4597 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  233  234  235  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7662291
Posté le 17-11-2010 à 12:02:40  answer
Par contre le SLI GTX-460 sera limiter si le jeux a besoin de + de 1go de ram graphique !
oui c'est exact
donc pour le tri écran en 3d stéréoscopique c'est rappé
mais pour le reste ça devrait le faire un bon moment quand même
Message édité par Profil supprimé le 17-11-2010 à 12:06:14
Posté le 17-11-2010 à 12:02:40  profilanswer
n°7662292
Posté le 17-11-2010 à 12:03:19  answer
ryuzaka a écrit :
Mmmh en général 2x1go = 2go non ?  :D
et une 580 donne en général 1x 1.5go = 1.5go  :D
En SLI la mémoire ne s'ajoute pas
Malheureusement dans ce cas 1+1 ça fait toujours 1  :cry:
Message édité par Profil supprimé le 17-11-2010 à 12:04:46
n°7662298
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 17-11-2010 à 12:07:22  profilanswer
Oui, il faut compter comme ChuckMaurice, 1+1 = 1
 [:- mandrill -:3]
Une explication technique très intéressante ici :
http://vids.myspace.com/index.cfm? [...] 1479373535
En SLI, c'est la règle malheureusement.
n°7662305
Posté le 17-11-2010 à 12:14:08  answer
 [:- mandrill -:3]
 :lol:  :lol:  sacré jean claude
Message édité par Profil supprimé le 17-11-2010 à 12:34:03
n°7662315
n0naud
Posté le 17-11-2010 à 12:22:27  profilanswer
La GTX 460 2Go existe...  :whistle:
n°7662326
Posté le 17-11-2010 à 12:32:45  answer
c'est vrai, mais je vais pas vendre ma 1 go pour reprendre 2 en 2go , surtout qu'elles sont surpayées ,
et que pour mon utilisation (1x 24 pouces 1080p) pour l'instant les 1 gigot sont suffisant en toute circonstance (a quelques exceptions près )
n°7662334
ryuzaka
Posté le 17-11-2010 à 12:36:38  profilanswer
woot! un sli n'utilise pas la mémoire des 2 cartes ?  :ouch:  c'est quoi cette bêtise ?  :pt1cable:
En tout cas j'étais pas au courant, merci de l'info :)
n°7662340
Posté le 17-11-2010 à 12:39:24  answer
la mémoire n'est pas partagée entre les deux gpu , c'est pour ça
chaque gpu fait sa part du boulot avec ça propre mémoire , et ensuite les résultats des calculs sont combinés
Message édité par Profil supprimé le 17-11-2010 à 12:58:30
n°7662359
Madwolf70
Posté le 17-11-2010 à 12:53:11  profilanswer
Dites je sais pas si j'ai un problème j'ai pas une 460 mais elle arrive demain ^^et là, je joue à un jeu c'est :  "Divinity II" un genre de DAO et le framerate est locké a 30fps peu pas monter plus haut j'ai bien enlever la Vsynch et forcer la désactivation dans le panneau Nvidia
Message édité par Madwolf70 le 17-11-2010 à 12:54:17
n°7662370
Posté le 17-11-2010 à 13:00:48  answer
ça peut venir de plusieurs choses ,  drivers , cpu limited
ou tout simplement un bridage du jeu (un peu comme dans PES qui décole pas des 60 ips )
baisse la résolution pour voir si ça change
Posté le 17-11-2010 à 13:00:48  profilanswer
n°7662382
Madwolf70
Posté le 17-11-2010 à 13:11:13  profilanswer
Je suis tout en mini et baissé la réso a 640/480 ^^ mais rien de change  et sur crysis j'ai 50 fps en mini donc pas cpu limited du tout je suis a 50% quand je joue on dirait une vsync mais a 30 fps au lieu de 60 ^^
n°7662384
saif
Posté le 17-11-2010 à 13:12:30  profilanswer
Sans problèmes, je joue à tous mes jeux en 1920x1200 soit plus que le full HD.
