4057 connectés
Aprés un GT200 consommant et chauffant énormément, pariez-vous sur la révision GT200B en :
62.3 %
 415 votes
1.  55nm (nouveau standard)
22.7 %
 151 votes
2.  45nm (Aucun GPU de produit à cette finesse - coût plus élevé (nouveauté))
15.0 %
 100 votes
3.  40nm (Aucun GPU de produit à cette finesse - coût bien plus élevé (nouveauté ultime) Dispo pour eux depuis le 2T. 2008)
Total : 942 votes (276 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  652  653  654  ..  833  834  835  836  837  838
[Topic Unique] GT200 et GT200b - GTX295, 285, 280, 275, 260, 250
n°6900865
barnabe
Posté le 28-03-2009 à 14:53:56  profilanswer
Ma 260 a chaud (une MSI O/C d'origine.
70°C en idle, au repos :/
Bon elle rentre au chausse pied dans mon boitier, et elle spépare littéralement mon boitier en 2 compartiment (elle touche mes DD tellement elle est longue, et en plus il est ouvert mon boitier..j'ose pas le fermer...:/
j'ai pas de blow hole sur la plaque latérale de mon boitier, et je songe à en percer un et y coller un ventilateur de 120mm, mais ça me fait chier de percer une paroi de mon Lian-li quand même :/
n°6900873
vanhoenack​er
Posté le 28-03-2009 à 14:57:47  profilanswer
en Idle la Toxic sans hésiter, en Full c'est difficile à dire car je trouve que la GTX260 ne monte pas assez en ventil donc chauffe beaucoup plus, mais sans tenir compte de la T° je dirais un peu moins bruyante que la Toxic  :jap:
par comparaison ventil à 100% sur les deux la Toxic est un réacteur, la GTX un aspirateur  :)
Message édité par vanhoenacker le 28-03-2009 à 15:00:14
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6900879
Silou78
Posté le 28-03-2009 à 15:04:29  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
pourtant il existe d'autres choses, à commencer par Furmark qui se branle du Cpu mais ça n'intéresse personne, étonnant non ?  :D
J'avais pas encore vu ton topic  :jap:
J'irais faire un petit tour à l'occasion...
c'est à partir des 8.9 que le support de l'OPENGL 3.0 a été introduit de "manière expérimentale" mais "réellement" à partir des 9.1, idem pour les 177.89 beta mais plus surement 181.00
c'est quand même très récent, ça suit son chemin, lentement mais surement  :jap:
J'adore la citation en fin du changelog de FurMark 1.6.5: ;)
"When I have a problem on NVIDIA drivers, I assume that it is my fault. With anyone else’s drivers, I assume it is their fault" - John Carmack -";
Message édité par Silou78 le 28-03-2009 à 15:09:58
[TU] Asus ROG PG279QM[Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2[TU] HP ZR2440w[TU] Shuttle D10
n°6900884
Giz
Posté le 28-03-2009 à 15:07:51  profilanswer
Rha je peux enfin jouer à crysis en 1680x1050 aa4x avec cette GTX260 :love: ... en gamer++ (kk réglages d'amélioration en plus :D)
Asus P5Q Pro | C2D E8400 3GHz@4GHz + Noctua NH-C12P | 2x2Go Patriot Extreme PC-8500 | GeForce GTX 460@Stock 1Go GLH | Crucial SSD M4 64Go Sata3
n°6900903
bubfer4
Posté le 28-03-2009 à 15:20:57  profilanswer
Et voila, je viens de faire un petit 650/1401/1100Mhz et 15159 pts a 3Dmark2006... ca me va!!
