3757 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  248  249  250  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7680220
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 30-11-2010 à 23:33:43  profilanswer
Dugom a écrit :
CPU Limited, donc la CG chauffe moins. T'as les temp de ta config, genre avec Everest?
Idle, boitier fermé, tout les ventilos à 600RPM, temp mini dans le boitier 24°, temp à l'exterieur du boitier 22°:
http://img443.imageshack.us/img443/1987/pc2oe.jpg
Idle, boitier fermé, tout les ventilos à fond, temp mini dans le boitier 23°, temp à l'exterieur du boitier 22°:
http://img101.imageshack.us/img101/5688/pc3m.jpg
hop
"idle"
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] ad3d4.jpeg
charge
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] 0bf2c.jpeg
6° de plus en 5mn, et encore juste avec un seul core à balle [:canaille]
en revanche comparé à la 8800GTS² la SOC avec ventilo@60 reste quasi inaudible [:implosion du tibia]
voilà j'ai à peu près fait le tour :d
Message édité par Otan beauval le 30-11-2010 à 23:36:30
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°7680234
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 30-11-2010 à 23:42:52  profilanswer
Otan beauval a écrit :
hop :o
              AA   Aniso  PhysX   Min    Max     Moy
Mafia II    ON    x16    MAX    2.7    71.4    26
Mafia II    ON    x16    MOY         (Pareil)
Mafia II    ON    x16    OFF     3.3    125     59.1
Mafia II    OFF   x16    OFF     3.2    142.9   71.9
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 3c5877.gif
                                               Min     Max    Moy
CrysisDemo AAx8      VERY HIGH     14.1   35.3    30.2
CrysisDemo AAx8Q*  VERY HIGH     15.8    45     38.3
CrysisDemo AAx8**  VERY HIGH     16.1   32.1    23.1
(*via driver Nvidia)
(**AA Transparency x8)
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 841179.gif
edit:
                                         Min       Max     Moy
CrysisDemo CPU test             22.21    46.5    37.06
Merci pour tes tests ;)
Test Crysis en DX9 ? parceque en DX10 c'est plus tendu...
Sinon même type de résultats chez moi.
n°7680271
Otan beauv​al
Posté le 01-12-2010 à 00:28:05  profilanswer
ah ouais je suis sous Seven64 donc en DX10 :jap:
n°7680295
bioboss
YO !
Posté le 01-12-2010 à 01:11:33  profilanswer
Xcrytek a écrit :
J'ai essayer mais au lancement, j'a le message d'erreur suivant :
"Failed to open MSIAfterburner.exe" :fou:
Auriez vous une solution ? :)
Oui bonsoir alors attention il semblerais que cela fonctionne essentiellement avec les gtx 460 de chez msi les hawk ou les talon attack .....Bonne soirée
n°7680337
Blakkness
Posté le 01-12-2010 à 07:44:12  profilanswer
Petit HS
Dugom, je vois que l'on a le même CPU et que tes températures en idle sont relativement élevées (comme les miennes).
Tu sais me dire à combien il monte sous OCCT ?
Merci.
n°7680341
vegeto44
Posté le 01-12-2010 à 08:12:36  profilanswer
hop :o
                                               Min     Max    Moy
(**+AA Transparency x8)
edit:
                                         Min       Max     Moy
On doit pas avoir les mêmes filtres !
pour moi :
AA : ON  Aniso : x16 PhysX : OFF Synchro : off OA : ON avec tout le reste sur high : 45FPS moyen
AA : ON  Aniso : x16 PhysX : OFF Synchro : off OA : OFF avec tout le reste sur high : 55 FPS moyen
I5 750@3.9 et gtx 460 @ 800
byzare non ?
n°7680405
gunrunner
Posté le 01-12-2010 à 09:56:18  profilanswer
Juste une question, est-il possible de faire un SLI avec une GTX 460 768Mo et une autre de 1Go?
