagiova
Posté le 04-08-2010 à 08:47:51  profilanswer
On est qd même 3 à dire que la Seasonic S12 600 fait un "drôle" de bruit en combinaison avec une GTX460.
Je vais peut-être devoir acheter une nouvelle alim, genre Corsair ou Seasonic X series 650W.
De toute façon, une S12 600w pour +- 40 euro, çà doit se revendre...
Message édité par sonyagiova le 04-08-2010 à 08:51:28
n°7519648
neo95
Posté le 04-08-2010 à 08:58:31  profilanswer
pour se monter un SLI de 460 il vaux mieux des 460 cyclones de MSI ou alors des gigabytes ? (sachant que ca serait monter sur un X58-UD4P ou l ecat entre les 2 PCIe est assez minime  :o )
n°7519653
kayno
Posté le 04-08-2010 à 09:01:10  profilanswer
Heu niveau Alim moi j'ai une Enermax MOdu 82+ 525W et tout va bien hein :), pas de bruit pas de problemes.
Ma config en gros C2D8400, 5 HDD, 4go de DDR2 et 460GTX.
L'insta du chat  : https://www.instagram.com/sarada_coon/
n°7519661
Hansaplast
Hello.
Posté le 04-08-2010 à 09:12:26  profilanswer
Humm,
Je cherche à échanger ma Gainward GS contre une GTX460 design de référence afin de pouvoir lui coller un waterblok, si quelqu'un est ineterssé en MP sur Paris et le sud de l'IDF, il peut me MP  ;)
n°7519681
pilzz
Posté le 04-08-2010 à 09:37:51  profilanswer
460 GS GLH soit disant à nouveau dispo chez ldlc
n°7519682
Blaq
Posté le 04-08-2010 à 09:39:54  profilanswer
n°7519714
Tatsuya
Posté le 04-08-2010 à 10:14:46  profilanswer
Moi c'est réglé depuis MAJ du bios P5K SE. J'ai testé des jeux toute la soirée, plus entendu l'alim du tout et pas un plantage. (S12-600 rev.A2)
Solution assez miraculeuse, merci Asus de continuer à faire des bios pour des cartes d'entrée de gamme longtemps après leur sortie.  :jap:
Message édité par Tatsuya le 04-08-2010 à 10:17:24
n°7519743
sonyagiova
Posté le 04-08-2010 à 10:30:07  profilanswer
Chanceux, moi c'est une S12-600 rev1 (je pense) et j'ai déjà le dernier BIOS de gigabyte pour DS3P rev 1.0 (il y à eu la 1.1, la 2.0 et la 2.1)
C'est çà d'avoir les cartes dès qu'elles sortent, on ne bénéficie pas des amélioration des révisions suivantes...
n°7519818
Icefaab
Posté le 04-08-2010 à 11:15:07  profilanswer
Je viens d'effectuer quelques relevés de conso de ma config, donc avec la carte Gigabyte.
Valeurs maximales mesurées à la prise :
- bureau : 78W
- 3DMark Vantage : 227W
- Crysis : 237W
- Furmark : 267W
J'ai encore de la marge avec ma Corsair CX400 !
n°7519875
waats
Posté le 04-08-2010 à 11:38:17  profilanswer
Maintenant que tu le dis sa m'étonne pas trop avec mon GPU @900Mhz j'avais des artéfact dans les menu alors que ingame ou les scène sont bien plus lourde aucun problème
Je trouves sa bizarre ceux qui ont des problème avec leurs seasonic vous avez essayé de les dépoussiérer?
Avec ma cooler master silent pro m600 elle est toujours inaudible et pas de problème de stabilité sauf les chute de tension habituelle sur ces modèles(en même temps je passe d'une gtx260 a une 460 donc pas de différence de conso)
Message édité par waats le 04-08-2010 à 11:40:16
n°7519992
zelmorf
Posté le 04-08-2010 à 13:06:11  profilanswer
Nouveau bios pour la Gigabyte 1 go disponible ici : http://forums.vr-zone.com/cdl-trad [...] 0-a-9.html
Le bios donne la possibilité de passer au delà des 70% pour la vitesse des ventilos (et donc pousser un peu plus la carte et/ou réduire sa température).
