4546 connectés
Aprés un GT200 consommant et chauffant énormément, pariez-vous sur la révision GT200B en :
62.3 %
 415 votes
1.  55nm (nouveau standard)
22.7 %
 151 votes
2.  45nm (Aucun GPU de produit à cette finesse - coût plus élevé (nouveauté))
15.0 %
 100 votes
3.  40nm (Aucun GPU de produit à cette finesse - coût bien plus élevé (nouveauté ultime) Dispo pour eux depuis le 2T. 2008)
Total : 942 votes (276 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  640  641  642  ..  833  834  835  836  837  838
[Topic Unique] GT200 et GT200b - GTX295, 285, 280, 275, 260, 250
n°6892328
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 21-03-2009 à 18:13:44  profilanswer
jeanjean15 a écrit :
Il y a des jeux avec ?  :)
ouep
un super jeu qui s appelle "vieux drivers" livré ur une galette 120mm
Message édité par Activation le 21-03-2009 à 18:14:17
n°6892335
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 21-03-2009 à 18:16:41  profilanswer
Activation a écrit :
ouep
Donc c'est pas la même que celle-là : http://www.lemondedeneo.com/inno3d [...] v52kg4gfh1
mes_feeds
n°6892343
geforst
Posté le 21-03-2009 à 18:20:51  profilanswer
Tu joues sur 2 écrans à la fois ?
Sinon c'est effectivement un peu pénible de devoir désactiver le sli pour faire du dualview . Mais bon le dualview je ne m'en sers que pour la vidéo donc ça va.
je met le dualview pour regarder un film ou jouer sur mon écran tv hd , je mettais le dualview en permanent donc j'ai pas envie d'activer / désactiver à chaque fois.
Message édité par geforst le 21-03-2009 à 18:26:05
n°6892348
Activation
Posté le 21-03-2009 à 18:22:54  profilanswer
wait & see
d un autre coté vu la vétusté de ces 2jeux ptet qu ils y sont dedans
n°6892351
jeanjean15
Posté le 21-03-2009 à 18:23:58  profilanswer
wait & see
C'est pas faux !  :lol:
mes_feeds
n°6892366
jeanjean15
Posté le 21-03-2009 à 18:40:03  profilanswer
C'est quoi exactement le problème ?
mes_feeds
n°6892399
vanhoenack​er
Posté le 21-03-2009 à 19:23:45  profilanswer
Riva Tuner ne peut pas rectifier le tir en 2D, comme le permet ATT sur Ati ?
Message édité par vanhoenacker le 21-03-2009 à 19:40:20
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6892410
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 21-03-2009 à 19:45:46  profilanswer
La maj du bios est en cours chez Gainward, qu'une question de temps avant de l'avoir.
Pi bon, ça consomme pas beaucoup plus au final, comparé à une 4870 par exemple  :)
n°6892418
vanhoenack​er
Posté le 21-03-2009 à 19:53:30  profilanswer
fifi86, grand défenseur de Gainward devant l'éternel  :jap:
n°6892432
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 21-03-2009 à 20:19:18  profilanswer
 :D   Faut bien !
La température en idle est la même qu'une GTX 260 v2 de base.
Un autre test ici :
http://www.nexthardware.com/recensioni/scheda/191.htm
n°6892437
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 21-03-2009 à 20:25:11  profilanswer
[:fredevils]    :pt1cable:
Bin aucun article français pour le moment, mais ça ne saurait tarder  :)
n°6892506
FreeZzy
Posté le 21-03-2009 à 22:24:19  profilanswer
non pas de probleme avec la synchro deja essayer ... =( je peux meme pas profiter de Test Drive Unlimited ... je le lance et hop ecran noir qui clignote on voie la moitier du bureau et j'entand le menu du jeux
n°6892508
DivX
Posté le 21-03-2009 à 22:27:15  profilanswer
Ah ça y est, tu es passé sous le bureau et il y aura plus de cartes pour la presse en France ? On n'en attendait pas moins de toi :whistle:
Message édité par DivX le 21-03-2009 à 22:27:43
n°6892555
Misssardon​ik
prévisible a posteriori
Posté le 21-03-2009 à 23:39:16  profilanswer
Bonsoir,
Mon PC vieillissant, je vais commencer par changer le carte graphique (actuellement une 7800GTX).
Mon choix est je pense arrêté sur la GTX260+, le modèle Gainward en particulier.
Par contre je suis en watercooling, et il me faut donc un waterblock, que je vais probablement acheter chez Doc micro... et c'est là que je vous demande : cette carte est elle au design de référence ? histoire que je me retrouve pas avec un waterblock inexploitable.
Si vous savez m'indiquer un bon waterblock qui ira à coup sûr sur ma carte, je prends aussi.
Merci.
Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h
n°6892568
Giz
Posté le 21-03-2009 à 23:53:27  profilanswer
Petite information pour ceux qui ont h t la inno 3d sur cdiscount pas chere ! (gtx 260 192sp à ~150€) (dont moi, deux d'un coup ! :D)
Il se peut , disons il est possible que ce soit bien une version overclokée d'usine !....
The card itself is based on the reference GTX260, with the usual black stock cooler. The front proudly proclaims its overclocked nature, but has an image of the CoH soldier on it – something that should have been stopped before it began. Clocks have indeed been bumped up, with an extra 45MHz on the core and 50MHz on the memory. 896MB of memory provides ample space for large textures with AA, and the 448-bit memory interface allows some serious throughput for this aging GDDR3 tech.
source : http://www.atomicmpc.com.au/Review [...] clock.aspx
Les fréquence d'usines seraient donc : 620MHz core; 1050MHz memory (2100MHz effective); 1339MHz shader clock
Bref, tout ça pour dire qu'il n'y a rien d'impossible pour avoir cette version !  :sol: car même si sur leur fiche technique de cdiscount, ils précisent les fréquences de base pour la carte, je n'ai confiance qu'à moitié à la fiche technique car NVidia fait trop d'embrouille sur ses cg, même les commerçants peuvent se mélanger les pinceaux dans ce désastre :o !
