8731 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  232  233  234  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7661603
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 16-11-2010 à 21:14:05  profilanswer
à votre avis, ca vaut le coup de garder ma 8800GTS² (512mo) en carte dedié Physix ? sachant que ca va pomper du jus et chauffer le boitier (quoique pas des masses c'est un "blower" )  :o
Message édité par Otan beauval le 16-11-2010 à 21:14:16
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°7661619
Madwolf70
Posté le 16-11-2010 à 21:25:59  profilanswer
bof bof je vois pas trop l'interet sa va t'amener du bruit aussi flux d'air un peu perturbé sur la carte au dessus de la 8800gt ....
n°7661642
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 16-11-2010 à 21:39:06  profilanswer
Gnome Rutilant a écrit :
Oui, ma carte switch toute seule aussi heureusement  :D C'était avec la bidouille que j'avais trouvé! Sinon en 2D et 2 écrans, elle descend à 405MHz au lieu des 50MHz, tant pis  :(
Ah oui d'accord. Et bien non pas possible a priori. C'est pour garantir les perf en bi-écran...
Elle idle a 40 degrés a 405MHz, franchement ça ne me gène pas plus que ça j'avoue. :jap:
n°7661654
vegeto44
Posté le 16-11-2010 à 21:47:09  profilanswer
Prums a écrit :
en parlant des gtx 470 soc,j'en ai deux a vendre neuves et non ouvertes de rue du commerce et au prix de la promo(ou l'erreur) pour 425 out.
A SAISIR!
Pourquoi tu les acheter si c'est juste pour les vendre sans les ouvrir ?
tu te fais du benef dessus?
n°7661664
Otan beauv​al
Posté le 16-11-2010 à 21:54:59  profilanswer
c'est ce que je me dis aussi mais bon ca va faire 3 ans je m'y suis attaché :o :d
y'a bcp de jeux Physix ? (hormis Mafia)
n°7661686
Madwolf70
Posté le 16-11-2010 à 22:08:48  profilanswer
y a batman arkham asylum...
meme pas une dizaine donc très peu
n°7661689
Posté le 16-11-2010 à 22:11:45  answer
Oui très peu en définitive!
http://www.geforce.com/#/GamesandApps (entrée PhysX)
n°7661698
Zack38
Posté le 16-11-2010 à 22:13:57  profilanswer
Dugom a écrit :
Rigole pas, on a retrouvé Zack38 !!! La fin du mega recap?
Ué je sais... j'étais carrément inactif sur ce topic :D ça fait longtemps que tu te casses la tête à faire cette mega recap, donc ok, elle atterrira en FP. ;) Tu l'as bien mérité ^^
Message édité par Zack38 le 16-11-2010 à 22:20:04
Méta-Topic Hardware
n°7661717
Prums
je suis occupé la...
Posté le 16-11-2010 à 22:24:22  profilanswer
a 425 out les deux il n'y a pas de benef...
probleme personnel,aléas de la vie....
je me repete mais A SAISIR!!!c'est pas bidon,j'ai un bon feed.
FeedBack
n°7661725
Otan beauv​al
Posté le 16-11-2010 à 22:29:00  profilanswer
ah ouais si peu  [:siluro]
n°7661785
-heat-
Posté le 16-11-2010 à 23:15:51  profilanswer
Je ne sais pas trop où poser ma question du coup je vais la poser ici. Pour info je possède une config avec un SLI de GTX 460. Etant donné que ma CM dispose de 4 ports PCI-E et que le dernier est accessible, j'ai ressorti ma vieille 8800 GT que je souhaitais ajouter en tant que carte dédiée physx.
- 1er test avec mon ancienne config (une 650W) : le pc se met à faire "pinpon pinpon" au démarrage et le ventilo de la 8800 GT tourne en faisant un bruit HORRIBLE, après investigation il s'avère que l'alim semble un poil faiblarde pour supporter tout ca (d'où le déclenchement des sirènes)
- 2ème test à réception de ma nouvelle alim OCZ 1000W. Ce coup ci point de sirène d'alarme mais toujours cette 8800 GT qui fait un bruit assourdissant pendant toute la phase de boot. Je n'ai pas pu aller jusqu'à windows (problème de boot, je pensais que ca venait de là mais c'est mon SSD dont le connecteur s'était partiellement retiré...) mais le bruit ne s'est calmé à aucun moment...
