3762 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7517855
Tatsuya
Posté le 02-08-2010 à 19:46:53  profilanswer
pvhk a écrit :
zotac 2go qui va prendre 3 slots:
Un peu too much pour une carte qui ne chauffe pas tellement.
n°7517859
kaiser52
Posté le 02-08-2010 à 19:48:17  profilanswer
Elle est clairement design pour l'O/C.
On va surement pouvoir monté les VRM a leur limite avec ca.
Sans trop broncher !
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7517887
Cobra080
Posté le 02-08-2010 à 20:08:13  profilanswer
dispo quand et où la Zotac ?
[:agla]
jla veux  :pt1cable:
n°7517894
sonyagiova
Posté le 02-08-2010 à 20:12:04  profilanswer
arf, on a changé de page, je reposte ici, si non, ma question va se perdre :
voilà ma gigabyte gtx 460 est installée. Elle chauffe bien.
Dans gpu-z, en idle, le gpu core tombe à 50 mhz et memory core à 67 mhz ???? vous aussi (avec 0.8750) ?
çà passe à 715 mhz, 900 et 1,0000 en "burn"
en fait çà varie tout le temps... le bench de crysis a planté alors que sur ma 8800 GT, jamais !
Je suis fortement CPU limited...
mes premiers tests, seul Just cause 2 gagne des fps.
3dmark 2006 passe de 10085 à 1181
Dans resident Evil, en DX10, je fais un score inférieur à ma 8800 gt (d'1fps)
Message édité par sonyagiova le 02-08-2010 à 20:12:33
n°7517906
kaiser52
Posté le 02-08-2010 à 20:23:00  profilanswer
Erf erf.
Pour ma part, je descend à 50Mhz seulement si je suis en standar sur 1 écran.
Vue que je suis en dual view, je suis constament en full (810Mhz GPU) :jap:
Pour ma part que je sois @stock ou O/C, j'ai crysis warhead 64bit qui plante au bout d'un certain temps (tantôt 5min, tantôt 30mn).
Je n'ai pas testé en 32bits.
Sinon tout les jeux aux quel je joue (Ou auquel ma copine joue) actuelement ne plantent pas @810Mhz. (Sacred 2, Mass Effect, The Witcher, Stalker CS, UT3, Anno 1404, Far Cry 2).
Sinon fais un 3Dmark  2010 ou un unigin ou un Stalker COP. :jap:
n°7517909
squale22
Posté le 02-08-2010 à 20:23:58  profilanswer
sous 3dmark06 je fais 16200 pts avec un PH2 x4 3ghz et la gigabyte à 715mhz (13400 environ avec la 8800gt) de toute façon 3dmark c'est plus un bench cpu maintenant :)
pour crysis moi c'est stable pas de plantage
pour le pb de gain de perf en 1280*1024 tu es fortement cpu limited même la 8800gt devait l'être met les filtres  et les détails à fond lache toi met le packet la totale :D
Message édité par squale22 le 02-08-2010 à 20:29:08
n°7517932
sonyagiova
Posté le 02-08-2010 à 20:43:32  profilanswer
kaiser52, Unigine, j'ai pris Heaven, moi je fais 1085 point en 1280*1024 DX11, aucunes options de changées.
En effet la carte est silencieuse et un bourdonnement léger en utilisation 3D...J'ai aussi une config portée vers le silence...
Squale, oui, tout à fond ! Je vais devoir OC mon CPU à mon avis...car c'est fou, resident, filtre au min ou au max; même performances !!!
EDIT : j'ai viré 3dmark vantage, un seul bench permis... ridicule !!
EDIT 2 : pour mettre en charge à mort c'est quoi encore le soft (furbench???--attention, je suis sous Seven 64bit)? SI non, je prends msi afterburner même si j'ai une gigabyte?