En fait, il suffit juste de vérifier que sur la carte ce soit marqué "overclocked"...si oui, bingo :) !
Allez, serrons les fesses...avec un peu chance...  :D
Asus P5Q Pro | C2D E8400 3GHz@4GHz + Noctua NH-C12P | 2x2Go Patriot Extreme PC-8500 | GeForce GTX 460@Stock 1Go GLH | Crucial SSD M4 64Go Sata3
n°6892571
sospc
Red Ribon
Posté le 21-03-2009 à 23:54:58  profilanswer
Misssardonik a écrit :
Bonsoir,
Merci.
cette carte n'est pas au design de reference, et de plus elle n'est pas démontable sans perdre la garantie, y'a un bel autocollant sur la fix au dos.
xXx ventes FeedbacK
n°6892573
Misssardon​ik
Posté le 21-03-2009 à 23:57:17  profilanswer
Ah ben merde. On parle bien de la version non-GLH, hein ?
Bon, je prends la PNY alors, celle là je pense pas qu'ils se seront fait chier à modifier le PCB :o
Message édité par Misssardonik le 22-03-2009 à 00:07:48
n°6892581
DivX
Posté le 22-03-2009 à 00:03:10  profilanswer
tu crois au miracle là je pense, je ne vois pas pkoi cdiscount aurait mis le non du modèle de base, la photo du modèle de base, les fréquences du modèle de base, si au final c'était pour vendre en réalité la version overclockée :)
n°6892667
sospc
Red Ribon
Posté le 22-03-2009 à 03:21:36  profilanswer
oui oui physiquement c'est la même :jap:
xXx ventes FeedbacK
n°6892738
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 22-03-2009 à 09:57:33  profilanswer
Ca marche pas comme ça avec les Taiwanais ...
Message édité par fifi86 le 22-03-2009 à 10:01:49
n°6892829
vingtcent
C'est c'laaaa ouiiii !
Posté le 22-03-2009 à 11:36:52  profilanswer
A-ton déjà une idée du prix de la future ASUS ROG ENGTX260 MATRIX/HTDI/896MD3 ?
n°6892909
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 22-03-2009 à 12:34:13  profilanswer
vingtcent a écrit :
A mon avis tu peux compter plus de 250 euros ... la 4870 matrix etait sorti a pres de 300 ...  :jap:
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6892947
FreeZzy
Posté le 22-03-2009 à 13:03:33  profilanswer
UP ! ( Depuis que j'ai mon Samsung t260HD j'ai 3 jeux qui fonctionne plus ... quelqu'un a une idée ? je le lance et hop ecran noir qui clignote on voie la moitier du bureau et j'entand le menu du jeux ) ...
n°6892982
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 22-03-2009 à 13:25:45  profilanswer
Ca doit venir de la résolution du jeu que t'avais configuré avec ton ancien écran.
n°6893031
FreeZzy
Posté le 22-03-2009 à 13:49:09  profilanswer
et keske je pourais faire pour régler ca ? changer la résolution du jeux ? déja fais ... meme cel de l'écran ... =(
n°6893073
vanhoenack​er
Posté le 22-03-2009 à 14:10:39  profilanswer
ton écran est réglé sur quelle résolution, fréquence, comment est-il connecté à ta carte ?
Message édité par vanhoenacker le 22-03-2009 à 14:11:19
n°6893076
FreeZzy
Posté le 22-03-2009 à 14:14:52  profilanswer
1920*1200 a 60Hz brancher en DVI
n°6893111
FreeZzy
Posté le 22-03-2009 à 14:32:52  profilanswer
une idée Vanhoenacker ? =)
n°6893164
vanhoenack​er
Posté le 22-03-2009 à 15:01:59  profilanswer
pas vraiment
est-ce tu peux mettre un taux de rafraichissement plus élevé que 60Hz à ta résolution max ?
n°6893174
FreeZzy
Posté le 22-03-2009 à 15:06:46  profilanswer
non :s sa reste a 60 Hz ... avec mon encien écran tout marchais bien ... au pir je peut essayé de metre le cable HDMI ptete ca va marché avec lui ... je vais testé
n°6893176
vanhoenack​er
Posté le 22-03-2009 à 15:08:56  profilanswer
baisses d'abord ta résolution pour avoir un taux de rafraichissement à 75MHz et essaies
Message édité par vanhoenacker le 22-03-2009 à 15:09:09
n°6893191
FreeZzy
Posté le 22-03-2009 à 15:21:56  profilanswer
bon j'ai essayé avec le cable hdmi ca ne change rien ainsi que la résolution a 1024*768 et 75 Hz ca change rien non plus ... =S
n°6893192
FreeZzy
Posté le 22-03-2009 à 15:23:18  profilanswer
quelque fois il m'affiche ce message
/:m_AvertText
jamais entandu parlé :s
n°6893496
Yoyo_5
Posté le 22-03-2009 à 20:13:47  profilanswer
Réinstalle ton OS (ça évitera les prises de tête)... [:hotcat]
¤ Paix et félicité ¤
[Topic Unique] Intel Core 2 Duo E4700[Topic Unique] Silverstone FT01
[Topic Unique] Bluetooth / Bluesoleil / test de dongle des membres[Topic unique] Nvidia 9600 GT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GT200 et GT200b - GTX295, 285, 280, 275, 260, 250