C'est un bios plutôt officiel si j'ai bien compris, le gars qui le post est visiblement en relation avec Gigabyte et apparemment certaines cartes sont livrées avec ce bios (le bios passe de la version 70.04.0F à 70.04.13) donc on devrait surement le retrouver sur le site officiel Gigabyte bientôt.
J'ai flashé ma carte ce matin, et aucun soucis à signaler, le ventilo peut bien monter jusqu'à 100% avec ce bios (mais devient assez audible à cette vitesse).
830 Mhz pour l'instant sans erreur avec OCCT ( j'ai dû passer la tension à 1.037V), les ventilos en auto montent à 89%, et la température à 84°C... il y a moyen de monter encore un peu en fréquence je pense :)
Message édité par zelmorf le 04-08-2010 à 13:12:51
n°7520002
kaiser52
Posté le 04-08-2010 à 13:14:51  profilanswer
J'arrive pas a monter mes tensions -_-"
Y'a des paliers ou bien .... ?
Edit :
Tient, son Fermi bios editor à l'aire vachement sympas !
Il doit être bassé sur GPU-Z ?
A tester se soir !
Message édité par kaiser52 le 04-08-2010 à 13:16:17
n°7520005
waats
Posté le 04-08-2010 à 13:16:44  profilanswer
84° @830 MHz sa me parait élevé limite moins bien que sur ma gainward (par contre elle est sans doute plus silencieuse)
n°7520006
kaiser52
Posté le 04-08-2010 à 13:18:04  profilanswer
Ca va dépendre du test.
J'ai remarqué que je monte a 77° en OCCT avec detection d'erreur, et que je monte a 85° sans detection d'erreur :jap:
Alors que pourtant, je ne depasse pas les 70° en jeu.
n°7520010
zelmorf
Posté le 04-08-2010 à 13:24:27  profilanswer
Oui il y a des "paliers" tout les 10mV environs.
Pour ce qui est de la température 83°C ne me parait pas excessif dans un test comme OCCT, en jeu ca ne dépassera surement pas 75 je pense. Et même avec les ventilos à 90% elle reste relativement silencieuse je trouve par rapport à d'autre carte qui te donne l'impression que t'as allumé un aspirateur quand les ventilos passent une certaine vitesse :P
n°7520017
kaiser52
Posté le 04-08-2010 à 13:29:43  profilanswer
Pourtant je l'avais monté de 13mv (0.987v à 1.000v) et j'etais toujours a 0.987v  :pt1cable:
Je vais quand même attendre que le nouveau bios soit sur le site de Gigabyte :!
n°7520029
sonyagiova
Posté le 04-08-2010 à 13:37:01  profilanswer
ce soir, je vous dirais le bios installé d'origine sur la mienne (vu qye je suis à 1.000v d'origine...
n°7520048
waats
Posté le 04-08-2010 à 13:44:21  profilanswer
c'est bizarre que tout le monde n'est pas la même tension avec la même carte  :??:
n°7520052
kaiser52
Posté le 04-08-2010 à 13:50:02  profilanswer
C'est sans doute un programme de gestion d'erreur qui certifient les puces à x voltage :jap:
Il essaye sans doutes de descendre le plus bas possible.
Ce n'est pas manuelle ni même inscrit dans la puce de base :jap:
n°7520054
waats
Posté le 04-08-2010 à 13:51:33  profilanswer
arf ba je me suis bien fais niquer alors 1.012V  :pfff:
n°7520064
zelmorf
Posté le 04-08-2010 à 13:55:39  profilanswer
A 840Mhz je suis obligé de passer en 1.050 V, la température passe à 87°C et les ventilos à 98% après 20 minutes d'OCCT (toujours pas d'erreur détecté mais ca chauffe un peu trop à mon gout). Je pense que je vais me contenter de cette fréquence si les ventilos ne montent pas si haut en jeu et que la température reste convenable. C'est pas si mal ca fait presque 20% d'overclocking par rapport aux 715Mhz d'origine ou 25% par rapport aux 675Mhz "officiels" ) :)
Message édité par zelmorf le 04-08-2010 à 14:00:35
n°7520069
kaiser52
Posté le 04-08-2010 à 13:58:45  profilanswer
Pas forcément.
Tu peux être plus haut de base, mais ne pas avoir besoin de monter avant un palier plus elevé :jap:
Ce n'est pas une science exacte.
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
