3465 connectés
Tu as acheté un GPU Navi, ton avis :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  174  175  176  ..  191  192  193  194  195  196
[Topic Unique] AMD Navi : le taulier s'y est mis aussi
n°10758753
Dravety
Posté le 30-04-2020 à 15:38:13  profilanswer
Alors retour 2, en passant en Pixel format PC 4:4:4 ça marchait mais au démarrage du PC écran noir quand on arrive sur Windows. Je vois bien le bios, le chargement de Windows et ensuite écran noir...
Je suis obligé de retirer le câble pour le mettre sur le 2ème HDMI de mon écran, ensuite l'image revient. J'ai changé de câble pour une autre marque et même résultat...
J'aimerais bien tester un câble HDMI vers Display port mais je n'en trouve que des 4K 30hz
Message édité par Dravety le 30-04-2020 à 15:39:21
n°10758760
lecas
Posté le 30-04-2020 à 15:48:58  profilanswer
Attention les câbles HDMI > DP ça n'existe pas; ça ne marche que dans un seul sens, c'est DP > HDMI.
Message édité par lecas le 30-04-2020 à 15:49:19
n°10758762
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 30-04-2020 à 15:54:27  profilanswer
Club3d propose un adaptateur actif HDMI --> DP depuis peu.
https://www.club-3d.com/en/detail/2 [...] e_adapter/
n°10758775
Dravety
Posté le 30-04-2020 à 16:18:32  profilanswer
Après je comprend pas pourquoi ça marche pas top comme ça. Ca vient de la carte car mon ancienne 295X2 marchait sans problème. Elle était en Display port. Je sais pas pourquoi ça pose problème le HDMI.
n°10758780
aliss
Posté le 30-04-2020 à 16:23:53  profilanswer
Tu utilises quoi comme carte pour ne pas avoir de DP ?
n°10758797
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-04-2020 à 16:54:11  profilanswer
AMHA Windows est pété... :spamafote:
n°10758828
Dravety
Posté le 30-04-2020 à 17:36:27  profilanswer
La 5700xt nitro+ de sapphire , elle n'a que du hdmi
C'est à dire ?
n°10758837
kaizen59
Posté le 30-04-2020 à 17:54:19  profilanswer
Dravety a écrit :
C'est à dire ?
Personnellement, j'ai 2 5700xt nitro+ SE à la maison (1 dans mon PC, 1 dans le PC de mon fils).
Il y a dessus 2 connecteurs HDMI, et 2 connecteurs display port.
D'ailleurs j'utilise les display port.
En 144Hz, il vaut mieux utiliser le HDMI ou le Display Port ? ou c'est pareil ?
A+
Kaizen
n°10758859
Dravety
Posté le 30-04-2020 à 18:30:15  profilanswer
A+
Kaizen
Mince j'avais mal vu sous l'angle ^^ j'ai deux display port
Edit j'en ai trouvé un qui était livré avec mon écran PC, je suis pas 4:2:2 par contre, je ne peux pas passer en 4:4:4 et je suis bien en 4K 60Hz
Message édité par Dravety le 30-04-2020 à 18:40:58
n°10759635
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 02-05-2020 à 09:24:25  profilanswer
Dravety a écrit :
C'est à dire ?
Ah ? Tu m'expliqueras comment j'arrive à brancher mon écran en DP et à avoir de l'image (en 144Hz Freesync) alors :gratgrat:
Message édité par Gilbert Gosseyn le 02-05-2020 à 09:25:42
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10759651
Dravety
Posté le 02-05-2020 à 10:22:00  profilanswer
J'ai répondu juste au dessus ^^
n°10760033
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 02-05-2020 à 20:01:52  profilanswer
J'ai vu après ;).
n°10760435
Zguvus
Posté le 03-05-2020 à 17:01:05  profilanswer
Drap
Passage d'un couple i5 4460 / 380x à ryzen 3600 - Evoke 2.0 depuis un bon mois [:sysman:4]
Elle fait quand-même beaucoup de bruit sous AC Odyssey et sous RDR2 cette CG...
n°10760562
teiris
Delenda Carthago
Posté le 03-05-2020 à 20:21:49  profilanswer
Zguvus a écrit :
Drap
J'ai la mech OC et c'est pareil.