Je suppose que non vu que la première a un bus 192-bits et l'autre 256-bits mais bon ce sont les mêmes puces à la base...
n°7680408
Miky 2001
Posté le 01-12-2010 à 09:58:50  profilanswer
Vegeto : Quel jeux, Quelle resolution ?
et c'est quoi ce OA ? :??:  pardon, mais je vois pas...
Message édité par Miky 2001 le 01-12-2010 à 09:59:31
n°7680410
mercure66
Scarlet Needle !
Posté le 01-12-2010 à 09:59:53  profilanswer
Je pense que c'est possible, mais seulement 768 mo seront utilisés...
n°7680422
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 01-12-2010 à 10:10:42  profilanswer
et le bus mémoire serait également bridé. Personnellement l'intéret est nul.
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
n°7680428
vipspike
The Last....
Posté le 01-12-2010 à 10:18:52  profilanswer
personnellement je pense pas  , même si la quantité de mémoire est différente , au pire l'autre tourne a 768mo
Mais du faite des rops et bus différent....
Mais si tu veux j'ai un sli de gtx 460 768mo en vente ou échange :D
Et sa tourne a 3/4% prêt a un sli de gtx 460 1go :o :ange:
n°7680516
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 01-12-2010 à 11:45:17  profilanswer
Si cela en intéresse certains , je vends mon SLI de Gigabyte OC GTX 460 1Go avec 5 jeux PC ;)
=> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9044_1.htm
n°7680550
Verson-i3
Posté le 01-12-2010 à 12:11:43  profilanswer
pourquoi ne pas l'avoir mi en vente plus tôt :'( :'( :'( j'aurai sauter dessus :p
n°7680558
Kelevr@
Posté le 01-12-2010 à 12:16:40  profilanswer
@Space : j'ai vu et j'ai répondu dans la catégorie approprié  :jap:
n°7680586
Madwolf70
Posté le 01-12-2010 à 12:40:44  profilanswer
Neptunelight a écrit :
Pixmania m'a remboursé (199€) ma gigabyte 460 gtx suite a un problème hardware.
J'aime le silence et ca me déplairait pas de la reprendre... est-ce qu'il y a un autre modele qui fait aussi bien/mieux ? La msi hawk est mieux ?
Si si tu peux prendre la hawk c'est juste que la courbe de temperature/vitesse des ventilos est plus importante (c'est pour sa que dans les tests illa trouve plus bruyante) donc faut réguler soit meme par afterburner ;) vu qu'elle chauffe moins tu peux baisser la vitesse des ventilos
Sa revient a peu près au meme juste avec très bon OC en supplément
Message édité par Madwolf70 le 01-12-2010 à 13:13:24
n°7680644
Dugom
Posté le 01-12-2010 à 13:26:48  profilanswer
n°7680660
vegeto44
Posté le 01-12-2010 à 13:36:22  profilanswer
Pour Mafia 2
OA = occlusion ambiante ;)
n°7680727
Xcrytek
Posté le 01-12-2010 à 14:20:18  profilanswer
Oui je sais et j'en est une la hawk, mais pas la talon attack
Merci quand meme de m'avoir repondu  ;)
n°7680788
vipspike
The Last....
Posté le 01-12-2010 à 14:59:13  profilanswer
des info's ou test sur le nouveau modèle de msi ?
http://www.grosbill.com/4-msi_n460 [...] que-nvidia
n°7680903
Otan beauv​al
Posté le 01-12-2010 à 16:14:07  profilanswer
pour moi :
byzare non ?
le détail qui penchent en ma faveur c'est que je suis sur mon petit 19" en ce moment donc 1440*900 max :d
mais je vais test sur mon 28 en 1920*1200 (comme toi j'imagine :jap:)
Message édité par Otan beauval le 01-12-2010 à 16:16:32
n°7680906
Otan beauv​al
Posté le 01-12-2010 à 16:15:40  profilanswer
vegeto44 a écrit :
Pour Mafia 2
ca se règle dans le jeu ou ailleurs ?
