10164 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  307  308  309  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7782177
ZoZo2
Posté le 01-02-2011 à 22:33:44  profilanswer
reload18 a écrit :
oui vanquish, la frequence est plus haute en 120 hz, 405 mhz au mini !
51mhz au repos si ecran en 60hz
Apparemment ce serait un bug qui sera corrigé dans une version future des pilotes, d'après ce qui se dit sur les forums NVIDIA.
n°7782267
mukumi
RATATATA
Posté le 01-02-2011 à 23:21:24  profilanswer
Bon, actuellement les temps de mon SLI ont donné ceci:
Cyclone 60° max et HAWK 50° max.
Vous ne pensez pas qu'il serait plus opportun pour moi d'inverser le ventilateur 200mm latéral et de le mettre en extraction?
D'après ce que j'ai compris, ces deux CG rejettent l'air dans le boitier, donc si le ventilateur sur le coté l'extrait, ça ne pourrait qu'etre un plus non?
n°7782284
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 01-02-2011 à 23:28:27  profilanswer
Ouai mais tu va pas gagner grand chose, car 60°C c'est rien du tout ;)
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°7782294
mukumi
RATATATA
Posté le 01-02-2011 à 23:37:21  profilanswer
Ouais mais pour les autres composants c'est pas mieux? Là l'air chaud se balade plus ou moins n'importe comment dans le boitier, avec le NH-D14 qui est entre le ventilateur du haut et celui de l'arrière, je crainds que ce dernier se prenne tout.
A coté de ça, balancer de l'air frais sur le tout me semble être une bonne idée également, donc là je ne sais vraiment pas quelle serait la solution idéale...
edit: c'est marrant, sur hardware.fr dans leur récap ils ont 70° pour les mêmes CG que moi. Est ce que j'habite dans un frigo ou bien ils testent dans un four?  :??:
Message édité par mukumi le 01-02-2011 à 23:45:28
n°7782303
w00t w00t
Posté le 01-02-2011 à 23:51:06  profilanswer
Je sais pas, mes cartes sont à 50°C et 47°C sous BFBC2 :o
Temp. ambiante 21°C
Message édité par w00t w00t le 01-02-2011 à 23:51:25
n°7782322
mukumi
RATATATA
Posté le 02-02-2011 à 00:03:34  profilanswer
Temp. ambiante 21°C
J'ai pas de thermomètre chez moi :o
Mes deux cartes sont à 750 mhz, donc je pense que mon boitier ne ventile pas suffisament :'(
Ou alors j'ai monté ça comme un boer  [:l0ser]
n°7782331
tony54
Posté le 02-02-2011 à 00:19:39  profilanswer
Temp. ambiante 21°C
Tu as bloqué les ventilos ?
Mon Feed-Back
n°7782343
w00t w00t
Posté le 02-02-2011 à 00:28:26  profilanswer
Non, j'ai sois le home ciné donc son à fonds, même une bombe je l'entendrai pas, ou avec le casque sur les oreilles donc bruits ou pas, ça ne me dérange pas :p
n°7782365
burnout62
Posté le 02-02-2011 à 00:52:56  profilanswer
C'est quoi le bug : 51 en idle (je trouve ça peu) ou 405 en 120 Hz ?
Car je viens d'une 5850 avec 100-150 Mhz au repos, et 400 aussi en 120 Hz :??: .
n°7782408
oufouf
Posté le 02-02-2011 à 01:35:25  profilanswer
Dugom a écrit :
Ya toutes les tailles, mais les ponts rigides ne vont pas avec toutes les cartes mères !!!
http://img233.imageshack.us/img233 [...] bc8b71.jpg
sa vau ce que sa vau mes essai ici : http://m-micro.fr/product.php?id_product=34
n°7782417
burnout62
Posté le 02-02-2011 à 01:53:36  profilanswer
Merci mais 8cm ça fait petit, je vais essayer de voir si celui que j'ai suffit (déjà faut que j'apprenne à démonter une CG, vu que les câbles sont là ça doit passer...), voir si ça passe en bas, et sinon je prends un 12cm sur Ebay.
Mais merci quand même.
Sinon foireux cette histoire : ils filent des ponts tous petits, et la CM avec les 2 PCIE 16x collés, c'est con :heink: .
L'aurait fallu un tout en haut et un à moitié/ 2/3 bas :sarcastic: .
edit : putin je viens de capter que le x4 était l'avant dernier, et pas le dernier :sarcastic:.
Ça va peut être passer, car là la diff de temp entre les 2 est monstre, celle du haut souffre.
Message édité par burnout62 le 02-02-2011 à 02:24:08
n°7782922
Dugom
Posté le 02-02-2011 à 13:33:31  profilanswer
Gros HS (mais qui fait quand même plaisir, parce que ya pas que les GTX dans la vie)
TOP 99 WOMEN OF 2011:
http://uk.askmen.com/specials/2011 [...] kelly.html
HS OFF
Message édité par Dugom le 02-02-2011 à 13:34:26
n°7782938
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 02-02-2011 à 13:43:36  profilanswer
n°7783001
Dugom
Posté le 02-02-2011 à 14:25:31  profilanswer
Ca fait juste 2 jours que je vous le dis !!!  :lol:
Message édité par Dugom le 02-02-2011 à 14:25:55
n°7783052
burnout62
Posté le 02-02-2011 à 15:09:31  profilanswer
Bon bah ça passe tout juste sur l'avant dernier, il y a genre 1-2 cm entre l'alim et celle du bas :pt1cable: .
