5842 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  247  248  249  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7677752
bioboss
YO !
Posté le 29-11-2010 à 06:54:49  profilanswer
YOP bon bey hier soir je me suis récupérer une gtx 465 ( très bon plan ) pour la revendre à la base ( car déjà un SLI de msi hawk V2 ) mais je me suis dis
Tiens pourquoi pas la dédiée au PHYSX !on a donc essayer sur le pc du beau frère lui aussi équipé d'un sli 460 mais en gigabyte et la.....plutôt pas mal je dois dire!
Je donnes quelques exemple pour ceux que ça pourrait intéresser!
MAFIA 2 : 1920x1080 , anisotropie x16 et physx en élevée : en dédiant le phsyx sur la 2éme 460 : 42,6 fps
        en dédiant le physx sur la gtx 465 :    55fps...
METRO 2033 : 1920x1080 en very high x4 et x16 physx avancée sans tesselation activé max : environ 7 à 15 fps en gain selon les scènes!
Venons maintenant aux jeux ou les gains sont bien plus conséquents :
Batman full hd tout à fond avec le benchmark intégré : physx dédié sur le 2éme 460 : 107 fps
        physx dédié sur la gtx 465   : 148 fps........
mirror edge plus de 20 fps de gain
Concernant les benchmarks avec fluidmark en 1920x1080 sans AA mais en fullscreen physx sur la 460 dédié : 73fps
        physx sur la 465 dédiée : 141 fps........
Pour finir je parlerais rapidement également du fameux 3dmark vantage qui lui aussi exploite le physx malheureusement je n'ai pas eu le temps d'approfondir car je devais partir de chez le bof bref !
core i7 875k en 4.4ghz et sli de gtx 460 en 800/2000 en dédiant le physx sur la 2ème 460 environ 61 000 points score proco
AVEC LA GTX 465 dédiée au physx et OC en 850/2000 1.087v on à obtenue 65 471 points donc prometteur surtout que je peux encore pousser la gtx
465 gainward ( double ventilos) elle n'était qu'à 65° pendant les benchs.........
Bref tout cela pour dire que dédié cette carte pour le physx n'est pas ridicule puisque les perfs sont vraiment la même si sous certains jeux elles sont
moindres . Je verrais ce que cela donnes sur par exemple crysis 2! mais surtout j'ai hâte de tester tout cela demain sur le 3dmark11 héhé ! Bonne journée à toutes et à tous faites attention sur les routes pour ceux qui habitent la moitié nord de notre douce France car la neige ne nous à pas épargnée.....
n°7677788
Posté le 29-11-2010 à 08:55:06  answer
j'ai eu l'occasion de tester le physx dédié aussi , et il faut reconnaitre que c'est pas mal , le gaiin de perf est très intéressant .
le hic c'est que trop peu de jeux l'exploitent
n°7677955
bioboss
YO !
Posté le 29-11-2010 à 11:57:57  profilanswer
Je plussoies........
n°7678126
dje79
Posté le 29-11-2010 à 13:53:51  profilanswer
Salut je viens de télécharger le package pour flasher le bios avec celui de la sparkle mais est-il compatible avec la hawk?? (j'en doute) et ou en trouvé pour débridé les voltages!!
NZXT Phantom//Seasonic M12D 850W//Gigabyte P55A UD7//I5 670 @ 4,36Ghz + NH C12P//GSKILL Ripjaws PC16000 CAS9 2x2Go//Gainward GTX570 Phantom//Crucial C300 128Go Sata 6Gb+Raid1 Barracuda 1To
n°7678139
Posté le 29-11-2010 à 14:00:05  answer
le log pour flasher doit être compatible , mais le bios en lui même  surement pas car la hawk a un disign propriétaire alors que la sparkle c'est celui de référence .
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2010 à 14:00:52
n°7678266
dje79
Posté le 29-11-2010 à 15:25:37  profilanswer
donc mieux vaut sauvegardé le bios d'origine et le modifié pour changer les voltages max??
Pour l'avoir fait sur ma 5870, ça n'a pas vraiment fonctionné donc je n'aime pas trop modifié les bios!!
Ou puis je trouver un bios débridé pour mes hawk??
