8743 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  306  307  308  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7781562
burnout62
Posté le 01-02-2011 à 17:44:39  profilanswer
Bon voilà, mes Hawk sont montées (je l'ai fait faire...).
Y a pas à dire, à 40% on entend rien. Mais dès 45, ça commence. Là je suis boitier ouvert, on va voir fermé.
Par contre, en Kombustor, putin ça grimpe vite à plus de 75°C, je vais faire des tests.
Par contre, j'ai une P6T et les 2CG sont sur les ports bleu, en hauts, donc sont collées :heink: :
http://www.overclockersclub.com/vi [...] p6t/26.jpg
Elles sont en 16X certes, mais celle du haut va souffrir :ouch: .
Je vais essayer de foutre la 2e tout en bas, en 4x, en espérant que ça jouer pas trop sur les perfs. Mais le ponr SLI doit pas être assez long :( .
n°7781569
squale22
Posté le 01-02-2011 à 17:49:35  profilanswer
tony54 a écrit :
par an on arrive vite a dépenser dans les 1000€ de matos
1000€ ca me fait un pc complet ca comme je change tous les 3 ans de pc(trio cm+cpu+ram) j'en suis loin
Message édité par squale22 le 01-02-2011 à 18:05:47
n°7781575
tony54
Posté le 01-02-2011 à 17:51:18  profilanswer
en 4X tu risques de perdre beaucoup de perf, perso je ne le ferait pas
vaut mieux que ça fasse un peu de bruit en Full mais que ça rooooooxe du ponay
Mon Feed-Back
n°7781580
burnout62
Posté le 01-02-2011 à 17:54:49  profilanswer
Ouais enfin là elles sont complètement collées, je vais tester IG, mais ça va putin de chauffer je sens :( .
Je mets 40% jusqu'à 60-65° et après 45% jusqu'à 70° et après ça monte, on va voir.
n°7781586
Dugom
Posté le 01-02-2011 à 17:57:45  profilanswer
Pas facile de trouver des cartes mères avec PCI-E 16x bien espacées.
J'avais posé la question, mais je me suis répondu tout seul finalement.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8228_1.htm
En 1366, les seules bien espacées sont: (Pour un prix "raisonnable" )
Asus P6T WS Pro, ASUS P6TD Deluxe, ASUS P6T Deluxe V2 et ASRock X58 Extreme6...
Sinon, il y a certaines cartes qui acceptent que l'on déplace les cartes sur différents PCI-E 16x, mais avec les GTX560Ti et GTX460, il faut avoir un pont SLI long et souple, car elles n'ont qu'une seule prise pour le pont.
Il va même pas perdre 3%... Par contre, il va gagner grave en temp !
Message édité par Dugom le 01-02-2011 à 18:06:06
n°7781593
ZoZo2
Posté le 01-02-2011 à 18:01:18  profilanswer
Normalement il sera assez long si tu mets la 1ère CG sur le 2ème PCI-E.
Comme disent les autres, c'est peut-être dommage d'aller sur le x4, mais faut voir si le transit de données par le point SLI rend moins important la bande passante PCI-E de la 2ème carte (sachant que la 1ère reste en x16).
Message édité par ZoZo2 le 01-02-2011 à 18:01:40
n°7781594
burnout62
Posté le 01-02-2011 à 18:01:23  profilanswer
Vous avez le lien HFR qui teste en 16x/8x/4x ?
Car en fait même tout en bas, sur le blanc, la carte étant épaisse ça risque d'être juste avec l'alim.
Et le pont SLI trop court je pense, je vais essayer :( .
edit : ah bah oui, la 1ere sur le 2e bleu jsuis con :D .
Message édité par burnout62 le 01-02-2011 à 18:02:55
n°7781598
ZoZo2
Posté le 01-02-2011 à 18:03:38  profilanswer
Je ne connais que ce lien :
http://www.tomshardware.com/review [...] ,2696.html
Mais pour le SLI ils ne testent pas en x4 et changeant les liens des deux CG, alors que toi seulement une est affectée.
n°7781603
ZoZo2
Posté le 01-02-2011 à 18:06:05  profilanswer
Ah bon ?? Les 3 dernières que j'ai eues entre les mains (P7H57V-D Evo, P67A-GD65 et P8P67 Pro) avaient 2 ports entre les PCI-E x16. Ce n'est vraiment pas rare.
Edit : je dirais même que c'est rare (en dehors du mATX) d'en trouver avec les PCI-E x16 mal espacés.
Message édité par ZoZo2 le 01-02-2011 à 18:08:44
n°7781611
Dugom
Posté le 01-02-2011 à 18:13:16  profilanswer
n°7781615
burnout62
Posté le 01-02-2011 à 18:15:02  profilanswer
Hum ok, mais en SLI ça changera plus ? Je pense que je vais tenter de les espacer.