Démontage pas trop dur en fait, j'ai juste eu du mal à comprendre comment le "clips" marchait, je croyais qu'il fallait appuyer dessus, en fait c'est un truc en plastique de merde, suffit d'un peu pousser.
Mais le pont fait 6cm et m'en faut un de 8 :cry: .
Je vais chercher mon kit 3D vision au relais et j'essaie de trouver un pont au mag' :p  :hello: .
Mais au moins c'est bien espacé, elle respirera bien, et j'ai un 120mm aspi en bas.
Par contre, il y avait un cable qui passait juste au dessus de l'alim et qui était très très près du ventilo de la 2e GTX 460 en bas, du coup je l'ai scotché à l'alim pour éviter qu'il bouge : ça chauffe beaucoup une alim ? :whistle:
Et merci d'avoir supporté mes questions cons, c'est ça les débutants :D .
Prochaine étape : OC :D .
Message édité par burnout62 le 02-02-2011 à 15:10:00
n°7783177
oufouf
Posté le 02-02-2011 à 16:34:21  profilanswer
personne aurai un petit tuto pour flasher ma carte avec fermi bios editor car je suis allez voir d'autre tuto mes sa marche pas .... merci ;)
n°7783241
burnout62
Posté le 02-02-2011 à 17:11:46  profilanswer
Bon j'ai pas trouvé de pont donc le temps d'en trouver j'ai qu'une carte, mais putin elle chauffe pas même sur Furmark et pas de bruit ! :love:
Et la 3D vision ingame OMG !! :love:
Par contre avec une seule 460, dans BC2 à fond ça tombe à 18 FPS des fois :D .
n°7783295
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 02-02-2011 à 17:52:38  profilanswer
Je ne sais pas si ce lien est déja passé...
Comparatif 460 Vs 560 à Fréquence identique.
http://www.hexus.net/content/item. [...] 691&page=1
n°7783303
canard rou​ge
coin coin
Posté le 02-02-2011 à 17:59:40  profilanswer
en gros à même fréquence la 560 et 10% plus perf que la 460.
Fait's comme les petits canards Et pour que tout l'monde se marre Remuez le popotin En f'sant coin-coin
n°7783305
ZoZo2
Posté le 02-02-2011 à 18:02:42  profilanswer
Normal puiqu'elle a environ 10% d'unités de traitement en plus.
n°7783431
vanquishV1​2
Posté le 02-02-2011 à 19:36:17  profilanswer
Comment tourne Dead Space 2 sur nos faibles et vieilles 460 GTX?
n°7783442
burnout62
Posté le 02-02-2011 à 19:41:37  profilanswer
Très bien selon eux, même en 3D :
http://gamegpu.ru/action-/-fps-/-t [...] t-gpu.html
n°7783543
Alien-Tige​r
GRAWWWWWWWWWR !
Posté le 02-02-2011 à 20:50:13  profilanswer
Ma mienne poussée à bout lors d'une grosse session :D
http://img413.imageshack.us/img413/5743/dsc040756c7d569337.jpg
http://img600.imageshack.us/img600/8550/dsc040799e4d9d7635.jpg
http://img831.imageshack.us/img831/4255/dsc040807427ef430.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/600/dsc040815446684199.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/5442/dsc04084bc3e1c2742.jpg
http://img831.imageshack.us/img831/3459/dsc0408824195ef484.jpg
http://www.noelshack.com/1/1/teststab1-4401133063.png
http://www.noelshack.com/1/1/teststab2-66f9839f33.png
http://www.noelshack.com/1/1/teststab3-42d93e3095.png
http://www.noelshack.com/1/1/teststab4-a7dbb8970.png
Message édité par Alien-Tiger le 02-02-2011 à 20:50:37
[MOD]White Feezer
n°7783780
Tehell
noob
Posté le 02-02-2011 à 22:57:02  profilanswer
burnout62 a écrit :
Ah bah oui avec AB tu as ça :
http://www.hardocp.com/images/articles/1283736816HBHJi4YdjT_6_7_l.png
Donc en gros faut mettre 40% jusqu'à 60° et après monter à 55%, ok je testerai.
45% en full (en jeu) elle monte à combien en temp ?
J'ai rapidement fait un test.
40% en idle.
Max 50% en burn.
Avec crysis warhead en 1280*1024, 64bits, tout en Ultra sauf ombres en gamer et flou en medium, AAx2.
Carte 825/1650/2000.
Temp idle: 30°C @ 40%
Temp full: 73°C @ 50% 2000tpm
EDIT: Avec 1.025 de voltage.
Concernant les FPS sous crysis: 40 mini, et dans les 50/55 en moyenne je pense (ça monte à 70).
