4968 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7520069
kaiser52
Posté le 04-08-2010 à 13:58:45  profilanswer
waats a écrit :
arf ba je me suis bien fais niquer alors 1.012V  :pfff:
Pas forcément.
Tu peux être plus haut de base, mais ne pas avoir besoin de monter avant un palier plus elevé :jap:
Ce n'est pas une science exacte.
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7520072
kaiser52
Posté le 04-08-2010 à 13:59:34  profilanswer
zelmorf a écrit :
A 840Mhz je suis obligé de passer en 1.050 V, la température passe à 87°C et les ventilos à 98% après 20 minutes d'OCCT (toujours pas d'erreur détecté mais ca chauffe un peu trop à mon gout). Je pense que je vais me contenter de cette fréquence si les ventilos ne montent pas si haut en jeu et que la température reste convenable. C'est pas si mal ca fait presque 20% d'overclocking par rapport aux 715Mhz d'origine :)
Ca dépend surtout a combien tu montes en jeu.
Tu fais pas du OCCT H24.
n°7520080
waats
Posté le 04-08-2010 à 14:05:57  profilanswer
ouaip j'espère mais sa limite quand même la monté en tension par rapport a d'autre modèle :/
à 98% niveau bruit sa donne quoi?
n°7520100
0b1
There's good in him
Posté le 04-08-2010 à 14:12:02  profilanswer
Change pas grand chose.
Au final peut-être que tu passeras une fréquence O/C avec ton vCore stock, alors que d'autres (avec un VID plus bas) devront augmenter leur vCore pour atteindre cette même fréquence.
n°7520106
waats
Posté le 04-08-2010 à 14:18:10  profilanswer
ok merci pour l'info me couhcerai moins con se soir  :whistle:
n°7520114
zelmorf
Posté le 04-08-2010 à 14:21:16  profilanswer
Ca reste relativement discret, mais je n'ai pas vraiment une tour orientée silence (cooler master stacker 830, donc très ventilé).
J'essaye maintenant de voir la limite d'OC coté ram, apparition d'une erreur OCCT à 1025 Mhz, ca a l'air OK à 1015Mhz.
Edit : je vais finalement rester à 820 Mhz pour le GPU (1.037 V) et 1000 Mhz pour la ram, la température monte quand même à 88°C à ces fréquences avec les ventilos en auto à 97% et une température ambiante de 28°C (sous OCCT toujours). Ça chauffe déjà pas mal, mais en jeu ca devrait aller mieux, je vous donnerai les températures sous starcraft 2 avec les ventilos toujours en auto.
Message édité par zelmorf le 04-08-2010 à 14:48:37
n°7520208
zelmorf
Posté le 04-08-2010 à 15:23:56  profilanswer
Retour au bios d'origine, j'ai quelques soucis avec le nouveau bios, la carte semble vouloir ré-appliquer les fréquences de temps en temps, ca se traduit par une sorte de clignotement de l'écran (comme quand on change de fréquence quoi). Je suppose que c'est dû au fait que je suis en bi-écran puisqu'en bi-écran la carte reste normalement constamment aux fréquences 3D...et là, elle sait plus trop quoi faire on dirait :(
En tout cas ca ne me le fait pas avec le bios d'origine, je vais attendre un bios un peu plus stable (si d'autres personnes test le bios que j'ai linké plus haut, ca m'intéresserai de savoir si ca vous le fait aussi, si vous êtes en bi-écran).
Message édité par zelmorf le 04-08-2010 à 15:24:23
n°7520227
bigbbl
Posté le 04-08-2010 à 15:43:55  profilanswer
Juste pour info je viens de voir la promo pour la version 1GO pour 199€ chez pixmania: GAINWARD GTX 460 GS - 1024 Mo GDDR5
il reste apparemment 1 journée avant la fin de cette promo...
moi j'ai eu ma hd5870 pour 259 avec promo chez ldlc il y'a quelques jours
Oops
n°7520311
Rafale06
Vive les Suisses (Neutre..)
Posté le 04-08-2010 à 16:42:19  profilanswer
kaiser52 a écrit :
Pourtant je l'avais monté de 13mv (0.987v à 1.000v) et j'etais toujours a 0.987v  :pt1cable:
Je vais quand même attendre que le nouveau bios soit sur le site de Gigabyte :!
