7603 connectés
Aprés un GT200 consommant et chauffant énormément, pariez-vous sur la révision GT200B en :
62.3 %
 415 votes
1.  55nm (nouveau standard)
22.7 %
 151 votes
2.  45nm (Aucun GPU de produit à cette finesse - coût plus élevé (nouveauté))
15.0 %
 100 votes
3.  40nm (Aucun GPU de produit à cette finesse - coût bien plus élevé (nouveauté ultime) Dispo pour eux depuis le 2T. 2008)
Total : 942 votes (276 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  832  833  834  835  836  837  838
[Topic Unique] GT200 et GT200b - GTX295, 285, 280, 275, 260, 250
n°7517942
thomase
Posté le 02-08-2010 à 20:51:17  profilanswer
J'ai besoin de donner un coup de pouce à ma station de montage vidéo, donc les cartes cudas m'intéressent.
J'hésite entre la gts250 et la gtx260, le souci avec cette dernière c'est de la faire rentrer dans mon boitier et de pouvoir  l'alimenter correctement. J'ai une alimentation hiper de 530W ça risque d'être juste? Et niveau chauffe et bruit? Des avis?
EDIT: la GTX260 rentre dans un boitier Thermaltake Matrix VX si quelqu'un l'a?
Message édité par thomase le 02-08-2010 à 20:57:19
n°7528966
kaiser52
Posté le 11-08-2010 à 12:44:21  profilanswer
Cursor a écrit :
La GTX260 sort-elle du son par sa prise DVI-I ou uniquement la vidéo ?
Pour le branchement sur un lcd, il faut mieux un adaptateur DVI/HDMI + cable hdmi ou juste un cable DVI/HDMI http://www.materiel.net/ctl/HDMI_D [...] _50M_.html ?
Nop, le DVI ne transport que le signal vidéo.
Pour les cables il ne doit pas y avoir de grande différence, mise à part celle du prix :)
Prends directement un cable DVI/HDMI.
Et tu n'as pas besoin d'un super cable de la mort qui tue comme celui pointé par ton lien :jap:
http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] _M_3m.html
Ca ne se ressent vraiment pas.
Pour preuve j'ai testé mon cable HDMI Belkin (Blindé et enbouts en or) vs mon cable DVI/HDMI no-name à 10€, et je n'ai aucune différence sur mon 24" (Ni même sur ma TV 40" d'ailleur).
Il faut prendre un câble de qualitaÿ seulement si tu dépasses les 5m de cable (Et encore, certains disent 10m).
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7529211
Cursor
Posté le 11-08-2010 à 14:20:18  profilanswer
J'avais essayé avec un cable HDMI + l'adapateur fournit avec le PC,  gros problème à l'allumage, le signal passait très mal, j'ai du mettre le cable hdmi/dvi fournit avec mon écran.
Bizarre...
Message édité par Cursor le 11-08-2010 à 14:33:01
n°7529339
kaiser52
Posté le 11-08-2010 à 15:17:00  profilanswer
Je sais pas si ca peut faire ca mais c'etait peut-être un probleme de HDCP ?
n°7529382
Posté le 11-08-2010 à 15:50:16  answer
Bonjour à tous,
Excusez moi , mais j'ai un problème depuis peu avec ma carte graphique, lorsque je lance un jeu (en l'occurrence L4D2) mon pc freeze et la carte graphique me fait quelque chose de vraiment bizarre...  :heink:
J'ai pris une photo avec mon téléphone :
http://img80.imageshack.us/img80/4628/photorh.th.jpg
Savez-vous ce qui peut en être la cause ?
En vous remerciant d'avance pour votre aide :jap:
n°7529388
kaiser52
Posté le 11-08-2010 à 15:55:34  profilanswer
Ouille ouille.
Elle m'a l'aire dead ta carte.
T'as fais joujou avec ces fréquences / voltages récement ?
T'as test un autre jeu ?
Et en mode fenetré ?
Lance un test comme furemark ou OCCT GPU avec la detection d'erreur.