Je comprend pas dailleurs pourquoi il y a un tel écart de prix (200€+) avec celles silencieuses comme la gaming trioX. Le puce, la ram c'est censé être la même non ? Un ventirad plus gros et performant coute si cher que ça ?
Pourquoi aucun fabricant ne sort de cartes énormes qui prendraient 6 slots ? 99% des gens n'utilisent qu'un slot PCIe et ont un grand espace vide. Genre un énorme rad comme une brique avec 4 ventilo de 120 verticaux et perpendiculaires à la CM, avec expulsion partielle de l'air par ces 6 slots. Comme deux ventirad du genre dark rock 4 accolés. C'est même pas un problème de poids, avec 6 slots PCI vissés sur le boitier il y aurait assez de stabilité, un simple pas de vis peut faire office de pied pour reposer en plus le poids sur le fond du boitier.
Those who cannot adapt become victims of Evolution
n°10760761
Tigrou
Sans accroc
Posté le 04-05-2020 à 11:16:38  profilanswer
J'imagine qu'ils ont compris que le "silence" était important pour les gens et qu'ils étaient prêts à dépenser (beaucoup) plus pour ça :/
Feedback - Stacy's mom
n°10760764
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 04-05-2020 à 11:21:34  profilanswer
C'est plusieurs soucis :
- ca prend du temps à design, donc on commence par faire un truc simple pour la sortie
- ca coute plus cher en R&D et cout du design / VRM
- y'a moins de production car moins de marcher
- c'est plus lourd
- c'est plus gros
- y'a aussi souvent des feature en plus type dual BIOS / RGB LED
etc.
Mais c'est surtout que c'est des design pas aussi compatible avec la norme ATX et qui ne tiens pas dans tout les boitiers.
Après perso encre une 5700XT de merde @ 350€ et ma Sapphire Nitro+, pre-o/c, silencieuse @ 430€, je trouve que le surtout était pas si énorme. ~20% certes... mais c'est que 80€... largement dans les prix d'un cooling alternatif seul. Et en plus en vrai l'écart est pas si énorme car les modèles pas top sont vite bradé. Mais en MSRP c'est plus séré...
n°10760806
Zguvus
Posté le 04-05-2020 à 12:15:39  profilanswer
Ma CG je l'ai eue à 340€ de mémoire.
C'est très significatif comme différence au contraire. Il n'y avait pas cette offre sur rueducommerce, j'aurais pas pris une 5700XT.
Je suis bien conscient que le bruit est lié à ce choix par contre et je l'accepte. le PC est branché sur un vidéoprojecteur et une bonne sono, donc je l'entends pas trop. Sinon je mets un casque :o
n°10760830
ppn7
Posté le 04-05-2020 à 12:58:04  profilanswer
Je suis bien content d’avoir bricoler un custom watercooling, il suffira juste que je remette un bloc universel sur le DIE et un ventilo sur les VRM,VRAM.
Je trouve que c’est beaucoup 100€ de différence pour une même cartes. Y a pas de petite économie :D
n°10760835
Gregooz
Posté le 04-05-2020 à 13:07:58  profilanswer
Après, y'a pas de secret, c'est la loi de l'offre et de la demande.
Comme l'a dit MEI, niveau MSRP y'a pas tant d'écart mais c'est les modèles les moins vendus (et critiqués à juste titre par la presse) qui sont bradés en premier.
Les autres voient leur prix stagner (voir augmenter dans le pire des cas), ce qui fait qu'on a des écarts de prix plus conséquents.
n°10761161
Daedelus
Posté le 05-05-2020 à 01:44:48  profilanswer
Salut
la Sapphire PULSE Radeon RX 5600 XT  référencée chez ldlc c'est bien la version avec le firmware boosté ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB003056 [...] 2001070007
Sinon je risque un bridage avec mon processeur ?
n°10761163
havoc_28
Posté le 05-05-2020 à 01:50:30  profilanswer
Daedelus a écrit :
Salut
Tout dépend de la date de production, on ne connait pas l'ancienneté du stock chez LDLC. Sur la fiche technique pour la fréquence GDDR6 on voit 12000 "mhz" ce qui correspond aux spécifications non améliorées.