Par contre ma 2e CG elle se touche là, toujours au repos :D .
Fuck, je vais enquêter.
edit : suffit d'activer le SLI dans le panel :D .
Message édité par burnout62 le 01-02-2011 à 18:16:28
n°7781619
ZoZo2
Posté le 01-02-2011 à 18:17:08  profilanswer
Pas mal, mais ce n'est pas vraiment le même scénario car sa première CG serait toujours en x16. Mais si on ne perd que 8% max avec une 480 solo, on doit pas perdre grand chose avec une 460 en secondaire dans un SLI.
Message édité par ZoZo2 le 01-02-2011 à 18:17:57
n°7781620
Dugom
Posté le 01-02-2011 à 18:17:35  profilanswer
Bah en X58, c'est pas la même histoire...
Message édité par Dugom le 01-02-2011 à 18:17:50
n°7781625
tony54
Posté le 01-02-2011 à 18:21:08  profilanswer
ça me semble pas énorme comme perte de passer de 16X a 4X, bizarre !
poses la question sur le fofo
Mon Feed-Back
n°7781626
ZoZo2
Posté le 01-02-2011 à 18:21:27  profilanswer
Ah mais oui logique car pour du X58 ils estiment que leurs clients veulent tous faire du triple SLI ([:tinostar]), alors la plupart du temps ils essayent de caser 3 ports x16 pour du double slot, ça ne laisse pas de place pour un bon espacement, sachant que le premier slot est souvent zappé ou réservé qu'à du x1 car le chipset X58 prend de la place sur la CM avec son radiateur.
Message édité par ZoZo2 le 01-02-2011 à 18:22:59
n°7781627
Dugom
Posté le 01-02-2011 à 18:22:41  profilanswer
Le but étant de les espacer l'une de l'autre, je vois pas l'intérêt... Ah si, passer en 4x?  :lol:
n°7781632
ZoZo2
Posté le 01-02-2011 à 18:24:05  profilanswer
Ah la la, faut changer de lunettes hein :)
Il y a plus d'espace entre les PCI-E x16 2 et 3 qu'entre les 1 et 2 !
n°7781633
burnout62
Posté le 01-02-2011 à 18:24:23  profilanswer
Non, là elles sont COLLEES, totalement. Sur les 2 bleus du haut.
Si je descends une tout en bas, et l'autre d'un cran, ça va encore :) .
Message édité par burnout62 le 01-02-2011 à 18:24:59
n°7781634
zeo974
Posté le 01-02-2011 à 18:24:46  profilanswer
mwa aussi j'ai pas trop le choix mais les temperatures reste correcte.
http://data.imagup.com/5/1111251744.jpg
http://data.imagup.com/5/1108977572.jpg
Message édité par zeo974 le 01-02-2011 à 18:36:48
evga ftw p55,I5 760 3,8GHZ,sli GTX460 gigabyte,8 giga ram,antec high current 750 watts,lecteur blu ray lg,boitier NINE HUNDRED TWO
n°7781638
Dugom
Posté le 01-02-2011 à 18:27:09  profilanswer
Tes trois ports PCI-E 16x ne sont pas à égale distance???
Message édité par Dugom le 01-02-2011 à 18:28:07
n°7781649
squale22
Posté le 01-02-2011 à 18:29:39  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/thumbs [...] AG0093.jpg
c'est des gigabytes tes cg tu arrive à avoir la tension et la vitesse ventilo dans Hardware monitor  :ouch:
n°7781651
Dugom
Posté le 01-02-2011 à 18:30:37  profilanswer
Elle sont séparées de cinq "crans", ça va pas mal.
n°7781656
burnout62
Posté le 01-02-2011 à 18:31:26  profilanswer
Pas sur, à vérifier.
n°7781660
zeo974
Posté le 01-02-2011 à 18:33:33  profilanswer
oui c'est des gigabytes
n°7781661
Dugom
Posté le 01-02-2011 à 18:33:46  profilanswer
MDR... Elles sont séparées de trois "crans" et c'est tout...
Message édité par Dugom le 01-02-2011 à 18:34:50
n°7781672
burnout62
Posté le 01-02-2011 à 18:42:58  profilanswer
Ouais elle sont super collées là, je vais essayer de les espacer, c'est pas dur parce que les câbles y sont déjà.
Et celle du haut chauffe à mort...
Si mon pont est pas assez long, je fais comment ?
Pont 3-way ?