Message édité par sonyagiova le 02-08-2010 à 21:27:51
n°7517977
waats
Posté le 02-08-2010 à 21:09:04  profilanswer
OCCT il te permettra de verifié que tu n'a pas d'erreur lors des tests et donc que c'est 100% stable ;)
n°7518014
FFManiac
Posté le 02-08-2010 à 21:30:30  profilanswer
Bon j'ai réinstallé ma 8800GT et mes problèmes de son ont disparu, donc je pense que ma GTX 460 tire sur mon alim provocant au final une baisse des performance, car sous supreme commander 2 quand je dézomme complétement avec la 460 j'ai des ralentissements alors qu'avec la 8800 ca tourne impec
n°7518016
waats
Posté le 02-08-2010 à 21:32:43  profilanswer
Tu as quoi comme alim et comme cpu?
n°7518019
FFManiac
Posté le 02-08-2010 à 21:35:45  profilanswer
CPU un core 2 duo E6850 et alim c'est une Antec earthwatts 500W 80+
n°7518022
waats
Posté le 02-08-2010 à 21:38:31  profilanswer
ton alim est suffisante en théorie après elle a peut être un soucis
Un petit o/c de ton cpu ferai pas de mal ;)
n°7518024
FFManiac
Posté le 02-08-2010 à 21:39:31  profilanswer
L'overclock du CPU j'y pense depuis un petit moment aussi mais je sais pas trop comment m'y prendre ^^
n°7518072
waats
Posté le 02-08-2010 à 22:08:02  profilanswer
il y a plein de tuto sur internet et sur le forum tu verra pour un C2D il n'y a rien de compliqué ;)
Par contre vérifie que ton alim tourne bien avant...
n°7518078
FFManiac
Posté le 02-08-2010 à 22:14:47  profilanswer
C'est ça le probleme déjà si elle a du mal avec la 460 alors avec un OC, sinon ca serai pas un probleme de compatibilité entre ma carte mere (asus P5K-E) et la carte graphique?
Message édité par FFManiac le 02-08-2010 à 23:10:03
n°7518256
eijiii
Posté le 03-08-2010 à 09:26:06  profilanswer
Est-ce que pour une GTX 460 1go il faut obligatoirement un i5 750/760 (200€ + ventirad 60€) ou alors un Athlon II X4 635 (108€ ventirad livré avec CPU) suffit et ne bridera pas la config ?
n°7518260
Blaq
Posté le 03-08-2010 à 09:27:56  profilanswer
n°7518266
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 03-08-2010 à 09:32:23  profilanswer
En couple avec la GTX 460 1Go, je vois bien soit :
- AMD Phenom 2 X4 955BE : http://www.prixdunet.com/processeu [...] 30728.html
ou
- INTEL Core i5 750 : http://www.prixdunet.com/processeu [...] 51812.html
+ un petit rad de type : http://www.prixdunet.com/ventilate [...] 38688.html
n°7518292
squale22
Posté le 03-08-2010 à 10:01:29  profilanswer
entre core I5 et X4 les deux ont leurs défaut et avantage
dans les jeux I5 et 955 se valent à partir du 1680*1050
http://www.pcinpact.com/articles/i5-750-x4/372-11.htm
après dans les autres appli  photo vidéo compression les I5 reprend l'avantage mais 2 peux la plus part du temps ( sauf pour celles optimisées SSE4)
en virtualisation le x4 dominie
le vrai point fort du X4 c'est la possibilité de passer au X6 oups j'avais vue que le x6 est au prix du 750 ;)
Message édité par squale22 le 03-08-2010 à 10:22:26
n°7518295
waats
Posté le 03-08-2010 à 10:06:30  profilanswer
Nouveau proto de chez Onda :
http://www.cowcotland.com/images/news/2010/08/GTX_460_ES.jpg
Perso je la trouve bien moche  :o
PCB modifié attendons de voir des tests (même si elle ne viendra jamais en france  :pfff:  )
n°7518298
0b1
There's good in him
Posté le 03-08-2010 à 10:10:36  profilanswer
http://www.cowcotland.com/images/n [...] 460_ES.jpg
Tant mieux :o
n°7518309
slashman75
Posté le 03-08-2010 à 10:26:07  profilanswer
le plein de screen ici http://en.expreview.com/2010/08/03 [...] /8822.html
n°7518315
squale22
Posté le 03-08-2010 à 10:39:09  profilanswer
wahou les inductances on dirait du made in China de la veille époque :D
n°7518319
waats
Posté le 03-08-2010 à 10:42:48  profilanswer
C'est moi ou il y a 10 phases d'alimentation?
elle fait un peu cheap quand même :jap:
Et sérieusement le petit radiateur passif vu sa taille il doit pas franchement être très efficace ils auraient mieux fait de le mettre sur les VRM...