Si t'as des erreurs ou que ton écran ce re-fige comme ca, ta carte a des problems, ou elle est dead.
n°7529403
Posté le 11-08-2010 à 16:02:40  answer
Merci pour votre réponse kaiser52.
Oui elle est OC mais seulement usine (jamais touché les fréquences ni voltage)=> N280GTX-T2D1G-OC
Je vais faire un fourmark pour tester et je vous tient au courant  :jap:
edit: Même chose avec Furmark en fenêtré:
http://img529.imageshack.us/img529/3133/photocm.th.jpg
Je vais essayer de faire marcher la garantie, vous pensez qu'elle a pu trop chauffé?à cause de la poussière qui s'est accumulé peut être?
En tout cas merci encore kaiser52.
Message édité par Profil supprimé le 11-08-2010 à 16:37:00
n°7529597
Posté le 11-08-2010 à 17:48:59  answer
+1 avec kaiser52
Désolé pour ta (belle) 280 :/
n°7529631
kaiser52
Posté le 11-08-2010 à 18:06:49  profilanswer
Y'a tellements de causes probable  :jap:
Ca peut-être la poussiere, ventillo grippé, une faille qui c'est révélé a force d'utilisation, l'alim, un composant proche qui chauffait trop et j'en passe.
Mais lances toi directement dans la garantie.
Si ca ne fait pas longtemps que tu l'as acheté, tu peux essayé de faire un échange.
A voire. :jap:
n°7529685
campi
V8 FTW
Posté le 11-08-2010 à 18:37:11  profilanswer
Ouep j'en ai vu une faire des traits roses une fois, c'est mort...
C'était une XFX, que le mec d'avant avait bien saccagé  :fou:
Message édité par campi le 11-08-2010 à 18:37:57
n°7529694
Posté le 11-08-2010 à 18:42:10  answer
Moi j'ai eu 2 GTX280 et une 285 qui m'en ont fait voir de toutes les couleurs!
RAS avec ma 260+ par contre [:cerveau huit]
n°7529701
kaiser52
Posté le 11-08-2010 à 18:46:12  profilanswer
Je n'ai jamais réelement eu de probleme materiel avec mes cartes graphique (Que se soit nVIDIA, ATI ou Matrox).
Soit elles étaient morte des le début (Au branchement, ou des trucs chelou dans la journée), soit elle vivaient. :jap:
n°7529705
Posté le 11-08-2010 à 18:49:25  answer
Nan mais moi c'était de l'okaz ou du refurb à chaque fois
D'ailleurs c'est fini maintenant, je n'achète que du 9 en CG :spamafote:
Ma 260+ était neuve et j'en suis (toujours) l'unique proprio. => RAS (étonnament ^^)
Message édité par Profil supprimé le 11-08-2010 à 18:54:19
n°7531182
campi
V8 FTW
Posté le 12-08-2010 à 19:34:40  profilanswer
Ma 280 pov était d'occase, j'ai jamais eu de soucis avec, d'ailleurs je l'ai revendue à un membre de HFR qui a fait un sli :)
ça dépend des gens qui les ont utilisé avant en fait...
n°7531558
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-08-2010 à 23:25:51  profilanswer
j ai eu ma gtx295 par un testeur outre rhin, elle a tourner 1 semaine a tout casser et il me l a revendue ( a un super prix.. :whistle:  ) ben nickel elle fonctionne toujours..... [:and garfunkel]
 [:aras qui rit]
n°7533945
Posté le 14-08-2010 à 16:29:52  answer
A voire. :jap:
Bonjour à tous,
J'ai quelque nouvelle à propos de ma carte graphique,j'ai testé d'autre jeux et je n'ai aucun problème sous assassin creed 2 et starcraft 2!!!! Par contre ça plante au bout de 10 minutes sur crysis, left 4 dead 2 et comme j'ai posté précédemment sous furmark au bout de quelque seconde.