Perso j'ai le même problème avec ma GTX 470 leadtek, suis bloqué à 0,987 si je dépasse c possible mais ça réajuste auto à cette tension  :cry:
Les kevin (j'ai 12ans lol) je les ignore......
n°7520318
kaiser52
Posté le 04-08-2010 à 16:53:32  profilanswer
Perso c'est réajusté direct.
Je verrais avec le prochain bios :jap:
n°7520327
sonyagiova
Posté le 04-08-2010 à 17:10:13  profilanswer
comme annoncé, moi c'est bien  le 0F comme bios (gigabyte)
n°7520332
wurst
Posté le 04-08-2010 à 17:14:36  profilanswer
pc monté avec une gainward GS GLH et un i5 750@3.2Ghz
après 1h de starcraft 2 le tout en ultra sur un 22", température la plus haute 65°C pour le GPU avec ventil à 40%, on n'entend pas la carte, pour le cpu pareil j'ai mis un Noctua NH-U12P et le proc dépasse pas 44°C config très silencieuse j'en suis ravis
Message édité par wurst le 04-08-2010 à 17:15:33
n°7520341
0b1
There's good in him
Posté le 04-08-2010 à 17:21:37  profilanswer
Flash ta carte avec un BIOS maison  [:spamafote]
n°7520360
dragonor1
Posté le 04-08-2010 à 17:31:00  profilanswer
dilemme  GTX 460 GS  ou gtx 460  Gigabyte ?  les deux sont des 1Go
199 ou 215
la gigabyte est un pcb normal ?
wurst : starcraft 2 tourne en 1920 ultra sur une 4870 1go gs mais elle chauffe pas mal ( enfin un peu moins depuis l'ajout des 2 commandes)
n°7520429
waats
Posté le 04-08-2010 à 18:54:11  profilanswer
oui la gigabytes a un PCB "normal"
n°7520444
mukumi
RATATATA
Posté le 04-08-2010 à 19:07:13  profilanswer
199 ou 215
Ou alors la Gigabyte à 199 € + 15 € de frais de port (France)  :o
n°7520452
tritonou
Posté le 04-08-2010 à 19:14:04  profilanswer
bonsoir
wurst:ta gainward GS GLH est elle en mode automatique,l'a tu overcklocerou vas tu le faire,as tu essayer des jeux plus gourmand.j'hesite toujours entre la gainward et la gigabyte.
n°7520464
wurst
Posté le 04-08-2010 à 19:37:55  profilanswer
tritonou a écrit :
bonsoir
Elle est bien en mode auto et je n'ai pas encore tenté de monter plus haut mais je ne doute pas que vu les température et le ventilo qui reste à 40% je dois pouvoir monter plus haut, pour le moment je n'en ai juste pas besoin.
n°7520469
Rafale06
Posté le 04-08-2010 à 19:40:30  profilanswer
Bios asus ou msi ça ira ? :bounce:
C bon j'ai récup le bios evga sc avec overvoltage ^^
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] p?p=340563
Message édité par Rafale06 le 04-08-2010 à 19:59:32
n°7520630
freejuga
Posté le 04-08-2010 à 21:45:33  profilanswer
189€ la palit 1 go
http://www.pixmania.com/fr/fr/6533 [...] c-1-g.html
c'est la même que la gainward à 199€ non?
je me tâte à craquer mais j'ai peur de pas trop voir la différence avec ma gtx 260...
Message édité par freejuga le 04-08-2010 à 21:45:49
n°7520640
Tatsuya
Posté le 04-08-2010 à 21:52:05  profilanswer
C'est fou à quel point je suis limité CPU quand même.
Je regarde les bench de Dirt2 en 1920*1080 dx11 max
-sur core i7-980X (gtx460 de base):    noAA=75fps   AA8x=50fps
-moi sur core2 duo 3.2GHz (gtx460oc): noAA=55fps   AA8x=52fps
Vu que je fais + en aa8x ça me rassure, je me demandais s'il n'y avait pas un soucis autre... c'est énorme 20fps de différence juste le cpu.
n°7520649
safri_duo
Quelques gouttes de...
Posté le 04-08-2010 à 21:59:43  profilanswer
deja tu a plus de core (bon, le resultat serai le meme avec un i7 975 qui a deja 4 core, puisque 2 core de plus ne sont pas encore utile)
ensuite, le core i7 a une archi bien superieure au core2duo
puis si tu avait le meme resultat actuellement dans des jeux plutot recent avec un core2duo et un core i7, ca servirai a rien de mettre du fric dans un i7...
edit: la difference de perfs est tres legere en aax8 car ici c'est plutot le gpu qui limite...