Message édité par dje79 le 29-11-2010 à 15:31:59
n°7678293
Posté le 29-11-2010 à 15:44:21  answer
http://www.msi.com/index.php?func= [...] od_no=2152
tu as essayé leur utilitaire de mise a jour du bios en ligne ?
n°7678334
dje79
Posté le 29-11-2010 à 16:28:26  profilanswer
non effectivement je testerai ce soir!!!
n°7678435
dje79
Posté le 29-11-2010 à 17:34:22  profilanswer
n0naud a écrit :
Impossible!!! MSI AfterBurner ne sait pas lire la valeur précise de la MSI GTX460 Hawk.
Tu doit utiliser GPU-Z, et dans l'onglet "Sensor" tu pourras lire la valeur d'origine de la tension du GPU en volt. Mais si tu pousses le voltage, GPU-Z ne le sauras pas...
Ensuite tu calcules : La valeur d'usine lue sous GPU-Z + xxx mV que tu auras ajoutés dans MSI After Burner.
Sinon doit peux utiliser un multimètre, avec les 3 sondes qui sont sur la carte!!  Super utile quand la carte est dans le boitier!! :lol:  :pt1cable:
Et de plus, tu apprendras que les valeurs données par le multimètres aussi précis soit-il, sont mesurées assez loin du GPU, donc il paraît qu'il y a un Vdrop assez important quand on mesure de cette façon.
Sinon tu peux faire ceci :
Forcing v2.0.0 to control core voltage via generic GPIO circuit just like v1.6.1, it can be done by editing the profile file (MSI Afterburner\Profiles\VEN_10DExxxxxxxxxxxxxxxxxxx.c fg) and adding the following section to it:
[Settings]
VDDC_Generic_Detection = 1
VDDC_uP6262_Detection = 0
However, in this case voltage adjustment range will be limited to NVIDIA generic 1.087V.
Mais tu n'auras plus accès au +100mV (ou +200mV) malheureusement!! Tu seras limité à 1.087V comme n'importe qu'elle GTX460.
Imagine que ton vcore GPU d'usine soit de 1,035V. Cela veut dire quand faisant ce petit tweak, pour lire précisément la tension, tu ne pourrais alors ajouter que +52mV  :(
Si tu préfères tout de même avoir une lecture précise du voltage (et non plus celui-ci exprimé en décimale ajoutée) tu peux le faire, mais cela limitera peut-être ton overclock...
Tout dépend à quelle fréquence tu souhaites pousser le GPU. Normalement avec 1.087V tu auras déjà assez du jus pour attendre les 850 - 875Mhz, avec un peu de chance.
je comprens mieux pourquoi je ne voyais pas la tension augmenté sous gpu z par contre cela fonctionne avec nvidia inspector mais toujours limité à 1.087V et sous msi ab impossible d'avoir les tensions mem et aux comme dans ce test TT: http://images.tweaktown.com/content/3/4/3496_03.png
Comment faire??
Message édité par dje79 le 29-11-2010 à 17:35:52
n°7678578
Dugom
Posté le 29-11-2010 à 19:06:00  profilanswer
Encore du boulot pour Dr. Dugom...
http://img404.imageshack.us/img404/2867/11790302.jpg
Ca devrait bien refroidir la GTX460, avec tout ca !!!
Ya plus qu'a réserver un bloc.
Et le plus important... trouver une petite interne pour m'assister... où sont donc les photos des étudiantes en médecine?...
Message édité par Dugom le 29-11-2010 à 20:22:15
n°7678583
Dugom
Posté le 29-11-2010 à 19:09:26  profilanswer
Ya les liens dans mon Pack... Vers un site allemand qui modifie les Bios à volonté.
Sinon ya mokembo sur le topic qui peut aussi modifier les Bios.
n°7678796
bioboss
YO !
Posté le 29-11-2010 à 21:20:55  profilanswer
Heu sinon pour les hawk il y a bien plus simple! ( et pas mal d'autres références apparement ) tu as ça : http://www.megaupload.com/?d=18QIKWLR
Il faut d'abord que tu installes MSI Afterburner 2.1.0 Beta 4 , puis tu vas mettre le .exe et le .ini dans le dossier d'installation de msi afterburner ( c/programme fils x86/msi afterburner....)
ensuite tu lance ce nouveau .exe et la bingo ! tu peux claquer du +500mv max mais bon moi je m'aventurerais pas à plus de 200mv pour le moment........
