2411 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  255  256  257  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7692980
nero27
Posté le 10-12-2010 à 10:11:27  profilanswer
Bon, ça y est, j'ai monté ma config hier soir après le taf et j'ai installé win7-64 mais j'ai eu la flemme d'installer les drivers et de faire des tests  [:gilbert gosseyn]
Pour rappel, j'ai pris une Gigabyte GTX460 OC. En moyenne, on peut les monter à combien ?
Sinon, faut que je me remette à l'overclocking de carte graphique, ça fait un bail que j'ai pas pratiqué ^^
Est-ce que le tuto de flashage du bios de Zack38 en premier post peut m'être utile ?
Sinon, est-ce que vous connaissez un topic ou un site pour réapprendre tout ça, notamment pour les voltages que j'ai rarement modifié ?
Merci d'avance :)
Message édité par nero27 le 10-12-2010 à 10:12:01
n°7692986
n0naud
Posté le 10-12-2010 à 10:23:10  profilanswer
Pour overclocker ta GTX460 OC (une Gigabyte donc...), rien de plus facile. Et tu n'auras même pas besoin de flasher le BIOS.
Installe juste MSI AfterBurner et règle ensuite la fréquence désirée. Tu pourras sans trop de difficultés passer les 850Mhz et même atteindre les 900Mhz, en augmentant le voltage.
Bon overclock!!  :hello:
n°7692989
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 10-12-2010 à 10:24:07  profilanswer
si tu as une bonne carte tu pourras surement passer les 900MHz, sinon ben moins, la mienne est a son maximum a 850/1700/2100
 (on m'a dit de laisser la memoire a 2000, mais c'est plus perf a 2100, et la freq gpu ne monte pas plus dans tous les cas donc...)
n°7693013
nero27
Posté le 10-12-2010 à 10:42:04  profilanswer
Ben pour la mémoire, je sais que la plupart du temps on peut monter plus mais que les perfs s'effondrent à cause d'un ajustement auto des timings. Je testerai ça, on verra bien si ça passe comme toi :)
Pour la montée du voltage, AB le gère ? Quant aux VRM, vous confirmez qu'ils sont déjà équipés de radiateurs ?
Désolé pour toutes les questions, mais faut que je m'adapte aux nouveautés ^^
n°7693069
n0naud
Posté le 10-12-2010 à 11:07:53  profilanswer
Oui, bien sur que AB permet de gérer le voltage!!! Tu pourras le pousser jusqu'à 1.087V, ce qui est suffisant pour aller chercher les 900Mhz normalement, si tout va bien.
Et aucun soucis, Gigabyte a bien équipé les VRM d'un rad!!  :jap:
n°7693107
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 10-12-2010 à 11:30:36  profilanswer
Coucou, est-ce que d'autre personne on testé 3D ? j'ai l'impression que le SLI de 460 ne marche pas dessus . j'ai pas trouvé d'info... ni de pilote concluant.
Ce soir je reteste un ancien bench pour voir si cela vient de mon Sli ou plus généralement du sli de 460 sur 3dmou11
Profil D3
n°7693109
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 10-12-2010 à 11:31:15  profilanswer
j'aurais surement une 460 a vendre apres noel, je passerais soit sur un sli de 470, soit sur une 570 :)
n°7693131
Posté le 10-12-2010 à 11:50:37  answer
en effet,  le sli n'est pas supporté avec les derniers forceware officiels
il faut les derniers pilotes beta pour pouvoir activer le sli sous 3D mou 11
n°7693135
pegaz86
Posté le 10-12-2010 à 11:53:13  profilanswer
ha !
Profil D3
n°7693203
viril57000
Posté le 10-12-2010 à 12:46:43  profilanswer
J'aurais une question à poser qui me turlupine. Sur ma GTX 460 j'ai rajouter des petits RAD en cuivre sur les VRM la majorité sont couvert entièrement mais il y'a un ou deux VRM qui ne sont recouvert qu'à moitier étant donner le manque de place entre les différents composants de la carte et pour faire des découpes sur les RAD je n'ai rien pour le faire de un et en plus comme se sont de petits RAD ce n'est pas évident alors ma question est si je monte le voltage de ma carte est ce que mes VRM seront quand même correctement refroidies malgré que un ou deux VRM soient à moitier recouvert ?