Message édité par waats le 03-08-2010 à 10:45:50
n°7518325
eijiii
Posté le 03-08-2010 à 10:51:25  profilanswer
Est-ce qu'il y a un ventirad dans le boitier du Phenom II X4 955 ?
Je pose cette question parcequ'il n'y a rien marqué pour l'AMD Athlon II X4 630 sur les sites marchand et pourtant sur la page de hfr il est marqué qu'il est bien livré avec un ventirad.
n°7518334
waats
Posté le 03-08-2010 à 10:57:48  profilanswer
oui dans toutes les version boite il y a un ventirad
dans l'idéal il vaut mieux le changer même par une truc apacher style CM TX3
n°7518368
sonyagiova
Posté le 03-08-2010 à 11:22:46  profilanswer
bonjour, en parlant de CPU, avec un E6600, ma GTX 460 est vraiment à l'étroit, je vais passer le CPU à 3.2 GHz (au lieu des 2.4Ghz actuel) pour la laisser respirer.
Là, çà va être bon en 8x400 Mhz de FSB.....
n°7518621
Cobra080
Posté le 03-08-2010 à 14:02:36  profilanswer
des nouvelles sur l'éventuelle sortie de la ECS en france ?
d'autant plus que j'ai un bon de réduc sur RDC et que j'hésite vachement entre la Gigabyte et la MSI O/C Cyclone (bon 8 euros le bon de réduc aussi --" )
n°7518625
waats
Posté le 03-08-2010 à 14:04:57  profilanswer
http://www.guru3d.com/article/inno [...] c-review/8
La consommation et le bruit de différent modèle de GTX460 1Go/768mo
La gigabytes pour moi
Enfaite je vois pas franchement d'intérêt a prendre la MSI
Elle a un bon rad mais ne refroidit pas ses VRM donc au final l'o/c reste aussi limité que sur une stock donc le ventilateur fais déjà presque pas de bruit
En plus la Gigabytes a un ventilateur qui souffle sur les VRM
Des info sur l'éventuelle compatibilité du setsugen avec la gainward?
Ou je vais devoir faire le testeur  :pfff:
En tout cas si il est compatible vous pourrez tous regretter la Gainward par ce que avec rad sur la mémoire sur les VRM et un 120mm pour refroidir tous sa niveau o/c sa promet   :whistle:
Message édité par waats le 03-08-2010 à 14:09:43
n°7518640
0b1
There's good in him
Posté le 03-08-2010 à 14:18:06  profilanswer
Tu gagneras pas grand chose en O/C entre les 2.
La différence se fera surtout sur la qualité du GPU d'une carte à l'autre, le refroidissement c'est une chose mais ça ne fait pas tout.
n°7518649
waats
Posté le 03-08-2010 à 14:22:51  profilanswer
je parlais d'o/c H24
en ce moment je peux pas laissé un o/c avec tension modifier sans refroidir mes VRM
Sinon en o/c "extreme" oui c'est sur je gagnerai rien (ou peut être un peu sur la mémoire vu qu'elles seront refroidit mais rien de significatif )
n°7518679
0b1
There's good in him
Posté le 03-08-2010 à 14:34:53  profilanswer
Tu vas O/C ta carte en H24?
Tu ne l'as même pas encore, tu n'as aucune idée de ce qu'elle offrira en performances dans tes jeux.