J'en ai parler 2 pages plus tôt de tout cela..arf
Message édité par bioboss le 29-11-2010 à 21:23:20
n°7678841
dje79
Posté le 29-11-2010 à 21:44:28  profilanswer
nickel merci!!!
par contre ce n'est toujours pas visible sous gpu z!!
n°7678952
bioboss
YO !
Posté le 29-11-2010 à 22:59:43  profilanswer
De rien héhé ! je suis pour le moment à +180mv core et +50mv mémoire dans crysis 62° et 56° ( sli hawk ) le pied en 950/2150
Je vais continuer à les OC pour trouver leurs limites réels!
Sinon oui sous gpu-z c'est la crotte héhé mais j'ai trouver une parade j'ai remis temporairement msi afterburner 1.6.1 qui lui permettais l'accés aux voltage "classique" de 1.087v max et surtout m'a donné mes tension stock ! 1v pour l'une 0.95v pour l'autre donc en 180mv je suis environ à 1.18v quoi au moins c'est plus clair dans ma tête!
n°7678971
Neptunelig​ht
Posté le 29-11-2010 à 23:10:14  profilanswer
Pixmania m'a remboursé (199€) ma gigabyte 460 gtx suite a un problème hardware.
J'aime le silence et ca me déplairait pas de la reprendre... est-ce qu'il y a un autre modele qui fait aussi bien/mieux ? La msi hawk est mieux ?
Message édité par Neptunelight le 29-11-2010 à 23:10:45
n°7679003
bioboss
YO !
Posté le 29-11-2010 à 23:36:00  profilanswer
pas en silence......mais en OC elle envoie du lourd quand même et chauffe moins également.
n°7679031
Neptunelig​ht
Posté le 29-11-2010 à 23:57:08  profilanswer
 [:poooop]
Je vais me faire quelques reviews pour voir ce qu'il en est
Pour 260€ vous feriez quoi comme choix (meme chez la concurrence) pour avoir un truc qui poutre bien et pas trop bruyant ?
Je veux bien allonger un peu plus de monnaie pour gagner en perfs par rapport à la gtx 460 :D
n°7679046
bioboss
YO !
Posté le 30-11-2010 à 00:16:13  profilanswer
GTX 470 SOC de chez gigabyte . Je l'ai posséder et je peux te dire que oui elle poutre et plus qu'une gtx 460 !
n°7679128
Neptunelig​ht
Posté le 30-11-2010 à 06:27:52  profilanswer
Elle a l'air pas mal  [:implosion du tibia]
Maintenant je m'interroge au niveau du timing sur la date d'achat. Vaut-il mieux attendre que les gtx 570 sortent et espérer une probable baisse de prix ?  [:transparency]
Message édité par Neptunelight le 30-11-2010 à 06:28:40
n°7679679
Klivan
Ach... Encore raté...
Posté le 30-11-2010 à 17:09:20  profilanswer
Quelles sont vos températures max sous OCCT?
J'atteins déjà 78°C (ventilo à 75%), alors que le core n'est qu'à 830mHz et la tension à 1025mV, normal  :sweat: ? Surtout qu'il ne fait pas spécialement chaud  [:tinostar]
Message édité par Klivan le 30-11-2010 à 17:09:49
We are the knights who say : Ni! / 'Bye Julfisher, so long Shepard :(
n°7679722
Kelevr@
Posté le 30-11-2010 à 17:43:53  profilanswer
Salut à tous, ayant actuellement une 8800GTX qui tourne ma foi pas trop mal, je vais bientôt passer commande pour une 460GTX, la seule question qui me reste c'est quelle marque vaut il mieux ? Gigabyte MSI EVGA ou autre ?
Et vaut il mieux attendre une baisse de prix vers Noël ?