Par avance je vous remercie pour m'éclaircir. Juste encore une chose, le voltage d'origine de ma carte est d'environ 0.9 volts je ne sais plus jusqu'à combien je peux la monter sans risque d'abîmer prématurément ma carte.
Par avance merci...
n°7693212
Dugom
Posté le 10-12-2010 à 12:55:04  profilanswer
nero27 a écrit :
Est-ce que le tuto de flashage du bios de Zack38 DUGOM en premier post peut m'être utile ?
Message édité par Dugom le 10-12-2010 à 12:55:18
n°7693256
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 10-12-2010 à 13:18:40  profilanswer
pegaz86 a écrit :
J'ai testé hier soir sur ma config, tout Stock => 3495
i7@3.3ghz et sli à 800/2000=> 3900
Guère plus qu'avec ton Q6600 ...
3900 avec un sli ??  y'a une couille dans le paté là :o
quant au score CPU il n'a pas énormément d'influence sur le score global :jap:
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°7693258
Dugom
Posté le 10-12-2010 à 13:19:45  profilanswer
La 3DVision en SLI de 460 marche à merveille, mais 3DMark11, ne gere pas du tout le relief. Teste un logiciel/jeu adapté.
http://www.nvidia.fr/object/3d-vision-3d-games-fr.html
Message édité par Dugom le 10-12-2010 à 13:23:13
n°7693274
Dugom
Posté le 10-12-2010 à 13:29:38  profilanswer
Plus ils sont recouverts mieux c'est, plus ils sont ventilés mieux c'est, et normalement ça tien 1,087V tranquille, faut juste pas qu'ils dépassent 130/150°...
n°7693365
nero27
Posté le 10-12-2010 à 14:21:04  profilanswer
Oops, au temps pour moi :ange:
n°7693407
ben28240
Posté le 10-12-2010 à 14:38:39  profilanswer
On peut espérer la montée à combien cette carte @vstock ?
Merci.
>chuckmaurice 22, à 850 tu es à quel vcore ?
n°7693426
viril57000
Posté le 10-12-2010 à 14:48:32  profilanswer
J'ai un ventilateur de 12 cm latéral qui souffle sur la carte et j'ai penser à mettre en petit venilateur de 8 cm sous la carte pour que ca souffle sur les VRM est ce une bonne idéee ? Le probleme c'est que je ne peux pas faire de découpe sur les RAD en cuivre.
n°7693551
Posté le 10-12-2010 à 16:07:37  answer
Merci.
comme toujours pour l'oc , c'est trop aléatoire  pour te répondre de manière précise et certaine
la mienne tiens 800 mhtz @vstock, c'est à dire 1v (mais comme aucune carte n'a le même vcore , il sera porbablement différent sur celle que tu prendrais.  )
pour 850 mhtz , je suis obligé de lui mettre 1.062v , et à 1.087 elle ne prend que 860 mhz. (validé avec OCCT , car je ne juge pas furmark comme suffisamment fiable )
a priori , tu peux tabler sur 800/850 mhz h24 , mais il est vrai que statistiquement sur le forum peu de membres ont réussi à aller au delà.
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2010 à 16:09:30
n°7693578
ricou13000
Posté le 10-12-2010 à 16:25:15  profilanswer
tte facon, il n y a pas de difference avec le core a 800, 830 ou 850, c kif kif a 1 fps pres. je ne parle pas de 3d mark et compagnie. mais pour le jeu moi j ai pas vu la diff entre stock et overclock.
n°7693580
ben28240
Posté le 10-12-2010 à 16:26:41  profilanswer
Il semblerait  que cette carte soit un peu plus bruyante et chauffe plus que le ventirad de réf comme indiqué par PCINPACT http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] sample.htm
Tu confimes ou non ?
n°7693581
ben28240
Posté le 10-12-2010 à 16:28:12  profilanswer
Oui à mon avis ça doit pas être transcendant...
n°7693610
Posté le 10-12-2010 à 16:52:52  answer
entre les fréquence stock d'une 460 c'est à dire 675 mhtz et 800 dsl mais la différence est tout de même visible, sinon on s'emmerderait pas à les overclocker.