Message édité par burnout62 le 01-02-2011 à 18:43:27
n°7781681
zeo974
Posté le 01-02-2011 à 18:46:00  profilanswer
je ne pense pas que tu pourras mettre se pont,car il n'est pas adapter,perso je pense que tu na pas vrement le choix si tu veut faire du sli.
n°7781689
burnout62
Posté le 01-02-2011 à 18:51:46  profilanswer
Il y a pas des ponts plus longs que celui de base ? Car elles sont tellement collées, c'est chiant :fou: .
Vraiment, y a même pas 0.5cm entre les deux...je suis sûr que ça joue quoi :( .
n°7781696
zeo974
Posté le 01-02-2011 à 18:54:03  profilanswer
http://www.azaccessoires.com/cat,59,pont-sli.htm j'ai trouver sa.
n°7781723
Dugom
Posté le 01-02-2011 à 19:05:27  profilanswer
Pont 3-way ?
Il faut trouver le bon pont, ils ne sont fournis qu'avec les cartes mères, pas a l'unité... Essai sur Ebay.
Chez Gigabyte ça, ça irait peut être :
http://img28.imageshack.us/img28/3478/slie.jpg
n°7781731
Dugom
Posté le 01-02-2011 à 19:09:33  profilanswer
Ya toutes les tailles, mais les ponts rigides ne vont pas avec toutes les cartes mères !!!
http://img233.imageshack.us/img233/290/fdb5f35bc8b71.jpg
n°7781775
ZoZo2
Posté le 01-02-2011 à 19:30:47  profilanswer
Ah sur le coup c'est moi qui dois changer mes lunettes (enfin, commencer à en mettre plutôt), je croyais que le 3ème PCI-E était tout en bas !
Donc effectivement ça ne changerait strictement rien de déplacer les cartes graphiques  :)
Message édité par ZoZo2 le 01-02-2011 à 19:32:18
n°7781780
ZoZo2
Posté le 01-02-2011 à 19:31:48  profilanswer
Dugom a écrit :
Ya toutes les tailles, mais les ponts rigides ne vont pas avec toutes les cartes mères !!!:D
Ca se fait encore les ponts rigides ? Je vois pas l'intérêt...
n°7781804
burnout62
Posté le 01-02-2011 à 19:39:10  profilanswer
Faut que j'en mette une tout en haut et une tout en bas... :whistle: .
Mais pas possible, ffs, je vais pas les laisse coller, là avec TF2 jsuis monté à 83°C celle du haut (bon je bloque à 40%/70°, 45/85° et après hop) :D .
n°7781847
ZoZo2
Posté le 01-02-2011 à 19:52:56  profilanswer
Oui mais bon courage pour trouver le pont SLI qui te les raccorde !  :whistle:
Reste plus qu'à changer de CM  :sweat:
Message édité par ZoZo2 le 01-02-2011 à 19:53:27
n°7781863
burnout62
Posté le 01-02-2011 à 19:58:36  profilanswer
Ou pas. Tant pis, ça restera collé, ça fera plus de bruit en load :sweat: .
La 2e sur Furmark no soucy...
edit : jveux ça !
http://www.comptoir-hardware.com/i [...] li_1_t.jpg
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] deal-.html
Message édité par burnout62 le 01-02-2011 à 20:09:48
n°7781906
ZoZo2
Posté le 01-02-2011 à 20:19:11  profilanswer
n°7781917
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 01-02-2011 à 20:24:22  profilanswer
Personne sait pour mon histoire de bride à 24 FPS en HDMI ?
n°7782061
burnout62
Posté le 01-02-2011 à 21:26:46  profilanswer
Ouais, Asus en plus \o/ et pas cher en USD :D .
Je teste encore les temp IG, et vérifie qu'elle va bien tout en bas et je commande, merci !
Y en a pleins sur Ebay dans "Flexible SLI Bridge".
Même dispo chez Asus !
http://us.estore.asus.com/index.ph [...] ail&p=2015
2 tites dernières questions :
- sur ma P6T faut la mettre tout en bas la 2 c'est ça ? (ça sera en 4x)
J'ai lu dans la notice mais je demande confirmation^^.
- en 120 Hz les cartes sont à fréquence plus haute ? Car ça chauffe pas mal en idle je trouve.
Je vais essayer de mettre à 60 Hz en non jeu.
Thx.
Message édité par burnout62 le 01-02-2011 à 21:28:49
n°7782111
reload18
Posté le 01-02-2011 à 21:48:02  profilanswer
oui vanquish, la frequence est plus haute en 120 hz, 405 mhz au mini !
51mhz au repos si ecran en 60hz
n°7782177
ZoZo2
Posté le 01-02-2011 à 22:33:44  profilanswer
Apparemment ce serait un bug qui sera corrigé dans une version future des pilotes, d'après ce qui se dit sur les forums NVIDIA.
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