Message édité par Kelevr@ le 30-11-2010 à 17:44:37
n°7679766
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 30-11-2010 à 18:11:00  profilanswer
moi je suis aux anges avec ma Gigabyte SOC :love:
d'ailleurs elle me fait halluciner, après les 2 premières missions de COD BLOPS elle dépasse même pas les 51° [:joce]
http://hfr-rehost.net/self/pic/e796c615133c78cf8fc3a0f1a6c8512c4900522a.gif
va falloir que je test d'OC un peu tout ca [:huit]
edit: en revanche c'est vrai que contrairement à ma 8800GTS² et son "blower" ma tour chauffe plus, rien de dramatique mais c'est à prendre en compte
Message édité par Otan beauval le 30-11-2010 à 18:12:42
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°7679781
yelgo
Posté le 30-11-2010 à 18:20:21  profilanswer
salut otan beauval,
au fait pour le pci express 16x 1.1 au lieu de 2.0 j'ai fait mes recherches ton chipset semble aussi touché comme certains x38 et x58 mais d'après ce que j'ai lu on a la même bande passante en 16x 1.1 qu'en 8x 2.0 et y'a a peine 3% de gain en 16x 2.0 car aucune carte ( mono gpu ) à la bande passante assez énorme pour l'engorger =)
Sinon tout comme toi je surkiffe la température de cette 460 soc, me suis amusé pour le test à mettre le chauffage dans ma chambre a 23, tous mes ventilos au mini ( 900trs/mn ) et j'ai laissé tourner unigine heaven pendant 1h suivi de plusieurs benchs à la suite de crysis j'ai atteint 61° max lol ( la température idle de mon ancienne 8800gt en été xD )
bon par contre c'est clair que ma cm a pris plus de 10° avec l'air chaud expulsé dans la tour mais c'est quand même impressionant, en été je pense qu'elle dépassera à peine les 65, ca laisse une marge énorme pour o/c =)
Message édité par yelgo le 30-11-2010 à 18:23:03
n°7679782
Kelevr@
Posté le 30-11-2010 à 18:20:35  profilanswer
Que la carte chauffe ce n'est pas grave, je ne prévois pas d'O/C tout de suite et ma tour est assez refroidis.
Quel est le meilleur compromis perf/Silence ?
n°7679794
yelgo
Posté le 30-11-2010 à 18:27:22  profilanswer
salut teuch 12, je pense pas que ca baisse beaucoup encore mais si tu as un budget limité fonces sur une gigabyte o/c a 160€, tout le monde te dira pareil je pense ici, si par contre tu es prêt a allonger 30€ de plus jettes toi sur la SOC de giga ou la talon hawk de MSI tu devrais pas regretter =)
n°7679799
Kelevr@
Posté le 30-11-2010 à 18:30:26  profilanswer
La différence de performances est notable entre ces modèles ? Si oui allonger un peu plus de monnaie ne me dérange pas.
Personne en vendrais une par hasard ?  :o
n°7679801
yelgo
Posté le 30-11-2010 à 18:35:12  profilanswer
Disons que pour 30€ de plus t'as les memes perfs que si tu avais o/c ta carte a 810 / 1000 / 1630 mais surtout un refroidissement au top ( malgré l'air chaud expulsé dans la tour ) et des composants qui permettent de se lacher sur l'oc par le suite=)
2 reviews ici avec plusieurs benchs comparé plusieurs cg :
http://www.revioo.com/articles/a14817_0.html
http://www.guru3d.com/article/giga [...] oc-review/
n°7679802
Otan beauv​al
Posté le 30-11-2010 à 18:35:33  profilanswer
yelgo a écrit :
salut otan beauval,
ah oui tiens j'avais dis que je bencherais quelques jeux mais j'ai pas ta patience ^^
et puis surtout moi je suis en DX11 :o
je vais voir ce que je peux faire par rapport à ce que tu as posté :jap:
disons que l'avantage c'est d'etre sur d'avoir au moins 800 en OC, vu que c'est d'origine :d
sinon la MSI Talon Attack (en gros l'équivalent de la SOC) est à 188€10 chez CD
http://www.cdiscount.com/informati [...] talon.html
n°7679809
yelgo
Posté le 30-11-2010 à 18:45:02  profilanswer
np pour les benchs ^^
Clair que j'ai eu un sacré coup de motive de faire du bench pendant presque toute une aprem lol :)
par contre moi qui peut pas tester 3dmark11 sur xp ton score gpu m'intérèsse xD
n°7679812
Otan beauv​al
Posté le 30-11-2010 à 18:47:07  profilanswer
ben je te dirais ca si il sort un jour :d
edit : je vais faire Crysis et Mafia II (les autres, j'ai pas/j'ai la flemme :d)
Message édité par Otan beauval le 30-11-2010 à 18:48:16
n°7679814
Xcrytek
Posté le 30-11-2010 à 18:50:51  profilanswer
J'ai essayer mais au lancement, j'a le message d'erreur suivant :
"Failed to open MSIAfterburner.exe" :fou:
Auriez vous une solution ? :)
n°7679819
Kelevr@
Posté le 30-11-2010 à 18:53:19  profilanswer
170€ in ça vous parait correct pour une GTX460 Hawk Talon Attack ?