Selon vous à quoi est du cet horrible bruit de ventilo ? normalement il arrive qu'il tourne à fond quelques secondes mais il se régule ensuite de lui même... y a t'il un réglage bios ou quelque chose à faire ?
Est ce qu'une carte additionnelle physx est compatible avec un SLI ?
Merci de votre aide ! :jap:
n°7661920
Otan beauv​al
Posté le 17-11-2010 à 03:35:34  profilanswer
Ce produit doit nous être livré par notre fournisseur au plus tard le 26/11/2010
[:verdasco pfff]
edit: c'est la 460 SOC chez RDC :o
Message édité par Otan beauval le 17-11-2010 à 03:49:42
n°7661924
Dugom
Posté le 17-11-2010 à 06:19:07  profilanswer
Tant que la carte ne "démarre " pas, le ventilo restera à 100%, ça devrait s'arrêter sous Windows, au lancement des drivers nVidia, sinon carte HS, ou problème de détection par la CM...
Tu peux essayer de la remonter sur le PCIEX8_1 en virant une des GTX460 pour voir?
Ça m'évitera d'avoir à le reposter à chaque fois, merci.
n°7661964
neoulous
Posté le 17-11-2010 à 08:28:40  profilanswer
Tiens en parlant de sli : question très con -> Il y a un sens pour placer le pont sli (je suppose que oui) ? Parce que y'a pas de détrompeur : j'ai un pont sli avec marqué asus dessus -> quand on regarde les cg, les prises dvi face à nous, asus doit être écrit à l'endroit ou à l'envers sur le pont ?
n°7661967
ryuzaka
Posté le 17-11-2010 à 08:32:44  profilanswer
J'espère que ça t'aidera : http://www.abcinformatique.ca/soumission/imgcat/70.jpg
n°7661975
neoulous
Posté le 17-11-2010 à 08:47:12  profilanswer
Niquel, merci beaucoup : ça répond à ma question ;)
n°7661990
ever_over
Posté le 17-11-2010 à 09:04:17  profilanswer
Tu dois installer les drivers pour ta 8800, après ça le ventilo se comportera normalement sous windows et la carte sera reconnue. Pas de problème avec un sli en principe, mais ça ne va pas te faire gagner en perf, ton sli de 460 est déjà bien assez puissant pour traiter le physx. ça peut même faire chuter tes perf si ta 8800 n'a pas beaucoup de mémoire.
n°7662034
LiftinG
Posté le 17-11-2010 à 09:44:04  profilanswer
J'en profite aussi qu'on parle de 8800GT dédié à PhysX pour poser ma question ici. :ange:
J'en ai une qui traine aussi et à votre avis, ça passe sur un port PCIE x4 pour épauler ma GTX460 ? ^^
Un petit retour sur ma PNY GTX460 :
   _ très silencieuse même en charge (modèle de référence)
   _ s'overclocke très bien à 800/1600/2000MHz comme toutes les autres cartes
Bref, du bonheur après une HD4870 qui m'a bien rendu service ! :love:
n°7662061
Posté le 17-11-2010 à 10:06:04  answer
je vais vous faire part de mes retours à ce sujet
j'ai utilisé une 8800 GTS 640 pour le physx avec ma 460
on peut résumer la chose assez facilement
oui , pour les jeux qui l'exploite correctement c'est intéressant (Mafia II, Batman ) sur mafia ça permet de soulager le cpu et le gpu ainsi que de faire tourner le jeu avec le physx au max .
sur batman , en plus du gain visuel les perf sont considérablement augmentées .
le hic , c'est que hormis ces deux jeux , c'est le néant . le peu d'autres jeux qui supporte l'API ne le font que trop partiellement et rajoute juste 4 confétis et 3 fps en plus
La durée de vie des deux premiers n'étant pas très élevées j'ai fini par retirer la carte afin de ne pas consommer et chauffer pour rien .