Bon je retourne a Crysis!!
n°6900904
Fantryt
Posté le 28-03-2009 à 15:22:59  profilanswer
Je te jure que tu vas trembler quand tu verras quel OC sera possible sur la HD4890 avec le ventirad @ stock !
n°6900910
Fantryt
Posté le 28-03-2009 à 15:28:05  profilanswer
Ris, ris, mais rira bien qui rira le dernier !  :D
n°6900922
vanhoenack​er
Posté le 28-03-2009 à 15:39:07  profilanswer
c'est pas bientôt fini vos gamineries, papa va se fâcher, vous serez privés de PC  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 28-03-2009 à 15:40:02
n°6900930
Fantryt
Posté le 28-03-2009 à 15:49:25  profilanswer
Mais c'est lui qui a commencé !  :D
n°6900986
thunderdar​kdevil
Posté le 28-03-2009 à 16:26:26  profilanswer
thunderdarkdevil a écrit :
Pour ceux que ça intéresse... Après avoir fait la manip de ce post: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t6115362
J'ai mis les réglages suivant dans rivatuner pour ma GTX260+ et ça fonctionne niquel!
Duty cycle min : 40 (vitesse mini du ventilo)
Duty cycle max : 100 (vitesse maxi du ventilo)
Tmin : 55 (je sais pas trop à quoi ça sert, j'ai mis la temperature approximative en idle + une marge))
Trange : 32 (j'arrive pas à modifier, refiens toujours à 32)
Toperating : 62 (à mon avis, temperature normale de fonctionnement à partir de laquelle le ventilo commence à accelerer)
Tlow limit : 55 (d'origine egale à Tmin donc j'ai remis la même chose)
T higt limit : 85 (d'origine à 100, je sais pas trop à quoi ça sert non plus).
Perso la carte dépasse pas 66°C, pas d'o/c.
Pour 1450 tr/min!
Presque niquel  :pt1cable:
Quand je redemarre le pc, la config reviens d'origine, vous avez une idée ?
A++
n°6900990
vanhoenack​er
Posté le 28-03-2009 à 16:30:50  profilanswer
A++
autant j'ai capté ATT, autant pour l'instant Riva j'évite car je ne maitrise absolument pas  :jap:
n°6901004
Silou78
Posté le 28-03-2009 à 16:46:04  profilanswer
A++
Essayes ça : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6889001
n°6901180
xplo
Posté le 28-03-2009 à 19:15:15  profilanswer
Est ce que parmis ceux qui ont acheté une asus ENGTX285 vous avez bien le cable spdif dans la boite de la carte ?
je l'ai acheté il y a une semaine et je ne trouve pas ce cable, est ce que je cherche pour rien et que ce cable n'est pas fournis ? ^^;
n°6901228
xplo
Posté le 28-03-2009 à 20:00:08  profilanswer
non le "manuel" fait 2 page et montre juste des photo(meme pas de la gtx285 dailleur) pour mettre une carte graphique dans un pc
n°6901250
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 28-03-2009 à 20:22:36  profilanswer
c'est le modèle "Top" ?
Bundle, connectique
Du côté des accessoires fournis avec la carte, on retrouve des choses assez classiques même si Asus couvre ici tous les angles.
La carte dispose de deux connecteurs DVI ainsi que d'un connecteur S-Video, et trois adaptateurs additionnels sont fournis. Le classique DVI vers VGA, le plus récent DVI vers HDMI, et enfin le S-Video vers YUV.
On trouvera également un adaptateur comportant deux prises Molex 4 broches vers un connecteur d'alimentation PCI Express 6 broches. On notera d'ailleurs que toutes les GTX 285 utilisent deux connecteurs 6 broches contrairement aux GTX 280 qui nécessitaient un 6 broches et un 8 broches.