Si la carte a été O/C et remise en stock cela ne doit pas poser de problème ?
n°7679831
Otan beauv​al
Posté le 30-11-2010 à 18:59:27  profilanswer
à 170 c'est clairement bon, vu qu'elle est à 188 en vente flash sur CD :o
comment ca OC et remise en stock ? [:delarue3]
n°7679838
Pinto
Posté le 30-11-2010 à 19:08:18  profilanswer
Bien sûr que ça valait le coup  :whistle:
n°7680115
Dugom
Posté le 30-11-2010 à 22:24:26  profilanswer
CPU Limited, donc la CG chauffe moins. T'as les temp de ta config, genre avec Everest?
Idle, boitier fermé, tout les ventilos à 600RPM, temp mini dans le boitier 24°, temp à l'exterieur du boitier 22°:
http://img443.imageshack.us/img443/1987/pc2oe.jpg
Idle, boitier fermé, tout les ventilos à fond, temp mini dans le boitier 23°, temp à l'exterieur du boitier 22°:
http://img101.imageshack.us/img101/5688/pc3m.jpg
Message édité par Dugom le 30-11-2010 à 23:03:29
n°7680169
LaGuiche
Posté le 30-11-2010 à 22:56:23  profilanswer
Dites, en cherchant une 460GTX, jsuis tombé sur ça :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 45354.html
C'est quoi le soucis ? O_o
[Mon Feed-Back]
n°7680172
vipspike
The Last....
Posté le 30-11-2010 à 22:57:27  profilanswer
Quand tu la met dans le pannier elle passe a 193.90euros
n°7680174
LaGuiche
Posté le 30-11-2010 à 22:59:24  profilanswer
Effectivement, j'avais pas tester ça ...
Raaaaaaaah faux espoir :D
Merci en tout cas :)
Message édité par LaGuiche le 30-11-2010 à 22:59:33
[Mon Feed-Back]
n°7680186
Otan beauv​al
Posté le 30-11-2010 à 23:06:42  profilanswer
hop :o
             AA   Aniso  PhysX   Min    Max     Moy
Mafia II    ON    x16    MAX    2.7    71.4    26
Mafia II    ON    x16    MOY         (Pareil)
Mafia II    ON    x16    OFF     3.3    125     59.1
Mafia II    OFF   x16    OFF     3.2    142.9   71.9
http://hfr-rehost.net/self/pic/d1511812670cbe42b4f956ae08c929d9ac3c5877.gif
                                              Min     Max    Moy
CrysisDemo AAx8      VERY HIGH     14.1   35.3    30.2
CrysisDemo AAx8Q*  VERY HIGH     15.8    45     38.3
CrysisDemo AAx8**  VERY HIGH     16.1   32.1    23.1
(*via driver Nvidia)
(**+AA Transparency x8)
http://hfr-rehost.net/self/pic/d5e2b86002bacdf07fc7c2760b612e050b841179.gif
edit:
                                         Min       Max     Moy
CrysisDemo CPU test             22.21    46.5    37.06
Message édité par Otan beauval le 30-11-2010 à 23:49:43
n°7680198
Dugom
Posté le 30-11-2010 à 23:14:51  profilanswer
A 100% de GPU, ton ventilo monte à 43% et temp a 61°, pas mal !
n°7680220
Otan beauv​al
Posté le 30-11-2010 à 23:33:43  profilanswer
hop
"idle"
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/6605dac6d2b341b8343448a975a1181a453ad3d4.jpeg
charge
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/29939760de1d41709042a8a4e33866767e30bf2c.jpeg
6° de plus en 5mn, et encore juste avec un seul core à balle [:canaille]
en revanche comparé à la 8800GTS² la SOC avec ventilo@60 reste quasi inaudible [:implosion du tibia]
voilà j'ai à peu près fait le tour :d
Message édité par Otan beauval le 30-11-2010 à 23:36:30
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