n°7680999
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 01-12-2010 à 17:15:54  profilanswer
petite question je voulais savoir si les MSI HAWK était beaucoup plus bruyante que les Gigabyte 460 ou la différence est faible ?
n°7681072
yelgo
Posté le 01-12-2010 à 18:11:01  profilanswer
@vegeto44
3 pages en arrière j'ai bench plusieurs jeux dont mafia 2 j'avais plus de fps que toi en 1680x1050 avec un e8400 @3.00ghz ( mais vu que je suis sur xp çà doit être çà... )
j'avais :
high physx off aa off : 66.1fps
high physx off aa 16x: 65.9fps  ( quasi aucune perte en fait )
high physx on aa off : 25 fps
high physx on aa 16x: 26 fps ( faut pas chercher à comprendre avec physx sur ce jeu je crois xD )
Message édité par yelgo le 01-12-2010 à 18:12:19
n°7681124
fightermad
Posté le 01-12-2010 à 18:37:44  profilanswer
et en 3d quelqu'un a essayé cette carte ?
car quand on voit sur battlefield bad company 2 ou metro 2033, qu'on dépasse pas les 40 fps tout à fond, en 3d ça doit être limite ou faut tout baisser
n°7681224
Dugom
Posté le 01-12-2010 à 19:48:21  profilanswer
Juste ça:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 2#t7675472
Dans le megarecap page 1, ya des liens vers les bruits de dizaine de GTX460...
Oui, je fais que de la 3DVision, la carte seule devient limite en FullHD sur certain jeux, la 3DVision c'est une baisse de 20 à 50% du framerate selon le jeu.
J'en ai parlé plusieurs fois dans ce topic. Testé sur plusieurs jeux avec framerate et tout et tout....
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 7#t7575227
(Je referais le test avec mon i7 pour voir la difference.)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 8#t7647798
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 3#t7652973
2 pages:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6#t7595006
Message édité par Dugom le 01-12-2010 à 20:35:17
n°7681232
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 01-12-2010 à 19:54:53  profilanswer
je sais mais je voulais avoir un petit retour de quelqu'un qui l'aurait sur le bruit parce que 20db ca me dit pas grand chose..
n°7681240
vegeto44
Posté le 01-12-2010 à 20:00:47  profilanswer
non je suis en full (1920 x 1080)
occlusion ambiante se régle in game pour mafia2 ;)
et oui je pense que direct X11 est bien plus gourmand
n°7681278
Dugom
Posté le 01-12-2010 à 20:27:57  profilanswer
La réponse va être aussi floue... pratiquement toutes les GTX460 sont super silencieuses... Donc, il faut voir les conditions, boitier ouvert/insonorisé, réglage ventilo de la CG avec AfterBurner, bruit de la CG couverte par les autres ventilos, ect...
n°7681320
FanTasTik
Posté le 01-12-2010 à 20:51:13  profilanswer
Moi perso avec la hawk jai completement modif la courbe de la hawk pour avoir un silence absolu
jai mis a 40% jusqua 60 degree, et apres sa monte fort.
En jeux elle monte pas a plus de 70 et ventilo pas au dessus de 44 % :o ( malgré une temp dans mon boitier micro atx de 35 degré (0 ventilation actuellement :p ))
Mon topic Achat/Vente
n°7681366
Klivan
Ach... Encore raté...
Posté le 01-12-2010 à 21:15:32  profilanswer
Klivan a écrit :
Quelles sont vos températures max sous OCCT?
J'atteins déjà 78°C (ventilo à 75%), alors que le core n'est qu'à 830mHz et la tension à 1025mV, normal  :sweat: ? Surtout qu'il ne fait pas spécialement chaud  [:tinostar]
 :bounce: Up!