Et je me suis rendu compte que quand la carte graphique est encore chaude (+ de 64°) et ben ça ne plante plus quand je lance directement left 4 dead 2 !!!   :heink:
Alors que quand je lance left 4 dead 2 et que la carte est à 50° (repos) ça plante au bout de quelques minutes  :??:
Vous en pensez quoi?  :jap:
edit: j'ai refait un furmark avec la CG qui été a 50° au début et bizarrement ça n'a pas planté au bout de 2 min
http://img217.imageshack.us/img217/8821/sanstitrefe.th.jpg
Message édité par Profil supprimé le 14-08-2010 à 17:11:33
n°7534056
campi
V8 FTW
Posté le 14-08-2010 à 17:35:47  profilanswer
J'en pense que SAV :D
n°7534389
kaiser52
Posté le 15-08-2010 à 00:55:12  profilanswer
+1 avec campi.
Tout parait normal.
Mis a part qu'elle ne supporte plus à partir d'une certaine temps.
Y'a un défaut quelque part :jap:
SAV Powa ! (Et essayes d'avoir une CG de remplacement pour passer le temps).
n°7534837
Posté le 15-08-2010 à 17:05:11  answer
Mauvais transfert de châleur entre GPU & radia.
Un changement de pâte thremique s'impose avant le SAV
n°7536027
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 16-08-2010 à 17:01:48  profilanswer
le probleme c'est que si il change la pate thermique, plus de garantie
n°7536098
chriskenob​y
Posté le 16-08-2010 à 17:53:20  profilanswer
si tu le fait dans les regle de l art, no probleme..... [:aras qui rit]
n°7539541
vinzanity
Posté le 19-08-2010 à 11:19:06  profilanswer
j'ai une gtx 275 , et dans les jeux mes ombres sont aliasés ont dirait des escaliers , est ce normal?
n°7539552
kaiser52
Posté le 19-08-2010 à 11:24:22  profilanswer
Ça dépend de la technique utilisé pour générer les ombres :jap:
Edit:
C'est propre au jeu.
Message édité par kaiser52 le 19-08-2010 à 11:24:46
n°7539577
vinzanity
Posté le 19-08-2010 à 11:44:35  profilanswer
Dans Bad company 2 les ombres sont degeulasses et dans gta 4 c'est la catastrophes. Je suis en dx9 , si c'est important?
n°7539584
kaiser52
Posté le 19-08-2010 à 11:49:36  profilanswer
Je n’ai pas ces jeux (A part dans 10 min ou j’irais chercher GTA 4).
Sinon screen de Google :
http://www.multiplayernetwork.net/files/filesystem/images/shadows_894_1228240567.jpg
Dégueu comme ça ?
Sinon je n’ai pas trouvé BF:BC2 sur Google.
Ça peut aussi venir des pilotes :jap:
n°7539587
vinzanity
Posté le 19-08-2010 à 11:50:39  profilanswer
oui c'est exactement sa sur gta 4
n°7539593
kaiser52
Posté le 19-08-2010 à 11:57:17  profilanswer
Oki oki.
J’ai discuté sur le forum dédié à GTA 4 avant de me lancer.
Et y’a une sorte de mode / patch qui améliore grandement GTA 4.
C’et l’ENB série.
Je n’ai pas été très convaincu par le comparatif que j’ai vue, mais d’après eux ça change vraiment. Donc je vais leur faire confiance. :jap :
Sinon ça bouffe maxi performances.
Bah moi je go chercher le miens là.
Je te dirais ça tout à l'heure.
n°7539605
vinzanity
Posté le 19-08-2010 à 12:03:54  profilanswer
j'ai trouvé cette image pour bad company 2 , sa ressemble à ça mes ombres.
http://s2.noelshack.com/old/up/ombres2-f91d1a5261.jpg
Message édité par vinzanity le 19-08-2010 à 12:04:18
n°7542342
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 21-08-2010 à 16:42:13  profilanswer
Salut la companie,
J'ai installé les pilotes 258.96 pour XP64. J'ai une GTX 275.
Je ne trouve aucun moyen d'avoir un bureau étendu moniteur + TV. Je ne peux que cloner ou afficher mon bureau à cheval sur les deux écrans...