Message édité par safri_duo le 04-08-2010 à 22:00:54
macbook air (virtual DJ), pioneer DJM 350, ampli bose 1800 serie VI, panaray digital controler II, 2*bose 802
n°7520720
waats
Posté le 04-08-2010 à 22:39:06  profilanswer
go ruch la palit vu le prix sa vaux vraiment le coût
n°7521033
neo95
Posté le 05-08-2010 à 09:36:45  profilanswer
:o Attention Pavé  :o
Hier Soir petite installation en SLI de 2 MSI cyclone 1G trouvées à 219€  :love:
Déjà ca rentre en dans mon boitier mais c’est juste entre les 2 cartes  (je mettrais des toffs ce soir si j ai le temps)
Installation logiciel aisé tout est reconnu tout de suite le SLI se configure « presque » tout seul.
Niveaux O/C je les aie mis direct a 800/1000 sans changer le voltage ca à marcher sans broncher « nickel ». :D
Toutefois j’essaierais ce soir de monter un peu plus haut pour atteindre les fréquences max  sur chacune  :jap:
Niveaux temp :
En idle
Carte du haut : 40°-45°
Carte du bas : 35°-40°
En jeu (starcraft)
Carte du haut : 75°-80°
Carte du bas : 65°-70°
Niveaux bruit
Bah pas de miracle quand on fait tourner un jeu ou bench la carte du haut pour une température de 80° fait tourner son ventilo a 90%, c est pas insupportable mais c’est clairement pas silencieux
La carte du dessous reste bien sagement à 60% pour une température d’environ 65-70° , ca reste « acceptable » en terme de bruit.
Bref passer les 60 ou 65 % on se retrouve avec un bruit bien bien present (qui a dit le bruit d un cyclone ? )
Niveau consomation/ resultat :
J ai un zalman qui indique en temps réel  la conso du PC c est pratique. J ai pu faire un petit test avec une HD5870 une GTX 480 et donc le SLI de 460 donc ca donne ca :
Avec la HD5870@925/1250
 -MIN : au repos (bureau) : 137 W
 -JEU : 247 W sous heaven v2.0  pour un score de 998 en 1920/1080 tess extreme, aniso X4
Avec la GTX480 de base :
 -MIN : au repos (bureau) : 180 W
 -JEU : 350 W sous heaven v2.0 pour un score de 1330 en 1920/1080 tess extreme, aniso X4
Avec le SLI de 460@800/1000
 -MIN : au repos (bureau) : 175 W
 -JEU : 415 W sous heaven v2.0 pour un score de 1750 en 1920/1080, tess extreme, anisoX4
Vala je mettrais des photos/screen ce soir si j ai le temps  :jap:
n°7521118
Funkpeck
Je suis une citation
Posté le 05-08-2010 à 10:54:42  profilanswer
freejuga a écrit :
189€ la palit 1 go
Moi je comptais prendre une HD5770 mais avec cette offre je me tâte aussi :D
En terme de perfs il y a un bon gain, mais en terme de bruit elle a l'air aussi un peu moins discrète, bref je ne sais que faire :o
n°7521125
squale22
Posté le 05-08-2010 à 11:05:30  profilanswer
en perf 460 1go= 1.3x 1.4x la 5770
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/29/IMG0029159.gif
Message édité par squale22 le 05-08-2010 à 11:09:01
n°7521141
olive66
Posté le 05-08-2010 à 11:22:49  profilanswer
(info)la Gigabyte GeForce GTX 460 OC,elle fait combien de long?
feedback ventes
n°7521181
ultra-son
Vers l'infini et l'au-delà
Posté le 05-08-2010 à 11:44:11  profilanswer
Salut la compagnie,
J'ai une Sapphire HD 4890 - 1go et j'ai bien envie de me faire plaisir avec la nouvelle GTX 460.
Mais aura t-il une grosse différence en performance ?