Dans certains titres fortement parallélisé un 4C/4T est un frein oui, après tout dépend à quoi tu joues ...
n°10761164
Daedelus
Posté le 05-05-2020 à 01:53:13  profilanswer
C'est surtout pour cyberpunk que j'envisage cet achat, et RDR2 aussi et pour les jeux futurs. Et aussi me refaire un run de Witcher 3 dans de meilleures conditions.
Qu'appelle tu parallélisé ?
Message édité par Daedelus le 05-05-2020 à 01:55:07
n°10761168
VltimaRati​o
What is The Darkening ?
Posté le 05-05-2020 à 02:44:28  profilanswer
Daedelus a écrit :
Salut
Je ne peux pas répondre à ta question par contre il y a 10% de réduction sur le shop HFR sur ce produit jusqu'au 6 mai.
https://shop.hardware.fr/fiche/AR202001070007.html
Message édité par VltimaRatio le 05-05-2020 à 02:47:14
n°10761181
havoc_28
Posté le 05-05-2020 à 08:08:54  profilanswer
C'est la proportion d'un jeu à utiliser un nombre de cœurs / threads. 4C/4T comme ton I5 ça fait quelque temps que pour certains jeux. Par exemple dans RDR2 dans les villes tu auras des baisses du tau d'image par seconde notable en comparaison à l'extérieur, Witcher 3 ça ira déjà mieux, Cyberpunk on ne sait pas pour l'instant, même si on peut supposer qu'un 4C/4T ne sera pas forcément super à l'aise partout dans le jeu ...
n°10761224
twain2
Posté le 05-05-2020 à 10:43:14  profilanswer
Oui ces vieux i5 tu a énormément de drop de fps
n°10761279
Daedelus
Posté le 05-05-2020 à 12:39:30  profilanswer
J'ai commandé la carte, si vraiment c'est la merde, j'envisagerais l'achat d'une mobo + CPU ryzen + RAM ou si je trouve un 4770k d'occaz non ?
Vu ce que je vis en ce moment sur certains jeux, je pense que je trouverais mon bonheur au moins a court terme ;)
Message édité par Daedelus le 05-05-2020 à 12:41:30
n°10761288
havoc_28
Posté le 05-05-2020 à 12:55:44  profilanswer
Un 4770/4790/5775C aiderait oui si vraiment trouvé à un bon prix, sinon oui combo Ryzen ^^.
n°10761321
Daedelus
Posté le 05-05-2020 à 13:51:58  profilanswer
5775C connait même pas, c'est mieux qu'un 4790 ?
n°10761331
havoc_28
Posté le 05-05-2020 à 14:02:51  profilanswer
C'est un CPU assez rare, "Broadwell H" (broadwell, une légèrement amélioration de Haswell sur le plan architecture)  pour tenir la promesse d'intel que sur Z97 y aurait un CPU de "5eme" génération. Ce CPU se débarque par l'emploie de la puce graphique GT3e (Iris Pro 6200) qui embarque 128 mo de eDRAM faisant aussi office de cache L4, quand la partie graphique n'est pas utilisé.
A fréquence égale c'est mieux que Haswell, soucis Broadwell H monte assez peu en fréquence, car c'était une puce à la base destiné au monde portable, c'est seulement si tu en trouvais un à pas chère, mais vu la rareté de la chose ... :D.
n°10761424
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 05-05-2020 à 16:41:00  profilanswer
Un 5775C pas sur qu'il soit si bon que ça en jeu moderne vs un 4790K.
AMHA, vu le prix d'un 3600 actuellement (qui a prendre de l'Amazon Warehouse ou équivalent), autant directement ciblé du Zen 2. ;)
n°10761448
zemops
Posté le 05-05-2020 à 17:11:19  profilanswer
Dites, question de noob qui suit plus trop l'actu hardware.
J'ai commandé une sapphire 5600xt pulse pour remplacer ma r290 qui commence à être limitée. :o
Vu que je reste chez AMD, pas besoin de desinstaller les drivers non ? Juste on remplace la carte et voilà ?
n°10761451
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 05-05-2020 à 17:13:23  profilanswer
Yep ça va fonctionner directement.
n°10761473
Daedelus
Posté le 05-05-2020 à 17:36:28  profilanswer
Salut tu l'as commandée ou ? tu as les fréquences d'origine ou les boostées ?
n°10761490
Gregooz
Posté le 05-05-2020 à 17:51:46  profilanswer
Mmh ça dépend.