Dernière connectique fournie, le cordon permettant de ramener le signal SPDIF de la carte mère pour ressortir le son par la prise DVI/HDMI en cas de lecture de film par exemple.
http://www.erenumerique.fr/carte_g [...] 243-1.html
n°6901259
xplo
Posté le 28-03-2009 à 20:30:17  profilanswer
non ce n'est pas le modele top, le modele est ENGTX285 ~
Dailleur c'est quoi la qualite du son qui passe par ce cable spdif qui a l'air d'un pauvre cable, le son "hd" passe dedans pour la sortie dvi->hdmi? ^^;
Message édité par xplo le 28-03-2009 à 20:30:39
n°6901270
Space
Posté le 28-03-2009 à 20:37:29  profilanswer
des Asus ENGTX285 , il y en a plusieurs [:petrus75]
http://www.trustedreviews.com/images/article/inline/10270-img8358s.jpg
http://www.cpu3d.com/media/image/g/9964/i/19043/IMG_3333.jpg
n°6901282
xplo
Posté le 28-03-2009 à 20:47:02  profilanswer
le pdf sur le cd est completement generique et date de decembre 2007 donc rien de specifique avec ma carte, il explique comment installer des drivers -_-;
Mon modele est bien ENGTX285, pas de top ni de ultimate :)
grandEST donc le son en sortie hdmi serait de meme qualite que le son sortie en coax ou fibre optique depuis la carte son/carte mere ?
n°6901387
Giz
Posté le 28-03-2009 à 22:58:55  profilanswer
Est-ce que ces résultats sont corrects à la vue de ma bécane (e8400@3.9GHz + GTX 260 v1 @Stock + 4Go DDR2 PC8500) ?
http://img26.imageshack.us/img26/139/sanstitreptq.th.jpg
Message édité par Giz le 28-03-2009 à 22:59:19
n°6901391
Agent heav​y
Posté le 28-03-2009 à 23:01:40  profilanswer
http://img26.imageshack.us/img26/1 [...] ptq.th.jpg
Non, il manque 118 points pour être parfait. :o
edit : Quand on décortique le résultat, c'est le CPU qui semble un peu en retrait. Mais en jeu, nul doute que tout soit fluide.
Message édité par Agent heavy le 28-03-2009 à 23:02:41
n°6901393
vanhoenack​er
Posté le 28-03-2009 à 23:05:56  profilanswer
oui, résultat normal  :jap:
mais comme dit Agent Heavy, ton E8400 mérite mieux, c'est le même cpu score que mon E5200 "poussé à bout" (3.8GHz)
Message édité par vanhoenacker le 28-03-2009 à 23:08:08
n°6901403
Giz
Posté le 28-03-2009 à 23:14:36  profilanswer
Ok merci. Parce que j'en vois avec un e8400@3.8 + la même CG avec 163xx :/ surprenant !
Pour l'oc de mon cpu, jsuis pas arrivé à plus :/ (jsuis en 433*9)
n°6901421
bubfer4
Posté le 28-03-2009 à 23:55:14  profilanswer
Bon me revoila;
Je me suis appercu cette apres midi que les GTX260 fonctionne en permanance en 3D quand on est en bi-ecran!! Donc la carte tourne avec tourne a fond tout le temps, ce qui fait le ventilo tourne plus vite et que la carte deviens moins silencieuse... surtout que je l'ai overcloker a 650/1401/1200...
Apres plusieurs recherche, je n'ai rien trouver pour forcer le mode 2d...
Par contre j'ai trouver un logiciel (voltageFactory) qui fait que j'ai pu passer ma carte a 1.06v en 2 secondes au lieu des 1.12v du mode 3d...
Et miracle !! le ventilo redescend a 25% en 3D quand on fait rien...
De plus, elle tient mes valeurs overcloker avec cette tension!
Je vais mettre 1.00v... on ne sait jamais!!
En tout cas chiant cette histoire de frequence 2D qui se met pas quand on est en bi-ecran!
n°6901422
Giz
Posté le 28-03-2009 à 23:58:41  profilanswer
a propos des tweaks, quel tweak nvidia faut il pour baisser la vitesse du ventilo ? (je ne compte pas oc)
n°6901432
vanhoenack​er
Posté le 29-03-2009 à 00:15:41  profilanswer
parce que la carte n'est pas a ses fréquences standard
pour ton Cpu, tu n'as pas du assez augmenter le Vcore (ou tu l'as laissé en auto peut-être)  :jap:
n°6901434
marllt2
Posté le 29-03-2009 à 00:25:59  profilanswer
Misssardonik a écrit :
bon, j'ai reçu ma GTX260+ (PNY), par contre j'arrive pas à démonter le ventirad, j'ai bien dévissé les 10 vis en dessous et j'ai réussi à désolidariser un peu la plaque du dessous de la carte, mais ça bloque au niveau de la face avant. Quelqu'un sait m'aider ?