We are the knights who say : Ni! / 'Bye Julfisher, so long Shepard :(
n°7681422
fightermad
Posté le 01-12-2010 à 21:44:12  profilanswer
merci dugom, j'ai lu les liens, et finalement le mieux est le kit 3dvision mais ça reste cher encore....mais je sens que je vais craquer à noël !
n°7681460
tubar
Posté le 01-12-2010 à 22:08:18  profilanswer
salut a tous, pouvez vous m'expliquer la difference entre une gtx 460 et une gts 460 SE svp ?
j'ai vu que plusieur marques faisait des SE mais la je pige pas trop !
n°7681524
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 01-12-2010 à 22:50:13  profilanswer
L'une est bien ,l'autre est naze...qu'on me corrige si je me trompe..
n°7681549
Dugom
Posté le 01-12-2010 à 23:07:16  profilanswer
C'est trop excellent, tu peux déjà tester en anaglyphe mes photos de DeadRising 2... Les paquets de Chocapic et autres ont ces lunettes en ce moment. Ça permet de tester "gratos" et franchement, ça donne une bonne idée du truc, même si ça n'a pas d'égal avec les "active shutter" actuelle.
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] eview.html
http://www.techpowerup.com/reviews [...] _SE/3.html
http://www.hkepc.com/5782/page/3#view
Message édité par Dugom le 01-12-2010 à 23:17:33
n°7681553
canard rou​ge
coin coin
Posté le 01-12-2010 à 23:08:47  profilanswer
460SE = version bridée de la 460 1Go.
elle est même moins perf que la 460 768mb dans les tests.
http://img26.imageshack.us/img26/8766/gtx460se66.jpg
Fait's comme les petits canards Et pour que tout l'monde se marre Remuez le popotin En f'sant coin-coin
n°7681850
Giz
Posté le 02-12-2010 à 10:21:19  profilanswer
Jvois pas trop la raison d'existence de la GTX 465  :heink: , même sur le papier elle est moins bien qu'une GTX460
EDIT : ha non 352 cores soit une 20aine de core en plus que la GTX460...de là à sortir une nouvelle carte  :sarcastic:
Message édité par Giz le 02-12-2010 à 10:23:06
n°7681857
n0naud
Posté le 02-12-2010 à 10:28:30  profilanswer
La GTX 465 est une déclinaison de la gamme GF100 (comme les GTX 470 et GTX 480). Elle est sortie avant la 460!!
Mais cette GTX465 n'a pas eu un grand succès.  :(
Et le GPU GF104, dont la GTX460 est issue, est sorti peu de temps après. Ce GF104 pour la GTX460 est aussi puissant que la GTX465, mais avec moins de chauffe et moins de consommation.
Et concernant la GTX460 SE (donc une GTX460 assez faible), Nvidia recycle surement de mauvais GPU GF104, dont les spécifications ne sont pas assez bonnes pour prétendre être une véritable GTX460 certifiée fonctionnelle à 100%.
Message édité par n0naud le 02-12-2010 à 10:41:30
n°7681890
Dugom
Posté le 02-12-2010 à 10:51:46  profilanswer
GF100 (GTX480/470/465)
puis GF104 (GTX460/460SE)
puis GF106 (GTS450)
et maintenant le GF110 (GTX580/570)
Les fréquences de chaques cartes (GTX/GTS), ne se compare pas entre puce (GF).
Message édité par Dugom le 02-12-2010 à 10:55:43
n°7682053
phuong12
Posté le 02-12-2010 à 12:36:54  profilanswer
J'ai entendu que la GTX 570 n'est pas sur la nouvelle puce GF110???
n°7682062
Dugom
Posté le 02-12-2010 à 12:42:37  profilanswer
T'as mal entendu...
http://img686.imageshack.us/img686/5387/1198999sweclockersgefor.jpg
C'est ecrit en gros GF110 !
Message édité par Dugom le 02-12-2010 à 13:11:43
n°7682065
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 02-12-2010 à 12:43:37  profilanswer
Non, la GTX 570 est basé sur le GF110 également, les specs ont été données + haut dans le topic
732/1464/1900
480 SPs
60 TMUs
40 ROPs
320 Bit DDR Interface
TDP 225W
Message édité par Invite_Surprise le 02-12-2010 à 12:44:07
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