Dommage , ça aurait pu être intéressant si plus de jeux l'utilisaient
Edit : mon deuxième port PCI ex est aussi en 4x , et aucun souci ça ne bride même pas car le gpu n'est pas suffisamment exploité
Message édité par Profil supprimé le 17-11-2010 à 10:09:36
n°7662064
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 17-11-2010 à 10:08:03  profilanswer
Au fait, vous aussi en charge vous entendez le "jus" pompé par la 460 ? Moi elle fait un bruit léger de générateur électrique :D
Moins o/c ça le fait bcp moins.
n°7662070
trajouf
Posté le 17-11-2010 à 10:11:28  profilanswer
Faut arrêter avec les dires qu'un dual core c'est mal maintenant pour les jeux. C'est pas parce qu'un jeux tire partie de 4 cores et que votre machine a 2 cores que ça ne va pas bien tourner. Certes on sera peut être CPU limited car les 2 cores seront à 100%, mais c'est pas ça qui dit que c'est mal, au contraire le CPU est bien exploité à fond. Et puis CPU limited veux rien dire car si j'étais CPU limited à 180fps dans tous les jeux ça me dérangerait pas de l'être! Vaut mieux ça que l'inverse (CPU 8 coeurs et jeux qui en prend que 2), ne pas être CPU limited et voir le jeu tourner à 25fps (d'ailleurs c'est souvent un problème avec l'HT).
Perso j'ai un ultraportable Alienware M11x, c'est un dual core et je fais tourner pas mal de jeux récents sans trop de problèmes (même GTA 4).
Si tu le sais, dis le, sinon ferme la!
n°7662076
vanquishV1​2
Posté le 17-11-2010 à 10:16:09  profilanswer
On doit pas avoir la même notion de "pas trop de problèmes" c'est tout, car moi avec mon i5 760 et ma 460 o/c, GTA 4, ça "rame".
n°7662079
macbeth
personne n est parfait
Posté le 17-11-2010 à 10:19:04  profilanswer
Essaie un vrai jeux :o
/troll
-Groland, je mourirai pour toi.
n°7662094
lndic
Posté le 17-11-2010 à 10:29:04  profilanswer
Ouais mais il joue pas en full HD sur son portable ^^ C'est du 1366x768
n°7662122
gunrunner
Posté le 17-11-2010 à 10:41:47  profilanswer
J'ai la même carte, juste par curiosité (vu j'ai jamais O/C quoi que ce soit) tu l'overclock comment?
n°7662127
n0naud
Posté le 17-11-2010 à 10:45:33  profilanswer
Overclock avec le logiciel MSI AfterBurner (qui est basé sur Rivatuner).
Bref, il suffit de faire coulisser l'onglet jusqu'à la fréquence désirée.
Tester!! Si OK, on monte encore un peu la fréquence... etc... Jusqu'à arriver à la fréquence la plus haute et la plus stable possible.  :jap:
Un jeu d'enfant!!  :D
n°7662142
ryuzaka
Posté le 17-11-2010 à 10:53:30  profilanswer
La température en charge augmente a quel point en augmentant les fréquences ?
Par exemple si j'O/C de 100mhz la température va augmenté de 0°? 5°? 30°? :)
Si certaines personnes on fait quelques test je veux bien savoir ^^ J'ai pas encore eu l'occasion de tester sur ma Cyclone.
Message édité par ryuzaka le 17-11-2010 à 10:54:23
n°7662156
n0naud
Posté le 17-11-2010 à 11:02:39  profilanswer
J'ai une différence de 3°C sous Furmark. (MSI Hawk vGPU d'origine à 1.025V).
Fréquences usine : 780Mhz = 56°C
Fréquences o/c : 875Mhz = 59°C
Message édité par n0naud le 17-11-2010 à 11:21:09
n°7662214
Wilfried28​_2
Posté le 17-11-2010 à 11:34:43  profilanswer
Nvidia qui va sortir une GTX-570 avant noel, sa y'est nos GTX-460 ont deja etait oublier par Nvidia il vont surement apres faire une GTX-560 ...