c'est sûr que après entre 800 et 850 mhtz , ça l'est beaucoup moins (pas plus de 1 ou de 2 fps de moyenne)
en ce qui concerne les valeurs reportée par pcimpact , il devait au moins faire 40 ° dans leur labo , car ma carte tourne à 80 ° sous oCCT à 850 mhtz et le vcore à 1.062v alors que durant leurs tests ils était qu'à 700 mhtz, c'est à dire la fréquence stock pour cette carte.
 en jeux , je n'ai jamais dépassé les 70 °. donc je sais pas ou il vont chercher leurs valeurs.
ils osent même dire que la EVGA sc est mieux refroidie , alors que d'autre test montre le contraire (enfin ils ne précisent pas si c'est le modèle avec le blower ou le rad ref , mais si c'est le blower c'est clair qu'ils ont tout faux )
c'est à ce demander si ils l'ont vraiment testée.
par contre malheureusement , pour le bruit je confirme , en idle y'a rien à dire , mais en charge c'est vrai qu'elle est bruyante.
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2010 à 17:05:15
n°7693651
canard rou​ge
coin coin
Posté le 10-12-2010 à 17:21:14  profilanswer
booster le gpu c'est bien, mais faut pas oublier l'impact de la mémoire.
si le gpu mouline beaucoup plus vite mais qu'on ne lui fournit pas de la matière supplémentaire à mouliner, le gain risque de ne pas être énorme.
Fait's comme les petits canards Et pour que tout l'monde se marre Remuez le popotin En f'sant coin-coin
n°7693660
Posté le 10-12-2010 à 17:27:15  answer
mouais , bof
au delà de 2000 mhtz , ça n'apporte plus grand chose à part quelques points dans 3dmou
sachant que quasiment tous les modèles tiennent ces fréquences mémoire , y'a pas vraiment lieu de s'inquiéter pour ça ;)
n°7693664
Madwolf70
Posté le 10-12-2010 à 17:28:22  profilanswer
Bonsoir je vient de faire un bench 3Dmou Vantage j'ai pris les paramètres d'origines en enlevant le PPU, avec les fréquences d'origines donc 715mhz pour ma gygabite
J'ai juste activer les tests GPU 1 et 2 le CPU and see RAF :D
Et je tape 12402 points c'est peu car j'en vois a 16000 facilement ? j'ai un q6600 @stock
n°7693677
Posté le 10-12-2010 à 17:37:02  answer
16000 point à vantage , c'est oc
d'origine avec une core i7 @stock je devais taper 14000 et des poussière
sachant que le cpu bride un peu , même si bien sûr , pas autant que la version 2006
ton score n'est pas anormal
n°7693750
Dugom
Posté le 10-12-2010 à 18:17:21  profilanswer
C'est très bien, des photos?
n°7693753
Madwolf70
Posté le 10-12-2010 à 18:19:48  profilanswer
Ah ok mais OC @870 je fais 13993 je gagne 1500 points
n°7693760
Dugom
Posté le 10-12-2010 à 18:22:25  profilanswer
Pages 1, Le megarecap propose 3 tests avec:
-Gainward GS 1Go, MSI Cyclone 1Go et 768Mo, MSI Hawk 1Go, Gigabyte OC 1Go, Zotac 1Go, Zotac AMP! 1Go, PoV 768 Mo et Sparkle 1Go
-Gainward GLH, MSI Cyclone, ECS B, Asus TOP, Sparkle OC, Giga OC, EVGA SC, Zotac
-Référence, Inno3D OC, Gainward GLH, Zotac, KFA² LTD OC, KFA² EX OC, Gigabyte SOC, MSI Cyclone, MSI Hawk, Axle A, ECS B
n°7694018
nero27
Posté le 10-12-2010 à 21:42:49  profilanswer
Bon, je viens de monter tout ça et de tester un peu : la carte tient sans problème 800/1600/2000 et ce sans augmenter le voltage. Je vais faire plus de tests et je vous tiens au courant ;)
Par contre, vous utilisez quoi pour monitorer les temps (VRM notamment) ?
EDIT: Je suis actuellement à 850/1700/2000 à 1.0V (voltage de base) et c'est stable sous OCCT : 62°C maximum. J'arrête pour ce soir, je reprends demain ^^
Message édité par nero27 le 10-12-2010 à 22:59:46
n°7694574
yelgo
Posté le 11-12-2010 à 13:35:15  profilanswer
Ma gtx 460 SOC est morte :'(
Je suis un peu deg elle aura tenu 2 semaines :/
j'aurais même pas essayé de l'oc en plus...