Perso, en début d'année, je suis passé d'un i5 4690k à un i7 4790k pour 30€ de diff (achat i7 à 110€ et revente i5 à 80€) et vu que je joue sur ma TV en 1080p 60Hz, avec ma Vega 56, je pense être repartie pour une paire d'année avant de changer de config.
Après, oui, ma config vaudra plus grand chose quand je m'en séparerai mais n'est-ce pas déjà le cas  :whistle:
n°10761509
kaizen59
Posté le 05-05-2020 à 18:03:01  profilanswer
Perso, j'avais un I7 4790K delidé et overclocké à 4.6GHz, avec une carte graphique RX5700XT Nitro+ SE de chez Sapphire.
Je viens de passer au 3600X sur une carte mère X570 Gigabyte Aorus Elite, mais avec la même carte graphique, et il n'y a pas photo.
Bon OK, un 4790K permet encore de jouer avec une fluidité certaine, mais en fonction des jeux et de temps en temps, tu peux avoir des léger problème de saccade.
C'est pas grand chose, mais une fois que tu as gouté à un 3600 ... tu ne veux plus revenir en arrière.
Pour limiter le budget, un 3600 + une carte mère MSI B450 Tomahawk (qui est très bien), et 2*8 Go (voir 2*16Go si tu en as besoin) de RAM en 3200 voir 3600 (CL16), et tu as une machine performante sans trop te ruiner.
Je ne dis pas que le 4790K est complètement out aujourd'hui, mais bon il commence à montrer ses limites.
A+
Kaizen
n°10761514
Daedelus
Posté le 05-05-2020 à 18:06:31  profilanswer
Vous avez raison je vais rester sur la CG et qui sait le papa nowel sera généreux pour le reste ;)
n°10761548
havoc_28
Posté le 05-05-2020 à 18:51:29  profilanswer
A fréquence égale il sera toujours devant, le soucis c'est qu'il monte pas très haut en fréquence. Bref comme j'ai dit à moins de trouver de un 4770K/4790 ou 5775C a bon prix, autant passer à un combo Ryzen.
https://youtu.be/KPWEdbfJ0oE
Comme le montre ce test récent de GN, le 5775C est soit un peu devant le 4790K  soit légèrement derrière à stock pour les deux processeurs ... Y a pas de gros écarts en faveur de l'un ou de l'autre. Après un 4790K à 4.5/4.6 ghz, VS un 5775C à stock et ses 3.7 ghz sur tous les cœurs ... c'est sur que le 4790K va un peu se distancer du 5775C.
Message édité par havoc_28 le 05-05-2020 à 19:01:14
n°10761578
zemops
Posté le 05-05-2020 à 19:15:40  profilanswer
Shop HFR, prix imbattable en ce moment avec le -10% sur certaines cartes graphiques dont les sapphire. Ça fait la carte à 275 fdpin.
Je ne l'ai pas encore reçu donc je ne sais pas pour les fréquences.
n°10761580
zemops
Posté le 05-05-2020 à 19:16:22  profilanswer
Merci.  :jap:
n°10761611
akiraa
Posté le 05-05-2020 à 19:54:54  profilanswer
Sérieux ?!  :ouch:
Pas la même archi, il va quand même devoir installer des drivers pour sa CG là.
Pas pour rien qu'il faut sélectionner son chip graphique quand on télécharge les drivers
n°10761620
havoc_28
Posté le 05-05-2020 à 20:06:45  profilanswer
akiraa a écrit :
Sérieux ?!  :ouch:
Pourtant c'est bien le même installateur pour tous ce petit monde :D.
Gtx 950 avec AMD A4-5300?[HFR] Dossier : Preview : AMD RX Vega64 et RX Vega56
AMD Radeon sapphire R7 260x en fin de vie ?[HFR] Dossier : AMD Threadripper 1950X et 1920X en test : Quelque chose d'Epyc…
Kit évolution AMD RyzenNouvelle config base AMD/Nvidia
Upgrad CPU/CM/Ram/CG autour de 600€ (AMD friendly)[Topic Unique] MSI B350 PC MATE
Overclocker Amd ryzen 5 1600 avec rad amd[HFR] Actu : AMD Threadripper le 10 aout
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Navi : le taulier s'y est mis aussi