Après si c'est pour Crysis ou Metro 2033, non.
merci pour la réponse en fait c'est plus pour BFBC2
n°7662397
ryuzaka
Posté le 17-11-2010 à 13:19:29  profilanswer
Pour Bad Company 2 ça va beaucoup dépendre du CPU :)
n°7662402
Posté le 17-11-2010 à 13:23:50  answer
je connais pas ce jeu mais tu peux  très bien etre limité par le cpu dans ce jeux , mais pas sur crysis ,
si c'est le cas , en clockant un peu ton cpu , si tu peux , tu verra tout de suite une différence
si ça change rien c'est que c'est plutôt un problème logiciel
Message édité par Profil supprimé le 17-11-2010 à 13:24:21
n°7662407
vanquishV1​2
Posté le 17-11-2010 à 13:26:11  profilanswer
Avec un i5 760 et ma carte overclockée, il tourne en 1920x1200 avec 4x AA mais pas tout à fond (pas d'occlusion ambiante et ombres pas sur le maxi) à 40 FPS environ. Parfois 60, parfois ça drop à 30.
Il est très gourmand ce jeu.
n°7662429
bioboss
YO !
Posté le 17-11-2010 à 13:44:25  profilanswer
Bonjour à tous j'aurais aimer avoir des retours concernant des gens ayant la gtx 460 msi hawk tallon attack niveau OC et température , enfin si quelqu'un la possèdes en réalité .
Merci à l'avance!
n°7662433
Dugom
Posté le 17-11-2010 à 13:46:34  profilanswer
Sinon, avec 3Dvision certains jeux récents seront limite, genre Bad Company 2.
n°7662435
vanquishV1​2
Posté le 17-11-2010 à 13:50:58  profilanswer
C'est quoi vos fréquences les plus hautes obtenues sur le GPU en air cooling stock ? Je suis à 850 pour 1v, je pense que je peux pousser sans abimer le matos maintenant qu'elle a bien tourné non ?
n°7662443
Madwolf70
Posté le 17-11-2010 à 13:53:59  profilanswer
Tu peux pousser a 900 en montant a peine le vcore
n°7662459
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 17-11-2010 à 14:02:16  profilanswer
C'était pas déjà fait depuis le temps ?  :o  :heink:
Honte sur toi ! [:aha]
PS : Sans monter la tension tu dois arriver au max là... après faut monter un peu, comme dit au dessus.  :jap: (900-2200 pour la mienne a 1.075v, mais tu peux surement taper 875MHz pour 1.037 voir moins, et là aucun risque a priori, certain modèle ont cette tension @Stock avec beaucoup moins de MHz))
Message édité par dackone le 17-11-2010 à 14:04:30
n°7662466
jazz9
Posté le 17-11-2010 à 14:04:31  profilanswer
C'est normal divinity 2 à d'origine été limité par le développeur à 30fps.
Un hotfix est sorti pour pouvoir passer outre (entre autres)
http://www.larian.com/forums/ubbth [...] Post424718
"+Allows you to change a number of parameters in your global_switches.xml and config.xml (including removing the 30 fps cap)"
Message édité par jazz9 le 17-11-2010 à 14:05:43
n°7662473
FanTasTik
Posté le 17-11-2010 à 14:06:52  profilanswer
Comment vous testez vos overclock? parce que je suis assez sceptique sur certaines tensions anoncées.
moi un overclock h24 il doit passer sous occt sans erreurs ou alors vraiment extremement peu
Mon topic Achat/Vente
n°7662485
Posté le 17-11-2010 à 14:16:02  answer
+1 , entièrement d'accord
même si je complète pas des jeux , des benchs
mais occt me parait plus fiable que furmark
au moins pas de mauvaise surprises
Message édité par Profil supprimé le 17-11-2010 à 14:16:53
n°7662491
vanquishV1​2
Posté le 17-11-2010 à 14:22:40  profilanswer
SI c'est pour une station de travail, ma carte ne t'irait pas, à 850 Mhz j'ai déjà des tonnes d'erreur mais très peu de jeux sont chatouilleux là dessus. A vrai dire, que GTA4 et parfois Crysis.
n°7662495
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 17-11-2010 à 14:27:47  profilanswer
OCCT et Furmark... les trucs qui sont stable mais quand on joue 2H ça plante ?  :D
Très peu pour moi, même si je test Furmark pendant 30Mn environ surtout pour voir les températures...