Dès que je lance un jeu ou unigine heaven c'est bourré dartefac sur tout l'écran puis le pc fige, j'ai même eu le droit à un blue screen :/
j'ai tenté de roll back aux 258.xx mais c'est pire j'avais des artefac sur les vidéos youtube et/ou divx.
Aucune idée de ce qui a pu se passer la carte a jamais dépassé les 30° en idle, j'ai du joué grand max 8h en 2 semaines dessus :/
Seule chose bizarre j'ai eu dans l'observateur d'évènement une erreur NV :
Unknown error on CMDre 00000003 00000000 00000001 00000003 00000000
en cherchant sur le net il semble que ce soit une erreur nvidia de pilote mais vu que j'ai desinstallé / réinstallé 2 fois le 258 et 260.99 avec driver sweaper etc je penche pour carte qui a rendue l'âme :/
Quelqu'un sait comment ca se passe avec Rue du commerce pour une carte qui grille en 2 semaines ? ( je n'ai pas souscrit au contrat sérénité ou or ni quoi que ce soit )
je suis bon pour 2 mois de sav ? :(
Message édité par yelgo le 11-12-2010 à 13:35:49
n°7694605
Madwolf70
Posté le 11-12-2010 à 14:06:48  profilanswer
Nan RDC est sérieux par contre tu auras les FDP a ta charge vu que tu n'as pas l'option RDC
Bon courage si le diagnostic est bon et qu'elle est vraiment HS, tu en auras pour 2 semaines grand grand maxi
n°7694616
yelgo
Posté le 11-12-2010 à 14:15:45  profilanswer
merci de la réponse =) je viens de les appeler ils m'ont dit 4 a 8 semaines ils vont l'envoyer constructeur voir si c'est réparable et le cas échéant me proposer une solution d'échange...
edit : avant de remettre ma 8800gt ( heureusement que je lai pas encore vendu ) je viens de retester plusieurs jeux et je n'ai plus de plantage ni artefacts c'est a ne plus rien comprendre...
hier soir pendant 2h  j'ai testé tous mes jeux avec les drivers 258.xx et 260.xx et javais des figeages artefacts de partout et là tout remarche sans que j'ai fait quoi que ce soit depuis hier.
Vous avez déjà vu une cg rendre l'âme et remarcher le lendemain ? Oo
Keskispass :x
Message édité par yelgo le 11-12-2010 à 14:41:38
n°7694634
vegeto44
Posté le 11-12-2010 à 14:40:55  profilanswer
ma GTX 460 giga vcore de base a 0.95v.
J'ai test sous Vantage a 860/1720/1980 les driver ont planté.
A 840 sous vantage elle tient .
Sinon elle tourne tout le temps a 800/1600/1960
Voila pour les retours, pour l'instant 800 me suffit largement, alors je veux pas lui mettre plus de vcore (même s'il est bas)
T° sous GPU OCCT : 70/74° en fonction de la température de ma chambre et In game maxi 60°
n°7694638
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 11-12-2010 à 14:44:33  profilanswer
chez RDC le droit de rétractation c'est une ou deux semaines ?
Je sais que dans certaines boutiques (Pixmania par exemple) , c'est deux semaines...
n°7695018
Nestid
Posté le 11-12-2010 à 19:31:09  profilanswer
Je viens de monter mes 2 GTX 460 GS et j'entends un bruit sourd, ce sont les ventilateurs qui font ce bruit en idle (ventirad à 40%).
Apparemment j'ai le dernier bios 70.04.1B.00.02 qui est censé améliorer la gestion du ventilateur. Est-ce le cas ?
Car sans avoir des températures hautes, je trouve qu'ils montent en régime et deviennent bruyant en charge.
Es-il possible de 1) réduire la vitesse minimum et 2) améliorer la gestion du ventilateur ?
Merci de votre aide.
n°7695039
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 11-12-2010 à 19:54:34  profilanswer
Dugom a écrit :
Encore du boulot pour Dr. Dugom...
Ca devrait bien refroidir la GTX460, avec tout ca !!!
Ya plus qu'a réserver un bloc.
Et le plus important... trouver une petite interne pour m'assister... où sont donc les photos des étudiantes en médecine?...