J'hésite entre la:
GAINWARD GTX 460 GS - 1024 Mo GDDR5 - PCI-Express 2.0 (N1040-1190) - 209€
PALIT GTX 460 Platinum - 1 Go GDDR5 - PCI-Express 2.0 (NE5X460HF1102) - 229€
Ma config :
C2D E8400 (4,1ghz)
P5Q Pro Turbo
4g DDR2 PC8500
Cooler master GX 650W
n°7521197
Icefaab
Posté le 05-08-2010 à 11:55:34  profilanswer
Le PCB fait 21cm + environ 1,5 cm pour le carter des ventilos qui dépasse un peu.
n°7521200
FFManiac
Posté le 05-08-2010 à 11:56:53  profilanswer
Question maintenant que mes problèmes de son sont résolus j'ai cru voir qu'il était possible sans avoir de SLI d'utiliser une 8800 pour gérer le calcul du PhysX je voulais savoir comment ca se passe.
n°7521208
rorofox
Galaxy Games
Posté le 05-08-2010 à 12:05:29  profilanswer
Tu mets les deux cartes, sans pont SLI.
Dans le panneau de conf Nvidia tu indiques quelle carte est dédiées Phyx, et hop...
n°7521215
waats
Posté le 05-08-2010 à 12:07:10  profilanswer
ultra-son a écrit :
Salut la compagnie,
J'hésite entre la:
Ma config :
C2D E8400 (4,1ghz)
P5Q Pro Turbo
4g DDR2 PC8500
se sont exactement les même carte gainward est la marque européenne de palit
mais dans ton cas sa vaut pas le coût de passer d'une hd4890 a une gtx460
n°7521217
FFManiac
Posté le 05-08-2010 à 12:09:46  profilanswer
Effectivement c'est tout con ^^
n°7521221
ultra-son
Posté le 05-08-2010 à 12:11:33  profilanswer
Merci Watts
n°7521235
c'est_pas_​ma_faute
Posté le 05-08-2010 à 12:22:44  profilanswer
Faut pas que je craque, non, faut pas [:cerveau cry]
n°7521236
waats
Posté le 05-08-2010 à 12:23:44  profilanswer
Pourtant sa ferait pas de mal a ta 8800  :whistle:
n°7521237
Hansaplast
Hello.
Posté le 05-08-2010 à 12:24:20  profilanswer
Je suis passé d'une 5770 à une 460 et j'ai clairement senti la différence. Cependant, j'ai un écran 120Hz alors passer de 60 à 90 FPS, ce se sentira contrairement à un 60Hz  [:ddr555]
n°7521240
kaiser52
Posté le 05-08-2010 à 12:25:32  profilanswer
Bah craque pas [:bakk43]
n°7521244
waats
Posté le 05-08-2010 à 12:30:20  profilanswer
Oui mais une hd4890 est plus puissante qu'une HD5770 donc la différence de performance sera bien moins importante et elle ne justifie pas la dépense de 200€
n°7521250
Hansaplast
Hello.
Posté le 05-08-2010 à 12:36:48  profilanswer
Pasz beaucoup plus non plus  :)
Sinon personne ne connait un Waterblok universel compatible avec la 460 ? Ou un schéma de l'espacement des trous de fixation des vis du rad ?
Message édité par Hansaplast le 05-08-2010 à 12:37:21
n°7521256
kaiser52
Posté le 05-08-2010 à 12:47:51  profilanswer
Bah c'est simple.
Une HD 4890 c'est 12% moins perf en 1920*1200 qu'une GTX 285.
En AA4x 5% moins perf et en AA8x 4% plus perf (http://www.hardware.fr/articles/755-15/dossier-radeon-hd-4890-vs-geforce-gtx-275.html)
Ensuite, la GTX 285 est 8% moins perf en 1920*1200 qu'une GTX 460.
En AA4x 15% moins perf et en AA8x 26% moins perf (http://www.hardware.fr/articles/795-22/dossier-nvidia-geforce-gtx-460.html)
Donc en gros, la HD 4890 est 20% moins perf sen 1920*1200 qu'une GTX 460.
En AA4x 20% moins perf et en AA8x 22% moins perf. :jap:
Ensuite il faut compter que c'est comparé au model de base, et que les models overcloké avec +5% de perf sont denrée commune et pas forcément hors de prix (On peut même trouver plus).
Que la carte gére plutot bien la tesselation et DX11 en général.
Et que y'a bien quelqu'un sur le forum qui aurait besoin d'une autre 4890 pour faire un crossfireX ou tout simplement un update à bas coût. :jap:
Apres il peut aussi rajouter quelque soux pour passer en crossfireX.
Message édité par kaiser52 le 05-08-2010 à 12:48:30
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