Rien ne vaut du jeu, du jeu, et encore du jeu.  :jap:
n°7662498
Posté le 17-11-2010 à 14:30:45  answer
moi pour ne plus avoir d'erreur à 850 il faut lui appliquer 1.062 v  et 1,087v à 860
par contre sur la Gigabyte d'un collègue 1.025v suffit à 850
(d'ailleurs elle me plaisait bien sa carte elle avait l'air d'en avoir sous le pied )
Message édité par Profil supprimé le 17-11-2010 à 14:42:30
n°7662502
Posté le 17-11-2010 à 14:33:43  answer
ça ne m'est jamais arrivé
par contre il faut aussi pousser la charge car quand tu vois ce qui'il demandais sur le topic 460 oc
du furmark en 800x600 avec AA 8x pour valider un oc  , c'est pas étonnant que sur des jeux lourds ça plante dernière
de plus ces log teste uniquement le gpu , il ne sont pas fiable pour tester un oc mémoire
il faut tenir compte de tout ça
c'est un peu comme ceux qui disent que leurs core i7 oc avec un vcore de 1.4v ne prends que 60 degrés en charge
c'est sur que si ils oublient de cocher l'hyper threading et qu'il le laisse en médium ........
avec ces option ça fait 10/15 degrés de plus
Message édité par Profil supprimé le 17-11-2010 à 14:38:54
n°7662505
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 17-11-2010 à 14:34:22  profilanswer
Ça c'est clair que ça va dépendre des puces... faut avoir un peu de chance.
Certain ont du mal a accrocher les 850 même avec de la tension, d'autres le font @Vstock...  :sweat:
Edit : Pour OCCT ça se voit régulierement, même pour les CPU.
D'ailleurs j'ai eu le soucis il y a pas longtemps... mon CPU était stable OCCT et après 2H de L4D2 j'ai eu un joli BSOD...
Donc bref, c'est une base de travail, mais pour moi c'est pas suffisant... (et ça marche dans les 2 sens ; penser que son GPU est stable parce qu'on peu jouer 3H a CS : Source est une erreur  :jap: )
Message édité par dackone le 17-11-2010 à 14:36:55
n°7662512
Posté le 17-11-2010 à 14:40:11  answer
Donc bref, c'est une base de travail, mais pour moi c'est pas suffisant... (et ça marche dans les 2 sens ; penser que son GPU est stable parce qu'on peu jouer 3H a CS : Source est une erreur  http://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif )
on est bien d'accord  ;)
Message édité par Profil supprimé le 17-11-2010 à 14:41:47
n°7662519
FanTasTik
Posté le 17-11-2010 à 14:43:52  profilanswer
euh OCCT je crois pas non
faudrait tester au lieu de dire des betise.
Furmark ça sert a rien dans a stabilité  mais j'ai jamais vu un o/c qui passe occt sans erreurs planter en jeu.
n°7662527
FanTasTik
Posté le 17-11-2010 à 14:46:58  profilanswer
ok ça me rassure,
car des fois c'est surréaliste ce que les gens annoncent ici.
ils parlent de stable alors qu'en fait c'est pas stable du tout.