Tu n'es pas le seul à avoir du boulot !  :whistle: Jeudi, j'ai droit à 5 récupérations par Windows 7 d'une erreur de pilote graphique et plusieurs plantages en bureautique. En gros, une journée de travail perdue à 50%... Le soir, impossible de jouer à Fallout NV. :( Vendredi, je vais chercher un GeForce GTX 460 ''pas cher''; une Twintech. Alors qu'il est écrit en grand sur l'emballage GeForce GTX 460 1 Go, il y a une 768 Mo dans la boîte... Retour au magasin où ils sont aussi surpris que moi. Je repars avec un MSI Cyclone OC. Super content, elle est encore plus silencieuse que la Club 3D avec son 80 mm. Ça me gave un peu d'avoir remplacé une GeForce GTX 460 par une autre GeForce GTX 460 surtout qu'on aura des GeForce GTX 470 en janvier et que si le magasin avait eu des GeForce GTX 570, j'aurais bien switché... Ce midi, je passe sur le site du magasin et là je vois qu'ils viennent juste de rentrer les GeForce GTX 570.  :D
Alors oui, j'ai été faible ! Je suis retourné au magasin cette après-midi et je suis revenu avec une GeForce GTX 570... :love:  :
http://img526.imageshack.us/img526/1193/img6678u.jpg
J'étais déjà content de ma GeForce GTX 460 question perfs, mais ce truc, c'est vraiment violent à côté ! :ouch:
GeForce GTX 460 :
Heaven Benchmark v2.1
FPS: 29.1
Scores: 733
Min FPS: 14.8
Max FPS: 55.2
GeForce GTX 570 :
FPS: 46.4
Scores: 1168
Min FPS: 31.0
Max FPS: 93.4
Je ne vais pas troller ce topic bien sympathique ! Je file dans l'autre... Il me semble qu'il y a quand même pas mal de GeForce GTX 460 qui claquent, non ? Il y a des lustres que je n'avais plus eu une VGA qui rend l'âme.
Ne lisez pas ce spoiler, ça va vous dégouter !
Suite à mes déboires, j'ai eu un méga prix de la mort qui tue pour ma GeForce GTX 570 : 321 €.
Message édité par Pascal_TTH le 11-12-2010 à 20:12:01
Pour les futurs jeux, il y a les futures cartes graphiques...
n°7695146
yelgo
Posté le 11-12-2010 à 21:06:16  profilanswer
Bon pour ma gtx 460 SOC j'avoue que je suis complétement paumé, elle marche depuis ce midi sans soucis je viens de tester tout ce qui merdait hier marche...
C'est déjà arrivé a quelqu'un ici d'avoir le pilote nvidia qui arrive a se corrompre tout seul au point de faire des artefacts/planter sur tous les jeux ?
j'avais mis à jour le bios de ma carte mère la veille mais je n'avais rien modifié que ce soit en software ou en hardware.
La seule erreur visible était dans l'observateur d'évènement système :
NV "Unknown error on CMDre 00000003 00000000 00000001 00000003 00000000"
Bref si quelqu'un a déjà eu un scénar similaire merci de me dire comment çà a fini ^^
n°7695249
Space
Posté le 11-12-2010 à 22:08:13  profilanswer
GeForce GTX 460 :
FPS: 29.1
Scores: 733
Min FPS: 14.8
Max FPS: 55.2
GeForce GTX 570 :
FPS: 46.4
Scores: 1168
Min FPS: 31.0
Max FPS: 93.4
c'est une no-name ta 570 ?
n°7695306
Pascal_TTH
Posté le 11-12-2010 à 23:04:27  profilanswer
Twintech (sans le moindre autocollant). Mais en général, les premiers batchs de cartes viennent toujours des mêmes usines. Il n'y avait pas le choix non plus sinon, j'aurais préféré une marque.
PS : Quand je vois les prix en France et en Belgique, snif.
n°7695409
Dugom
Posté le 12-12-2010 à 00:41:03  profilanswer
J'ai payé ma GTX570 295€, donc bon...
Posté le 09-12-2010 à 17:44:32
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7692161
Une GTX570 vaut 2 GTX460 en SLI, puissance et chauffe...
Message édité par Dugom le 12-12-2010 à 00:53:07
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