Je me demande si ont n'a bien fait de ce ruer sur cette GTX-460 ! sa resemble à la 8800GT qui a vite etait remplacer par du G92 avec 8800GTS 512 et GTS-250 tout ça !
J'en revien meme à regretter d'avoir acheter si vite ma GIGA 460 ! surtout payer 203€ :D (et croyant faire une affaire en plus) !
Message édité par Wilfried28_2 le 17-11-2010 à 11:34:56
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°7662217
saif
Posté le 17-11-2010 à 11:35:52  profilanswer
pensez que la 460Gt soit assé puissante pour une résolution fulhd
n°7662223
ryuzaka
Posté le 17-11-2010 à 11:38:02  profilanswer
Le truc c'est que si t'attend quelques mois la sortie de la "version_améliorée_de_la_CG_qui_t'intéresse". Lors de la sortie de cette "version_améliorée" tu te demandera s'il faut pas attendre la sortie de la prochaine génération, etc.. etc.. :)
Cercle sans fin.
Message édité par ryuzaka le 17-11-2010 à 11:38:25
n°7662234
vanquishV1​2
Posté le 17-11-2010 à 11:39:47  profilanswer
saif a écrit :
Sans problèmes, je joue à tous mes jeux en 1920x1200 soit plus que le full HD.
Après si c'est pour Crysis ou Metro 2033, non.
n°7662260
Wilfried28​_2
Posté le 17-11-2010 à 11:52:00  profilanswer
Cercle sans fin.
Ouais mais d'habitude sa prend quand meme plus de temps, la il enchaine grave :D
n°7662262
Posté le 17-11-2010 à 11:52:32  answer
faut relativiser un peu ,
la 560 ne sera pas 2x plus perf que la 460  ( 15/20% grand max)
vu les prix en ce moment , prends en une deuxième .
Et hop , les perf d'une 580 pour 300€
Que demande le peuple
(bon si comme moi tu l'as payé 200 la première ça fera 350 € mais ça reste intéressant )
Message édité par Profil supprimé le 17-11-2010 à 11:54:07
n°7662266
Wilfried28​_2
Posté le 17-11-2010 à 11:53:52  profilanswer
Ouais c'est vrai que le SLI peut etre une solution !
Mais j'aimerait bien voir un test GTX-580 vs SLI GTX-460 :)
n°7662273
n0naud
Posté le 17-11-2010 à 11:57:35  profilanswer
http://images.anandtech.com/graphs/graph4008/33813.png
http://images.anandtech.com/graphs/graph4008/33819.png
et encore d'autres... http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2118943
Message édité par n0naud le 17-11-2010 à 11:58:36
n°7662274
ryuzaka
Posté le 17-11-2010 à 11:57:41  profilanswer
http://benchmarkreviews.com/index. [...] mitstart=6  :jap:
n°7662277
Posté le 17-11-2010 à 11:58:02  answer
par déduction on peut déduire que les perf doivent etre assez proches , vau que d'après les test HFR le sli de 460 est un peu plus perf qu'une GTX 480
eDit : Et les tests le montrent
Message édité par Profil supprimé le 17-11-2010 à 12:01:13
n°7662281
Wilfried28​_2
Posté le 17-11-2010 à 12:00:26  profilanswer
Par contre le SLI GTX-460 sera limiter si le jeux a besoin de + de 1go de ram graphique !
n°7662288
ryuzaka
Posté le 17-11-2010 à 12:02:06  profilanswer
Mmmh en général 2x1go = 2go non ?  :D
et une 580 donne en général 1x 1.5go = 1.5go  :D
n°7662291
Posté le 17-11-2010 à 12:02:40  answer
oui c'est exact
donc pour le tri écran en 3d stéréoscopique c'est rappé
mais pour le reste ça devrait le faire un bon moment quand même
Message édité par Profil supprimé le 17-11-2010 à 12:06:14
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