Vous avez déjà vu ça ? Vous avez une solution ?
n°7542345
wolfflyter
Posté le 21-08-2010 à 16:51:54  profilanswer
c'est un mauvais exemple cette map avec BFBC2  :D
la qualité des ombres est reglable , quel reglage as tu mis ? (partout)
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/th_BFBC21004.jpg
DX9
該反思的是,往往有幫助
n°7542346
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 21-08-2010 à 16:51:55  profilanswer
Fraisouille a écrit :
Salut la companie,
Je n'ai que ça comme option :
http://img163.imageshack.us/img163/2810/reglage.jpg
Message édité par Fraisouille le 21-08-2010 à 16:52:19
n°7542399
kaiser52
Posté le 21-08-2010 à 17:41:45  profilanswer
http://i189.photobucket.com/albums [...] C21004.jpg
DX9
Mais tous les jeux me paraissent moches. :o
n°7542403
wolfflyter
Posté le 21-08-2010 à 17:46:20  profilanswer
c'est normal je pense.
該反思的是,往往有幫助
n°7544132
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 23-08-2010 à 11:57:40  profilanswer
Bon ben, problème résolu, je suis passé à l'avant dernière version des pilotes... Apparemment, il manque le dual screen dans les 258.96... Ou alors, l'option est très bien cachée...
n°7544169
kaiser52
Posté le 23-08-2010 à 12:31:58  profilanswer
Tu vas dans la gestion des moniteurs, tu fais clic droit sur l'écran en question (dans le graph, et pas sur le nom).
Et tu as plusieurs choix :
 - Designer comme moniteur principal.
 - Etendre sur se moniteur. (Dualview)
 - Dupliquer sur se moniteur (Avec affichage principal qui correspond).  (Clone)
A toi de voir.
n°7544278
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 23-08-2010 à 13:53:28  profilanswer
A toi de voir.
Ben si on parle du même écran de configuration, "étendre sur le moniteur" ne permet que d'afficher le bureau sur les deux écrans (avec le bouton démarrer sur un écran et l'heure sur le second. L'option que j'utilise (et qui est présente dans les pilotes 257.21) permet d'afficher mon bureau en entier sur un écran et d'avoir une zone supplémentaire disponible (que je mets sur la TV) dans laquelle je glisse les fenêtres que je veux afficher sur ma TV (Un film dans VLC par exemple).
n°7544284
kaiser52
Posté le 23-08-2010 à 14:00:34  profilanswer
Pourtant quand j'etends mon moniteur, j'ai bien 2 surfaces.
Ma barre de menu démarrer s'arrête bien à mon premier écran.
Et j'ai mon autre écran qui est indépendant.
Je peut passer une video en fullscreen dessus, et continuer à naviguer sur l'autre sans problémes.
n°7544364
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 23-08-2010 à 15:07:17  profilanswer
Ben avec les 258.96 sous XP 64 pour ma GTX 275, je n'ai le droit qu'à une seule zone d'affichage partagée entre les deux écrans avec la même résolution pour les deux (et donc le max de TV cathodique pas du tout full HD). Va savoir pourquoi...
n°7544747
kaiser52
Posté le 23-08-2010 à 18:52:18  profilanswer
j'ai aussi les 258.96 mais sur Seven 64.
Mais effectivement, ma gestion de moniteur est complétement différente :
http://resources.vr-zone.com/newvr/image.php?m=540&s=resources.vr-zone.com//uploads/iversongarnett/images/forceware180/nvcp_6.jpg
n°7544818
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 23-08-2010 à 19:36:35  profilanswer
Ben dans le menu à gauche, je dois avoir la moitié des trucs maxi :lol:
Boah, pas grave, je vais garder mes anciens pilotes, c'est pas trop grave...
n°7544915
kaiser52
Posté le 23-08-2010 à 20:50:50  profilanswer
Je pense que c'est par ce que XP est délaissé maintenant.
Il a 10ans le pépère :)
[Topic Unique] Intel Core 2 Duo E4700[Topic Unique] Silverstone FT01
[Topic Unique] Bluetooth / Bluesoleil / test de dongle des membres[Topic unique] Nvidia 9600 GT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GT200 et GT200b - GTX295, 285, 280, 275, 260, 250