Message édité par Tehell le 03-02-2011 à 09:21:59
n°7783802
vofou
Posté le 02-02-2011 à 23:09:26  profilanswer
40% en idle.
Max 50% en burn.
fps sous crysis ?
n°7783877
badping
Posté le 02-02-2011 à 23:54:46  profilanswer
Je ne peux parler que d'une 460 OC ( gpu 900 mhz ), tout à fond, tout le temps à 60 ips vsynch On / Full HD, quel jeu mon ptit Vanquish :love:
http://img823.imageshack.us/img823/8420/92657220.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/778/87525079.jpg
http://img148.imageshack.us/img148/2589/41305335.jpg
http://img717.imageshack.us/img717/945/24171725.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/3083/78326421.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/4472/78199057.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/6238/50634654.jpg
Message édité par badping le 03-02-2011 à 00:00:05
n°7783918
tony54
Posté le 03-02-2011 à 00:33:39  profilanswer
il faut arriver a la mettre a genoux la petite  :whistle:  surtout a 900mhz  :love:
je viens de terminer Tomb raider Underworld tout a fond en full HD, pas un passage ou ça rame que du bonheur, dés fois ca vaut le coup de rejouer a d'ancien jeux, on peut en profiter pleinement maintenant
Message édité par tony54 le 03-02-2011 à 00:37:20
Mon Feed-Back
n°7783959
tony54
Posté le 03-02-2011 à 01:50:46  profilanswer
ça fait chero pour gagner 10%, je préfère prendre une GTX 460 a 150€, une 560 c'est dans les 220€
je pense qu'il faut attendre 2 ou 3 mois que les prix chutes un peu, et la ca sera la remplacente de la 460
Mon Feed-Back
n°7783974
badping
Posté le 03-02-2011 à 02:48:33  profilanswer
v'la les prix de malade pour une 460, pas cher le [:kzimir]  SLI   [:oriane]  : http://www.cdiscount.com/informati [...] one1g.html
146 euros une Cyclone MSI 1gigo  :love:
Message édité par badping le 03-02-2011 à 02:49:12
n°7784028
Verson-i3
Posté le 03-02-2011 à 08:30:48  profilanswer
et encore... si y'a une 460 a 100€ ... il vaut mieux prendre celle a 100€ :D
n°7784029
Verson-i3
Posté le 03-02-2011 à 08:31:40  profilanswer
n°7784057
Tehell
noob
Posté le 03-02-2011 à 09:23:29  profilanswer
vofou a écrit :
fps sous crysis ?
J'ai édité mon post, mais dans les 50/55 de moyenne avec mini 40 et un max dans les 70.
n°7784076
Verson-i3
Posté le 03-02-2011 à 09:42:04  profilanswer
ça aide de jouer en 1280x1024 :D
n°7784095
vanquishV1​2
Posté le 03-02-2011 à 10:03:13  profilanswer
Merci pour les infos sur Dead Space 2. En voyant les images je pensais que le jeu mettrais à genoux la 460 même en 1680 comme le fait Metro mais non, y'a une démo qq part ?
n°7784116
ZoZo2
Posté le 03-02-2011 à 10:17:20  profilanswer
Je rêve d'un écran 27" avec une résolution de 2560x1440, qui permettrait de jouer en 1280x720 sans interpolation, et profiter d'un large espace de travail pour le reste.
n°7784166
vanquishV1​2
Posté le 03-02-2011 à 10:40:27  profilanswer
Astuce pas mal : si vous avez un écran un minimum sérieux, désactivez la mise à l'échelle par le GPU et confiez cette tâche à votre écran et ses DSP.
Pour ma part j'ai gagné en FPS sur Crysis (je joue en 1680x1050) et c'est plus net.
n°7784170
Verson-i3
Posté le 03-02-2011 à 10:42:39  profilanswer
clair ! le bonheur !
n°7784172
vanquishV1​2
Posté le 03-02-2011 à 10:43:54  profilanswer
Heu, vous expliquez comment vous jouez en mm temps que tapper sur Word ?
n°7784246
w00t w00t
Posté le 03-02-2011 à 11:12:53  profilanswer
[:zinbou:2]
n°7784651
ZoZo2
Posté le 03-02-2011 à 15:27:33  profilanswer
Mais non, 1280x720 en plein écran, pas pour jouer dans un coin tout en tapant sur Word. Vu que c'est pile 1/4 de 2560x1440, il n'y a pas d'interpolation. Cela permettrait de ne pas se ruiner en carte graphique pour faire tourner les jeux sans les amocher avec l'interpolation, tout en ayant un grand écran et une définition confortable pour la bureautique.
Message édité par ZoZo2 le 03-02-2011 à 15:28:03
n°7784662
vanquishV1​2
Posté le 03-02-2011 à 15:36:55  profilanswer
Il peut éditer son post celui qui a mis 10 images de 50 Go en pleine taille là ? :whistle:
Sinon, jouer en fenêtré c'est la loose. Même quand je joue en 1680 je met en plein écran. Ton image sera pas plus grande :\
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