moi je prend pas de risque, 0 erreurs sous occt, car si je suis en lan et que je plante ba j'aurais tout gagné  :ange:
n°7662531
Posté le 17-11-2010 à 14:48:10  answer
moi non plus je n'ai jamais vu planter un oc validé par occt planter ( et c'est valable pour le cpu d'ailleurs ) mais là ou il a entièrement raison c'est qu'il ne faut pas considérer ce genre de test fiable à 100 % et les compléter le plus possible afin d'éviter de mauvaises surprises
plus la batterie de test est exigeante  , plus c'est fiable
Message édité par Profil supprimé le 17-11-2010 à 14:50:55
n°7662534
Wilfried28​_2
Posté le 17-11-2010 à 14:49:14  profilanswer
Ouais ou alors tu prend une marge, comme moi ma Giga tien les 820MHz sans erreur sous OCCT, bah je la met à 800MHz en H24 :) niquel !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°7662551
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 17-11-2010 à 14:58:42  profilanswer
Je l'ai testé, je ne l'ai pas trouvé plus utile qu'un autre. Merci d'être venu.  :jap: (contrairement au CPU... quand même)
Message édité par dackone le 17-11-2010 à 15:03:54
n°7662564
Posté le 17-11-2010 à 15:02:22  answer
tout dépend à quel voltage tu tourne
car il y a de la marge , quand tu vois que certaines séries sont vendue avec un gpu alimenté à plus de 1.03v d'origine
si tu vois que la tienne tiens 820 sans erreurs avec moins de 1v , tu peux te dire que tu as une sacrée marge
on imagine bien que les différents constructeur ne vont pas vendre des cartes avec un tel vgpu si c'était dangereux pour la carte
du coup on peut largement considérer qu'il n'y a aucun risque à l'augmenter ( même si faut pas trop abuser )
la limite des 1.087 est a priori sans trop de risque non plus . et elle permet déjà dans la plupart des cas (sauf le mien malheureusement ) d'attendre des fréquence supérieur à 900 Mhtz , stable , et sans trop de dégagement de chaleur
n°7662571
FanTasTik
Posté le 17-11-2010 à 15:04:04  profilanswer
dackone a écrit :
Je l'ai testé, je l'ai trouvé inutile. Merci d'être venu.  :jap: (contrairement au CPU... quand même)
j'adore l'inutilité du commentaire.
tu te bases sur quoi?
un gpu qui fous des erreurs sous occt c'est un gpu pas stable , point. après si ça passe dans TES jeux c'est cool mais faut pas sortir que le gpu est stable. :sarcastic:
n°7662581
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 17-11-2010 à 15:06:22  profilanswer
Carrément DacKor™ avec ça.  :jap:
Je pense quand même qu'a 1.087V il vaut mieux avoir un rad sur les VRM, ou alors ventiler a 100% en permanence car ça commence a chauffer pas mal.  :p
Edit : FanTasTik > j'ai édité, j'étais un peu violent dans mes propos^^  :ange:
Ma carte ne tape pas d'erreurs OCCT... donc encore une fois, je ne le trouve pas plus utile qu'un autre...  :sarcastic:
Message édité par dackone le 17-11-2010 à 15:11:44
n°7662585
Posté le 17-11-2010 à 15:07:28  answer
la par contre je suis moins d'accord , j'ai plus de doutes sur la partie cpu que sur la partie gpu
le test gpu me parait plus fiable que furmark en tout cas ( sur ma pauvre gainward, j'arrive a dépasser les 900 sous furmark et seulement 860 sous occt)
et je ne l'ai jamais vu planté dans un jeu jusqu'à présent après avoir été validé par ce test ( et évidemment pas des jeux avec des moteurs 3d en bois ;) )
alors que furmark , si
edit : pour moi c'est le meilleur log de test du moment ,  avec  évidemment  les jeux les plus lourds actuellement en complément
Message édité par Profil supprimé le 17-11-2010 à 15:14:17
n°7662595
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 17-11-2010 à 15:10:42  profilanswer
Plus fiable que Furmark, c'est certain, a moins d'avoir les yeux collés a l'écran. :D
Le truc c'est que j'ai déjà vu des cartes taper quelques erreurs OCCT (pas 50 000 non plus... forcement) sans pour autant planter en plusieurs centaines d'heures d'activités... (ni artefacts, bien sûr...)
Bref tout seul, il est pas plus utile qu'un autre...
Message édité par dackone le 17-11-2010 à 15:11:09
n°7662598
Wilfried28​_2
Posté le 17-11-2010 à 15:11:04  profilanswer
VGPU d'origine :) 0.9370v d'apres GPU-Z !
n°7662604
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 17-11-2010 à 15:12:16  profilanswer
Exemple d'une carte qui peu facilement monter a 900MHz, surement avec moins de 1.087V. :jap:
Après, c'est une question de choix, ça marche déjà bien @800MHz.  :love:
Message édité par dackone le 17-11-2010 à 15:13:22
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