Egalement, sur le design de référence y'a des puces de mémoire en dessous de la carte aussi, ou pas ? parce que sur la mienne y'en a et je ne crois pas que mon wb soit prévu pour...
Si ça bloque c'est que la pate thermique fait ventouse. Et ça peut aboutir à un décapsulage...
http://img205.imageshack.us/img205/8849/p1000122df8.jpg
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7748_1.htm
DarKLorD_BaLRoG a écrit :
salut,
ils en sont où avec le 45 et 35 nm NVidia ??
Cf ce topic: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8314_1.htm
 :heink:
Message édité par marllt2 le 29-03-2009 à 00:31:09
n°6901455
bubfer4
Posté le 29-03-2009 à 01:17:59  profilanswer
Voila 1.01v pour le GPU pour des frequences stable a 630/1352/1100.
Chauffe pas beaucoup
Que du bonheur!!
n°6901491
pigeon_vol​e
Posté le 29-03-2009 à 06:56:30  profilanswer
Ton O/C tient dans des jeux tel que GTA4?
Car perso je peut benché ma GTX280 avec des trés gros O/C mais dés que je lance des jeux gourmant (GTA4) l'o/c ne tient plus.
Les scenes du scenario de gta4 sont trés gourmandes par exemple.
http://www.ashe.fr/
n°6901506
vanhoenack​er
Posté le 29-03-2009 à 09:35:15  profilanswer
tests en cours...  :jap:
n°6901536
Yoyo_5
Posté le 29-03-2009 à 10:47:52  profilanswer
Il n'a pas tout à fait tort puisque le Monsieur est un très grand fan d'OpenGL et que ATI dans ce domaine, c'est pas trop ça...après s'il le dit aussi pour DX9/10, c'est une buse... :spamafote:
Et puis il faut remettre les choses dans leur contexte, il l'a certainement dit il y a très longtemps, avant même la 9700 Pro... [:nedurb]
Message édité par Yoyo_5 le 29-03-2009 à 10:49:32
¤ Paix et félicité ¤
n°6901606
Posté le 29-03-2009 à 11:39:35  answer
Il y a http://www.evga.com/articles/00462/ (EVGA GPU Voltage Tuner) aussi qui fait ce 'boulot'
n°6901695
Silou78
Posté le 29-03-2009 à 12:38:17  profilanswer
Effectivement cela concerne le support OpenGL des drivers et cela date d'il y a 7 ans (époque des Radeon 8500)...
Texte d'origine d'où est extraite la citation
Biographie de John Carmack  :jap:
Message édité par Silou78 le 29-03-2009 à 12:39:14
n°6901713
vanhoenack​er
Posté le 29-03-2009 à 12:57:40  profilanswer
non, il y a un patch , fonctionne avec les GT200 65nm
Message édité par vanhoenacker le 29-03-2009 à 12:58:02
n°6901721
vanhoenack​er
Posté le 29-03-2009 à 13:03:45  profilanswer
tu n'as pas le même ami que moi ?  :lol:
http://www.jmax-hardware.com/docma [...] /index.php
je l'avais installé, ça fonctionne
[Topic Unique] Intel Core 2 Duo E4700[Topic Unique] Silverstone FT01
[Topic Unique] Bluetooth / Bluesoleil / test de dongle des membres[Topic unique] Nvidia 9600 GT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GT200 et GT200b - GTX295, 285, 280, 275, 260, 250