Et pourquoi "en ce moment" tu ne peux pas laisser ta carte O/C sans refroidir les VRM?
n°7518691
waats
Posté le 03-08-2010 à 14:43:49  profilanswer
Pas compris  :pt1cable:
j'ai déjà ma gtx460
Elle est déjà o/c mais j'ai pas touché à la tension (enfin si pour bench) j'ai pas envie de la cramer  :D
Et en plus le setsugen me permettra d'éteindre complètement le ventilo
je compte relier mes 5 ventilos de boitier et celui de ma carte graphique a un rhéobus pour les éteindre complètement que je taf (quand je programmes le bruit des ventilos à le dont de m'énerver  :fou: )
n°7518692
Icefaab
Posté le 03-08-2010 à 14:45:33  profilanswer
J'ai reçu ma Gigabyte 1Go O/C aujourd'hui et voici mon 1er feedback.
Températures :
- pièce à 25°
- idle 34°, ventilos à 40%
- bench Crysis 66°, ventilos à 46%
- 3mn de Furmark 79°, ventilos à 60%
Les 2 ventilos sont vraiment inaudibles en idle et en charge je ne les entend pas car c'est celui de mon alim qui monte dans les tours (mais rien de bien méchant).
Ce qui me surprend le plus c'est le VDDC en charge qui est de 0.950V, il me semble avoir vu des valeurs plus élevées sur ce topic et dans les tests.
Enfin bref à 214,90€ la Gigabyte est vraiment une super carte.
n°7518699
0b1
There's good in him
Posté le 03-08-2010 à 14:48:40  profilanswer
j'ai déjà ma gtx460
Ok je pensais que tu n'avais pas encore acheté et que tu hésitais  :sleep:
n°7518732
sonyagiova
Posté le 03-08-2010 à 15:12:41  profilanswer
moi, petit belge avec les fdp et la tva différente, je l'ai payé 240 euro ma gigabyte (ldlc.be) Le meilleur prix belge fdp in c'était 236 euro...
Comme quoi... mais j'en suis content aussi, sauf que çà tire trop sur l'alim... c'est elle aussi qui fait le plus de bruit dans mon pc et c'est une seasonic S12 600W...
Icefaab, chez moi, çà varie toujours charge, vitesse gpu, mémoire etc...
mais dit moi avec quoi tu as pris tes mesures? je ferais la même chose ce soir...
n°7518746
waats
Posté le 03-08-2010 à 15:20:18  profilanswer
nan une gtx460 ne tire pas trop sur une seasonic 600W
elle est placé ou ton alim
je penses plus que ta carte graphique fait monter la température dans ton boitier et que l'alim a plus chaud qu'avant
n°7518754
sonyagiova
Posté le 03-08-2010 à 15:28:41  profilanswer
mon alim est placée en bas, dans une antec P180, l'alim produit en fait un léger bruit électrique... elle se fait vieille aussi, elle a bien 4 ans.
LE bruit est similaire mais moins prononcé, que le bruit d'une carte 3D qd elle reçoit trop de fps.
n°7518824
waats
Posté le 03-08-2010 à 16:18:52  profilanswer
le ventilo de l'alim aspire l'air à l'extérieur du boitier ou a l'intérieur?
n°7518832
squale22
Posté le 03-08-2010 à 16:22:34  profilanswer
sur ma S12 500w à part le ventilo qui passe à 1360 tr/min sous furbench (ventilo arrière au mini)
pas de bruit parasite si je pousse le ventilo arrière à 900 tr/min celui de l'alim perd une bonne centaine de tour
mon alim est en haut près du rad CPU et aspire un air à plus de 30°c
en jeu ventilo AR à 900 tr/min elle ne dépasse pas les 1100 tr/min
Message édité par squale22 le 03-08-2010 à 16:23:55
n°7518840
Icefaab
Posté le 03-08-2010 à 16:32:11  profilanswer
Je prends mes mesures avec GPU-Z.
Sinon j'utilise aussi GPUShark pour connaitre les modes de fonctionnement.
http://www.icefaab.fr/img/shark460.jpg
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
